  4. Test Adapter Birthdays
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 114.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @phantomkommander sagte in Test Adapter Birthdays:
    Vis
    Nö, Iqontrol
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #124
    @negalein 👍 ist ja auch eine Vis ualisierung... :D
      @skokarl sagte in Test Adapter Birthdays:
      dann geht es bei mir leider nicht, schade. Das Format kann ich nicht sehen, kommt, wie oben erwähnt vom Handy.
      Ich hatte es so verstanden, dass man an den Standard-Kalender der Kontakte nicht dran kommt, weil es kein "richtiger" Kalender ist. Geht das doch? Wenn ja, kann ich das als Format ja gerne mit aufnehmen.
      Bräuchte dann nur ein Beispiel wie das aufgebaut ist.
      S
      S
      skokarl
      #125
      @haus-automatisierung
      so, ich hab jetzt folgendes gemacht.
      Aus den Kontakten bei Google ( kommen aus dem Handy ) die Geburtstage exportiert und dann in einen neuen Geburtstagskalender exportiert.
      ICal kann jetzt mit einem privaten ICal Adresse-Link die Geburtstage lesen, der Birthday Adapter seltsamerweise nicht.
      Jetzt stellt sich allerdings auch die Frage, wofür der Adapter eigentlich gut ist wenn ICal die Geburtstage lesen kann, und ich diese im json Format auf einer VIS anzeigen kann...
      • S skokarl
        haus-automatisierungH
        #126
        Du musst den Adapter ja nicht benutzen, wenn Du mit der Lösung happy bist. Der Adapter ist dafür gedacht, dass man sich z.B. einen Tag vorher benachrichtigen lassen kann z.B. dass jemand Geburtstag hat und wie alt er/sie wird. Das Alter wird ja errechnet.
        Genauso ist noch geplant, dass der nächste "Runde" Geburtstag angezeigt wird usw.
        Ein schönes VIS Widget möchte ich auch noch bauen.
        📚 Meine Dokumentation
        da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #127
          @haus-automatisierung fein, daß du den adapter nicht in der versenkung verschwinden lässt! 👍 und auch noch neue ideas dazu hast!
          dateFormat hat ja ganz schön gedauert... ;)
          • bergjetB
            bergjetB
            bergjet
            #128
            Funktioniert der Geburtstags Kalender auch mit einer Mac ical Datei eines Mac Kalenders? Habe es vor einiger Zeit versucht, aber da gab es keine Daten.
            homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
            • da_WoodyD da_Woody
              #129
              @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
              Hatte gar keinen Pull Request von Dir gefunden :P
              Natürlich nicht, ist denke ich eine Funktion welche sich viele wünschen.
              • bergjetB bergjet
                #130
                @bergjet sagte in Test Adapter Birthdays:
                Soweit ich weiß liefert Apple auch keine ics-Datei für die Geburtstage aus. Zumindest war das damals der Grund für mich, warum ich einen separaten Kalender angelegt hatte.
                bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                  @lucajordi Bitte zeig mal genau wie der Termin aufgebaut ist
                  L
                  L
                  lucajordi
                  #131
                  So sieht mein termin aus:
                  Muss der Kalender öffentlich freigegeben sein?
                  Oder geht auch privat?
                  • L lucajordi
                    #132
                    @lucajordi sagte in Test Adapter Birthdays:
                    Schwieriges Wording. Denn man kann bei Google eine Öffentliche Url zu einem privaten Kalender abrufen. Und das geht natürlich
                      bergjetB
                      bergjetB
                      bergjet
                      #133
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                      Ich kann von jedem meiner Kalender eine ics Datei erzeugen. Auch vom Geburtstags Kalender.
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #134
                        droelf.gif weil ich mich sooo mit github auskenne...
                        hrnz, issue zu dem thema schon weg... :D
                        • David KurtzeD
                          David KurtzeD
                          David Kurtze
                          #135
                          Ich habe leider das Problem, dass ich die Instanz nicht gestartet bekomme. Bei Server kann ich nichts auswählen, das ist ausgegraut. Dann kommt folgende Meldung:
                          Installiert habe ich den Adapter aus GitHub, Version 0.1.15
                          • David KurtzeD David Kurtze
                            #136
                            @david-kurtze sagte in Test Adapter Birthdays:
                            Das ist aktuell leider noch ein Core-Bug:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1521
                            • David KurtzeD
                              David KurtzeD
                              David Kurtze
                              #137
                              Vielen Dank für die Antwort.
                              Das habe ich befürchtet. Gibt es eine Möglichkeit, eine Version vorher zu installieren bzw. besteht der Fehler dort nicht?
                              Wenn ja, kann mir einer einen Tipp geben, wie ich den Github Link zu einer vorigen Version bekomme? War da leider nicht erfolgreich.
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #138
                                Adapter, Expertenmodus aktivieren, die 3 punkte:
                                David KurtzeD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  David KurtzeD
                                  David KurtzeD
                                  David Kurtze
                                  #139
                                  @da_woody das klappt so leider nicht:
                                  kann dort nichts auswählen.
                                    #140
                                    Das Problem ist, dass der Adapter noch nicht im latest Repository ist. Das heißt, dass aktuell nur der GitHub-Link bleibt. Und der installiert immer die aktuellste Version.
                                    Ich habe es noch nie getestet, ob man einen Tag auch über die GitHub-Url installieren kann. Probier mal diese:
                                    https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/tree/0.1.3
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #141
                                      @david-kurtze oops, sorry... siehe AW von @haus-automatisierung
                                      an das hab ich leider nicht gedacht...
                                      • David KurtzeD
                                        David KurtzeD
                                        David Kurtze
                                        #142
                                        Das hat geklappt, vielen Dank :-)
                                        • ChaotC Chaot
                                          @haus-automatisierung Mir wäre wichtig das die Datenverwaltung eventuell im ioBroker stattfindet.
                                          Ich habe das Problem das sich bei mir manchmal Folgetermine nicht im Google Kalender löschen lassen.
                                          Nachdem ein Bekannter verstorben ist konnte ich (und kann ich aktuell auch) nicht den Folgetermin in der Zukunft löschen. Da scheint es bei Google irgendeine Besonderheit mit Serienterminen zu geben.
                                          amg_666A
                                          amg_666A
                                          amg_666
                                          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                          #143
                                          @chaot sagte in Test Adapter Birthdays:
                                          Der Punkt wäre mir auch wichtig. Ich hab früher die Mülltermine direkt mit ical Adapter ausgewertet (also ohne Trashschedule) und im Google Kalender sind das Serientermine (z.B. alle x Wochen Papierabfuhr) und wenn sich das dann mal um einen Tag verschiebt wg Feiertag dann hab ich im Google Kalender einen Eintrag der Serie verschoben. Das kriegt der ical Adapter nicht mit, liegt wohl an der Art wie Serientermine gespeichert werden bei Google...
                                          Geburtstage verschieben sich zwar nicht, aber die Flexibilität wäre schon gut, wer weiß wofür man irgendwann mal den Geburtstagsadapter missbrauchen will :-)
                                          84.3k
