  4. Test Adapter Birthdays
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 113.5k Aufrufe 70 Beobachtet
    @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
    laut deinen eingefügten tables hast du ja alles. ich denk da eher, daß da ein fehler im eintrag der ical url besteht...
    Oder am Format des Termins. Ich habe mal eine Grafik in die Dokumentation mit aufgenommen, wie die Termine angelegt werden müssen.
    S
    S
    skokarl
    #118
    @haus-automatisierung
    dann geht es bei mir leider nicht, schade. Das Format kann ich nicht sehen, kommt, wie oben erwähnt vom Handy.
    Und ein extra Kalender wäre mehr Arbeit als es Nutzen bringt.
    da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S skokarl
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #119
      @skokarl sagte in Test Adapter Birthdays:
      ist deine entscheidung. hast du so viele geburtstage die wichtig sind?
      hab ich ja schon mal geschrieben, einmal arbeit, sollten weitere dazu kommen, ist das keine arbeit mehr. so gesehn, kannst du die auch gleich direkt in den adapter eintragen, dann brauchst du keinen extra kalender. werden aber in google tropsdem angezeigt.
      der extranutzen ist für mich die visualisierung. da tut man sich halt leichter die DP aus dem adapter zu nehmen.
      • S skokarl
        #120
        Ich hatte es so verstanden, dass man an den Standard-Kalender der Kontakte nicht dran kommt, weil es kein "richtiger" Kalender ist. Geht das doch? Wenn ja, kann ich das als Format ja gerne mit aufnehmen.
        Bräuchte dann nur ein Beispiel wie das aufgebaut ist.
        📚 Meine Dokumentation
        • da_WoodyD da_Woody
          @haus-automatisierung genau das hab ich weiter oben schon gepostet...
          und auch die beschreibung geliefert:
          **Your events
          must contain the birth year in the description (e.g. 1987)
          are full day events
          have to be "repeated yearly"**
          #121
          Sorry, hatte ich übersehen.
          Musste für die GitHub-Seite eh ein Beispiel bauen und hatte das hier auch noch geteilt :)
            @skokarl keine ahnung was ihr macht. nachdems jetzt endlich dateFormat gibt is es noch besser.
            google kalender
            objekte
            in iQontrol (in schwarz ist nextAfter)
            #122
            Meine Frage kann gelöscht werden
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #123
              @phantomkommander sagte in Test Adapter Birthdays:
              Vis
              Nö, Iqontrol
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                Vis
                Nö, Iqontrol
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #124
                @negalein 👍 ist ja auch eine Vis ualisierung... :D
                  S
                  S
                  skokarl
                  #125
                  so, ich hab jetzt folgendes gemacht.
                  Aus den Kontakten bei Google ( kommen aus dem Handy ) die Geburtstage exportiert und dann in einen neuen Geburtstagskalender exportiert.
                  ICal kann jetzt mit einem privaten ICal Adresse-Link die Geburtstage lesen, der Birthday Adapter seltsamerweise nicht.
                  Jetzt stellt sich allerdings auch die Frage, wofür der Adapter eigentlich gut ist wenn ICal die Geburtstage lesen kann, und ich diese im json Format auf einer VIS anzeigen kann...
                  • S skokarl
                    #126
                    Du musst den Adapter ja nicht benutzen, wenn Du mit der Lösung happy bist. Der Adapter ist dafür gedacht, dass man sich z.B. einen Tag vorher benachrichtigen lassen kann z.B. dass jemand Geburtstag hat und wie alt er/sie wird. Das Alter wird ja errechnet.
                    Genauso ist noch geplant, dass der nächste "Runde" Geburtstag angezeigt wird usw.
                    Ein schönes VIS Widget möchte ich auch noch bauen.
                    da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #127
                      @haus-automatisierung fein, daß du den adapter nicht in der versenkung verschwinden lässt! 👍 und auch noch neue ideas dazu hast!
                      dateFormat hat ja ganz schön gedauert... ;)
                      • bergjetB
                        bergjetB
                        bergjet
                        #128
                        Funktioniert der Geburtstags Kalender auch mit einer Mac ical Datei eines Mac Kalenders? Habe es vor einiger Zeit versucht, aber da gab es keine Daten.
                        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                          #129
                          Hatte gar keinen Pull Request von Dir gefunden :P
                          Natürlich nicht, ist denke ich eine Funktion welche sich viele wünschen.
                          • bergjetB bergjet
                            #130
                            @bergjet sagte in Test Adapter Birthdays:
                            Soweit ich weiß liefert Apple auch keine ics-Datei für die Geburtstage aus. Zumindest war das damals der Grund für mich, warum ich einen separaten Kalender angelegt hatte.
                            bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                              @lucajordi Bitte zeig mal genau wie der Termin aufgebaut ist
                              L
                              L
                              lucajordi
                              #131
                              So sieht mein termin aus:
                              Muss der Kalender öffentlich freigegeben sein?
                              Oder geht auch privat?
                              • L lucajordi
                                #132
                                @lucajordi sagte in Test Adapter Birthdays:
                                Schwieriges Wording. Denn man kann bei Google eine Öffentliche Url zu einem privaten Kalender abrufen. Und das geht natürlich
                                  bergjetB
                                  bergjetB
                                  bergjet
                                  #133
                                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                                  Ich kann von jedem meiner Kalender eine ics Datei erzeugen. Auch vom Geburtstags Kalender.
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #134
                                    droelf.gif weil ich mich sooo mit github auskenne...
                                    hrnz, issue zu dem thema schon weg... :D
                                    • David KurtzeD
                                      David KurtzeD
                                      David Kurtze
                                      #135
                                      Ich habe leider das Problem, dass ich die Instanz nicht gestartet bekomme. Bei Server kann ich nichts auswählen, das ist ausgegraut. Dann kommt folgende Meldung:
                                      Installiert habe ich den Adapter aus GitHub, Version 0.1.15
                                      • David KurtzeD David Kurtze
                                        #136
                                        @david-kurtze sagte in Test Adapter Birthdays:
                                        Das ist aktuell leider noch ein Core-Bug:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1521
                                        • David KurtzeD
                                          David KurtzeD
                                          David Kurtze
                                          #137
                                          Vielen Dank für die Antwort.
                                          Das habe ich befürchtet. Gibt es eine Möglichkeit, eine Version vorher zu installieren bzw. besteht der Fehler dort nicht?
                                          Wenn ja, kann mir einer einen Tipp geben, wie ich den Github Link zu einer vorigen Version bekomme? War da leider nicht erfolgreich.
                                          84.2k
