  4. Die Alias funktion - Fragen
alias
33 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @Berlon Nun, der Geräte Adapter legt im Ordner Alias Datenpunkte an, die den eigentlichen Datenpunkt Spiegeln. Dabei hat die Hauptüberschrift keinen nutzen sondern dient nur der Visualisierung. Allerdings liegen hinter den Funktionen verscheidene Parameter wie z.B die Art des Datenpunktes (Zahl,Zeichenkette,Bool,etc.). Falls du damit nicht glücklich wirst kannst du die Geräte Manuell anlegen. Das ist zwar etwas Zeitaufwendiger, erspart dir aber im späteren Verlauf einiges an Arbeit.
    Dazu folgendes:
    In dem Fenster Namen Vergeben und den entsprechenden Typ auswählen. Falls du unsicher bist nimm Zeichenkette, dass kannst du aber jederzeit ändern.
    Dann nach der Fehlermeldung entsteht ein neues Objekt, dass du bearbeiten kannst.
    Das sieht dann so aus, nicht erschrecken 80591718-f192-4d56-b132-212a5549da9c-image.png
    Hier kommt nun mit Komma abgetrennt der Bezug zum Objekt rein wie folgt:
    "alias": {
          "id": "hm-rpc.0.OEQ0854939.4.SET_TEMPERATURE"
    Im Beispiel Set Temperature wird höchstwahrscheinlich das Ausgangsobjekt Typ "number" sein. Das kannst du dann hier ändern
    Also "string" durch "number" ersetzen.
    So mache ich das, da gibts dann auch so Freiheiten wie das umrechnen von Werten direkt im State ohne Script.
    !!! Wichtig Nicht Benutzte oder Leere Datenpunkte aus dem Alias Ordner löschen sonst ist der Log voll mit Warnungen, da ja kein Objekt zum Spiegeln vorhanden ist.
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    @CrunkFX hallo, lese hier das Thema gerade mit. Ich habe ZWave Türsensoren die für "offen" 22 und geschlossen "23"ausgeben. Nun möchte ich per Alias für 22 = true und für 23 = false ausgeben.
    Geht dies ? Was muss ich hierfür in RAW eingeben ?
    Gruß André
    CrunkFXC mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      Gruß André
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @gelberlemmy Was soll denn mit true und false gemacht werden?
      MFG
      CrunkFX
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        Gruß André
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @gelberlemmy sagte in Die Alias funktion - Fragen:
        Gruß André
          "from": "....",
          "user": "....",
          "ts": ...,
          "common": {
            "name": "on",
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": false,
            "alias": {
              "id": "orginal.pfad",
              "read": "val === '22' ? true : false"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": ....,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": ....
          "_id": "....",
          "type": "state"
        Kann man noch ausweiten - aber im Prinzip langt ja 22 = true - alles andere false.
        gelberlemmyG TroyaT 2 Antworten Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          MFG
          CrunkFX
          gelberlemmy
          @CrunkFX ich würde gern solch Dinge relativ gleich haben. In den Skripten zB würde ich gern immer den Weg mit true und false arbeiten.
          • mickymM mickym
            Gruß André
              "from": "....",
              "user": "....",
              "ts": ...,
              "common": {
                "name": "on",
                "role": "",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": false,
                "alias": {
              "native": {},
              "acl": {
                "object": ....,
                "state": ....
              "_id": "....",
              "type": "state"
            gelberlemmy
            @mickym super danke. Werde es einmal ausprobieren. Wäre super genial wenn das klappt. Danke
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @gelberlemmy ich habs nochmal im Gesamtzusammenhang gepostet. Das Ganze muss unter alias unter common definiert werden. ggf. müssen die hochkommas bei der 22 weg, wenn man die Quelle als Zahl interpretieren kann.
              • mickymM mickym
                gelberlemmy
                schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                @mickym ja die hochkommas müssen gelöscht werden bei mir. Was bedeutet eigentlich val === '22' eigentlich genau. Was passiert ist ja klar...
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @gelberlemmy Da das Ganze als Zeichenkette (String) in doppelten Anführungszeichen ist, markieren die Hochkommas eine Zeichenkette in der Zeichenkette - bei Dir ist es aber tatsächlich eine Zahl - deshalb ohne Hochkommas. Im Prinizip gibst Du in dem String mit den doppelten Anführungszeichen Javascript code ein und "val" repräsentiert den Wert des Orginal-Datenpunktes.
