  4. Die Alias funktion - Fragen
alias
33 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @CrunkFX hallo, lese hier das Thema gerade mit. Ich habe ZWave Türsensoren die für "offen" 22 und geschlossen "23"ausgeben. Nun möchte ich per Alias für 22 = true und für 23 = false ausgeben.
    Geht dies ? Was muss ich hierfür in RAW eingeben ?
    Gruß André
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @gelberlemmy sagte in Die Alias funktion - Fragen:
    Gruß André
      "from": "....",
      "user": "....",
      "ts": ...,
      "common": {
        "name": "on",
        "role": "",
        "type": "boolean",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": false,
        "alias": {
          "id": "orginal.pfad",
          "read": "val === '22' ? true : false"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": ....,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": ....
      "_id": "....",
      "type": "state"
    Kann man noch ausweiten - aber im Prinzip langt ja 22 = true - alles andere false.
    gelberlemmyG TroyaT 2 Antworten Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      @gelberlemmy Was soll denn mit true und false gemacht werden?
      MFG
      CrunkFX
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      @CrunkFX ich würde gern solch Dinge relativ gleich haben. In den Skripten zB würde ich gern immer den Weg mit true und false arbeiten.
      • mickymM mickym
        Gruß André
          "from": "....",
          "user": "....",
          "ts": ...,
          "common": {
            "name": "on",
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": false,
            "alias": {
          "native": {},
          "acl": {
            "object": ....,
            "state": ....
          "_id": "....",
          "type": "state"
        gelberlemmy
        @mickym super danke. Werde es einmal ausprobieren. Wäre super genial wenn das klappt. Danke
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @gelberlemmy ich habs nochmal im Gesamtzusammenhang gepostet. Das Ganze muss unter alias unter common definiert werden. ggf. müssen die hochkommas bei der 22 weg, wenn man die Quelle als Zahl interpretieren kann.
          gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            gelberlemmy
            schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
            @mickym ja die hochkommas müssen gelöscht werden bei mir. Was bedeutet eigentlich val === '22' eigentlich genau. Was passiert ist ja klar...
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @gelberlemmy Da das Ganze als Zeichenkette (String) in doppelten Anführungszeichen ist, markieren die Hochkommas eine Zeichenkette in der Zeichenkette - bei Dir ist es aber tatsächlich eine Zahl - deshalb ohne Hochkommas. Im Prinizip gibst Du in dem String mit den doppelten Anführungszeichen Javascript code ein und "val" repräsentiert den Wert des Orginal-Datenpunktes.
              Im Prinzip wird einfach bei setzten des Wertes Deines Alias (Read) Datenpunktes (Wertes = val) den Conditional Operator genutzt. Somit bedeutet es nichts weiter als Dein Orginal hat den Wert 22, dann setze true anderenfalls false.
              • mickymM mickym
                gelberlemmy
                @mickym super danke für die Erklärung
                • mickymM mickym
                  TroyaT Offline
                  TroyaT Offline
                  Troya
                  @mickym
                  Moin, die Alias-Funktion scheint sich geändert zu haben und diese Methode schaltet bei mir nicht mehr das Alias.
                  Wie muss es aktuell heißen?
                  Admin 5.1.25
                  Node.js v12.22.7
                  NPM 6.14.15
                  • TroyaT Troya
                    @mickym
                    Admin 5.1.25
                    Node.js v12.22.7
                    NPM 6.14.15
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @troya Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was Du meinst? Bei mir gabs keine Änderung. Installieren Dir doch mal den Alias Manager und schau mal ob Du das damit entsprechend hinbekommst:
                    • mickymM mickym
                      Gruß André
                        "from": "....",
                        "user": "....",
                        "ts": ...,
                        "common": {
                          "name": "on",
                          "role": "",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": false,
                          "alias": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": ....,
                          "state": ....
                        "_id": "....",
                        "type": "state"
                      TroyaT Offline
                      TroyaT Offline
                      Troya
                      schrieb am zuletzt editiert von Troya
                      @mickym sagte in Die Alias funktion - Fragen:
                      Gruß André
                        "from": "....",
                        "user": "....",
                        "ts": ...,
                        "common": {
                          "name": "on",
                          "role": "",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": false,
                          "alias": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": ....,
                          "state": ....
                        "_id": "....",
                        "type": "state"
                      Die Funktion mit dem umwandeln von 22 auf true von damals. Aber ich schau mir morgen mal den Manager an, danke!
                      • TroyaT Troya
                        Gruß André
                          "from": "....",
                          "user": "....",
                          "ts": ...,
                          "common": {
                            "name": "on",
                            "role": "",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": false,
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": ....,
                            "state": ....
                          "_id": "....",
                          "type": "state"
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @troya Das muss immer noch so funktionieren wie vorher - das hat auch nichts mit dem Adapter zu tun.
                        Im Adapter kannst Du das nur jetzt direkt eintragen und musst nicht mehr die Definition des Alias-Datenpunktes bemühen.
                        Wenn da also irgendwas nicht funktioniert - dann gibts ein anderes Problem - da weiß ich aber auch nicht weiter, weil es meines Erachtens weiter so gehen muss.
                        • CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @troya sagte in Die Alias funktion - Fragen:
                          Hast du mal
                          "read": "val == '22' ? true : false"
                          versucht?
                          TroyaT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            Hast du mal
                            versucht?
                            TroyaT Offline
                            TroyaT Offline
                            Troya
                            @crunkfx
                            Danke, "val == '22' ? true : false" mit zwei Gleichzeichen hat jetzt funktioniert, komisch, versteh ich nicht.
                            @mickym
                            Danke, der Adapter erleichtert einiges!
                            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • TroyaT Troya
                              @crunkfx
                              @mickym
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @troya Du prüfst mit deinem Befehl auf den Typ String. Möglicherweise ist aber der auszuwertende Wert vom Typ number. Wenn du in JS mit == prüfst ist der auszuwertende Typ egal( Disclaimer: Ganz einfach erklärt, für vollständige Erklärung: Hier klicken .
                              LG
                              CrunkFX
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                Hast du mal
                                versucht?
                                haus-automatisierungH Offline
                                Weil ich hierzu gerade eine Frage per Mail bekommen habe: true und false auf die Art zurück zu geben ist redundant. Der Vergleich liefert ja bereits genau das, was man sucht.
                                Aktuell wäre es also: "falls Ergebnis gleich true gib true zurück, sonst gib false zurück":
                                val == 22 ? true : false
                                Es reicht:
                                val == 22
                                Mit ? : (also if else) würde man ja nur arbeiten, wenn man daraus wieder andere Datentypen / Wert machen möchte. z.B.
                                val == 22 ? 'jau' : 'nö'
                                📚 Meine Dokumentation
