  4. Umfrage zu ioBroker Installationen
44 Beiträge 16 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
    @Bluefox:
    Für mich wäre noch interessant: `
    Dann sollte ich besser noch eine Hardware-Umfrage machen, oder?
    PS stammt das neueste RPi-Image dann von dir?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Homoran:
      @Bluefox:
      Für mich wäre noch interessant: Dann sollte ich besser noch eine Hardware-Umfrage machen, oder?
      Finde ich gut.
      Synology, QNAP, Odroid
      @Homoran:
      PS stammt das neueste RPi-Image dann von dir? `
      Von jemandem aus Russland.
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Ergebniss bisher seehr interessant … einer mit 0.x node ...
        • F Offline
          Fitti
          Sind nicht noch weitere Parameter wichtig?
          In meinem Fall (hoffe bin nicht ganz alleine - zumindest habe ich etv als Leidensgenosssen) ist z. B. die Verwendung von gcc/make und node-gyp problembehaftet,
          Leider nehmen einige Entwickler immer die neueste Compilerversion, obwohl das gar nicht notwendig ist.
          Meine Fehlermeldung sind bei verschiedenen Updates sagenhaft.
          PS: Ich kann oben nichts auswählen, falle also aus der Statistik.
          "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
          Plural von Status ist auch Status!
            Hallo Fitti,
            @Fitti:
            falle also aus der Statistik. `
            hoffentlich weich ;-)
            @Fitti:
            ist z. B. die Verwendung von gcc/make und node-gyp problembehaftet, `
            Ich habe auch immer mal wieder Fehlermeldungen bezüglich gyp.
            Ich habe den Eindruck, dass dies nur bei Installationen passiert, die ich als unprivelegierter User unter sudo gemacht habe.
            Die Installationen, die ich als echter root durchgezogen habe zeigen diese Fehler (root hat nicht die Berechtigung….) nicht.
            • F Offline
              Fitti
              Landung war weich… :D
              Nein, ich habe mit gyp Dauerprobleme als "vollroot". Egal wie ich es teste. Mit "sudo" befehl oder als "sudo -s" ... oder schlicht als root
              Leider.
              Node ist ja so nervig, dass die 1. Fehlermeldungen auch erst mal die x-te Folge von ganz was anderem sein kann. Also nix mit ersten Fehlermeldung bearbeiten. Hier muss man den gesamten Fehlerblock von hinten aufzäumen.
              Den Tipp habe ich von anderen Programmieren bekommen.
                Wenn ich mir so das bisherige Ergebnis ansehe und mit dem Support hier im Forum vergleiche, kann das nicht stimmen, dass nur einer noch nodejs 0.1x.xx benutzt. So oft wie hier im error-log nodejs 0.1xx auftaucht wird das doch hoffentlich nicht alles ein und derselbe User sein.
                Eine Bitte um Support
                Ich sitze gerade daran ein neue Image für den Pi1 zu erstellen und würde es gerne mit node 4 oder 6 machen.
                Dafür gibt es nur Binaries.
                Meine Linuxkenntnisse reichen dafür nicht aus :oops:
                Kann mir bitte jemand, der ein neueres Nodejs mit npm auf einem Pi1 installiert hat, die notwendige Befehlsfolge posten
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Keinnt vllt einer der 5 die den Haken bei "Debian/Raspian Wheezy mit neuerer nodejs-Version >= 4.xx" gesetzt haben ne Anleitung? Das hilft vllt den anderen mit Wheezy :-)
                    @apollon77:
                    Keinnt vllt einer der 5 die den Haken bei "Debian/Raspian Wheezy mit neuerer nodejs-Version >= 4.xx" gesetzt haben ne Anleitung? Das hilft vllt den anderen mit Wheezy :-) `
                    Das wäre mein nächstes Thema!
                    Irgendwo habe ich noch alte Wheezy images für den Raspi und da müsste es auf einem Pi2 oder 3 mit nodejs4 oder 6 gehen. Das Problem war das upgrade, oder?
                    Das aktuelle Problem ist die ARMv6 Hardware des Pi1
                    Ich probiere es morgen.
                      dtp
                      Welchen Grund gibt es denn, bei Wheezy zu bleiben?
                        @dtp:
                        Welchen Grund gibt es denn, bei Wheezy zu bleiben? `
                        Wenn ein Linux Noob noch die alte Installation drauf hat und nicht weiß, wie er ohne Probleme auf Jessie updaten kann.
