  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @glasfaser Bekomme das Matching von 1715 auf 4873 noch nicht so ganz hin, villt. kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen, wie du das meinst.
    Die beiden Datenpunkte mit null sind nur zum steuern, wobei transactionActive theoretisch ein ack nach dem Steuern bekommen kann. Availability kann man bei mir zwar steuern, bekommt aber keine Rückmeldung.
    Also eine Ladepause könntest du mal mindestens manuell ansteuern, indem du transactionActive auf false setzt, das sollte die aktuelle Transaktion (Ladung) stoppen und mit true fortsetzen. ein Ampere Limit scheint nur über SetChargingProfile möglich zu sein. Hier bin ich noch am überlegen, wie man das sinnvoll implementiert. Ich würde vermutlich nur ermöglichen die Ladung zu beschränken und nicht das konfigurieren von Profilen mit schedule etc. da da dann keiner mehr durchsteigt und vermutlich der Use-Case besser über ein Skript abdeckbar ist insofern man die Ampere über den Adapter beschränken kann.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @foxriver76
    Habe nochmal alles neu Probiert und folgendes herrausgefunden :
    Wenn der Datenpunkt transactionActive mit false gesetzt wird , dann wird der Datenpunkt status auf Finishing gesetzt und di Ladung dadurch unterbrochen .
    2021-10-30 15:20:36.394 - debug: ocpp.0 (27124) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"424"}],"timestamp":"2021-10-30T13:20:35Z"}]}
    2021-10-30 15:20:36.398 - info: ocpp.0 (27124) Received MeterValues from "/Dorn"
    2021-10-30 15:20:37.836 - debug: ocpp.0 (27124) {"meterStop":425,"timestamp":"2021-10-30T13:20:36Z","transactionId":1,"reason":"Remote"}
    2021-10-30 15:20:37.837 - info: ocpp.0 (27124) Received stop transaction from "/Dorn"
    2021-10-30 15:20:39.673 - debug: ocpp.0 (27124) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Finishing","timestamp":"2021-10-30T13:20:36Z"}
    2021-10-30 15:20:39.674 - info: ocpp.0 (27124) Received Status Notification from "/Dorn": Finishing
    Wenn ich Ihn wieder auf true setze passiert nichts und auch keine Log Ausgabe dazu.
    Erst wenn ich den Datenpunkt availability true/false. schalte , wird es wieder freigegeben / geladen .
    Aber dabei wird ein neuer Ladevorgang gesetzt , so das der Zähler Wh bei 0 beginnt , also keine Pause sondern ein Neustart .
    hier ein GIF dazu :
    • GlasfaserG Glasfaser
      @foxriver76
      hier ein GIF dazu :
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @glasfaser Ich denke es unterscheidet sich teilweise stark, wie die Wallbox Hersteller das Protokoll intern umsetzen. Bei mir ist es z. B. so, dass der availability state alles andere blockiert, sprich wenn Unvailable mittels availability state gesetzt wurde, dann kann ich keine Transaktion mehr starten, muss erst wieder mit dem availability state aktiviert werden. Sowas wie PauseTransaction gibts leider meines Wissens nicht in OCPP, weshalb es immer eine neue Transaktion ist und der Counter neu anfängt. Gedanke von OCPP ja auch eher kommerziell mehrere WBs managen, daher kann ich es etwas nachvollziehen.
      Ich habe mal eine 0.0.7 gemacht, bei der gibts nen State zum setzen des Limits in Watt, der wird aber nur angezogen wenn eine neue Transaktion gestartet wird, das direkte setzen geht derzeit meist nicht, da die Library nen Bug hat, scheint auch leider nicht mehr so maintained zu sein. Deshalb kommt jetzt aktuell beim eintragen eines Wertes ein Fehler im Log.
      Videotutorials & mehr
      • S Online
        S Online
        Schimi
        wenn man es "über die katze" installieren kann... wäre ich mit einer "cfos Power Brain" Wallbox dabei :-)
        • S Schimi
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @schimi sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
          kannst du doch ... , wenn du dich nicht über den oben genannten Weg traust !?
