  4. Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.3.x GitHub/latest
canvaslight panelsnanoleafshapes
145 Beiträge 16 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • D daniel_2k
    @Zyan sagte in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.1.x GitHub/latest:
    Somit würde auch Touch Funktionieren weil über Polling das Keepalive abgefragt wird aber das SSE an sich aktiviert bleibt?
    Genau
    D
    D
    daniel_2k
    #98
    @Zyan
    Ich habe jetzt Version 1.2.0 auf GitHub bereitgestellt. In den erweiterten Adapter-Optionen kannst du jetzt mit einer neuen Option das Keep-Alive-Polling aktivieren. Dann werden kenne SSDP-Nachrichten mehr für die Verbindungserkennung genutzt, sondern es wird wie früher klassisch gepollt. Das Intervall kann man in den Adapter-Optionen (direkt neben der neuen Checkbox) einstellen und steht auf 60 Sekunden per default.
    Kannst ja mal antesten, wenn das soweit klappt lade ichs auf npm hoch.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • D daniel_2k
      @Zyan
      Z
      Z
      Zyan
      #99
      @daniel_2k
      Also seit gestern läuft nun alles ohne Probleme, habe bei den Canvas, und den Shapes das Polling eingeschaltet und die Touch Funktion war immer vorhanden, keine Fehler in den logs.
      Scheint nun zu klappen vielen dank nochmal dafür. Und wie gesagt wenn ich mal irgendwas ausprobieren soll sag bescheid.
      Mfg
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z Zyan
        @daniel_2k
        Mfg
        O
        O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #100
        Hat sich erledigt.
        • Q
          Q
          Qlink
          schrieb am zuletzt editiert von Qlink
          #101
          @daniel_2k
          Kann man mit dem nanoleaf Adapter auch die Nanoleaf Remote in iobroker einbinden und somit neben den Nanoleafs auch z.b. Raffstore, Bewässerung und andere mit iobroker verbundene Systeme damit steuern ?
          https://nanoleaf.me/de-DE/products/nanoleaf-remote/
          Gibts jetzt übrigens grad um die Hälfte reduziert...
          Danke für eure Antworten.
          Beste Grüße
          • Q Qlink
            @daniel_2k
            Beste Grüße
            D
            D
            daniel_2k
            #102
            @qlink
            Also genau weiß ich es nicht. Ich würde sagen nein, da die Nanoleaf Remote vermutlich keine REST-API anbietet.
            In der Developer-Doku ist zumindest nix erwähnt.
            Die müsste man ja auch koppeln und Events abfragen. Das ist aber alles nicht dokumentiert bzw. gibt es nicht.
            • D daniel_2k
              @qlink
              O
              O
              #103
              @daniel_2k
              Ich habe heute meine Canvas auf Firmware v6.2.1 aktualisiert. Seither können sich die Nanoleaf-Instanzen nicht mehr verbinden:
              Connection to '***.***.***.***:16021' failed with Error: connect EHOSTUNREACH ***.***.***.***:16021. Please check hostname/IP, device and connection!Retry in 60s intervals...
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @daniel_2k
                D
                D
                daniel_2k
                #104
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                Also EHOSTUNREACH heißt, dass dein Gerät netzwerktechnisch schlicht nicht erreichbar ist. Wenn es unter der IP erreichbar ist, aber der Service nicht läuft, dann gibts normalerweise ein ECONNREFUSED, also die Verbindung wird abgelehnt, aber der Host ist erreichbar.
                Prüfe mal bitte, ob deine Canvas unter der IP, die du angegeben hast, auch erreichbar ist. Die sollten via Ping erreichbar sein.
                Ich update meine Test-Canvas jetzt auch mal auf die neuste Version (ich habe sonst nur Light Panels im Einsatz) und schaue, ob es nach dem Update bei mir auch Probleme gibt,
                • D daniel_2k
                  O
                  O
                  #105
                  @daniel_2k
                  Anpingen lassen sie sich tatsächlich nicht. Allerdings funktioniert die Steuerung über die App.
                  Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
                    @daniel_2k
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #106
                    Vermutlich haben die jetzt mit neuer Firmware eine andere IP zugewiesen bekommen. Schau im Router unter welcher Hausnummer die jetzt erreichbar sind.
                      @daniel_2k
                      D
                      D
                      daniel_2k
                      #107
                      Mal power reset gemacht? Also wenn du sie nicht anpingen kannst, ist kein Wunder.