                        Außerdem gibt es selbst für Jessie bei armv6 kein fertiges Nodes4.x
                          stephan61
                          Hallo hormoran
                          habe meinen pi 2 B nach dieser Anleitung upgedatet
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3030#p27516
                          ohne Probleme auch ohne grosse Linux kenntnisse
                          dauer aber weile ca 2 Stunden
                          Gruss Stephan
                          • oberstelO Offline
                            oberstelO Offline
                            oberstel
                            @Homoran:
                            Ganz besonders geht es um die nodejs-Versionen 0.1x.xx, die zu Beginn von ioBroker und ccu.io verfügbar waren. ` Tatsaechlich war das auch meine erste Installation auf einem Pi 1 Model B da auf dieser HW ja nix anderes laeuft. Allerdings ist die Performance so schlecht, dass viele Installationen oder Updates in einen Timeout laufen.
                            Meines Erachtens sollte diese HW (und Node.js Version) gar nicht mehr unterstuetzt werden um Probleme und Irritationen durch die schlechte Performance zu vermeiden.
                              @oberstel:
                              Meines Erachtens sollte diese HW (und Node.js Version) gar nicht mehr unterstuetzt werden um Probleme und Irritationen durch die schlechte Performance zu vermeiden. `
                              Als Slave in einer Multihost-Umgebung mit wenigen Aufgaben ist der RPi1 IMHO auch weiterhin noch zu gebrauchen. Was die 0.1x.xx Versionen von nodejs angeht stimme ich dir zu, ich müsste nur noch einen einsteigertaugliche Methode finden nodejs 4.x oder 6.x auf den ARMv6 zu bekommen.
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Habe noch 14 RPI2 im Einsatz, die allesamt auf Wheezy mit Node 0.10.22 laufen.
                                Node-Update auf Wheezy hat mir Probleme bereitet, deswegen bleibt das auf diesen Geräten vorerst auch so. Längerfristig ist hier ein Update auf Jessie geplant, mit Produktivsystemen ist das immer so ne Sache…
                                Neue Installationen werden mit RPI3 + Jessie mit aktueller Node-Version laufen.
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  das macht neugierig…
                                  Was macht man mit 14 Pis mit ioBroker?
                                  Alle standalone oder in einer Multihostumgebung?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Heizungsregelung in vermieteten Mobilheimen auf einem Camping-Platz.
                                    Pi #2-14 hängen in je einem Mobilheim und übernehmen dort die Regelung der Heizung nach Anwesenheit und Zeitplan.
                                    Pi #1 dient als Zentrale und stellt ein Web-Interface zur Verfügung, in dem Statistiken und aktuelle Zustände angeschaut werden können. Außerdem gibt er den anderen Pis die Regelparameter vor.
                                    Die Kommunikation zu den anderen Pis läuft über HTTP/Socket.IO.
                                    Was ioBroker angeht sind die Hosts alle standalone, die Vernetzung ist sozusagen manuell aufgesetzt.
                                    Wenn das alles mal richtig "fertig" ist, dient ioBroker als Middleware zur Hardware (zwave; enOcean über FHEM-Adapter, vielleicht auch mal nativ).
                                    Der Rest wie Netzwerkverwaltung, Geräteerkennung, läuft über extra Node.js-Programme und Skripts im JS-Adapter.
                                      Inzwischen ist einige Zeit vergangen, nodejs 7.xx läuft schon ganz gut und nodejs 8.x wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.
                                      Einige wenige Adapter unterstützen bereits jetzt kein node.js <4.x und demnächst wird auch der neue Admin, admin-neo dabei sein.
                                      Die neueren Versionen bieten den Entwicklern einiges an neuen Features und uns allen auch Sicherheitsanpassungen.
                                      Nachdem selbst hier in der Umfrage nur eine geringe Minderheit noch die Versionen 0.1x.xx verwendet werden wir wohl in Zukunft nodejs 4.x als Mindestanforderung für ioBroker angeben. (Nodejs 6.x läuft auch absolut problemlos).
                                      Mein Vorschlag ist es jetzt ein backup zu machen mit
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker backup
                                      sudo iobroker start
                                      Anschließend das Backup per filzilla, winscp oder entsprechender apfelware auf den Rechner bringen.
                                      Den Raspi oder wasauchimmer herunterfahren, die SD Karte herausnehmen und sicher aufbewahren (sicher vor Hund, Katze, Kind, Staubsauger und Nichtwiederfinden!)
                                      Anschließend eine neue Installation durchführen mit den neuesten empfohlenen Versionen, dort den Ordner backups anlegen und das backup hineinkopieren.
                                      Anschließend mit
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker restore BackupName
                                      sudo iobroker start
                                        andyb
                                        Ich kann nicht voten…..
                                        Debian Jessie mit nodejs 7.10.0
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          node 7??? Why that?
