  4. Zigbee Adapter findet Stick nicht
    6.0k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    Wie bekomme ich die FW Version des dongles, ob der PAN reserviert ist, heraus?
    Der Stick wurde fertig geflasht gekauft.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      @mathiasj
      Steht alles in deinem LogFile. Oder sollen wir jetzt, (weil es ja das gleiche Problem ist...) das von deinen Vorpostern nehmen?
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        @mathiasj
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        Nein, ich schaue mir die logfiles an und poste die hier
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
          Hier das Logfile:
          Error herdsman start
          Failed to start Zigbee
          Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00'"
          	2021-11-06 11:07:36.699	error	Cannot read property 'getEntries' of null
          zigbee.0
          2021-11-06 11:07:36.698	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          zigbee.0
          2021-11-06 11:07:36.696	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
          zigbee.0
          2021-11-06 11:07:36.696	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          zigbee.0
          2021-11-06 11:07:36.694	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          zigbee.0
          2021-11-06 11:07:36.693	info	terminating
          zigbee.0
          2021-11-06 11:07:36.692	warn	Failed to stop zigbee during startup
          zigbee.0
          2021-11-06 11:07:36.690	info	Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0
          2021-11-06 11:07:36.685	info	cleaned everything up...
          zigbee.0
          2021-11-06 11:07:36.683	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          zigbee.0
          2021-11-06 11:07:16.615	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          zigbee.0
          2021-11-06 11:07:16.614	debug	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS2"}]
          zigbee.0
          2021-11-06 11:07:16.400	debug	sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          zigbee.0
          2021-11-06 11:07:16.398	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
            Hier das Logfile:
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            @mathiasj
            Und auf welchem by-id-Device-Link ist der Adapter eingestellt?
            Stick in die VM durchgereicht?
              @mathiasj
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              nein, es ist ein Tinkerboard ud keine VM.
              ich habe eingegeben:
              Gruß,
              Mathias
                Gruß,
                Mathias
                @mathiasj sagte in Zigbee Adapter findet Stick nicht:
                eingegeben
                Schreit nach Tippfehler. Sowas kopiert man per copy&paste.
                ls -la /dev/serial/by-id/
                  eingegeben
                  dondaik
                  da mein zigbee auch nicht startet ....
                  die consolenantwort
                  ls -la /dev/serial/by-id/ sagt
                  und das steht auch bei den einstellungen
                  wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                  Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                  • D dondaik
                    die consolenantwort
                    @dondaik
                    Bitte keine Screenshots von Konsolentext, nicht als root rumhampeln.
                    Der Adapterstart sieht wie im LogFile aus?
                      @dondaik
                      dondaik
                      schrieb am zuletzt editiert von dondaik
                      werde ich versuchen
                      • D dondaik
                        werde ich versuchen
                        @dondaik
                        Hi Don,
                        bitte ganze Sätze für die Mitlesenden :-)
                        (du Editeur!)
                        Was suchst du denn genau?
                        Adapterstart, ich denke da meint @Thomas-Braun was im log steht, wenn du die Instanz neu startest
                        und den Consolenfehler bitte auch markieren und in code-Tags (Icon </>) einbetten
                        und root verbiegt ggf. einieg Rechte im System, da solltest du als normaler User arbeiten - das mit dem root war wahrscheinlich noch als du dein Tinkerboard aufgesetzt hast üblich.
                        Was mich zu der Frage bringt, ob dein gessamter Unterbau überhaupt aktuell ist (OS,node, npm)
                          @dondaik
                          Hi Don,
                          (du Editeur!)
                          dondaik
                          ja iobroker ist akutuell - da aufgrund des fehlers und des neuen admins mehrfach ganz neu aufgesetzt ...
                          • D dondaik
                            dondaik
                            hier was aus dem log
                            mqtt.0
                            2021-11-06 12:26:10.835	info	Client [NH-Kombisensor] verbunden mit geheimem 1636197970834_9415
                            zick-bebee.0
                            2021-11-06 12:26:10.610	info	Installierte Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                            zick-bebee.0
                            2021-11-06 12:26:10.597	fehler	Fehler Herdsman Start
                            zick-bebee.0
                            2021-11-06 12:26:10.596	fehler	Zigbee konnte nicht gestartet werden
                            zick-bebee.0
                            2021-11-06 12:26:10.595	fehler	Start des Zigbee-Herdsman-Problems: "Fehler beim Öffnen des seriellen Ports 'Fehler: Fehler: Keine solche Datei oder verzeichnis, kann /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00' nicht öffnen"
                            zick-bebee.0
                            2021-11-06 12:26:10.577	debuggen	Zigbee-Hirten starten...
