  4. [GELÖST] Automatisiertes Popup im VIS
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @liv-in-sky bist du in der VIS oder im Blockly?
    Mein Blockly reagiert auf einen Datenpunkt der sich ändert - den es bei dir nicht gibt, da musst du dir einen selbst aussuchen oder du lässt das außendrum weg.
    steuere steuert den Datenpunkt von VIS an vis.0.control.command
    Das w00319 ist die ID von meinem Widget in VIS. Die wird bei dir auch anders sein und die erfährst du erst wenn du das Widget im VIS Editor hinzugefügt hast. Im Skript musst dann den Namen anpassen.
    Gezi70
    @bananajoe was bedeutet die instance: "FFFFFFFF"? Oder anders ausgedrückt: Wie finde ich bei mir die Instanz heraus?
    Übrigens habe ich mein Widget auch nach Stefans Anleitung aufgebaut. 😉
    • G Gezi70
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @gezi70 FFFFFFFF steht für alle Instanzen
      Da gab es ein Widget für bzw. im Editor steht das irgendwo oben rechts
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gezi70
        @bananajoe also ich habe:
        -Einen Button, der auf der Startseite bereits mit dem Popup manuell funktioniert exportiert und
        • auf der Navigationsseite im unsichtbaren Bereich wieder importiert.
        • Dein Skript soweit an meine Bedürfnisse an der Auslöserseite angepasst und
        • außerdem einen debug - Baustein angehängt.
        Der Debug - Baustein zeigt mir ein korrektes Auslösen an, in den Objekten wird auch die Kommandozeile kurz rot sichtbar, aber es tut sich (natürlich mit der korrekten Widgetbezeichnung) in der VIS nichts.
        Wenn ich die den Baustein zur Konvertierung zuvor stelle, bekomme ich eine Warnmeldung angezeigt...
        Wo stehe ich hier auf dem Schlauch?
        • G Gezi70
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @gezi70 Wenn du die VIS von Hand aufrufst (die View mit dem Widget das du aufrufst, ggf. manuell in der Adresszeile angeben) und mit der Maus klickst geht es?
          Also mein Command for vis Datenbpunkt ist vom Typ Zeichenkette, das mit dem Umwandeln in ein Objekt bei dir wundert mich, bei mir geht das ohne umwandeln. Im Gegenteil, wenn ich das JSON nach Objekt einbaue bekomme ich eine Warnung (aber es geht immer noch)
          liv-in-skyL G 2 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bananajoe
            ich bekomme auch eine warnung, aber ohne umwandlung geht es nicht
            evtl. sollte man wohl ein github issue machen - denn von der logik her, ist das eh der falsche dp, den wir da nutzen
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @liv-in-sky Warum soll das der falsche Datenpunkt sein? Der Datenpunkt gibt der VIS einen Befehl, der ist genau dafür da.
              Du kannst auch bei data die View angeben und bei command dann "ChangeView"
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bananajoe
                ich meine den roten - funktionieren tut es mit dem schwarzen pfeil
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bananajoe
                  ich habe den "roten" dp mal gelöscht und alles neugestartet - seltsam, dieser dp wurde niht mehr neu angelegt - evtl war das was "altes" - jetzt ist er nicht mehr da
                    Gezi70
                    @bananajoe ich habe bis zum Augenzufallen noch gebastelt. Zum Schluss habe ich es mit der Ansteuerung eines bereits vorhandenen Widgets auf der Startseite hinbekommen. Die Warnung habe ich aber immer noch, und umwandeln json in Objekt muss ich auch. Aber nichts desto trotz, das was ich gerne wollte, kann ich jetzt (endlich) verwirklichen.
                    Ich weiß nur nicht, ob ich das Thema als gelöst kennzeichnen soll, da ja auch von anderer Seite noch Fragen aufgeworfen werden.
                    • G Gezi70
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @gezi70
                      nun scheint es bei dir, wie bei mir zu sein - das warning ist natürlich nicht gut - ich denke, da muss ein github issue eröffnet werden
                      • G Gezi70
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @gezi70
                        teste mal das- ist dann ohne warning
                        G bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @gezi70
                          Gezi70
                          @liv-in-sky das klappt bei mir wieder gar nicht:
                          es erscheint eine Warnung und, wahrscheinlich weil keine Konvertierung erfolgt steuert es auch nichts an....
                          • G Gezi70
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @gezi70
                            probier mal ein javascript einzufügen mit dem inhalt - widget id anpassen !
                              setState("vis.0.control.instance", "FFFFFFFF");
                                setTimeout(function () {
                                setState("vis.0.control.data", "w02489");
                               }, 500);
                                setState("vis.0.control.command", 'dialog');
                                }, 750);
                            schaut dann so aus
                              @gezi70
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @liv-in-sky sagte in Automatisiertes Popup im VIS:
                              @gezi70
                              Der command Befehl muss zum Schluss stehen.
                              Erst Data und control und dann command.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @gezi70
                                Gezi70
                                @bahnuhr Danke dir, so funktioniert es ohne Warnung.
                                @liv-in-sky Zwar "brauche" ich das Java Script jetzt nicht mehr, aber wie müsste ich den Baustein denn einbauen?
                                Das Script selber habe ich drin - aber wo gehört der Baustein innerhalb des Blockly hin? (Nur für mich zum Verständnis)
                                • G Gezi70
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @gezi70
                                  der kleine baustein "etwas tun" (kann man auch unbennenen) ist wie ein steuere oder aktualisiere zu nehmen - einfach dafür reinsetzen
                                  @bahnuhr haste recht - gehört anders angeordnet- hat bei trotzdem funktioniert
                                  • G Gezi70
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @gezi70 es gibt einige sachen, die mit blockly schwer umzusetzen sind - dann kann man diese function blöcke nutzen und "wilde" scripte reinschreiben
                                      Gezi70
                                      @liv-in-sky ich danke dir für die Erklärung. Ich bin jetzt 51 und man lernt halt nie aus...😉
                                      Ich danke auch allen anderen und setze den Thread jetzt auf "gelöst".
                                      • G Gezi70
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @gezi70
                                        in bayern sagt man: junger hupfer :-)
                                          @gezi70
                                          Gezi70
                                          @liv-in-sky sagte in [GELÖST] Automatisiertes Popup im VIS:
                                          @gezi70
                                          Bei uns aah :-)
