  4. [GELÖST] Automatisiertes Popup im VIS
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bananajoe
    was nutzt du für eine vis version ?
    bei mir kommt erstmal eine warnung, weil ich ein object in den dp schreiben soll
    aber es kommt kein popup - egal ob json oder json-object gesendet wird
    bei mir ist der name des datenpunktes; Command interface for vis
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @liv-in-sky bist du in der VIS oder im Blockly?
    Mein Blockly reagiert auf einen Datenpunkt der sich ändert - den es bei dir nicht gibt, da musst du dir einen selbst aussuchen oder du lässt das außendrum weg.
    steuere steuert den Datenpunkt von VIS an vis.0.control.command
    Das w00319 ist die ID von meinem Widget in VIS. Die wird bei dir auch anders sein und die erfährst du erst wenn du das Widget im VIS Editor hinzugefügt hast. Im Skript musst dann den Namen anpassen.
    liv-in-skyL G 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @bananajoe
      danke - so funktioniert es bei mir
      hatte diesen dp genommen:
      vis.0.command
      ohne die umwandlung geht es bei mir nicht
        Gezi70
        @bananajoe was bedeutet die instance: "FFFFFFFF"? Oder anders ausgedrückt: Wie finde ich bei mir die Instanz heraus?
        Übrigens habe ich mein Widget auch nach Stefans Anleitung aufgebaut. 😉
        • G Gezi70
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @gezi70 FFFFFFFF steht für alle Instanzen
          Da gab es ein Widget für bzw. im Editor steht das irgendwo oben rechts
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Gezi70
            @bananajoe also ich habe:
            -Einen Button, der auf der Startseite bereits mit dem Popup manuell funktioniert exportiert und
            • auf der Navigationsseite im unsichtbaren Bereich wieder importiert.
            • Dein Skript soweit an meine Bedürfnisse an der Auslöserseite angepasst und
            • außerdem einen debug - Baustein angehängt.
            Der Debug - Baustein zeigt mir ein korrektes Auslösen an, in den Objekten wird auch die Kommandozeile kurz rot sichtbar, aber es tut sich (natürlich mit der korrekten Widgetbezeichnung) in der VIS nichts.
            Wenn ich die den Baustein zur Konvertierung zuvor stelle, bekomme ich eine Warnmeldung angezeigt...
            Wo stehe ich hier auf dem Schlauch?
            • G Gezi70
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @gezi70 Wenn du die VIS von Hand aufrufst (die View mit dem Widget das du aufrufst, ggf. manuell in der Adresszeile angeben) und mit der Maus klickst geht es?
              Also mein Command for vis Datenbpunkt ist vom Typ Zeichenkette, das mit dem Umwandeln in ein Objekt bei dir wundert mich, bei mir geht das ohne umwandeln. Im Gegenteil, wenn ich das JSON nach Objekt einbaue bekomme ich eine Warnung (aber es geht immer noch)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bananajoe
                ich bekomme auch eine warnung, aber ohne umwandlung geht es nicht
                evtl. sollte man wohl ein github issue machen - denn von der logik her, ist das eh der falsche dp, den wir da nutzen
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @liv-in-sky Warum soll das der falsche Datenpunkt sein? Der Datenpunkt gibt der VIS einen Befehl, der ist genau dafür da.
                  Du kannst auch bei data die View angeben und bei command dann "ChangeView"
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bananajoe
                    ich meine den roten - funktionieren tut es mit dem schwarzen pfeil
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bananajoe
                      ich habe den "roten" dp mal gelöscht und alles neugestartet - seltsam, dieser dp wurde niht mehr neu angelegt - evtl war das was "altes" - jetzt ist er nicht mehr da
                        Gezi70
                        @bananajoe ich habe bis zum Augenzufallen noch gebastelt. Zum Schluss habe ich es mit der Ansteuerung eines bereits vorhandenen Widgets auf der Startseite hinbekommen. Die Warnung habe ich aber immer noch, und umwandeln json in Objekt muss ich auch. Aber nichts desto trotz, das was ich gerne wollte, kann ich jetzt (endlich) verwirklichen.
                        Ich weiß nur nicht, ob ich das Thema als gelöst kennzeichnen soll, da ja auch von anderer Seite noch Fragen aufgeworfen werden.
                        • G Gezi70
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @gezi70
                          nun scheint es bei dir, wie bei mir zu sein - das warning ist natürlich nicht gut - ich denke, da muss ein github issue eröffnet werden
                          • G Gezi70
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @gezi70
                            teste mal das- ist dann ohne warning
                            G bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              @gezi70
                              Gezi70
                              @liv-in-sky das klappt bei mir wieder gar nicht:
                              es erscheint eine Warnung und, wahrscheinlich weil keine Konvertierung erfolgt steuert es auch nichts an....
                              • G Gezi70
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @gezi70
                                probier mal ein javascript einzufügen mit dem inhalt - widget id anpassen !
                                  setState("vis.0.control.instance", "FFFFFFFF");
                                    setTimeout(function () {
                                    setState("vis.0.control.data", "w02489");
                                   }, 500);
                                    setState("vis.0.control.command", 'dialog');
                                    }, 750);
                                schaut dann so aus
                                  @gezi70
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @liv-in-sky sagte in Automatisiertes Popup im VIS:
                                  @gezi70
                                  Der command Befehl muss zum Schluss stehen.
                                  Erst Data und control und dann command.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @gezi70
                                    Gezi70
                                    @bahnuhr Danke dir, so funktioniert es ohne Warnung.
                                    @liv-in-sky Zwar "brauche" ich das Java Script jetzt nicht mehr, aber wie müsste ich den Baustein denn einbauen?
                                    Das Script selber habe ich drin - aber wo gehört der Baustein innerhalb des Blockly hin? (Nur für mich zum Verständnis)
                                    • G Gezi70
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @gezi70
                                      der kleine baustein "etwas tun" (kann man auch unbennenen) ist wie ein steuere oder aktualisiere zu nehmen - einfach dafür reinsetzen
                                      @bahnuhr haste recht - gehört anders angeordnet- hat bei trotzdem funktioniert
                                      • G Gezi70
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @gezi70 es gibt einige sachen, die mit blockly schwer umzusetzen sind - dann kann man diese function blöcke nutzen und "wilde" scripte reinschreiben
                                          Gezi70
                                          @liv-in-sky ich danke dir für die Erklärung. Ich bin jetzt 51 und man lernt halt nie aus...😉
                                          Ich danke auch allen anderen und setze den Thread jetzt auf "gelöst".
