  4. Zigbee Adapter findet Stick nicht
    6.0k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mathiasj sagte in Zigbee Adapter findet Stick nicht:
    eingegeben
    Schreit nach Tippfehler. Sowas kopiert man per copy&paste.
    ls -la /dev/serial/by-id/
    dondaik
    da mein zigbee auch nicht startet ....
    die consolenantwort
    ls -la /dev/serial/by-id/ sagt
    und das steht auch bei den einstellungen
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • D dondaik
      die consolenantwort
      @dondaik
      Bitte keine Screenshots von Konsolentext, nicht als root rumhampeln.
      Der Adapterstart sieht wie im LogFile aus?
        @dondaik
        dondaik
        schrieb am zuletzt editiert von dondaik
        werde ich versuchen
        • D dondaik
          werde ich versuchen
          @dondaik
          Hi Don,
          bitte ganze Sätze für die Mitlesenden :-)
          (du Editeur!)
          Was suchst du denn genau?
          Adapterstart, ich denke da meint @Thomas-Braun was im log steht, wenn du die Instanz neu startest
          und den Consolenfehler bitte auch markieren und in code-Tags (Icon </>) einbetten
          und root verbiegt ggf. einieg Rechte im System, da solltest du als normaler User arbeiten - das mit dem root war wahrscheinlich noch als du dein Tinkerboard aufgesetzt hast üblich.
          Was mich zu der Frage bringt, ob dein gessamter Unterbau überhaupt aktuell ist (OS,node, npm)
            @dondaik
            Hi Don,
            (du Editeur!)
            dondaik
            ja iobroker ist akutuell - da aufgrund des fehlers und des neuen admins mehrfach ganz neu aufgesetzt ...
            • D dondaik
              dondaik
              hier was aus dem log
              mqtt.0
              2021-11-06 12:26:10.835	info	Client [NH-Kombisensor] verbunden mit geheimem 1636197970834_9415
              zick-bebee.0
              2021-11-06 12:26:10.610	info	Installierte Version: iobroker.zigbee@1.5.6
              zick-bebee.0
              2021-11-06 12:26:10.597	fehler	Fehler Herdsman Start
              zick-bebee.0
              2021-11-06 12:26:10.596	fehler	Zigbee konnte nicht gestartet werden
              zick-bebee.0
              2021-11-06 12:26:10.595	fehler	Start des Zigbee-Herdsman-Problems: "Fehler beim Öffnen des seriellen Ports 'Fehler: Fehler: Keine solche Datei oder verzeichnis, kann /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00' nicht öffnen"
              zick-bebee.0
              2021-11-06 12:26:10.577	debuggen	Zigbee-Hirten starten...
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              • D dondaik
                mqtt.0
                zick-bebee.0
                zick-bebee.0
                zick-bebee.0
                zick-bebee.0
                zick-bebee.0
                @dondaik
                Hast du die Adapter-IDs geändert?
                ich weiß nicht ob das funktionieren kann.
                Und wo kommen deine Übersetzungen her?
                  @dondaik
                  dondaik
                  ich habe es nach dem genannten film gemacht und woher die übersetzung kommt - keine ahnung :-( . das ganze ist ja nicht so meine welt :-)
                  auch die ID schon mal geändert ......
                  • D dondaik
                    mqtt.0
                    zick-bebee.0
                    zick-bebee.0
                    zick-bebee.0
                    zick-bebee.0
                    zick-bebee.0
                    @dondaik
                    Jagst du das logfile durch den Google Übersetzer? Lass das...
                      @dondaik
                      dondaik
                      nein es gibt kein goggle hier - MS-chrome.
                      so, nun hundezeit ... bis später
                      • D dondaik
                        @dondaik
                        Dann ist im Browser wohl eingestellt, dass fremdsprachige Texte automatisch übersetzt werden. Hol das log file direkt vom Server oder stell das aus.
                          @dondaik
                          dondaik
                          2021-11-06 15:17:11.148 - debug: zigbee.0 (3562) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2021-11-06 15:17:11.218 - debug: zigbee.0 (3562) Objects client ready ... initialize now
                          2021-11-06 15:17:11.221 - debug: zigbee.0 (3562) Objects create System PubSub Client
                          2021-11-06 15:17:11.223 - debug: zigbee.0 (3562) Objects create User PubSub Client
                          2021-11-06 15:17:11.224 - debug: zigbee.0 (3562) Objects client initialize lua scripts
                          2021-11-06 15:17:11.266 - debug: zigbee.0 (3562) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2021-11-06 15:17:11.277 - debug: zigbee.0 (3562) objectDB connected
                          2021-11-06 15:17:11.280 - debug: zigbee.0 (3562) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2021-11-06 15:17:11.296 - debug: zigbee.0 (3562) States create System PubSub Client
                          2021-11-06 15:17:11.298 - debug: zigbee.0 (3562) States create User PubSub Client
                          2021-11-06 15:17:11.317 - debug: zigbee.0 (3562) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2021-11-06 15:17:11.318 - debug: zigbee.0 (3562) statesDB connected
                          2021-11-06 15:17:11.638 - info: zigbee.0 (3562) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                          2021-11-06 15:17:11.686 - debug: zigbee.0 (3562) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":" /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00","adapter":"zstack"}}
                          2021-11-06 15:17:11.750 - info: zigbee.0 (3562) Starting Zigbee npm ...
