  4. Die Alias funktion - Fragen
alias
33 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B Berlon
    @CrunkFX
    Im IOBroker links auf Geräte und dann oben links auf das + Zeichen.
    Hier dann:
    Gerätename = Name des Alias (zb: HK-Wohnzimmer
    Gerätetyp = lasse ich aus Thermostat stehen.
    Funktion = lasse ich auf Klima stehen
    Zimmer = Wähle ich EG Wohnzimmer aus.
    Mit OK bestätigt.
    Dann kommt schon das oben gepostete Bild.
    Und von hier aus weiß ich nur bedingt weiter, da die "Hauptüberschriften" nicht mit den benötigten Funktionen zusammen passen.
    Eingesetzt werden Heizkörperthermostate von ELV HM-CC-RD-DN
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
    @Berlon Nun, der Geräte Adapter legt im Ordner Alias Datenpunkte an, die den eigentlichen Datenpunkt Spiegeln. Dabei hat die Hauptüberschrift keinen nutzen sondern dient nur der Visualisierung. Allerdings liegen hinter den Funktionen verscheidene Parameter wie z.B die Art des Datenpunktes (Zahl,Zeichenkette,Bool,etc.). Falls du damit nicht glücklich wirst kannst du die Geräte Manuell anlegen. Das ist zwar etwas Zeitaufwendiger, erspart dir aber im späteren Verlauf einiges an Arbeit.
    Dazu folgendes:
    In dem Fenster Namen Vergeben und den entsprechenden Typ auswählen. Falls du unsicher bist nimm Zeichenkette, dass kannst du aber jederzeit ändern.
    Dann nach der Fehlermeldung entsteht ein neues Objekt, dass du bearbeiten kannst.
    Das sieht dann so aus, nicht erschrecken 80591718-f192-4d56-b132-212a5549da9c-image.png
    Hier kommt nun mit Komma abgetrennt der Bezug zum Objekt rein wie folgt:
    "alias": {
          "id": "hm-rpc.0.OEQ0854939.4.SET_TEMPERATURE"
    Im Beispiel Set Temperature wird höchstwahrscheinlich das Ausgangsobjekt Typ "number" sein. Das kannst du dann hier ändern
    Also "string" durch "number" ersetzen.
    So mache ich das, da gibts dann auch so Freiheiten wie das umrechnen von Werten direkt im State ohne Script.
    !!! Wichtig Nicht Benutzte oder Leere Datenpunkte aus dem Alias Ordner löschen sonst ist der Log voll mit Warnungen, da ja kein Objekt zum Spiegeln vorhanden ist.
    B gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      Dazu folgendes:
      "alias": {
      Berlon
      @CrunkFX
      Danke schon mal, da habe ich mal schon meine Beschäftigung.
      Nun aber schon mal eine dumme Frage: Wie erstelle ich einen Ordner HK-Wohnzimmer unter dem Erdgeschoss??
      Der Rest glaube ich verstanden zu haben.
      CrunkFXC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Berlon
        @CrunkFX
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @Berlon Du klickst das EG an und Erstellst einen neuen Datenpunkt mit dem Namen HK-Wohnzimmer. Typ ist dabei egal. 587f9f8d-416f-4055-9a78-de45e631e015-image.png
        6373c3e2-1424-4b2f-8016-6eeca7d7e23d-image.png 161e663c-190a-4c99-8d4f-58ebfa430d87-image.png
        Dann hast du einen DP mit dem Namen HK-Wohnzimmer. Wenn du den jetzt wieder anklickst und einen neuen Datenpunkt erstellst, sowie ich das oben geschrieben hab, wird der Datenpunkt zum Ordner.3197a1f9-9cea-4fe8-b825-04a1ddd49494-image.png
        7ff6d1ea-4abe-4c52-b1cf-efa92c48b40d-image.png 849d3300-6d2f-4f5a-adbe-35a77861ab6c-image.png
        • B Berlon
          @CrunkFX
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          hi!
          @Berlon
          die struktur baust du durch . getrennt auf.
