  4. Umfrage zu ioBroker Installationen
44 Beiträge 16 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • F Offline
    Fitti
    Landung war weich… :D
    Nein, ich habe mit gyp Dauerprobleme als "vollroot". Egal wie ich es teste. Mit "sudo" befehl oder als "sudo -s" ... oder schlicht als root
    Leider.
    Node ist ja so nervig, dass die 1. Fehlermeldungen auch erst mal die x-te Folge von ganz was anderem sein kann. Also nix mit ersten Fehlermeldung bearbeiten. Hier muss man den gesamten Fehlerblock von hinten aufzäumen.
    Den Tipp habe ich von anderen Programmieren bekommen.
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
      Wenn ich mir so das bisherige Ergebnis ansehe und mit dem Support hier im Forum vergleiche, kann das nicht stimmen, dass nur einer noch nodejs 0.1x.xx benutzt. So oft wie hier im error-log nodejs 0.1xx auftaucht wird das doch hoffentlich nicht alles ein und derselbe User sein.
      Eine Bitte um Support
      Ich sitze gerade daran ein neue Image für den Pi1 zu erstellen und würde es gerne mit node 4 oder 6 machen.
      Dafür gibt es nur Binaries.
      Meine Linuxkenntnisse reichen dafür nicht aus :oops:
      Kann mir bitte jemand, der ein neueres Nodejs mit npm auf einem Pi1 installiert hat, die notwendige Befehlsfolge posten
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Keinnt vllt einer der 5 die den Haken bei "Debian/Raspian Wheezy mit neuerer nodejs-Version >= 4.xx" gesetzt haben ne Anleitung? Das hilft vllt den anderen mit Wheezy :-)
          @apollon77:
          Keinnt vllt einer der 5 die den Haken bei "Debian/Raspian Wheezy mit neuerer nodejs-Version >= 4.xx" gesetzt haben ne Anleitung? Das hilft vllt den anderen mit Wheezy :-) `
          Das wäre mein nächstes Thema!
          Irgendwo habe ich noch alte Wheezy images für den Raspi und da müsste es auf einem Pi2 oder 3 mit nodejs4 oder 6 gehen. Das Problem war das upgrade, oder?
          Das aktuelle Problem ist die ARMv6 Hardware des Pi1
          Ich probiere es morgen.
            dtp
            Welchen Grund gibt es denn, bei Wheezy zu bleiben?
              @dtp:
              Welchen Grund gibt es denn, bei Wheezy zu bleiben? `
              Wenn ein Linux Noob noch die alte Installation drauf hat und nicht weiß, wie er ohne Probleme auf Jessie updaten kann.
              Außerdem gibt es selbst für Jessie bei armv6 kein fertiges Nodes4.x
                stephan61
                Hallo hormoran
                habe meinen pi 2 B nach dieser Anleitung upgedatet
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3030#p27516
                ohne Probleme auch ohne grosse Linux kenntnisse
                dauer aber weile ca 2 Stunden
                Gruss Stephan
                • oberstelO Offline
                  oberstelO Offline
                  oberstel
                  @Homoran:
                  Ganz besonders geht es um die nodejs-Versionen 0.1x.xx, die zu Beginn von ioBroker und ccu.io verfügbar waren. ` Tatsaechlich war das auch meine erste Installation auf einem Pi 1 Model B da auf dieser HW ja nix anderes laeuft. Allerdings ist die Performance so schlecht, dass viele Installationen oder Updates in einen Timeout laufen.
                  Meines Erachtens sollte diese HW (und Node.js Version) gar nicht mehr unterstuetzt werden um Probleme und Irritationen durch die schlechte Performance zu vermeiden.
                    @oberstel:
                    Meines Erachtens sollte diese HW (und Node.js Version) gar nicht mehr unterstuetzt werden um Probleme und Irritationen durch die schlechte Performance zu vermeiden. `
                    Als Slave in einer Multihost-Umgebung mit wenigen Aufgaben ist der RPi1 IMHO auch weiterhin noch zu gebrauchen. Was die 0.1x.xx Versionen von nodejs angeht stimme ich dir zu, ich müsste nur noch einen einsteigertaugliche Methode finden nodejs 4.x oder 6.x auf den ARMv6 zu bekommen.