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
            Du meinst das hier :
            2021-10-30 21:27:06.199 - debug: ocpp.0 (18684) Sending SetChargingProfile for /Dorn
            2021-10-30 21:27:06.211 - error: ocpp.0 (18684) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Dorn": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
              S Online
              S Online
              Schimi
              @glasfaser der weg oben hat irgendwie nicjt geklappt.... Und über "die katze" findet er nichts wenn ich mach ocpp suche
              Fehler sitzt wohl vor dem Bildschirm 😂
              • S Schimi
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                weil ...nicht geklappt ??? sind Fehlermeldungen oder was !?
                Ich hoffe du hast im Verzeichniss /opt/iobroker den Befehl ausgeführt.
                Du mußt über URL installieren .
                  S Online
                  S Online
                  Schimi
                  @glasfaser Das wirds gewesen sein.... Bin nicht im iobroker Ordner gewesen....
                  Ich probier mal heute abend wieder 👍
                  • S Online
                    S Online
                    Schimi
                    Ok, hat geklappt (Url im iobroker)...
                    Die ersten daten sind da... Bin noch unterwegs (habe es uber vpn "eingerichtet"...
                    Ich mache später mal nen screenshot... Oder was "braucht" ihr noch?
                    • S Schimi
                      S Online
                      S Online
                      Schimi
                      schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                      Wallbox:
                      cFos PowerBrain Wallbox (PowerBrain Controller)
                      1a5ca2c1-c4a5-4923-a00b-ca8d97c8bae9-image.png fc86dfa9-98d3-48e5-9a91-327539d1f779-image.png
                      Ich kann das laden mit dem Datenpunkt "transactionActive" starten und beenden.... das chargeLimit scheint keine auswirkung zu haben.
                      Wenn ich "aviability" auf false stelle geht das laden auch aus bzw bei true auf an....
                      Viel mehr konnte ich nicht testen da keine großartige ladung gerade bevorsteht....
                      Scheint sich auch mit dem automatischen überschussladen der Box zu beissen (die Box habe ich im iobroker über Modbus eingebunden (und ein zwei HTTP befehle (dokumentiert auf der Webseite)...
                      Das wurde vom Log ausgespuckt während ich "rumprobiert" habe:
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:40:21.224	info	Received Status Notification from "/1": SuspendedEVSE
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:40:16.392	info	Received MeterValues from "/1"
                      jarvis.0
                      2021-10-31 16:40:15.955	info	Client with IP ::ffff:192.168.1.182 connected
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:39:17.671	info	Received Status Notification from "/1": Charging
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:39:16.382	info	Received Status Notification from "/1": SuspendedEVSE
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:39:16.359	info	Received Start transaction from "/1"
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:39:16.345	info	Received Authorization Request from "/1"
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:39:07.639	info	Received Status Notification from "/1": Preparing
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:38:58.020	info	Received stop transaction from "/1"
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:38:57.998	info	Received Status Notification from "/1": Unavailable
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:38:44.232	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:38:35.310	info	Received MeterValues from "/1"
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:37:37.301	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:37:35.316	info	Received MeterValues from "/1"
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:37:03.640	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:36:36.598	info	Received Status Notification from "/1": Charging
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:36:35.299	info	Received Status Notification from "/1": SuspendedEVSE
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:36:35.282	info	Received Start transaction from "/1"
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:36:35.259	info	Received Authorization Request from "/1"
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:35:51.234	info	Received Status Notification from "/1": Preparing
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:35:51.195	info	Received stop transaction from "/1"
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:35:40.172	info	Received Status Notification from "/1": SuspendedEVSE
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:35:40.139	info	Received Start transaction from "/1"
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:35:40.125	info	Received Authorization Request from "/1"
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:35:24.183	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:34:54.505	info	Received Status Notification from "/1": Preparing
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:34:48.702	info	Received Status Notification from "/1": Unavailable
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:34:39.182	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                      ocpp.0
                      2021-10-31 16:34:28.088	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                        manuBT
                        Schönen guten Abend!
                        Also nach dem ich lange den „/„ am Ende der OCPP Server Adresse vergessen habe kann ich nun Erfolg melden.
                        Der Adapter spricht mit einer EVBox Elvi.
                        Es kommt nicht viel an aber wenigstens etwas!
                        Sollte eigentlich mehr kommen oder ist das der aktuelle Stand ?!
                        Beste Grüße !
                        foxriver76F D Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M manuBT
                          Beste Grüße !
