  4. Zigbee Adapter findet Stick nicht
    6.0k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    hier das gleiche Problem!
    Aber alles Probiert, es geht hier nicht.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • MathiasJM MathiasJ
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @mathiasj sagte in Zigbee Adapter findet Stick nicht:
      Welches der oben genannten Probleme hast du denn ?
      • Der Stick wird nicht gefunden ?
      • Die PAN ID ist "reversed" ?
      • Die PAN ID ist nicht so vie konfiguriert ?
      Schreib doch mal bitte:
      • welche Hardware ?
      • welche Version (NodeJS, Zigbee Adapter, Firmware auf dem Coordinator)
      • was kommt an "warn" oder "error" Meldungen bei Dir im Log.
      A.
      p.s. Bitte alles als Text posten, keine Screenshots - sonst (von mir) keine Hilfe.
      p.p.s: Die Aussage Den Fehler hab ich auch ist fast immer falsch, und immer unvollständig, insbesondere wenn der Fehler nicht klar ist.
        @mathiasj
        Soso...
        Das ist schade.
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          Wie bekomme ich die FW Version des dongles, ob der PAN reserviert ist, heraus?
          Der Stick wurde fertig geflasht gekauft.
            @mathiasj
            Steht alles in deinem LogFile. Oder sollen wir jetzt, (weil es ja das gleiche Problem ist...) das von deinen Vorpostern nehmen?
            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
              @mathiasj
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              Nein, ich schaue mir die logfiles an und poste die hier
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                Hier das Logfile:
                Error herdsman start
                Failed to start Zigbee
                Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00'"
                	2021-11-06 11:07:36.699	error	Cannot read property 'getEntries' of null
                zigbee.0
                2021-11-06 11:07:36.698	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                zigbee.0
                2021-11-06 11:07:36.696	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                zigbee.0
                2021-11-06 11:07:36.696	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2021-11-06 11:07:36.694	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0
                2021-11-06 11:07:36.693	info	terminating
                zigbee.0
                2021-11-06 11:07:36.692	warn	Failed to stop zigbee during startup
                zigbee.0
                2021-11-06 11:07:36.690	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0
                2021-11-06 11:07:36.685	info	cleaned everything up...
                zigbee.0
                2021-11-06 11:07:36.683	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                zigbee.0
                2021-11-06 11:07:16.615	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0
                2021-11-06 11:07:16.614	debug	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS2"}]
                zigbee.0
                2021-11-06 11:07:16.400	debug	sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                zigbee.0
                2021-11-06 11:07:16.398	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                  Hier das Logfile:
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  @mathiasj
                  Und auf welchem by-id-Device-Link ist der Adapter eingestellt?
                  Stick in die VM durchgereicht?
                    @mathiasj
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    nein, es ist ein Tinkerboard ud keine VM.
                    ich habe eingegeben:
                    Gruß,
                    Mathias
                      Gruß,
                      Mathias
                      eingegeben
                      Schreit nach Tippfehler. Sowas kopiert man per copy&paste.
                      ls -la /dev/serial/by-id/
                        eingegeben
                        dondaik
                        da mein zigbee auch nicht startet ....
                        die consolenantwort
                        ls -la /dev/serial/by-id/ sagt
                        und das steht auch bei den einstellungen
                        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                        • D dondaik
                          die consolenantwort
                          @dondaik
                          Bitte keine Screenshots von Konsolentext, nicht als root rumhampeln.
                          Der Adapterstart sieht wie im LogFile aus?
                            @dondaik
                            dondaik
                            schrieb am zuletzt editiert von dondaik
                            werde ich versuchen
                            • D dondaik
                              werde ich versuchen
                              @dondaik
                              Hi Don,
                              bitte ganze Sätze für die Mitlesenden :-)
                              (du Editeur!)
                              Was suchst du denn genau?
                              Adapterstart, ich denke da meint @Thomas-Braun was im log steht, wenn du die Instanz neu startest
                              und den Consolenfehler bitte auch markieren und in code-Tags (Icon </>) einbetten
                              und root verbiegt ggf. einieg Rechte im System, da solltest du als normaler User arbeiten - das mit dem root war wahrscheinlich noch als du dein Tinkerboard aufgesetzt hast üblich.
                              Was mich zu der Frage bringt, ob dein gessamter Unterbau überhaupt aktuell ist (OS,node, npm)
                                @dondaik
                                Hi Don,
                                (du Editeur!)
                                dondaik
                                ja iobroker ist akutuell - da aufgrund des fehlers und des neuen admins mehrfach ganz neu aufgesetzt ...
                                • D dondaik
                                  dondaik
                                  hier was aus dem log
                                  mqtt.0
                                  2021-11-06 12:26:10.835	info	Client [NH-Kombisensor] verbunden mit geheimem 1636197970834_9415
                                  zick-bebee.0
                                  2021-11-06 12:26:10.610	info	Installierte Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                  zick-bebee.0
                                  2021-11-06 12:26:10.597	fehler	Fehler Herdsman Start
                                  zick-bebee.0
                                  2021-11-06 12:26:10.596	fehler	Zigbee konnte nicht gestartet werden
                                  zick-bebee.0
                                  2021-11-06 12:26:10.595	fehler	Start des Zigbee-Herdsman-Problems: "Fehler beim Öffnen des seriellen Ports 'Fehler: Fehler: Keine solche Datei oder verzeichnis, kann /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00' nicht öffnen"
                                  zick-bebee.0
                                  2021-11-06 12:26:10.577	debuggen	Zigbee-Hirten starten...
                                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                  • D dondaik
                                    mqtt.0
                                    zick-bebee.0
                                    zick-bebee.0
                                    zick-bebee.0
                                    zick-bebee.0
                                    zick-bebee.0
                                    @dondaik
                                    Hast du die Adapter-IDs geändert?
                                    ich weiß nicht ob das funktionieren kann.
                                    Und wo kommen deine Übersetzungen her?
                                      @dondaik
                                      dondaik
                                      ich habe es nach dem genannten film gemacht und woher die übersetzung kommt - keine ahnung :-( . das ganze ist ja nicht so meine welt :-)
                                      auch die ID schon mal geändert ......
                                      • D dondaik
                                        mqtt.0
                                        zick-bebee.0
                                        zick-bebee.0
                                        zick-bebee.0
                                        zick-bebee.0
                                        zick-bebee.0
                                        @dondaik
                                        Jagst du das logfile durch den Google Übersetzer? Lass das...
                                          @dondaik
                                          dondaik
                                          nein es gibt kein goggle hier - MS-chrome.
                                          so, nun hundezeit ... bis später