          • CrunkFXC CrunkFX
            Berlon
            schrieb am zuletzt editiert von Berlon
            @CrunkFX
            OK, Bin schon dran. Nächste Frage:
            Es gibt auch den Datenpunkt CONTROL_MODE
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "HM-CC-RT-DN OEQ0853950:4.CONTROL_MODE",
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 3,
                "states": {
                  "0": "AUTO-MODE",
                  "1": "MANU-MODE",
                  "2": "PARTY-MODE",
                  "3": "BOOST-MODE"
                "role": "indicator"
              "native": {
                "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "CONTROL_MODE",
                "MAX": 3,
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 0,
                "TYPE": "ENUM",
                "UNIT": "",
                "VALUE_LIST": [
                  "AUTO-MODE",
                  "MANU-MODE",
                  "PARTY-MODE",
                  "BOOST-MODE"
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1596208246371,
              "_id": "hm-rpc.0.OEQ0853950.4.CONTROL_MODE",
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
            Wie realisiere ich den im Alias??
            Den Wert benötige ich um in meiner Visualisierung um bei einer Grafik die Sichtbarkeit zu steuern.
            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Berlon
              @CrunkFX
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 3,
                  "states": {
                    "0": "AUTO-MODE",
                    "1": "MANU-MODE",
                    "2": "PARTY-MODE",
                    "3": "BOOST-MODE"
                  "role": "indicator"
                "native": {
                  "DEFAULT": 0,
                  "FLAGS": 1,
                  "MAX": 3,
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "TAB_ORDER": 0,
                  "TYPE": "ENUM",
                  "UNIT": "",
                  "VALUE_LIST": [
                    "AUTO-MODE",
                    "MANU-MODE",
                    "PARTY-MODE",
                    "BOOST-MODE"
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @Berlon Anlegen als Number und dann diesen Teil
               "states": {
                    "0": "AUTO-MODE",
                    "1": "MANU-MODE",
                    "2": "PARTY-MODE",
                    "3": "BOOST-MODE"
                "min": 0,
                "max": 3
              Unter alias einfügen
              "alias": {
                    "id": "hm-rpc.0.OEQ0854939.4.CONTROL_MODE"
               "states": {
                    "0": "AUTO-MODE",
                    "1": "MANU-MODE",
                    "2": "PARTY-MODE",
                    "3": "BOOST-MODE"
                "min": 0,
                "max": 3
              • CrunkFXC CrunkFX
                 "states": {
                      "0": "AUTO-MODE",
                      "1": "MANU-MODE",
                      "2": "PARTY-MODE",
                      "3": "BOOST-MODE"
                  "min": 0,
                  "max": 3
                "alias": {
                 "states": {
                      "0": "AUTO-MODE",
                      "1": "MANU-MODE",
                      "2": "PARTY-MODE",
                      "3": "BOOST-MODE"
                  "min": 0,
                  "max": 3
                Berlon
                @CrunkFX
                Kannst du bitte mal hier einmal verändern? Ich habe momentan etwas Probleme deinen Anweisungen zu folgen. Im Thermostat ist dieser Datenpunkt vom Typ enum.
                  "_id": "alias.0.Erdgeschoss.HK-Wohnzimmer.CONTROL_MODE",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "CONTROL_MODE",
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "def": "",
                    "alias": {
                      "id": "hm-rpc.0.OEQ0853950.4.CONTROL_MODE"
                  "native": {},
                  "ts": 1596990109308,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • B Berlon
                  @CrunkFX
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": "",
                      "alias": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @Berlon
                      "type": "state",
                      "common": {
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": "",
                          "min": 0,
                          "max": 3,
                          "states": {
                              "0": "AUTO-MODE",
                              "1": "MANU-MODE",
                              "2": "PARTY-MODE",
                              "3": "BOOST-MODE"
                          "alias": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    @Berlon
                        "type": "state",
                        "common": {
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": "",
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "states": {
                                "0": "AUTO-MODE",
                                "1": "MANU-MODE",
                                "2": "PARTY-MODE",
                                "3": "BOOST-MODE"
                            "alias": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                    Berlon
                    @CrunkFX
                    Das der Herkunfstdatenpunkt vom Typ enum ist macht im Alias kein Problem da hier Typ number??
                    Es ist geschafft, das erste Thermostat ist nun im Alias.
                    Wann kommen die Werte oder wie bekomme ich die da rein.
                    Ist es richtig, das nun bei Gerätetausch hier in den Datenpunkten nur noch auf die neue Geräte-ID geändert werden muss??