                            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                            • D dondaik
                              mqtt.0
                              zick-bebee.0
                              zick-bebee.0
                              zick-bebee.0
                              zick-bebee.0
                              zick-bebee.0
                              @dondaik
                              Hast du die Adapter-IDs geändert?
                              ich weiß nicht ob das funktionieren kann.
                              Und wo kommen deine Übersetzungen her?
                                @dondaik
                                dondaik
                                ich habe es nach dem genannten film gemacht und woher die übersetzung kommt - keine ahnung :-( . das ganze ist ja nicht so meine welt :-)
                                auch die ID schon mal geändert ......
                                • D dondaik
                                  mqtt.0
                                  zick-bebee.0
                                  zick-bebee.0
                                  zick-bebee.0
                                  zick-bebee.0
                                  zick-bebee.0
                                  @dondaik
                                  Jagst du das logfile durch den Google Übersetzer? Lass das...
                                    @dondaik
                                    dondaik
                                    nein es gibt kein goggle hier - MS-chrome.
                                    so, nun hundezeit ... bis später
                                    • D dondaik
                                      @dondaik
                                      Dann ist im Browser wohl eingestellt, dass fremdsprachige Texte automatisch übersetzt werden. Hol das log file direkt vom Server oder stell das aus.
                                        @dondaik
                                        dondaik
                                        2021-11-06 15:17:11.148 - debug: zigbee.0 (3562) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        2021-11-06 15:17:11.218 - debug: zigbee.0 (3562) Objects client ready ... initialize now
                                        2021-11-06 15:17:11.221 - debug: zigbee.0 (3562) Objects create System PubSub Client
                                        2021-11-06 15:17:11.223 - debug: zigbee.0 (3562) Objects create User PubSub Client
                                        2021-11-06 15:17:11.224 - debug: zigbee.0 (3562) Objects client initialize lua scripts
                                        2021-11-06 15:17:11.266 - debug: zigbee.0 (3562) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        2021-11-06 15:17:11.277 - debug: zigbee.0 (3562) objectDB connected
                                        2021-11-06 15:17:11.280 - debug: zigbee.0 (3562) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        2021-11-06 15:17:11.296 - debug: zigbee.0 (3562) States create System PubSub Client
                                        2021-11-06 15:17:11.298 - debug: zigbee.0 (3562) States create User PubSub Client
                                        2021-11-06 15:17:11.317 - debug: zigbee.0 (3562) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        2021-11-06 15:17:11.318 - debug: zigbee.0 (3562) statesDB connected
                                        2021-11-06 15:17:11.638 - info: zigbee.0 (3562) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                        2021-11-06 15:17:11.686 - debug: zigbee.0 (3562) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":" /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00","adapter":"zstack"}}
                                        2021-11-06 15:17:11.750 - info: zigbee.0 (3562) Starting Zigbee npm ...
                                        2021-11-06 15:17:11.752 - debug: zigbee.0 (3562) Starting zigbee-herdsman...
                                        2021-11-06 15:17:11.960 - error: zigbee.0 (3562) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C838-if00'"
                                        2021-11-06 15:17:11.961 - error: zigbee.0 (3562) Failed to start Zigbee
                                        2021-11-06 15:17:11.962 - error: zigbee.0 (3562) Error herdsman start
                                        2021-11-06 15:17:12.041 - info: zigbee.0 (3562) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                        2021-11-06 15:17:12.049 - debug: zigbee.0 (3562) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_11_06-15_17_11.tar.gz success
                                        2021-11-06 15:17:13.234 - info: mqtt.0 (1941) Client [8266 Terrasse] connection closed: timeout
                                        • D dondaik
                                          @dondaik
                                          Bitte CodeTags </> verwenden.