                          2021-11-06 15:17:11.752 - debug: zigbee.0 (3562) Starting zigbee-herdsman...
                          2021-11-06 15:17:11.960 - error: zigbee.0 (3562) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00'"
                          2021-11-06 15:17:11.961 - error: zigbee.0 (3562) Failed to start Zigbee
                          2021-11-06 15:17:11.962 - error: zigbee.0 (3562) Error herdsman start
                          2021-11-06 15:17:12.041 - info: zigbee.0 (3562) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                          2021-11-06 15:17:12.049 - debug: zigbee.0 (3562) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_11_06-15_17_11.tar.gz success
                          2021-11-06 15:17:13.234 - info: mqtt.0 (1941) Client [8266 Terrasse] connection closed: timeout
                          • D dondaik
                            @dondaik
                            Bitte CodeTags </> verwenden.
                            • D dondaik
                              @dondaik sagte in Zigbee Adapter findet Stick nicht:
                                dondaik
                                das device ist über ls -la /dev/serial/by-id kopiert , leerstellen: keine
                                • D dondaik
                                  @dondaik
                                  Ich möchte die Ausgabe komplett und vollständig und ohne Kürzung und Nacherzählung aus dem Terminal kopiert, in CodeTags eingebettet, hier sehen.
                                    @dondaik
                                    dondaik
                                    hoffe so ok
                                    tinkerboard:~:# ls -la /dev/serial/by-id
                                    total 0
                                    drwxr-xr-x 2 root root 60 Nov  6 15:34 .
                                    drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov  6 15:34 ..
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  6 15:34 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00 -> ../../ttyACM0
                                    tinkerboard:~:#
                                    • D dondaik
                                      hoffe so ok
                                      total 0
                                      tinkerboard:~:#
                                      @dondaik
                                      Immer noch als root unterwegs.
                                      Ich bin dann auch raus.
                                      Viel Erfolg noch.
                                      • D dondaik
                                        hoffe so ok
                                        total 0
                                        tinkerboard:~:#
                                        @dondaik ich bin leider nicht fit in Linux, aber wenn @Thomas-Braun nicht ganz unbegründet aussteigt, will ich es mal versuchen dich auf den "wahren Pfad" zu leiten.
                                        Hast du einen anderen User als root?
                                        Sollte beim aktuellen armbian eigentlich angelegt werden müssen
                                        • R rettroo
                                          leider erkennt mein Zigbee-Adapter meinen Stick nicht mehr. Ich hatte das vorab schon öfters , da half ein Reboot. Nun hilft aber auch das nicht mehr.
                                          zigbee.0
                                          2021-11-02 14:19:20.074	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2021-11-02 14:19:20.074	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2021-11-02 14:19:20.074	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          zigbee.0
                                          2021-11-02 14:19:20.014	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                          zigbee.0
                                          2021-11-02 14:19:20.006	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          2021-11-02 14:19:20.005	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0
                                          2021-11-02 14:19:10.004	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2021-11-02 14:19:10.004	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2021-11-02 14:19:10.004	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                          zigbee.0
                                          2021-11-02 14:19:10.003	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                          zigbee.0
                                          2021-11-02 14:19:10.003	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                          zigbee.0
                                          2021-11-02 14:19:10.003	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                          zigbee.0
                                          2021-11-02 14:19:10.003	error	- Channel List: configured=26, adapter=26
                                          zigbee.0
                                          2021-11-02 14:19:10.003	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0a, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0a
                                          zigbee.0
                                          2021-11-02 14:19:10.002	error	- Extended PAN ID: configured=dadddddddddddddd, adapter=00124b00060d9d28
                                          zigbee.0
                                          2021-11-02 14:19:10.002	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                                          zigbee.0
                                          2021-11-02 14:19:10.002	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @rettroo Auch wenn Dir das nicht wahrscheinlich nicht gefällt, aber erst mit mehrfachen Reboots und dann ging irgendwann gar nichts mehr, so haben sich meine CC2531 auch verabschiedet. Da hilft kein Adapter oder sonstiges. Ich hatte zum Glück noch einen conbee2 bei mir rumliegen und da brauchte ich nicht mal alles neu anlernen.
                                          Bei mir war die Lebensdauer der CC2531 (2 Stück) alle ca. 1 Jahr.
                                          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
