  4. Zigbee Adapter findet Stick nicht
    6.0k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dondaik
    ja iobroker ist akutuell - da aufgrund des fehlers und des neuen admins mehrfach ganz neu aufgesetzt ...
    dondaik
    hier was aus dem log
    mqtt.0
    2021-11-06 12:26:10.835	info	Client [NH-Kombisensor] verbunden mit geheimem 1636197970834_9415
    zick-bebee.0
    2021-11-06 12:26:10.610	info	Installierte Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    zick-bebee.0
    2021-11-06 12:26:10.597	fehler	Fehler Herdsman Start
    zick-bebee.0
    2021-11-06 12:26:10.596	fehler	Zigbee konnte nicht gestartet werden
    zick-bebee.0
    2021-11-06 12:26:10.595	fehler	Start des Zigbee-Herdsman-Problems: "Fehler beim Öffnen des seriellen Ports 'Fehler: Fehler: Keine solche Datei oder verzeichnis, kann /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00' nicht öffnen"
    zick-bebee.0
    2021-11-06 12:26:10.577	debuggen	Zigbee-Hirten starten...
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • D dondaik
      mqtt.0
      zick-bebee.0
      zick-bebee.0
      zick-bebee.0
      zick-bebee.0
      zick-bebee.0
      @dondaik
      Hast du die Adapter-IDs geändert?
      ich weiß nicht ob das funktionieren kann.
      Und wo kommen deine Übersetzungen her?
        @dondaik
        dondaik
        schrieb am zuletzt editiert von dondaik
        ich habe es nach dem genannten film gemacht und woher die übersetzung kommt - keine ahnung :-( . das ganze ist ja nicht so meine welt :-)
        auch die ID schon mal geändert ......
        • D dondaik
          mqtt.0
          zick-bebee.0
          zick-bebee.0
          zick-bebee.0
          zick-bebee.0
          zick-bebee.0
          @dondaik
          Jagst du das logfile durch den Google Übersetzer? Lass das...
            @dondaik
            dondaik
            nein es gibt kein goggle hier - MS-chrome.
            so, nun hundezeit ... bis später
            • D dondaik
              @dondaik
              Dann ist im Browser wohl eingestellt, dass fremdsprachige Texte automatisch übersetzt werden. Hol das log file direkt vom Server oder stell das aus.
                @dondaik
                dondaik
                2021-11-06 15:17:11.148 - debug: zigbee.0 (3562) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                2021-11-06 15:17:11.218 - debug: zigbee.0 (3562) Objects client ready ... initialize now
                2021-11-06 15:17:11.221 - debug: zigbee.0 (3562) Objects create System PubSub Client
                2021-11-06 15:17:11.223 - debug: zigbee.0 (3562) Objects create User PubSub Client
                2021-11-06 15:17:11.224 - debug: zigbee.0 (3562) Objects client initialize lua scripts
                2021-11-06 15:17:11.266 - debug: zigbee.0 (3562) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                2021-11-06 15:17:11.277 - debug: zigbee.0 (3562) objectDB connected
                2021-11-06 15:17:11.280 - debug: zigbee.0 (3562) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                2021-11-06 15:17:11.296 - debug: zigbee.0 (3562) States create System PubSub Client
                2021-11-06 15:17:11.298 - debug: zigbee.0 (3562) States create User PubSub Client
                2021-11-06 15:17:11.317 - debug: zigbee.0 (3562) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                2021-11-06 15:17:11.318 - debug: zigbee.0 (3562) statesDB connected
                2021-11-06 15:17:11.638 - info: zigbee.0 (3562) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                2021-11-06 15:17:11.686 - debug: zigbee.0 (3562) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":" /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00","adapter":"zstack"}}
                2021-11-06 15:17:11.750 - info: zigbee.0 (3562) Starting Zigbee npm ...
                2021-11-06 15:17:11.752 - debug: zigbee.0 (3562) Starting zigbee-herdsman...
                2021-11-06 15:17:11.960 - error: zigbee.0 (3562) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00'"
                2021-11-06 15:17:11.961 - error: zigbee.0 (3562) Failed to start Zigbee
                2021-11-06 15:17:11.962 - error: zigbee.0 (3562) Error herdsman start
                2021-11-06 15:17:12.041 - info: zigbee.0 (3562) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                2021-11-06 15:17:12.049 - debug: zigbee.0 (3562) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_11_06-15_17_11.tar.gz success
                2021-11-06 15:17:13.234 - info: mqtt.0 (1941) Client [8266 Terrasse] connection closed: timeout
                • D dondaik
                  @dondaik
                  Bitte CodeTags </> verwenden.
