  4. Test Adapter TrashSchedule
    apollon77A
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 819.8k Aufrufe 171 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    Im Expertenmodus direkt per GitHub-Link installiert brachte dann den sofortigen Erfolg: lüppt
    Bitte nicht über GitHub installieren (oder zumindest hier nicht kommunizieren, dass das gut ist) :)
    Machen eh schon viel zu viele und führt nur zu undefinierten Ständen...
    Eigentlich müsste ein einfaches
    iobroker upload trashschedule
    reichen. Mache ich immerhin während der Adapter-Entwicklung bestimmt 100x so und die Änderungen sind jedes Mal direkt im Admin verfügbar.
    Ich schreibe auch nirgends, dass man dies machen sollte oder es gut ist. Wer aber beim testen nicht weiterkommt. erhält so uU. Hilfe.
    Genau gezählt habe ich zwar nicht, aber mehr als 5 Versuche wie @Negalein waren es bestimmt. Das es vielleicht mal beim Adapterupgrade klemmt ok, aber wenn sich dann nach mehrmaligem Upload immer noch nichts tut, ist wohl was faul, denn was soll sich nach dem x-ten Upload noch ändern wenn schon (x-1) nicht funktionierte?
    Ich kann auch nicht sagen wo der Fehler genau liegt, aber anscheinend bin ich ja nicht ganz alleine ;)
    Aber würde sagen: lange Rede, gar keinen Sinn und mache einen ✔️ dran, denn die 1.3.1 ließ sich wieder völlig normal installieren und läuft bis auf das Widget 👍
    Hätte aber noch drei Dinge:
    sollte dies nicht auch in deutsch sein?
    Hilfeseite:
    "ische" kenne ich zwar, aber hier wohl nicht gemeint... 😀
    Link läuft ins Leere:
    Walter.O.W
    Walter.O.W
    Walter.O.
    #966
    Okay, jetzt muss ich doch mal Fragen. Wo und wie macht ich das: (iobroker upload trashschedule)"
    • Walter.O.W Walter.O.
      A
      A
      ArnoD
      #967
      @walter-o
      Beim Adapter trashschedule auf die drei Punkte klicken und dann hier:
      oder über die Console mit
      iobroker upload adapterName
      • A ArnoD
        @walter-o
        haus-automatisierungH
        #968
        @arnod sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        Richtig, ist aber nur im Expertenmodus sichtbar
        📚 Meine Dokumentation
        • SBorgS SBorg
          Hilfeseite:
          #969
          Ja, nur funktionieren die Übersetzungen von Tabellenüberschriften bei mir noch nicht. Scheint ein Admin-Problem zu sein. Zumindest bekomme ich einen Fehler, wenn ich die so Pflege wie es dokumentiert ist.
          Aber danke, gut aufgepasst!
          • SBorgS SBorg
            Hilfeseite:
            #970
            Das ist ja lustig 😄 Ich weiß nur nicht, wie ich das beheben kann. Die Übersetzung ins Deutsche ist nicht von mir. Das macht der ioBroker automatisch. Ich liefere nur die Englischen Texte. Muss ich mal fragen
              Aktuelle Test Version 2.0.0
              Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
              Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
              Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
              Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
              Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
              Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
              Konfiguration
              Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
              Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
              Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
              Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
              1. Trashschedule Instanz stoppen
              2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
              3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
              4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                Danach sollte alles wieder richtig sein.
              gelberlemmyG
              gelberlemmyG
              gelberlemmy
              #971
              @haus-automatisierung Guten Morgen, ich scheine Tomaten auf den Augen zu haben.
              Habe heute festgestellt, dass mein Widget in der VIS verschwunden ist. Das kann am letzten Update gelegen haben. Ich habe bereits die Anleitung "REIHENFOLGE UM AB VERSION 1.0.1 WIEDER DATEN ZU BEKOMMEN (IN VIS)" versucht. Aber auch ohne Erfolg. Wo sollte denn das Widget in der VIS liegen ? Oder muss ich diese eventuell neu importieren ? Aber dafür finde ich das Widget nicht.
              Gruß Andre
              • gelberlemmyG gelberlemmy
                Gruß Andre
                #972
                @gelberlemmy sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                Wie in den letzten Beiträgen hier zu lesen ist, liegt das an der aktuellen Version. Falls Dich der technische Hintergrund interessiert: Ich habe von .npmignore auf das "files" array in der package.json umgestellt und dabei vergessen, das widget-Verzeichnis mit anzugeben. Das führt dazu, dass die Dateien nicht mit auf npmjs ausgeliefert werden. Wird in der nächsten Version behoben sein.
                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                  gelberlemmyG
                  gelberlemmyG
                  gelberlemmy
                  #973
                  Danke. Ich habe vorher im alten Post gelesen. Hier habe ich alles nur überflogen. Sorry. Aber danke für die Info und schönen Sonntag.
                    #974
                    Danke, Dir auch! Und ich habe gerade 1.3.2 veröffentlicht mit einem Fix 😄 Bitte kurzes Feedback ob nun alles läuft
                    sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #975
                      Wieder da. 👍
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #976
                        👍 läuft wieder. Jetzt kann meine Frau mir wieder sagen, wann ich den Müll rausbringen muss Danke 😂
                        Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          Walter.O.W
                          Walter.O.W
                          Walter.O.
                          schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                          #977
                          Gelöscht
                            Gelöscht
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #978
                            @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            Was müsste ich ändern ? Ich bin da Überfragt...
                            .... deine Anfrage dazu , im eigenen erstellten Thread stellen.
                            Hier geht es um den Adapter TrashSchedule
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Walter.O.W
                              Walter.O.W
                              Walter.O.
                              #979
                              @glasfaser Ups Sorry, dann muss ich mal schauen wo ich das hin packe.
                                Walter.O.W
                                Walter.O.W
                                Walter.O.
                                #980
                                Noch mal eine Andere Frage.
                                Wo genau (Pfad) auf dem Raspberry muss ich die Mülltonnen mit der Armen ablegen damit sie gefunden werden?
                                  Walter.O.W
                                  Walter.O.W
                                  Walter.O.
                                  #981
                                  Erledigt, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                                    #982
                                    Lass mich gerne wissen wo Du nach der Information gesucht hast. Eventuell fehlt noch wo Dokumentation?
                                    G Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      G
                                      G
                                      guergen
                                      #983
                                      @haus-automatisierung IOB meckert im Protokoll folgendes an:
                                      Allerdings ist mein System aktuell:
                                      • G guergen
                                        #984
                                        @guergen sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                        mach mal ein Upload vom admin
                                          G
                                          G
                                          guergen
                                          #985
                                          @homoran Immer diese prompten, richtigen Antworten gewisser Personen.... herrlich!
                                          84.0k
