  4. Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.3.x GitHub/latest
canvaslight panelsnanoleafshapes
145 Beiträge 16 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 17 Beobachtet
  • D daniel_2k
    @qlink
    Also genau weiß ich es nicht. Ich würde sagen nein, da die Nanoleaf Remote vermutlich keine REST-API anbietet.
    In der Developer-Doku ist zumindest nix erwähnt.
    Die müsste man ja auch koppeln und Events abfragen. Das ist aber alles nicht dokumentiert bzw. gibt es nicht.
    O
    O
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #103
    @daniel_2k
    Ich habe heute meine Canvas auf Firmware v6.2.1 aktualisiert. Seither können sich die Nanoleaf-Instanzen nicht mehr verbinden:
    Connection to '***.***.***.***:16021' failed with Error: connect EHOSTUNREACH ***.***.***.***:16021. Please check hostname/IP, device and connection!Retry in 60s intervals...
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @daniel_2k
      D
      D
      daniel_2k
      #104
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Also EHOSTUNREACH heißt, dass dein Gerät netzwerktechnisch schlicht nicht erreichbar ist. Wenn es unter der IP erreichbar ist, aber der Service nicht läuft, dann gibts normalerweise ein ECONNREFUSED, also die Verbindung wird abgelehnt, aber der Host ist erreichbar.
      Prüfe mal bitte, ob deine Canvas unter der IP, die du angegeben hast, auch erreichbar ist. Die sollten via Ping erreichbar sein.
      Ich update meine Test-Canvas jetzt auch mal auf die neuste Version (ich habe sonst nur Light Panels im Einsatz) und schaue, ob es nach dem Update bei mir auch Probleme gibt,
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • D daniel_2k
        O
        O
        #105
        @daniel_2k
        Anpingen lassen sie sich tatsächlich nicht. Allerdings funktioniert die Steuerung über die App.
        Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
          @daniel_2k
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #106
          Vermutlich haben die jetzt mit neuer Firmware eine andere IP zugewiesen bekommen. Schau im Router unter welcher Hausnummer die jetzt erreichbar sind.
            @daniel_2k
            D
            D
            daniel_2k
            #107
            Mal power reset gemacht? Also wenn du sie nicht anpingen kannst, ist kein Wunder.
            Haben die evlt. ne anderer IP nach dem Update bekommen?
            Die App verbindet sich ja nicht via manuell eingegebener IP, sondern die detected die Geräte ja via SSDP.
              O
              O
              #108
              So ist es. Ich habe allerdings schon dutzende Firmware-Updates bei den Canvas gemacht und noch nie ist das die Folge gewesen.
                @daniel_2k
                D
                D
                daniel_2k
                #109
                Also mein Update ist jetzt durch (hat ewig gedauert).
                Bei mir haben die tatächlich eine neue IP bekommen, stehen in der FritzBox jetzt als OpenWRT.
                Interessant.
                Also schau mal im Router und hinterlege die neue IP, besser noch vergebe ein DNS und trage den Namen ein, dann hast du solche Probleme nicht.
                Du kannst auch via Geräte erkennen im Adapter das Gerät suchen.
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #110
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.2.x GitHub/latest:
                  Dann hat sich jetzt mal die MAC-Adresse geändert. Oder woraufhin dein Router IPs basiert vergibt.
                  Kommt schon mal vor.
                  • D daniel_2k
                    Interessant.
                    O
                    O
                    #111
                    @daniel_2k
                    Das hatte ich auch beobachtet, dass die jetzt unter OpenWRT gemeldet werden. Da scheint es einen größeren Umbau bei der Firmware gegeben zu haben.
                    • D daniel_2k
                      Interessant.
                      O
                      O
                      #112
                      @daniel_2k sagte in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.2.x GitHub/latest:
                      Das hat bei mir nicht funktioniert.
                        D
                        D
                        daniel_2k
                        #113
                        Ja, bei mir findet er die jetzt nach dem Update auch net mehr und der Adapter verliert auch die Verbindung, weil kein ssdp:alive mehr ankommt.
