  4. Die Alias funktion - Fragen
alias
33 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B Berlon
    @CrunkFX
    Das der Herkunfstdatenpunkt vom Typ enum ist macht im Alias kein Problem da hier Typ number??
    Es ist geschafft, das erste Thermostat ist nun im Alias.
    Wann kommen die Werte oder wie bekomme ich die da rein.
    Ist es richtig, das nun bei Gerätetausch hier in den Datenpunkten nur noch auf die neue Geräte-ID geändert werden muss??
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
    @Berlon Enum ist kein Datenpunkt sondern die Zuweisung in den IOBroker Aufzählungen. Die Werte kommen nach einem Update der Datenpunkte, dazu am einfachsten den Adapter einmal Neustart en. Nur was bei common steht hat relevanz. Ja es ist korrekt, dass bei nem Hardwaretausch nur die Adresse geändert werden muss. Das ist das große Konzept des Alias Systems. Der klassische Objekt Browser soll in Zukunft nur noch eine nebensächliche Rolle spielen und dafür das alias system ausgebaut werden.
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Berlon
      @CrunkFX
      Ich nutze zum Alias erstellen das Script von @CruziX
      Das mit den Adaptern zur Alias Erstellung ist irgendwie noch nicht wirklich fertig, oder ich kapiere es einfach nicht.
      Mit dem Script kann man alle Alias, wenn gewünscht, auf einmal erstellen. Es ist nur einmal Arbeit das Script zu befüllen.
      Hier in diesem Beitrag im Spoiler Vorlagen Alias und dann im Spoiler Vorlage Alias erstellen habe ich ein Beispiel eingefügt.
      • CrunkFXC CrunkFX
        @Berlon Nun, der Geräte Adapter legt im Ordner Alias Datenpunkte an, die den eigentlichen Datenpunkt Spiegeln. Dabei hat die Hauptüberschrift keinen nutzen sondern dient nur der Visualisierung. Allerdings liegen hinter den Funktionen verscheidene Parameter wie z.B die Art des Datenpunktes (Zahl,Zeichenkette,Bool,etc.). Falls du damit nicht glücklich wirst kannst du die Geräte Manuell anlegen. Das ist zwar etwas Zeitaufwendiger, erspart dir aber im späteren Verlauf einiges an Arbeit.
        Dazu folgendes:
        In dem Fenster Namen Vergeben und den entsprechenden Typ auswählen. Falls du unsicher bist nimm Zeichenkette, dass kannst du aber jederzeit ändern.
        Dann nach der Fehlermeldung entsteht ein neues Objekt, dass du bearbeiten kannst.
        Das sieht dann so aus, nicht erschrecken 80591718-f192-4d56-b132-212a5549da9c-image.png
        Hier kommt nun mit Komma abgetrennt der Bezug zum Objekt rein wie folgt:
        "alias": {
              "id": "hm-rpc.0.OEQ0854939.4.SET_TEMPERATURE"
        Im Beispiel Set Temperature wird höchstwahrscheinlich das Ausgangsobjekt Typ "number" sein. Das kannst du dann hier ändern
        Also "string" durch "number" ersetzen.
        So mache ich das, da gibts dann auch so Freiheiten wie das umrechnen von Werten direkt im State ohne Script.
        !!! Wichtig Nicht Benutzte oder Leere Datenpunkte aus dem Alias Ordner löschen sonst ist der Log voll mit Warnungen, da ja kein Objekt zum Spiegeln vorhanden ist.
        gelberlemmyG Offline
        gelberlemmy
        @CrunkFX hallo, lese hier das Thema gerade mit. Ich habe ZWave Türsensoren die für "offen" 22 und geschlossen "23"ausgeben. Nun möchte ich per Alias für 22 = true und für 23 = false ausgeben.
        Geht dies ? Was muss ich hierfür in RAW eingeben ?
        Gruß André
        CrunkFXC mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • gelberlemmyG gelberlemmy
          Gruß André
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @gelberlemmy Was soll denn mit true und false gemacht werden?
          MFG
          CrunkFX
          gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
            Gruß André
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @gelberlemmy sagte in Die Alias funktion - Fragen:
            Gruß André
              "from": "....",
              "user": "....",
              "ts": ...,
              "common": {
                "name": "on",
                "role": "",
                "type": "boolean",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": false,
                "alias": {
                  "id": "orginal.pfad",
                  "read": "val === '22' ? true : false"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": ....,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": ....
              "_id": "....",
              "type": "state"
            Kann man noch ausweiten - aber im Prinzip langt ja 22 = true - alles andere false.
            gelberlemmyG TroyaT 2 Antworten Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              MFG
              CrunkFX
              gelberlemmy
              @CrunkFX ich würde gern solch Dinge relativ gleich haben. In den Skripten zB würde ich gern immer den Weg mit true und false arbeiten.
              • mickymM mickym
                Gruß André
                  "from": "....",
                  "user": "....",
                  "ts": ...,
                  "common": {
                    "name": "on",
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": false,
                    "alias": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": ....,
                    "state": ....