                  Im Prinzip wird einfach bei setzten des Wertes Deines Alias (Read) Datenpunktes (Wertes = val) den Conditional Operator genutzt. Somit bedeutet es nichts weiter als Dein Orginal hat den Wert 22, dann setze true anderenfalls false.
                  • mickymM mickym
                    gelberlemmy
                    @mickym super danke für die Erklärung
                    • mickymM mickym
                      TroyaT Offline
                      TroyaT Offline
                      Troya
                      @mickym
                      Moin, die Alias-Funktion scheint sich geändert zu haben und diese Methode schaltet bei mir nicht mehr das Alias.
                      Wie muss es aktuell heißen?
                      Admin 5.1.25
                      Node.js v12.22.7
                      NPM 6.14.15
                      • TroyaT Troya
                        @mickym
                        Admin 5.1.25
                        Node.js v12.22.7
                        NPM 6.14.15
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @troya Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was Du meinst? Bei mir gabs keine Änderung. Installieren Dir doch mal den Alias Manager und schau mal ob Du das damit entsprechend hinbekommst:
                        • mickymM mickym
                          Gruß André
                            "from": "....",
                            "user": "....",
                            "ts": ...,
                            "common": {
                              "name": "on",
                              "role": "",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": false,
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": ....,
                              "state": ....
                            "_id": "....",
                            "type": "state"
                          TroyaT Offline
                          TroyaT Offline
                          Troya
                          schrieb am zuletzt editiert von Troya
                          @mickym sagte in Die Alias funktion - Fragen:
                          Gruß André
                            "from": "....",
                            "user": "....",
                            "ts": ...,
                            "common": {
                              "name": "on",
                              "role": "",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": false,
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": ....,
                              "state": ....
                            "_id": "....",
                            "type": "state"
                          Die Funktion mit dem umwandeln von 22 auf true von damals. Aber ich schau mir morgen mal den Manager an, danke!
                          • TroyaT Troya
                            Gruß André
                              "from": "....",
                              "user": "....",
                              "ts": ...,
                              "common": {
                                "name": "on",
                                "role": "",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": false,
                                "alias": {
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": ....,
                                "state": ....
                              "_id": "....",
                              "type": "state"
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @troya Das muss immer noch so funktionieren wie vorher - das hat auch nichts mit dem Adapter zu tun.
                            Im Adapter kannst Du das nur jetzt direkt eintragen und musst nicht mehr die Definition des Alias-Datenpunktes bemühen.
                            Wenn da also irgendwas nicht funktioniert - dann gibts ein anderes Problem - da weiß ich aber auch nicht weiter, weil es meines Erachtens weiter so gehen muss.
                            • CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @troya sagte in Die Alias funktion - Fragen:
                              Hast du mal
                              "read": "val == '22' ? true : false"
                              versucht?
                              TroyaT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                Hast du mal
                                versucht?
                                TroyaT Offline
                                TroyaT Offline
                                Troya
                                @crunkfx
                                Danke, "val == '22' ? true : false" mit zwei Gleichzeichen hat jetzt funktioniert, komisch, versteh ich nicht.
                                @mickym
                                Danke, der Adapter erleichtert einiges!
                                CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • TroyaT Troya
                                  @crunkfx
                                  @mickym
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @troya Du prüfst mit deinem Befehl auf den Typ String. Möglicherweise ist aber der auszuwertende Wert vom Typ number. Wenn du in JS mit == prüfst ist der auszuwertende Typ egal( Disclaimer: Ganz einfach erklärt, für vollständige Erklärung: Hier klicken .
                                  LG
                                  CrunkFX
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    Hast du mal
                                    versucht?
                                    haus-automatisierungH Offline
                                    Weil ich hierzu gerade eine Frage per Mail bekommen habe: true und false auf die Art zurück zu geben ist redundant. Der Vergleich liefert ja bereits genau das, was man sucht.
                                    Aktuell wäre es also: "falls Ergebnis gleich true gib true zurück, sonst gib false zurück":
                                    val == 22 ? true : false
                                    Es reicht:
                                    val == 22
                                    Mit ? : (also if else) würde man ja nur arbeiten, wenn man daraus wieder andere Datentypen / Wert machen möchte. z.B.
                                    val == 22 ? 'jau' : 'nö'
                                    📚 Meine Dokumentation