                        Muss ich mal debuggen und schauen, ob die sich jetzt etwas anders melden.
                        • D daniel_2k
                          O
                          O
                          #114
                          @daniel_2k
                          6.2.1 (2021-10-08)
                          Added support for Nanoleaf Canvas Control Squares to becomes Cloud Gateways for Nanoleaf Essentials
                          https://helpdesk.nanoleaf.me/hc/en-us/articles/360014639693-Canvas-Firmware-Release-Notes
                          • D daniel_2k
                            O
                            O
                            #115
                            Kann ich bestätigen.
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                              D
                              D
                              daniel_2k
                              #116
                              Also das mit dem keep alive über SSDP ist offenbar ein Bug in der Firmware.
                              Das Problem ist, dass die Location, die im ssdp:alive vom Gerät gesendet wird, leer ist:
                              2021-11-13 15:05:05.719 - debug: nanoleaf-lightpanels.2 (8320) ssdp:alive NOTIFY received
                                  "host": "239.255.255.250:1900",
                                  "nt": "nanoleaf:nl29",
                                  "nts": "ssdp:alive",
                                  "usn": "uuid:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
                                  "location": "http://:16021",
                                  "cache-control": "max-age = 60",
                                  "nl-deviceid": "XX:XX:XX:XX:XX:XX",
                                  "nl-devicename": "Canvas 22D6"
                              2021-11-13 15:05:05.720 - debug: nanoleaf-lightpanels.2 (8320) Invalid location 'http://:16021' received from device.
                              Da fehlt die Adresse bei location.
                              Kann das jemand mal bei sich nachschauen, ob da auch die IP fehlt?
                              Einfach den Adapter auf debug stellen, dann sieht man die ssdp-Infos im Protokoll inkl. Fehlermeldung.
                                D
                                D
                                daniel_2k
                                schrieb am zuletzt editiert von daniel_2k
                                #117
                                Beim M-SEARCH zum Suchen der Geräte ist die Location ebenfalls falsch, daher werden die auch nicht gefunden.
                                Ich reporte das mal bei nanoleaf.
                                Edit:
                                Das Problem ist bekannt und tritt auch bei den Shapes auf. Da kann ich erstmal nix machen, da muss eine neue FW released werden.
                                Also bis auf weiteres im Adapter "Polling anstatt SSDP Notify Messages für Keep-Alive verwenden" aktivieren.
                                • D daniel_2k
                                  O
                                  O
                                  #118
                                  nanoleaf-lightpanels.0
                                  	2021-11-13 15:16:32.571	debug	Invalid location 'http://:16021' received from device.
                                  	2021-11-13 15:16:32.569	debug	ssdp:alive NOTIFY received: {"host":"239.255.255.250:1900","nt":"nanoleaf:nl29","nts":"ssdp:alive","usn":"uuid:***","location":"http://:16021","cache-control":"max-age = 60","nl-deviceid":"***","nl-devicename":"Canvas ***"}
                                    D
                                    D
                                    daniel_2k
                                    #119
                                    OK Danke, passt. Betätigt das und passt mit dem was im nanoleaf-Forum für die Shapes gemeldet ist.
                                    O B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • D daniel_2k
                                      O
                                      O
                                      #120
                                      @daniel_2k
                                      Danke für deine Arbeit! 👍
                                      • D daniel_2k
                                        O
                                        O
                                        #121
                                        @daniel_2k
                                        Ich glaube davon, dass du jemals das Polling aus dem Adapter entfernen kannst, kannst du dich endgültig verabschieden... ;-)
                                        • D daniel_2k
                                          B
                                          B
                                          badsnoopy667
                                          #122
                                          @daniel_2k
                                          Hi! Könnte man diese fehlerhafte (Location-) Meldung nicht abfangen und bevor sie im Adapter weiterverarbeitet wird die IP einsetzen, die im Adapter hinterlegt ist?
                                          84.1k
