  4. Umfrage zu ioBroker Installationen
44 Beiträge 16 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
    @dtp:
    Welchen Grund gibt es denn, bei Wheezy zu bleiben? `
    Wenn ein Linux Noob noch die alte Installation drauf hat und nicht weiß, wie er ohne Probleme auf Jessie updaten kann.
    Außerdem gibt es selbst für Jessie bei armv6 kein fertiges Nodes4.x
      stephan61
      Hallo hormoran
      habe meinen pi 2 B nach dieser Anleitung upgedatet
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3030#p27516
      ohne Probleme auch ohne grosse Linux kenntnisse
      dauer aber weile ca 2 Stunden
      Gruss Stephan
      • oberstelO Offline
        oberstelO Offline
        oberstel
        @Homoran:
        Ganz besonders geht es um die nodejs-Versionen 0.1x.xx, die zu Beginn von ioBroker und ccu.io verfügbar waren. ` Tatsaechlich war das auch meine erste Installation auf einem Pi 1 Model B da auf dieser HW ja nix anderes laeuft. Allerdings ist die Performance so schlecht, dass viele Installationen oder Updates in einen Timeout laufen.
        Meines Erachtens sollte diese HW (und Node.js Version) gar nicht mehr unterstuetzt werden um Probleme und Irritationen durch die schlechte Performance zu vermeiden.
          @oberstel:
          Meines Erachtens sollte diese HW (und Node.js Version) gar nicht mehr unterstuetzt werden um Probleme und Irritationen durch die schlechte Performance zu vermeiden. `
          Als Slave in einer Multihost-Umgebung mit wenigen Aufgaben ist der RPi1 IMHO auch weiterhin noch zu gebrauchen. Was die 0.1x.xx Versionen von nodejs angeht stimme ich dir zu, ich müsste nur noch einen einsteigertaugliche Methode finden nodejs 4.x oder 6.x auf den ARMv6 zu bekommen.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Habe noch 14 RPI2 im Einsatz, die allesamt auf Wheezy mit Node 0.10.22 laufen.
            Node-Update auf Wheezy hat mir Probleme bereitet, deswegen bleibt das auf diesen Geräten vorerst auch so. Längerfristig ist hier ein Update auf Jessie geplant, mit Produktivsystemen ist das immer so ne Sache…
            Neue Installationen werden mit RPI3 + Jessie mit aktueller Node-Version laufen.
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              das macht neugierig…
              Was macht man mit 14 Pis mit ioBroker?
              Alle standalone oder in einer Multihostumgebung?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Heizungsregelung in vermieteten Mobilheimen auf einem Camping-Platz.
                Pi #2-14 hängen in je einem Mobilheim und übernehmen dort die Regelung der Heizung nach Anwesenheit und Zeitplan.
                Pi #1 dient als Zentrale und stellt ein Web-Interface zur Verfügung, in dem Statistiken und aktuelle Zustände angeschaut werden können. Außerdem gibt er den anderen Pis die Regelparameter vor.
                Die Kommunikation zu den anderen Pis läuft über HTTP/Socket.IO.
                Was ioBroker angeht sind die Hosts alle standalone, die Vernetzung ist sozusagen manuell aufgesetzt.
                Wenn das alles mal richtig "fertig" ist, dient ioBroker als Middleware zur Hardware (zwave; enOcean über FHEM-Adapter, vielleicht auch mal nativ).
                Der Rest wie Netzwerkverwaltung, Geräteerkennung, läuft über extra Node.js-Programme und Skripts im JS-Adapter.
                  Inzwischen ist einige Zeit vergangen, nodejs 7.xx läuft schon ganz gut und nodejs 8.x wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.
                  Einige wenige Adapter unterstützen bereits jetzt kein node.js <4.x und demnächst wird auch der neue Admin, admin-neo dabei sein.
                  Die neueren Versionen bieten den Entwicklern einiges an neuen Features und uns allen auch Sicherheitsanpassungen.