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Habe noch 14 RPI2 im Einsatz, die allesamt auf Wheezy mit Node 0.10.22 laufen.
                      Node-Update auf Wheezy hat mir Probleme bereitet, deswegen bleibt das auf diesen Geräten vorerst auch so. Längerfristig ist hier ein Update auf Jessie geplant, mit Produktivsystemen ist das immer so ne Sache…
                      Neue Installationen werden mit RPI3 + Jessie mit aktueller Node-Version laufen.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        das macht neugierig…
                        Was macht man mit 14 Pis mit ioBroker?
                        Alle standalone oder in einer Multihostumgebung?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Heizungsregelung in vermieteten Mobilheimen auf einem Camping-Platz.
                          Pi #2-14 hängen in je einem Mobilheim und übernehmen dort die Regelung der Heizung nach Anwesenheit und Zeitplan.
                          Pi #1 dient als Zentrale und stellt ein Web-Interface zur Verfügung, in dem Statistiken und aktuelle Zustände angeschaut werden können. Außerdem gibt er den anderen Pis die Regelparameter vor.
                          Die Kommunikation zu den anderen Pis läuft über HTTP/Socket.IO.
                          Was ioBroker angeht sind die Hosts alle standalone, die Vernetzung ist sozusagen manuell aufgesetzt.
                          Wenn das alles mal richtig "fertig" ist, dient ioBroker als Middleware zur Hardware (zwave; enOcean über FHEM-Adapter, vielleicht auch mal nativ).
                          Der Rest wie Netzwerkverwaltung, Geräteerkennung, läuft über extra Node.js-Programme und Skripts im JS-Adapter.
                            Inzwischen ist einige Zeit vergangen, nodejs 7.xx läuft schon ganz gut und nodejs 8.x wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.
                            Einige wenige Adapter unterstützen bereits jetzt kein node.js <4.x und demnächst wird auch der neue Admin, admin-neo dabei sein.
                            Die neueren Versionen bieten den Entwicklern einiges an neuen Features und uns allen auch Sicherheitsanpassungen.
                            Nachdem selbst hier in der Umfrage nur eine geringe Minderheit noch die Versionen 0.1x.xx verwendet werden wir wohl in Zukunft nodejs 4.x als Mindestanforderung für ioBroker angeben. (Nodejs 6.x läuft auch absolut problemlos).
                            Mein Vorschlag ist es jetzt ein backup zu machen mit
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker backup
                            sudo iobroker start
                            Anschließend das Backup per filzilla, winscp oder entsprechender apfelware auf den Rechner bringen.
                            Den Raspi oder wasauchimmer herunterfahren, die SD Karte herausnehmen und sicher aufbewahren (sicher vor Hund, Katze, Kind, Staubsauger und Nichtwiederfinden!)
                            Anschließend eine neue Installation durchführen mit den neuesten empfohlenen Versionen, dort den Ordner backups anlegen und das backup hineinkopieren.
                            Anschließend mit
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker restore BackupName
                            sudo iobroker start
                              andyb
                              Ich kann nicht voten…..
                              Debian Jessie mit nodejs 7.10.0
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                node 7??? Why that?
                                  andyb
                                  Why not?
                                  Läuft
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    Node 7 kann jederzeit kaputt gehen, ist quasi eine Alpha/Beta-Version für die Entwicklung von node 8. Ich hatte schon Probleme damit und bin wieder bei node 6
                                      andyb
                                      hmm…kann ich denn ohne weiteres die 7 löschen und die die 6 drauf machen?
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Nur als Info:
                                        Soweit ich weiß, sind bei Node die gerade Versionen (4,6,8,…) die stabilen, produktiven und die ungeraden Versionen (3,5,7,...) immer die Entwicklerversion (Alpha/Beta) der nächsthöheren geraden Version.
                                        Mit Deiner 7er bist Du also gerade mit der Alpha/Beta für die 8er unterwegs.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        Von unterwegs getippert
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @andyb:
                                          hmm…kann ich denn ohne weiteres die 7 löschen und die die 6 drauf machen? `
                                          Sollte an sich gehen. Musst dann aber iobroker stop und dann das "reinstall.sh" starten dann werden alle Libraries neu gebaut … oder machst das nur falls irgendwas nicht tut