                    • B Berlon
                      @CrunkFX
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @Berlon Enum ist kein Datenpunkt sondern die Zuweisung in den IOBroker Aufzählungen. Die Werte kommen nach einem Update der Datenpunkte, dazu am einfachsten den Adapter einmal Neustart en. Nur was bei common steht hat relevanz. Ja es ist korrekt, dass bei nem Hardwaretausch nur die Adresse geändert werden muss. Das ist das große Konzept des Alias Systems. Der klassische Objekt Browser soll in Zukunft nur noch eine nebensächliche Rolle spielen und dafür das alias system ausgebaut werden.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Berlon
                        @CrunkFX
                        Ich nutze zum Alias erstellen das Script von @CruziX
                        Das mit den Adaptern zur Alias Erstellung ist irgendwie noch nicht wirklich fertig, oder ich kapiere es einfach nicht.
                        Mit dem Script kann man alle Alias, wenn gewünscht, auf einmal erstellen. Es ist nur einmal Arbeit das Script zu befüllen.
                        Hier in diesem Beitrag im Spoiler Vorlagen Alias und dann im Spoiler Vorlage Alias erstellen habe ich ein Beispiel eingefügt.
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          Dazu folgendes:
                          "alias": {
                          gelberlemmyG Offline
                          gelberlemmy
                          @CrunkFX hallo, lese hier das Thema gerade mit. Ich habe ZWave Türsensoren die für "offen" 22 und geschlossen "23"ausgeben. Nun möchte ich per Alias für 22 = true und für 23 = false ausgeben.
                          Geht dies ? Was muss ich hierfür in RAW eingeben ?
                          Gruß André
                          CrunkFXC mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • gelberlemmyG gelberlemmy
                            Gruß André
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @gelberlemmy Was soll denn mit true und false gemacht werden?
                            MFG
                            CrunkFX
                            gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                              Gruß André
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @gelberlemmy sagte in Die Alias funktion - Fragen:
                              Gruß André
                                "from": "....",
                                "user": "....",
                                "ts": ...,
                                "common": {
                                  "name": "on",
                                  "role": "",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": false,
                                  "alias": {
                                    "id": "orginal.pfad",
                                    "read": "val === '22' ? true : false"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": ....,
                                  "state": ....
                                "_id": "....",
                                "type": "state"
                              Kann man noch ausweiten - aber im Prinzip langt ja 22 = true - alles andere false.
                              gelberlemmyG TroyaT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                MFG
                                CrunkFX
                                gelberlemmy
                                @CrunkFX ich würde gern solch Dinge relativ gleich haben. In den Skripten zB würde ich gern immer den Weg mit true und false arbeiten.
                                • mickymM mickym
                                  Gruß André
                                    "from": "....",
                                    "user": "....",
                                    "ts": ...,
                                    "common": {
                                      "name": "on",
                                      "role": "",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": false,
                                      "alias": {
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": ....,
                                      "state": ....
                                    "_id": "....",
                                    "type": "state"
                                  gelberlemmy
                                  @mickym super danke. Werde es einmal ausprobieren. Wäre super genial wenn das klappt. Danke
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @gelberlemmy ich habs nochmal im Gesamtzusammenhang gepostet. Das Ganze muss unter alias unter common definiert werden. ggf. müssen die hochkommas bei der 22 weg, wenn man die Quelle als Zahl interpretieren kann.
                                    • mickymM mickym
                                      gelberlemmy
                                      schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                      @mickym ja die hochkommas müssen gelöscht werden bei mir. Was bedeutet eigentlich val === '22' eigentlich genau. Was passiert ist ja klar...
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @gelberlemmy Da das Ganze als Zeichenkette (String) in doppelten Anführungszeichen ist, markieren die Hochkommas eine Zeichenkette in der Zeichenkette - bei Dir ist es aber tatsächlich eine Zahl - deshalb ohne Hochkommas. Im Prinizip gibst Du in dem String mit den doppelten Anführungszeichen Javascript code ein und "val" repräsentiert den Wert des Orginal-Datenpunktes.
                                        Im Prinzip wird einfach bei setzten des Wertes Deines Alias (Read) Datenpunktes (Wertes = val) den Conditional Operator genutzt. Somit bedeutet es nichts weiter als Dein Orginal hat den Wert 22, dann setze true anderenfalls false.
                                        • mickymM mickym
                                          gelberlemmy
                                          @mickym super danke für die Erklärung
