  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
    @skokarl sagte in Test Adapter Birthdays:
    Da konnte man eine ICal Instanz angeben, hier nicht mehr.
    Und genau das führt zu jeder Menge Probleme und Fragen. Deswegen habe ich das hier nicht mehr gemacht.
    Zumal man im iCal Adapter so viel konfigurieren kann, dass man eigentlich nur dafür sorgt dass Termine fehlen (Ereignisse, Zeitraum, ...). Alles das ist für die Geburtstagsliste nicht zielführend. Du willst ja auch Termine sehen, die z.B. vor einer Woche waren. Also müsste man als Zeitraum 365 Tage einstellen.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #114
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
    wenn mans trennt, gibts eigentlich keine probleme. ich hab 4 ical instanzen. mich, frau, haus/müll (wird einmal im jahr die ical von der gemeinde importiert. ausser wie heuer, wie die deppen meinten, sie müssen mitten unterm jahr alle termine ändern. :( ) und geburtstage.
    ist zwar keine ical instanz (da sind auch 365 tage eingetragen.), aber eine ical url die eingetragen wird.
    laut deinen eingefügten tables hast du ja alles. ich denk da eher, daß da ein fehler im eintrag der ical url besteht...
    • da_WoodyD da_Woody
      haus-automatisierungH Offline
      #115
      @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
      Oder am Format des Termins. Ich habe mal eine Grafik in die Dokumentation mit aufgenommen, wie die Termine angelegt werden müssen.
      📚 Meine Dokumentation
      • da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #116
        @haus-automatisierung genau das hab ich weiter oben schon gepostet...
        und auch die beschreibung geliefert:
        **Your events
        must contain the birth year in the description (e.g. 1987)
        are full day events
        have to be "repeated yearly"**
        S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          **Your events
          are full day events
          skokarl
          #117
          **Your events
          are full day events
          in der Form sieht man es leider nur wenn man einen neuen extra Kalender anlegt.
            skokarl
            #118
            dann geht es bei mir leider nicht, schade. Das Format kann ich nicht sehen, kommt, wie oben erwähnt vom Handy.
            Und ein extra Kalender wäre mehr Arbeit als es Nutzen bringt.
            da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S skokarl
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #119
              ist deine entscheidung. hast du so viele geburtstage die wichtig sind?
              hab ich ja schon mal geschrieben, einmal arbeit, sollten weitere dazu kommen, ist das keine arbeit mehr. so gesehn, kannst du die auch gleich direkt in den adapter eintragen, dann brauchst du keinen extra kalender. werden aber in google tropsdem angezeigt.
              der extranutzen ist für mich die visualisierung. da tut man sich halt leichter die DP aus dem adapter zu nehmen.
              • S skokarl
                #120
                Ich hatte es so verstanden, dass man an den Standard-Kalender der Kontakte nicht dran kommt, weil es kein "richtiger" Kalender ist. Geht das doch? Wenn ja, kann ich das als Format ja gerne mit aufnehmen.
                Bräuchte dann nur ein Beispiel wie das aufgebaut ist.
                  **Your events
                  are full day events
                  #121
                  Sorry, hatte ich übersehen.
                  Musste für die GitHub-Seite eh ein Beispiel bauen und hatte das hier auch noch geteilt :)
                    @skokarl keine ahnung was ihr macht. nachdems jetzt endlich dateFormat gibt is es noch besser.
                    google kalender
                    objekte
                    in iQontrol (in schwarz ist nextAfter)
                    #122
                    Meine Frage kann gelöscht werden
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #123
                      @phantomkommander sagte in Test Adapter Birthdays:
                      Vis
                      Nö, Iqontrol
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        Vis
                        Nö, Iqontrol
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #124
                        @negalein 👍 ist ja auch eine Vis ualisierung... :D
                          skokarl
                          #125
                          so, ich hab jetzt folgendes gemacht.
                          Aus den Kontakten bei Google ( kommen aus dem Handy ) die Geburtstage exportiert und dann in einen neuen Geburtstagskalender exportiert.
                          ICal kann jetzt mit einem privaten ICal Adresse-Link die Geburtstage lesen, der Birthday Adapter seltsamerweise nicht.
                          Jetzt stellt sich allerdings auch die Frage, wofür der Adapter eigentlich gut ist wenn ICal die Geburtstage lesen kann, und ich diese im json Format auf einer VIS anzeigen kann...
                          • S skokarl
                            #126
                            Du musst den Adapter ja nicht benutzen, wenn Du mit der Lösung happy bist. Der Adapter ist dafür gedacht, dass man sich z.B. einen Tag vorher benachrichtigen lassen kann z.B. dass jemand Geburtstag hat und wie alt er/sie wird. Das Alter wird ja errechnet.
                            Genauso ist noch geplant, dass der nächste "Runde" Geburtstag angezeigt wird usw.
                            Ein schönes VIS Widget möchte ich auch noch bauen.
                            da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #127
                              @haus-automatisierung fein, daß du den adapter nicht in der versenkung verschwinden lässt! 👍 und auch noch neue ideas dazu hast!
                              dateFormat hat ja ganz schön gedauert... ;)
                              • bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                #128
                                Funktioniert der Geburtstags Kalender auch mit einer Mac ical Datei eines Mac Kalenders? Habe es vor einiger Zeit versucht, aber da gab es keine Daten.
                                homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                  #129
                                  Hatte gar keinen Pull Request von Dir gefunden :P
                                  Natürlich nicht, ist denke ich eine Funktion welche sich viele wünschen.
                                  • bergjetB bergjet
                                    #130
                                    @bergjet sagte in Test Adapter Birthdays:
                                    Soweit ich weiß liefert Apple auch keine ics-Datei für die Geburtstage aus. Zumindest war das damals der Grund für mich, warum ich einen separaten Kalender angelegt hatte.
                                    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @lucajordi Bitte zeig mal genau wie der Termin aufgebaut ist
                                      lucajordi
                                      #131
                                      So sieht mein termin aus:
                                      Muss der Kalender öffentlich freigegeben sein?
                                      Oder geht auch privat?
                                      • L lucajordi
                                        #132
                                        @lucajordi sagte in Test Adapter Birthdays:
                                        Schwieriges Wording. Denn man kann bei Google eine Öffentliche Url zu einem privaten Kalender abrufen. Und das geht natürlich
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #133
                                          Ich kann von jedem meiner Kalender eine ics Datei erzeugen. Auch vom Geburtstags Kalender.