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          @manubt Ne das ist alles zur Zeit.. ihr könnt euch gerne mal das Protokoll anschauen. Ich weiß aktuell nicht was ich da noch sinnvolles rausziehen soll/kann. Sehe gerade, dass er dir wegen der IP-Adresse ein Haufen "Ordner" anzeigt.
                          Edit: Habe eine 0.0.8 gemacht, da sollten solche Strukturen nun vermieden werden.
                          M S 2 Antworten Letzte Antwort
                            manuBT
                            @foxriver76 Ich schaue mir das bei Gelegenheit mal an. Kämpfe gerade noch an einer anderen Stelle mit der Wallbox das sie den originalen Nachgerüsteten ModBus Zähler erkennen will ! :)
                            Danke trotzdem!
                              manuBT
                              @foxriver76
                              So, Zähler ist auch in seine Schranken gewiesen!
                              Jetzt ist mir aber doch noch etwas in den Sinn gekommen wozu meine technischen Fähigkeiten sicher nicht ausreichend sind…
                              Es ist ja schon ziemlich cool die Daten jetzt lokal zu haben und damit irgendwelche Auswertungen zu machen etc.
                              Jedoch wäre es ja auch schon gut zusätzlich noch mit dem Backend des Herstellers verbunden zu sein.
                              Wegen Firmware Update etc…
                              So wie ich das OCPP verstehe gibt es da ja keine große Sicherheit etc.
                              Könnte der Adapter die Daten nicht Prinzipiell 1:1 an die Adresse des Anbieters durchschieben.
                              Der hat keine API oder ähnliches, zumindest öffentlich.
                              Damit hätte man das beste aus beiden Welten!
                              @foxriver76 Nicht als Forderung verstehen, aber falls es dir im Winter langweilig werden sollte ;)
                              Danke so oder so!!!
                              • M manuBT
                                @foxriver76
                                Danke so oder so!!!
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @manubt sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                Verstehe nicht ganz wie du das meinst..
                                  S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  hast du vielleicht eine URL zum protokol.... habe mal gesucht aber irgendwie finde ich nichts "übersichtliches"... Wahrscheinlich suche ich falsch
                                  • S Schimi
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @schimi Ich habe mich an diesem Dokument orientiert: https://www.oasis-open.org/committees/download.php/58944/ocpp-1.6.pdf
                                      S Online
                                      S Online
                                      Schimi
                                      @foxriver76
                                      ich könnt mir vorstellen das sowas wie:
                                      • Bei aktiver/letzter session geladene kWh
                                      • insgesammt geladene kWh
                                      • der soc (wobei ich nicht glaube das die Boxen den auslesen können.... ist bei Typ2 glaube ich gar nicht vorgesehen)
                                      Interessant wären falls mal eine Vis damit erzeugen möchte...
                                      Ich meine das müsste der Punkt "7.31. Measurand" in deinem PDF sein.....
                                      Ich persönlich brauche OCPP nicht für meine Box.... aber bin da zum testen bereit.... was ich jetzt nicht brauche kann ja in zukunft noch kommen :-)
                                      • S Schimi
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @schimi Das ist das was aktuell in meterValue stehen sollte.
                                        Die insgesamt geladene Leistung müsste man wenn dann intern immer hochrechnen, da wäre dann aber sowas wie Sourceanalytix wieder eher geeignet der darauf spezialisiert ist. SoC weiß vermutlich nur das Auto - gibts im Protokoll nicht.
                                        Objektiv betrachtet ist eine Anbindung über eine API des Entwicklers selbst, wenn vorhanden, für den Smart Home Bereich meist die bessere Lösung. OCPP ist wie es aktuell aussieht oft sehr halbherzig implementiert. Leider gibts bei der WB in unserem Haus lokal nur die Lösung mit OCPP.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nhet
                                          heuet wurde unsere Wallbox in betrieb genommen. Es ist eine Pulsar Plus vom Hersteller Wallbox.
                                          Die OCPP Konfiguration ging über die App recht schnell und einfach. Man musste lediglich die IP samt Port (<IP>:<Port>) sowie eine Ladestations Identität angeben.
                                          Danke für die Entwicklung bis hierhin. Ich werde mal schauen, was man alles so aus dieser Schnittstelle an Informationen ziehen kann.
                                          LGe
