  4. [GELÖST] Automatisiertes Popup im VIS
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @gezi70 Wenn du die VIS von Hand aufrufst (die View mit dem Widget das du aufrufst, ggf. manuell in der Adresszeile angeben) und mit der Maus klickst geht es?
    Also mein Command for vis Datenbpunkt ist vom Typ Zeichenkette, das mit dem Umwandeln in ein Objekt bei dir wundert mich, bei mir geht das ohne umwandeln. Im Gegenteil, wenn ich das JSON nach Objekt einbaue bekomme ich eine Warnung (aber es geht immer noch)
    Gezi70
    @bananajoe ich habe bis zum Augenzufallen noch gebastelt. Zum Schluss habe ich es mit der Ansteuerung eines bereits vorhandenen Widgets auf der Startseite hinbekommen. Die Warnung habe ich aber immer noch, und umwandeln json in Objekt muss ich auch. Aber nichts desto trotz, das was ich gerne wollte, kann ich jetzt (endlich) verwirklichen.
    Ich weiß nur nicht, ob ich das Thema als gelöst kennzeichnen soll, da ja auch von anderer Seite noch Fragen aufgeworfen werden.
    • G Gezi70
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @gezi70
      nun scheint es bei dir, wie bei mir zu sein - das warning ist natürlich nicht gut - ich denke, da muss ein github issue eröffnet werden
      • G Gezi70
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @gezi70
        teste mal das- ist dann ohne warning
        G bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @gezi70
          Gezi70
          @liv-in-sky das klappt bei mir wieder gar nicht:
          es erscheint eine Warnung und, wahrscheinlich weil keine Konvertierung erfolgt steuert es auch nichts an....
          • G Gezi70
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @gezi70
            probier mal ein javascript einzufügen mit dem inhalt - widget id anpassen !
              setState("vis.0.control.instance", "FFFFFFFF");
                setTimeout(function () {
                setState("vis.0.control.data", "w02489");
               }, 500);
                setState("vis.0.control.command", 'dialog');
                }, 750);
            schaut dann so aus
              @gezi70
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @liv-in-sky sagte in Automatisiertes Popup im VIS:
              @gezi70
              Der command Befehl muss zum Schluss stehen.
              Erst Data und control und dann command.
              Danke.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @gezi70
                Gezi70
                @bahnuhr Danke dir, so funktioniert es ohne Warnung.
                @liv-in-sky Zwar "brauche" ich das Java Script jetzt nicht mehr, aber wie müsste ich den Baustein denn einbauen?
                Das Script selber habe ich drin - aber wo gehört der Baustein innerhalb des Blockly hin? (Nur für mich zum Verständnis)
                • G Gezi70
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @gezi70
                  der kleine baustein "etwas tun" (kann man auch unbennenen) ist wie ein steuere oder aktualisiere zu nehmen - einfach dafür reinsetzen
                  @bahnuhr haste recht - gehört anders angeordnet- hat bei trotzdem funktioniert
                  • G Gezi70
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @gezi70 es gibt einige sachen, die mit blockly schwer umzusetzen sind - dann kann man diese function blöcke nutzen und "wilde" scripte reinschreiben
                      Gezi70
                      @liv-in-sky ich danke dir für die Erklärung. Ich bin jetzt 51 und man lernt halt nie aus...😉
                      Ich danke auch allen anderen und setze den Thread jetzt auf "gelöst".
                      • G Gezi70
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @gezi70
                        in bayern sagt man: junger hupfer :-)
                          @gezi70
                          Gezi70
                          @liv-in-sky sagte in [GELÖST] Automatisiertes Popup im VIS:
                          @gezi70
                          Bei uns aah :-)
