    6.5k
  • M MCU
    @noah3112
    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5284
    Offene Punkte:
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/projects/4
    #5784
    @mcu Darum habe ich ja erneut gefragt. Da mein Versuch auf Version 3.xxx zu gehen kläglich gescheitert ist und ich zurück auf die "alte" Version gegangen bin. Hatte wenig Verlangen von vorn zu beginnen ;-)
      M Online
      M Online
      MCU
      #5785
      @noah3112 Dann schreib bitte ganz genau rein, auf welche Version du ein Update gemacht hast und welche Dinge dort dann nicht so laufen, wie es sollte. Nur so kann man es in den Griff bekommen.
      • M MCU
        #5786
        @mcu Dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich meinte die offizielle bzw finale Version 3.xxx. Da sollte es doch möglich sein ein Update zu machen. Oder sehe ich das falsch?
          M Online
          M Online
          MCU
          #5787
          @noah3112 Es gibt noch keine Finale v3. Aber auch wenn es eine gibt muss man Dinge anpassen. Da es Statelist horizontal nicht mehr gibt.
          Ich kann dir nur empfehlen, es immer mal wieder zu versuchen, wenn es keine offenen v2->v3 Probleme in den Issues gibt.
          • M MCU
            #5788
            @mcu Alles klar hab´s verstanden. Danke für die Antwort...
              mpl1338
              #5789
              würde gerne die 3.1 testen. Wie komme ich dazu?
              • M mpl1338
                M Online
                M Online
                MCU
                #5790
                @mpl1338 Wer hat was von einer Version 3.1 erzählt? Es gibt noch nicht mal 3.0 final.
                Voraussetzung: Datensicherung (jarvis-DPs) vorhanden!
                Upgrade auf die aktuelle v3.0.0-alpha.125
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#upgrade-von-v2.2.3-auf-v3.0.0-alpha
                • M MCU
                  mpl1338
                  #5791
                  @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/projects/6
                  Ob Alpha oder Beta, mir egal... Will einfach nur testen :)
                  • M mpl1338
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #5792
                    @mpl1338 In der Liste stehen doch nur die offene Punkte, die @zefau mit der v3.1.x anfassen will. D.h. nicht, dass schon an einer Version v3.1.x gearbeitet wird.
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #5793
                      Seit 20.11. absolut nichts an Jarvis geändert, lief heut auch noch und auf einmal das auf allen Geräten.
                      @Zefau
                      Ganz kurz sehe ich die GUI und dann kommt die Fehlermeldung.
                      Version 2.2.3
                      Konsole sagt:
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #5794
                        Ok, Fehler gefunden!
                        Ich hab einen neuen Adapter installiert "pvforecast" und hab in einem Jarvis Tab das Widget "Adapterstatus".
                        Nur wenn ich den neuen Adapter mit in die Blacklist schreibe, geht alles wieder. Entferne ich ihn, zerstört es Jarvis.
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #5795
                          Einzel-DP mit Gauge-Anzeige: -> pro DP ein einzelnes Script und eigenem DP.
                          Ergebnis:
                          (Flackern kommt vom Neuaufbau der HTML-Seite)
                          Seite wird bei Wertänderung neu aufgebaut.
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #5796
                            Für die neue v3.0.0 gibt es nun einen eigenen Thread. Bitte für v3 spezifischen Themen nun diesen nutzen:
                            jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis
                            https://forum.iobroker.net/post/711191
                            • R Offline
                              Robbi12
                              #5797
                              Hallo. Seit heute sind Farben etc. weg. Es kommt auch ein Hinweis auf die Pro. Wie kann man das lösen?
                              DiginixD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Robbi12
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #5798
                                @robbi12 Stimmt ist bei mir auch so.
                                Hab da Stunden/Tage investiert ohne dass irgendwo etwas von Folgekosten für v2 erwähnt wurde.
                                Und nun werden einfach willkürlich Funktionen weggenommen. Sehr unschönes und intransparentes Verhalten.
                                Habe ich so noch bei keinem iobroker Adapter erlebt.
                                • R Robbi12
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #5799
                                  @robbi12 Kann auch ich bestätigen ... Einige States sind weg und geben den Hinweis auf die Pro Version zu wechseln.
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #5800
                                    Ist ein Bug. Werde ich beheben. Für V2 gibt es kein Pro (auch wenn es offensichtlich eingebaut ist)
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #5801
                                      Hier schon mal meine leihenhafte Lösung für das Problem:
                                      in Datei
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/main.88d11915.chunk.js (jarvis 2.2.3)
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/main.1a61ba6f.chunk.js (jarvis 2.2.1)
                                      muss Date.now()<1638313199e3} gegen true} getauscht werden.
                                      Sollte dann so aussehen.
                                      {key:"isPro",value:function(){return true}}
                                      Backup der original Datei ist sinnvoll!
                                      • ZefauZ Zefau
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        viper4iob
                                        schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                                        #5802
                                        @zefau said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        Ich habe genau das Problem auch seit heute.
                                        Wann könnte das Update im offiziellen iobroker Repo kommen?
                                        UPDATE
                                        Der oben genannte Workaround hat bei mir nicht geholfen, habe den iobroker auch mal komplett neu gestaret.
                                        Ein weiteres komisches Phänomen:
                                        Ich benutze das hier im Feld "Datenpunkt Eigenschaften", um die Anzahl der Nachkommastellen bei einigen Datenpunkten zu reduzieren, in dem Fall auf eine Nachkommastelle:
                                        {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}
                                        Das geht seit heute auch nicht mehr. es werden alle Stellen ausgegeben.
                                        Keine Ahnung, ob das auch damit zusammenhängt.
                                        • V viper4iob
                                          UPDATE
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #5803
                                          @viper4iob Falls du mein Patch meinst. Der Adapter muss danach mit der Upload Funktion neu eingelesen werden.
                                          Es funktionieren alle v3 Pro Features gerade auch in v2 nicht. Dazu gehören auch die ganzen Regeln in Datenpunkt Eigenschaften.
                                          PS: Mein Patch basiert auf v2.2.3 (beta channel). Ggf. ist die JS von 2.2.0 etwas anders aufgebaut.
                                          V U 2 Antworten Letzte Antwort
