  4. Zigbee Adapter findet Stick nicht
    6.0k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    hier das gleiche Problem!
    Aber alles Probiert, es geht hier nicht.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @mathiasj sagte in Zigbee Adapter findet Stick nicht:
    Welches der oben genannten Probleme hast du denn ?
    • Der Stick wird nicht gefunden ?
    • Die PAN ID ist "reversed" ?
    • Die PAN ID ist nicht so vie konfiguriert ?
    Schreib doch mal bitte:
    • welche Hardware ?
    • welche Version (NodeJS, Zigbee Adapter, Firmware auf dem Coordinator)
    • was kommt an "warn" oder "error" Meldungen bei Dir im Log.
    A.
    p.s. Bitte alles als Text posten, keine Screenshots - sonst (von mir) keine Hilfe.
    p.p.s: Die Aussage Den Fehler hab ich auch ist fast immer falsch, und immer unvollständig, insbesondere wenn der Fehler nicht klar ist.
      @mathiasj
      Soso...
      Das ist schade.
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        Wie bekomme ich die FW Version des dongles, ob der PAN reserviert ist, heraus?
        Der Stick wurde fertig geflasht gekauft.
        IObroker auf dem NUC als VM.
          @mathiasj
          Steht alles in deinem LogFile. Oder sollen wir jetzt, (weil es ja das gleiche Problem ist...) das von deinen Vorpostern nehmen?
          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
            @mathiasj
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            Nein, ich schaue mir die logfiles an und poste die hier
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
              Hier das Logfile:
              Error herdsman start
              Failed to start Zigbee
              Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00'"
              	2021-11-06 11:07:36.699	error	Cannot read property 'getEntries' of null
              zigbee.0
              2021-11-06 11:07:36.698	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              zigbee.0
              2021-11-06 11:07:36.696	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
              zigbee.0
              2021-11-06 11:07:36.696	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0
              2021-11-06 11:07:36.694	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0
              2021-11-06 11:07:36.693	info	terminating
              zigbee.0
              2021-11-06 11:07:36.692	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0
              2021-11-06 11:07:36.690	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              2021-11-06 11:07:36.685	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              2021-11-06 11:07:36.683	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              zigbee.0
              2021-11-06 11:07:16.615	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
              zigbee.0
              2021-11-06 11:07:16.614	debug	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS2"}]
              zigbee.0
              2021-11-06 11:07:16.400	debug	sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
              zigbee.0
              2021-11-06 11:07:16.398	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                Hier das Logfile:
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                @mathiasj
                Und auf welchem by-id-Device-Link ist der Adapter eingestellt?
                Stick in die VM durchgereicht?
                  @mathiasj
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  nein, es ist ein Tinkerboard ud keine VM.
                  ich habe eingegeben:
                  Gruß,
                  Mathias
                    Gruß,
                    Mathias
                    eingegeben
                    Schreit nach Tippfehler. Sowas kopiert man per copy&paste.
                    ls -la /dev/serial/by-id/
                      eingegeben
                      dondaik
                      da mein zigbee auch nicht startet ....
                      die consolenantwort
                      ls -la /dev/serial/by-id/ sagt
                      und das steht auch bei den einstellungen
                      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                      • D dondaik
                        die consolenantwort
                        @dondaik
                        Bitte keine Screenshots von Konsolentext, nicht als root rumhampeln.
                        Der Adapterstart sieht wie im LogFile aus?
                          @dondaik
                          dondaik
                          schrieb am zuletzt editiert von dondaik
                          werde ich versuchen
                          • D dondaik
                            werde ich versuchen
                            @dondaik
                            Hi Don,
                            bitte ganze Sätze für die Mitlesenden :-)
                            (du Editeur!)
                            Was suchst du denn genau?
                            Adapterstart, ich denke da meint @Thomas-Braun was im log steht, wenn du die Instanz neu startest
                            und den Consolenfehler bitte auch markieren und in code-Tags (Icon </>) einbetten
                            und root verbiegt ggf. einieg Rechte im System, da solltest du als normaler User arbeiten - das mit dem root war wahrscheinlich noch als du dein Tinkerboard aufgesetzt hast üblich.
                            Was mich zu der Frage bringt, ob dein gessamter Unterbau überhaupt aktuell ist (OS,node, npm)
                              @dondaik
                              Hi Don,
                              (du Editeur!)
                              dondaik
                              ja iobroker ist akutuell - da aufgrund des fehlers und des neuen admins mehrfach ganz neu aufgesetzt ...
                              • D dondaik
                                dondaik
                                hier was aus dem log
                                mqtt.0
                                2021-11-06 12:26:10.835	info	Client [NH-Kombisensor] verbunden mit geheimem 1636197970834_9415
                                zick-bebee.0
                                2021-11-06 12:26:10.610	info	Installierte Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                zick-bebee.0
                                2021-11-06 12:26:10.597	fehler	Fehler Herdsman Start
                                zick-bebee.0
                                2021-11-06 12:26:10.596	fehler	Zigbee konnte nicht gestartet werden
                                zick-bebee.0
                                2021-11-06 12:26:10.595	fehler	Start des Zigbee-Herdsman-Problems: "Fehler beim Öffnen des seriellen Ports 'Fehler: Fehler: Keine solche Datei oder verzeichnis, kann /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00' nicht öffnen"
                                zick-bebee.0
                                2021-11-06 12:26:10.577	debuggen	Zigbee-Hirten starten...
                                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                • D dondaik
                                  mqtt.0
                                  zick-bebee.0
                                  zick-bebee.0
                                  zick-bebee.0
                                  zick-bebee.0
                                  zick-bebee.0
                                  @dondaik
                                  Hast du die Adapter-IDs geändert?
                                  ich weiß nicht ob das funktionieren kann.
                                  Und wo kommen deine Übersetzungen her?
                                    @dondaik
                                    dondaik
                                    ich habe es nach dem genannten film gemacht und woher die übersetzung kommt - keine ahnung :-( . das ganze ist ja nicht so meine welt :-)
                                    auch die ID schon mal geändert ......
                                    • D dondaik
                                      mqtt.0
                                      zick-bebee.0
                                      zick-bebee.0
                                      zick-bebee.0
                                      zick-bebee.0
                                      zick-bebee.0
                                      @dondaik
                                      Jagst du das logfile durch den Google Übersetzer? Lass das...
                                        @dondaik
                                        dondaik
                                        nein es gibt kein goggle hier - MS-chrome.
                                        so, nun hundezeit ... bis später
                                        • D dondaik
                                          @dondaik
                                          Dann ist im Browser wohl eingestellt, dass fremdsprachige Texte automatisch übersetzt werden. Hol das log file direkt vom Server oder stell das aus.
