  4. Zigbee Adapter findet Stick nicht
    6.0k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mathiasj
    Und auf welchem by-id-Device-Link ist der Adapter eingestellt?
    Stick in die VM durchgereicht?
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    nein, es ist ein Tinkerboard ud keine VM.
    ich habe eingegeben:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      Gruß,
      Mathias
      @mathiasj sagte in Zigbee Adapter findet Stick nicht:
      eingegeben
      Schreit nach Tippfehler. Sowas kopiert man per copy&paste.
      ls -la /dev/serial/by-id/
        eingegeben
        dondaik
        da mein zigbee auch nicht startet ....
        die consolenantwort
        ls -la /dev/serial/by-id/ sagt
        und das steht auch bei den einstellungen
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        • D dondaik
          die consolenantwort
          @dondaik
          Bitte keine Screenshots von Konsolentext, nicht als root rumhampeln.
          Der Adapterstart sieht wie im LogFile aus?
            @dondaik
            dondaik
            schrieb am zuletzt editiert von dondaik
            werde ich versuchen
            • D dondaik
              werde ich versuchen
              @dondaik
              Hi Don,
              bitte ganze Sätze für die Mitlesenden :-)
              (du Editeur!)
              Was suchst du denn genau?
              Adapterstart, ich denke da meint @Thomas-Braun was im log steht, wenn du die Instanz neu startest
              und den Consolenfehler bitte auch markieren und in code-Tags (Icon </>) einbetten
              und root verbiegt ggf. einieg Rechte im System, da solltest du als normaler User arbeiten - das mit dem root war wahrscheinlich noch als du dein Tinkerboard aufgesetzt hast üblich.
              Was mich zu der Frage bringt, ob dein gessamter Unterbau überhaupt aktuell ist (OS,node, npm)
                @dondaik
                Hi Don,
                (du Editeur!)
                dondaik
                ja iobroker ist akutuell - da aufgrund des fehlers und des neuen admins mehrfach ganz neu aufgesetzt ...
                • D dondaik
                  dondaik
                  hier was aus dem log
                  mqtt.0
                  2021-11-06 12:26:10.835	info	Client [NH-Kombisensor] verbunden mit geheimem 1636197970834_9415
                  zick-bebee.0
                  2021-11-06 12:26:10.610	info	Installierte Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                  zick-bebee.0
                  2021-11-06 12:26:10.597	fehler	Fehler Herdsman Start
                  zick-bebee.0
                  2021-11-06 12:26:10.596	fehler	Zigbee konnte nicht gestartet werden
                  zick-bebee.0
                  2021-11-06 12:26:10.595	fehler	Start des Zigbee-Herdsman-Problems: "Fehler beim Öffnen des seriellen Ports 'Fehler: Fehler: Keine solche Datei oder verzeichnis, kann /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00' nicht öffnen"
                  zick-bebee.0
                  2021-11-06 12:26:10.577	debuggen	Zigbee-Hirten starten...
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  • D dondaik
                    mqtt.0
                    zick-bebee.0
                    zick-bebee.0
                    zick-bebee.0
                    zick-bebee.0
                    zick-bebee.0
                    @dondaik
                    Hast du die Adapter-IDs geändert?
                    ich weiß nicht ob das funktionieren kann.
                    Und wo kommen deine Übersetzungen her?
                      @dondaik
                      dondaik
                      ich habe es nach dem genannten film gemacht und woher die übersetzung kommt - keine ahnung :-( . das ganze ist ja nicht so meine welt :-)
                      auch die ID schon mal geändert ......
                      • D dondaik
                        mqtt.0
                        zick-bebee.0
                        zick-bebee.0
                        zick-bebee.0
                        zick-bebee.0
                        zick-bebee.0
                        @dondaik
                        Jagst du das logfile durch den Google Übersetzer? Lass das...
                          @dondaik
                          dondaik
                          nein es gibt kein goggle hier - MS-chrome.
                          so, nun hundezeit ... bis später
                          • D dondaik
                            @dondaik
                            Dann ist im Browser wohl eingestellt, dass fremdsprachige Texte automatisch übersetzt werden. Hol das log file direkt vom Server oder stell das aus.
                              @dondaik
                              dondaik
                              2021-11-06 15:17:11.148 - debug: zigbee.0 (3562) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2021-11-06 15:17:11.218 - debug: zigbee.0 (3562) Objects client ready ... initialize now
                              2021-11-06 15:17:11.221 - debug: zigbee.0 (3562) Objects create System PubSub Client
                              2021-11-06 15:17:11.223 - debug: zigbee.0 (3562) Objects create User PubSub Client
                              2021-11-06 15:17:11.224 - debug: zigbee.0 (3562) Objects client initialize lua scripts
                              2021-11-06 15:17:11.266 - debug: zigbee.0 (3562) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2021-11-06 15:17:11.277 - debug: zigbee.0 (3562) objectDB connected
                              2021-11-06 15:17:11.280 - debug: zigbee.0 (3562) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2021-11-06 15:17:11.296 - debug: zigbee.0 (3562) States create System PubSub Client
                              2021-11-06 15:17:11.298 - debug: zigbee.0 (3562) States create User PubSub Client
                              2021-11-06 15:17:11.317 - debug: zigbee.0 (3562) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2021-11-06 15:17:11.318 - debug: zigbee.0 (3562) statesDB connected
                              2021-11-06 15:17:11.638 - info: zigbee.0 (3562) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                              2021-11-06 15:17:11.686 - debug: zigbee.0 (3562) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":" /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00","adapter":"zstack"}}
                              2021-11-06 15:17:11.750 - info: zigbee.0 (3562) Starting Zigbee npm ...
                              2021-11-06 15:17:11.752 - debug: zigbee.0 (3562) Starting zigbee-herdsman...
                              2021-11-06 15:17:11.960 - error: zigbee.0 (3562) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00'"
                              2021-11-06 15:17:11.961 - error: zigbee.0 (3562) Failed to start Zigbee
                              2021-11-06 15:17:11.962 - error: zigbee.0 (3562) Error herdsman start
                              2021-11-06 15:17:12.041 - info: zigbee.0 (3562) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                              2021-11-06 15:17:12.049 - debug: zigbee.0 (3562) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_11_06-15_17_11.tar.gz success
                              2021-11-06 15:17:13.234 - info: mqtt.0 (1941) Client [8266 Terrasse] connection closed: timeout
                              • D dondaik
                                @dondaik
                                Bitte CodeTags </> verwenden.
                                • D dondaik
                                  @dondaik sagte in Zigbee Adapter findet Stick nicht:
                                    dondaik
                                    das device ist über ls -la /dev/serial/by-id kopiert , leerstellen: keine
                                    • D dondaik
                                      @dondaik
                                      Ich möchte die Ausgabe komplett und vollständig und ohne Kürzung und Nacherzählung aus dem Terminal kopiert, in CodeTags eingebettet, hier sehen.
                                        @dondaik
                                        dondaik
                                        hoffe so ok
                                        tinkerboard:~:# ls -la /dev/serial/by-id
                                        total 0
                                        drwxr-xr-x 2 root root 60 Nov  6 15:34 .
                                        drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov  6 15:34 ..
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  6 15:34 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00 -> ../../ttyACM0
                                        tinkerboard:~:#
                                        • D dondaik
                                          hoffe so ok
                                          total 0
                                          tinkerboard:~:#
                                          @dondaik
                                          Immer noch als root unterwegs.
                                          Ich bin dann auch raus.
                                          Viel Erfolg noch.