                  • D dondaik
                    @dondaik sagte in Zigbee Adapter findet Stick nicht:
                    ls -la /dev/serial/by-id
                      dondaik
                      das device ist über ls -la /dev/serial/by-id kopiert , leerstellen: keine
                      • D dondaik
                        @dondaik
                        Ich möchte die Ausgabe komplett und vollständig und ohne Kürzung und Nacherzählung aus dem Terminal kopiert, in CodeTags eingebettet, hier sehen.
                          @dondaik
                          dondaik
                          hoffe so ok
                          tinkerboard:~:# ls -la /dev/serial/by-id
                          total 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 60 Nov  6 15:34 .
                          drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov  6 15:34 ..
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  6 15:34 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00 -> ../../ttyACM0
                          tinkerboard:~:#
                          • D dondaik
                            hoffe so ok
                            total 0
                            tinkerboard:~:#
                            @dondaik
                            Immer noch als root unterwegs.
                            Ich bin dann auch raus.
                            Viel Erfolg noch.
                            • D dondaik
                              hoffe so ok
                              total 0
                              tinkerboard:~:#
                              @dondaik ich bin leider nicht fit in Linux, aber wenn @Thomas-Braun nicht ganz unbegründet aussteigt, will ich es mal versuchen dich auf den "wahren Pfad" zu leiten.
                              Hast du einen anderen User als root?
                              Sollte beim aktuellen armbian eigentlich angelegt werden müssen
                              • R rettroo
                                leider erkennt mein Zigbee-Adapter meinen Stick nicht mehr. Ich hatte das vorab schon öfters , da half ein Reboot. Nun hilft aber auch das nicht mehr.
                                zigbee.0
                                2021-11-02 14:19:20.074	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2021-11-02 14:19:20.074	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2021-11-02 14:19:20.074	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                zigbee.0
                                2021-11-02 14:19:20.014	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                zigbee.0
                                2021-11-02 14:19:20.006	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                2021-11-02 14:19:20.005	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.0
                                2021-11-02 14:19:10.004	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2021-11-02 14:19:10.004	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2021-11-02 14:19:10.004	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                zigbee.0
                                2021-11-02 14:19:10.003	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                zigbee.0
                                2021-11-02 14:19:10.003	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                zigbee.0
                                2021-11-02 14:19:10.003	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                zigbee.0
                                2021-11-02 14:19:10.003	error	- Channel List: configured=26, adapter=26
                                zigbee.0
                                2021-11-02 14:19:10.003	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0a, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0a
                                zigbee.0
                                2021-11-02 14:19:10.002	error	- Extended PAN ID: configured=dadddddddddddddd, adapter=00124b00060d9d28
                                zigbee.0
                                2021-11-02 14:19:10.002	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                                zigbee.0
                                2021-11-02 14:19:10.002	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @rettroo Auch wenn Dir das nicht wahrscheinlich nicht gefällt, aber erst mit mehrfachen Reboots und dann ging irgendwann gar nichts mehr, so haben sich meine CC2531 auch verabschiedet. Da hilft kein Adapter oder sonstiges. Ich hatte zum Glück noch einen conbee2 bei mir rumliegen und da brauchte ich nicht mal alles neu anlernen.
                                Bei mir war die Lebensdauer der CC2531 (2 Stück) alle ca. 1 Jahr.
                                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  @mickym
                                  Gibt der defekte Stick über der Konsole was aus?
                                  Wenn ich über der Konsole
                                  ls -la /dev/serial/by-id eingebe, gibt er auch etwas aus.
                                  IObroker auf dem NUC als VM.
                                  • MathiasJM MathiasJ
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @mathiasj Ja ich glaube auf OS Ebene war alles noch in Ordnung - kann das aber nicht mehr mit Sicherheit sagen. Inzwischen habe ich das Teil entsorgt und kann es für Dich leider nicht mehr nachvollziehen oder mit Sicherheit sagen. Das war halt nur meine Erfahrung. Sorry.
                                    • mickymM mickym
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      @mickym
                                      Der conbee 2 ist bestellt und kommt am Dienstag.
                                      Mal sehen wie der läuft
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mathiasj Also hatte zwar auch schon mal einen Abstürze - aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Insbesondere die Reichweite ist bei weitem besser. Und ich kann den Stick am Raspberry Pi4 auch an einem USB Hub betreiben, das war beim CC2531 nicht machbar und deswegen sterben die meines Erachtens früher oder später einen Hitzetod-
                                        Lediglich mit der Gruppenfunktion gibts Fehlermeldungen im Log - obwohl sie eigentlich geht. Du brauchst aber mind. 1.6.3 bei dem Zigbee Adapter - sonst hagelt es Fehlermeldungen da drin.
                                        • mickymM mickym
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          @mickym
                                          Danke für die Info!
                                          Nein ich bin immer auf den neuesten Stand, was die Instanzen angeht.
                                          Gruß und Dank,
                                          Mathias