                  "_id": "....",
                  "type": "state"
                gelberlemmy
                @mickym super danke. Werde es einmal ausprobieren. Wäre super genial wenn das klappt. Danke
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @gelberlemmy ich habs nochmal im Gesamtzusammenhang gepostet. Das Ganze muss unter alias unter common definiert werden. ggf. müssen die hochkommas bei der 22 weg, wenn man die Quelle als Zahl interpretieren kann.
                  • mickymM mickym
                    gelberlemmy
                    schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                    @mickym ja die hochkommas müssen gelöscht werden bei mir. Was bedeutet eigentlich val === '22' eigentlich genau. Was passiert ist ja klar...
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @gelberlemmy Da das Ganze als Zeichenkette (String) in doppelten Anführungszeichen ist, markieren die Hochkommas eine Zeichenkette in der Zeichenkette - bei Dir ist es aber tatsächlich eine Zahl - deshalb ohne Hochkommas. Im Prinizip gibst Du in dem String mit den doppelten Anführungszeichen Javascript code ein und "val" repräsentiert den Wert des Orginal-Datenpunktes.
                      Im Prinzip wird einfach bei setzten des Wertes Deines Alias (Read) Datenpunktes (Wertes = val) den Conditional Operator genutzt. Somit bedeutet es nichts weiter als Dein Orginal hat den Wert 22, dann setze true anderenfalls false.
                      • mickymM mickym
                        gelberlemmy
                        @mickym super danke für die Erklärung
                        • mickymM mickym
                          TroyaT Offline
                          TroyaT Offline
                          Troya
                          @mickym
                          Moin, die Alias-Funktion scheint sich geändert zu haben und diese Methode schaltet bei mir nicht mehr das Alias.
                          Wie muss es aktuell heißen?
                          Admin 5.1.25
                          Node.js v12.22.7
                          NPM 6.14.15
                          • TroyaT Troya
                            @mickym
                            Admin 5.1.25
                            Node.js v12.22.7
                            NPM 6.14.15
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @troya Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was Du meinst? Bei mir gabs keine Änderung. Installieren Dir doch mal den Alias Manager und schau mal ob Du das damit entsprechend hinbekommst:
                            • mickymM mickym
                              Gruß André
                                "from": "....",
                                "user": "....",
                                "ts": ...,
                                "common": {
                                  "name": "on",
                                  "role": "",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": false,
                                  "alias": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": ....,
                                  "state": ....
                                "_id": "....",
                                "type": "state"
                              TroyaT Offline
                              TroyaT Offline
                              Troya
                              schrieb am zuletzt editiert von Troya
                              @mickym sagte in Die Alias funktion - Fragen:
                              Gruß André
                                "from": "....",
                                "user": "....",
                                "ts": ...,
                                "common": {
                                  "name": "on",
                                  "role": "",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": false,
                                  "alias": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": ....,
                                  "state": ....
                                "_id": "....",
                                "type": "state"
                              Die Funktion mit dem umwandeln von 22 auf true von damals. Aber ich schau mir morgen mal den Manager an, danke!
                              • TroyaT Troya
                                Gruß André
                                  "from": "....",
                                  "user": "....",
                                  "ts": ...,
                                  "common": {
                                    "name": "on",
                                    "role": "",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": false,
                                    "alias": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": ....,
                                    "state": ....
                                  "_id": "....",
                                  "type": "state"
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @troya Das muss immer noch so funktionieren wie vorher - das hat auch nichts mit dem Adapter zu tun.
                                Im Adapter kannst Du das nur jetzt direkt eintragen und musst nicht mehr die Definition des Alias-Datenpunktes bemühen.
                                Wenn da also irgendwas nicht funktioniert - dann gibts ein anderes Problem - da weiß ich aber auch nicht weiter, weil es meines Erachtens weiter so gehen muss.
                                • CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @troya sagte in Die Alias funktion - Fragen:
                                  Hast du mal
                                  "read": "val == '22' ? true : false"
                                  versucht?
                                  TroyaT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    Hast du mal
                                    versucht?
                                    TroyaT Offline
                                    TroyaT Offline
                                    Troya
                                    @crunkfx
                                    Danke, "val == '22' ? true : false" mit zwei Gleichzeichen hat jetzt funktioniert, komisch, versteh ich nicht.
                                    @mickym
                                    Danke, der Adapter erleichtert einiges!
                                    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • TroyaT Troya
                                      @crunkfx
                                      @mickym
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @troya Du prüfst mit deinem Befehl auf den Typ String. Möglicherweise ist aber der auszuwertende Wert vom Typ number. Wenn du in JS mit == prüfst ist der auszuwertende Typ egal( Disclaimer: Ganz einfach erklärt, für vollständige Erklärung: Hier klicken .
                                      LG
                                      CrunkFX
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        Hast du mal
                                        versucht?
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        Weil ich hierzu gerade eine Frage per Mail bekommen habe: true und false auf die Art zurück zu geben ist redundant. Der Vergleich liefert ja bereits genau das, was man sucht.
                                        Aktuell wäre es also: "falls Ergebnis gleich true gib true zurück, sonst gib false zurück":
                                        val == 22 ? true : false
                                        Es reicht:
                                        val == 22
                                        Mit ? : (also if else) würde man ja nur arbeiten, wenn man daraus wieder andere Datentypen / Wert machen möchte. z.B.
                                        val == 22 ? 'jau' : 'nö'
                                        📚 Meine Dokumentation