                      Haben die evlt. ne anderer IP nach dem Update bekommen?
                      Die App verbindet sich ja nicht via manuell eingegebener IP, sondern die detected die Geräte ja via SSDP.
                        O
                        O
                        #108
                        So ist es. Ich habe allerdings schon dutzende Firmware-Updates bei den Canvas gemacht und noch nie ist das die Folge gewesen.
                          @daniel_2k
                          D
                          D
                          daniel_2k
                          #109
                          Also mein Update ist jetzt durch (hat ewig gedauert).
                          Bei mir haben die tatächlich eine neue IP bekommen, stehen in der FritzBox jetzt als OpenWRT.
                          Interessant.
                          Also schau mal im Router und hinterlege die neue IP, besser noch vergebe ein DNS und trage den Namen ein, dann hast du solche Probleme nicht.
                          Du kannst auch via Geräte erkennen im Adapter das Gerät suchen.
                          O 2 Antworten Letzte Antwort
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #110
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.2.x GitHub/latest:
                            Dann hat sich jetzt mal die MAC-Adresse geändert. Oder woraufhin dein Router IPs basiert vergibt.
                            Kommt schon mal vor.
                            • D daniel_2k
                              Interessant.
                              O
                              O
                              #111
                              @daniel_2k
                              Das hatte ich auch beobachtet, dass die jetzt unter OpenWRT gemeldet werden. Da scheint es einen größeren Umbau bei der Firmware gegeben zu haben.
                              • D daniel_2k
                                Interessant.
                                O
                                O
                                #112
                                @daniel_2k sagte in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.2.x GitHub/latest:
                                Das hat bei mir nicht funktioniert.
                                  D
                                  D
                                  daniel_2k
                                  #113
                                  Ja, bei mir findet er die jetzt nach dem Update auch net mehr und der Adapter verliert auch die Verbindung, weil kein ssdp:alive mehr ankommt.
                                  Muss ich mal debuggen und schauen, ob die sich jetzt etwas anders melden.
                                  • D daniel_2k
                                    O
                                    O
                                    #114
                                    @daniel_2k
                                    6.2.1 (2021-10-08)
                                    Added support for Nanoleaf Canvas Control Squares to becomes Cloud Gateways for Nanoleaf Essentials
                                    https://helpdesk.nanoleaf.me/hc/en-us/articles/360014639693-Canvas-Firmware-Release-Notes
                                    • D daniel_2k
                                      O
                                      O
                                      #115
                                      Kann ich bestätigen.
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        D
                                        D
                                        daniel_2k
                                        #116
                                        Also das mit dem keep alive über SSDP ist offenbar ein Bug in der Firmware.
                                        Das Problem ist, dass die Location, die im ssdp:alive vom Gerät gesendet wird, leer ist:
                                        2021-11-13 15:05:05.719 - debug: nanoleaf-lightpanels.2 (8320) ssdp:alive NOTIFY received
                                            "host": "239.255.255.250:1900",
                                            "nt": "nanoleaf:nl29",
                                            "nts": "ssdp:alive",
                                            "usn": "uuid:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
                                            "location": "http://:16021",
                                            "cache-control": "max-age = 60",
                                            "nl-deviceid": "XX:XX:XX:XX:XX:XX",
                                            "nl-devicename": "Canvas 22D6"
                                        2021-11-13 15:05:05.720 - debug: nanoleaf-lightpanels.2 (8320) Invalid location 'http://:16021' received from device.
                                        Da fehlt die Adresse bei location.
                                        Kann das jemand mal bei sich nachschauen, ob da auch die IP fehlt?
                                        Einfach den Adapter auf debug stellen, dann sieht man die ssdp-Infos im Protokoll inkl. Fehlermeldung.
                                          D
                                          D
                                          daniel_2k
                                          schrieb am zuletzt editiert von daniel_2k
                                          #117
                                          Beim M-SEARCH zum Suchen der Geräte ist die Location ebenfalls falsch, daher werden die auch nicht gefunden.
                                          Ich reporte das mal bei nanoleaf.
                                          Edit:
                                          Das Problem ist bekannt und tritt auch bei den Shapes auf. Da kann ich erstmal nix machen, da muss eine neue FW released werden.
                                          Also bis auf weiteres im Adapter "Polling anstatt SSDP Notify Messages für Keep-Alive verwenden" aktivieren.
                                          83.9k