                  Nachdem selbst hier in der Umfrage nur eine geringe Minderheit noch die Versionen 0.1x.xx verwendet werden wir wohl in Zukunft nodejs 4.x als Mindestanforderung für ioBroker angeben. (Nodejs 6.x läuft auch absolut problemlos).
                  Mein Vorschlag ist es jetzt ein backup zu machen mit
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker backup
                  sudo iobroker start
                  Anschließend das Backup per filzilla, winscp oder entsprechender apfelware auf den Rechner bringen.
                  Den Raspi oder wasauchimmer herunterfahren, die SD Karte herausnehmen und sicher aufbewahren (sicher vor Hund, Katze, Kind, Staubsauger und Nichtwiederfinden!)
                  Anschließend eine neue Installation durchführen mit den neuesten empfohlenen Versionen, dort den Ordner backups anlegen und das backup hineinkopieren.
                  Anschließend mit
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker restore BackupName
                  sudo iobroker start
                    andyb
                    Ich kann nicht voten…..
                    Debian Jessie mit nodejs 7.10.0
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      node 7??? Why that?
                        andyb
                        Why not?
                        Läuft
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Node 7 kann jederzeit kaputt gehen, ist quasi eine Alpha/Beta-Version für die Entwicklung von node 8. Ich hatte schon Probleme damit und bin wieder bei node 6
                            andyb
                            hmm…kann ich denn ohne weiteres die 7 löschen und die die 6 drauf machen?
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Nur als Info:
                              Soweit ich weiß, sind bei Node die gerade Versionen (4,6,8,…) die stabilen, produktiven und die ungeraden Versionen (3,5,7,...) immer die Entwicklerversion (Alpha/Beta) der nächsthöheren geraden Version.
                              Mit Deiner 7er bist Du also gerade mit der Alpha/Beta für die 8er unterwegs.
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @andyb:
                                hmm…kann ich denn ohne weiteres die 7 löschen und die die 6 drauf machen? `
                                Sollte an sich gehen. Musst dann aber iobroker stop und dann das "reinstall.sh" starten dann werden alle Libraries neu gebaut … oder machst das nur falls irgendwas nicht tut
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  Ich würde gerne mal von 4.x -> 6.x updaten.
                                  Damals hatte ich ohne Probleme unter der Anleitung iOBroker installiert (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de)
                                  Muss ich jetzt einfach die 4 gegen eine 6 tauschen?
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_%5Bb%5D4.x | sudo -E bash -
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                    @lobomau:
                                    Muss ich jetzt einfach die 4 gegen eine 6 tauschen? `
                                    Ja!
                                    Zum Thema nodejs7:
                                    Ja, es ist die Vorstufe zur 8.
                                    Aber: sie läuft auch bei mir problemlos, und das sogar unter Debian 9 :lol:
                                    Warum soll man sie dann entfernen.
                                    Wenn man weiß dass eventuell auftretende Probleme damit zusammenhängen können ist doch alles ok!
                                    Und wenn man gar keine Probleme hat ist doch noch besser!
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @lobomau:
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_%5Bb%5D4.x | sudo -E bash - `
                                      Jupp, so einfach sollte es sein
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        @Homoran:
                                        Zum Thema nodejs7:
                                        Und wenn man gar keine Probleme hat ist doch noch besser! `
                                        Grundsätzlich ok und das wichtige ist "Wenn man weiß dass eventuell auftretende Probleme damit zusammenhängen können" :-)
                                        Ansonsten geht ggf viel Zeit mit Fehlersuche drauf wo keine Fehler sind.
                                          andyb
                                          Also ich hab ne Uptime von 3 Wochen (da bin ich auf den Orange umgezogen und hab in dem Zusammenhang auch die 7er installiert ) und nur 2 Probleme:
                                          Der Harmony Adapter spuckt manchmal komische Fehler aus, aber da ist das Form voll davon und ich führe es nicht darauf zurück.
                                          Der Sonos Adapter braucht alle 2 Tage nen Restart damit er die Sayit Ansagen wieder ausgibt, das Problem hatte ich aber davor mit der 4er auch schon.
                                          Ich werfe es jetzt auch nicht runter, ausser wenn noch was hoch kommt.
