    6.5k
  • M MCU
    @sicadrip CSS Eintrag
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime
    -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
    #5757
    wenn ich in Jarvis (mobiles Ansicht auf Samsung Note10 / Chrome) scrollen möchte kommt neuerdings die Fehletmeldung:
    Sorry, aber ich verstehe hier nur Bahnhof.
    Solange ich nicht scrolle funktioniert alles.
    • M MCU
      @lustig29 Ich hab mal dem Entwickler vom Homepilot geschrieben, mal schauen was er sagt:
      https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot/issues/26
      M Online
      M Online
      MCU
      #5758
      @lustig29 Es hat sich beim Adapter etwas getan. Schau es dir mal an.
      https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot/tree/1.2.0a
      • -cs-- -cs-
        M Online
        M Online
        MCU
        #5759
        @csr Welche Version ist das? v2 oder v3?
        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          -cs-- Offline
          -cs-- Offline
          -cs-
          #5760
          @mcu sorry, dachte das steht dort.
          Erst 2.2.1 (2.2.2 sorry war erst Tippfehler) nach dem Fehler las ich irgendwo man soll auf 3.0 Updaten, wusste aber nicht wie.
          Somit habe ich Beta 2.2.3 getestet und ist das gleiche.
          Admin 5.1.25
          Node.js v12.22.7
          NPM 6.14.15
          Auf NUC i5 / Proxmox / VM Debian
          • -cs-- -cs-
            Admin 5.1.25
            Node.js v12.22.7
            NPM 6.14.15
            M Online
            M Online
            MCU
            #5761
            @csr https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3
            • M MCU
              -cs-- Offline
              -cs-- Offline
              -cs-
              #5762
              @mcu
              Schaut gut aus, danke.
              Ich frag mich bloß warum ich das nicht fand? 🤔
              • U Offline
                U Offline
                UncleB
                schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                #5763
                Abend zusammen,
                Ich hab gestern den E-Chart Adapter installiert, wirklich genialer Adapter den ich bis Dato nicht kannte.
                Und würde das Diagramm gerne als I-Frame einbinden.
                Kann die Url ohne Probleme im Browser öffnen und alles wird perfekt dargestellt.
                Binde ich die Url als iFrame in Jarvis ein erhalte ich ne Fehlermeldung "Verbindung abgelehnt"
                Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
                P.S Wusste nicht welcher der richtige Thread für mein Problem ist, dieser hier oder vom E-Chart Adapter
                • U UncleB
                  Abend zusammen,
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #5764
                  @uncleb Welche Version v2 oder v3?
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    #5765
                    @mcu Sorry vergessen zu erwähnen.
                    v3.0.0-alpha.95
                    • U UncleB
                      v3.0.0-alpha.95
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #5766
                      @uncleb Also jarvis v3 hat ja intern auch E-Chart im Einsatz. Du solltest aber trotzdem erstmal auf die letzte alpha-Version updaten. v3.0.0-alpha.125
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        #5767
                        @mcu hab grad n Update gemacht :)
                        Meinst du das HistoryGraph Widget oder?
                        Problem is nur das ich mit der InfluxDB arbeite, eigtl würde es mir reichen das ganze in einem iFrame darzustellen
                        • U UncleB
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #5768
                          @uncleb Ja HistoryGraph Modul.
                          • M MCU
                            U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            #5769
                            @mcu entweder bin ich blind..
                            • U UncleB
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #5770
                              @uncleb Du musst ein Gerät anlegen, in dem alle Deine History-DPs drin sind. Diese DPs ordnest du dann hier zu.
                              • U Offline
                                U Offline
                                UncleB
                                #5771
                                @mcu Ahhh Okay, vermutlich das gleiche Problem wie beim iFrame
                                • U UncleB
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #5772
                                  @uncleb Welche DPs hast du genommen, die von influxdb? Also die DPs, die die influxdb füllen.
                                  • M MCU
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    #5773
                                    @mcu daran lags.
                                    Ich hab einfach den jeweiligen E-Chart DP genommen :)
                                    Jetz funktioniert es, vielen vielen Dank :)
                                    Wo du grad schon da bist, würde die Schrift gerne vergrößern.
                                    Den DP Wert hab ich schon vergrößert im DP Stil..
                                    Jetzt hätte ich das Label auch gerne groß, allerdings passiert nichts wenn ich den Body Stil ändere
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • U UncleB
                                      @mcu daran lags.
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #5774
                                      @uncleb
                                      Einige Infos dazu gibt es hier, muss ich aber noch erweitern:
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/historygraph
                                      • U UncleB
                                        @mcu daran lags.
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #5775
                                        @uncleb sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label
                                        • M MCU
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UncleB
                                          #5776
                                          @mcu
                                          Okay, es sich nichts, braucht man hier pro oder?
                                          Außerdem wärs Global? Hätte wirklich gerne nur dieses eine Test Test in groß
