  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Aktuelle Test Version 0.0.5
    Veröffentlichungsdatum 28.10.2021
    Github Link https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp
    Hi zusammen,
    habe mal probiert einen Adapter für OCPP kompatible Wallboxen zu schreiben. Ist alles noch sehr Alpha, wobei das auch daran liegt, dass ich nur eine Wallbox habe und andere Hersteller Requests evtl. etwas anders umsetzen.
    Der Adapter startet einen OCPP Server, entsprechend müsst ihr in eurer Wallbox OCPP aktivieren und die IP eures ioBrokers angeben + Default Port 9220, im Log steht auf welchem Port er tatsächlich gestartet wird.
    Aktuell kann der Adapter die Verbindung mit den Clients handeln, sprich teilt ihnen mit wie oft er ein Heartbeat braucht, Timeout handling, markiert die Clients entsprechend als offline/online. Charger können als verfügbar/nicht verfügbar geschaltet werden und Transaktionen können gestartet/gestoppt werden. Ebenfalls wird der Status ausgelsen und irgendein Verbrauchswert, welchen ich noch nicht so recht validieren konnte.
    Insgesamt wäre es gut ein bisschen Feedback zu bekommen, auf Debug loggt der Adapter auch die komplett empfangenen Kommandos, ansonsten wird geloggt falls er ein Kommando noch nicht unterstützt.
    Installiert werden kann er am besten von npm. Im ioBroker Ordner npm i iobroker.ocpp --production ausführen. Voraussetzung Admin 5.1 und Controller 3.3.15.
    beste Grüße
    fox
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @foxriver76
    Wallbox ist eine
    Schneider Electric EVlink Wallbox G4 Smart 22kW
    Ladestationeinstellung
    OCPP-Version : 1.6
    Überwachung URL : ws://192.168.xxx.xxx:9220
    Lade-Modus gerade :
    Auto wird geladen , 1 Phase 16A , Ladeleistung ~3509 W
    Stecker gezogen :
    2021-10-28 17:55:56.027 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ocpp.0 (force=false, process=true)
    2021-10-28 17:55:56.254 - info: ocpp.0 (11858) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-10-28 17:55:56.437 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ocpp.0 send kill signal
    2021-10-28 17:55:56.513 - info: ocpp.0 (11858) terminating
    2021-10-28 17:55:56.519 - info: ocpp.0 (11858) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-10-28 17:55:57.226 - info: host.iobroker instance system.adapter.ocpp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-10-28 17:56:00.040 - info: host.iobroker instance system.adapter.ocpp.0 started with pid 4908
    2021-10-28 17:56:02.288 - debug: ocpp.0 (4908) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2021-10-28 17:56:04.748 - debug: ocpp.0 (4908) Objects client ready ... initialize now
    2021-10-28 17:56:05.138 - debug: ocpp.0 (4908) Objects create System PubSub Client
    2021-10-28 17:56:05.140 - debug: ocpp.0 (4908) Objects create User PubSub Client
    2021-10-28 17:56:05.141 - debug: ocpp.0 (4908) Objects client initialize lua scripts
    2021-10-28 17:56:06.000 - debug: ocpp.0 (4908) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2021-10-28 17:56:06.078 - debug: ocpp.0 (4908) objectDB connected
    2021-10-28 17:56:06.110 - debug: ocpp.0 (4908) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2021-10-28 17:56:06.483 - debug: ocpp.0 (4908) States create System PubSub Client
    2021-10-28 17:56:06.484 - debug: ocpp.0 (4908) States create User PubSub Client
    2021-10-28 17:56:07.849 - debug: ocpp.0 (4908) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2021-10-28 17:56:07.854 - debug: ocpp.0 (4908) statesDB connected
    2021-10-28 17:56:11.356 - info: ocpp.0 (4908) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
    2021-10-28 17:56:11.409 - info: ocpp.0 (4908) Starting OCPP Server
    2021-10-28 17:56:11.437 - info: ocpp.0 (4908) Server listening on port 9220
    2021-10-28 17:56:24.483 - info: ocpp.0 (4908) New device connected: "/Dorn"
    2021-10-28 17:56:24.486 - info: ocpp.0 (4908) Requesting BootNotification from "/Dorn"
    2021-10-28 17:56:25.548 - info: ocpp.0 (4908) Requesting StatusNotification from "/Dorn"
    2021-10-28 17:56:26.565 - info: ocpp.0 (4908) Requesting MeterValues from "/Dorn"
    2021-10-28 17:56:29.831 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 17:56:29.832 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 17:56:29.878 - debug: ocpp.0 (4908) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1121"}],"timestamp":"2021-10-28T15:56:26Z"}]}
    2021-10-28 17:56:29.880 - info: ocpp.0 (4908) Received MeterValues from "/Dorn"
    2021-10-28 17:56:30.019 - debug: ocpp.0 (4908) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Charging","timestamp":"2021-10-28T15:56:25Z"}
    2021-10-28 17:56:30.020 - info: ocpp.0 (4908) Received Status Notification from "/Dorn": Charging
    2021-10-28 17:57:25.026 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 17:57:25.027 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 17:58:20.027 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 17:58:20.028 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 17:59:15.015 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 17:59:15.016 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 18:00:10.030 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 18:00:10.030 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 18:01:05.025 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 18:01:05.026 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 18:02:00.015 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 18:02:00.016 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 18:02:55.030 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 18:02:55.031 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 18:03:00.370 - info: javascript.0 (540) script.js.Wetter.UWZ: []
    2021-10-28 18:03:50.032 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 18:03:50.033 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 18:04:45.027 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 18:04:45.028 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 18:05:40.015 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 18:05:40.016 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 18:06:35.028 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 18:06:35.028 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 18:06:49.356 - debug: ocpp.0 (4908) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1715"}],"timestamp":"2021-10-28T16:06:49Z"}]}
    2021-10-28 18:06:49.356 - info: ocpp.0 (4908) Received MeterValues from "/Dorn"
    2021-10-28 18:07:44.404 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 18:07:44.405 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 18:08:28.524 - info: admin.0 (518) Adapter rating updated
    2021-10-28 18:08:39.407 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 18:08:39.410 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 18:08:41.480 - info: admin.1 (533) Adapter rating updated
    2021-10-28 18:09:34.405 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 18:09:34.406 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 18:10:29.405 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 18:10:29.405 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 18:11:24.405 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 18:11:24.405 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 18:12:19.405 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 18:12:19.405 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 18:13:14.405 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 18:13:14.407 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 18:14:09.405 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 18:14:09.406 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    2021-10-28 18:15:04.405 - debug: ocpp.0 (4908) {}
    2021-10-28 18:15:04.407 - debug: ocpp.0 (4908) Received heartbeat from "/Dorn"
    Message Logs
    Plug #99
    Date	Message (Response code)
    Thu Oct 28 15:54:34 2021 	Received HeartbeatConf: 2021-10-28T15:54:34+00:00
    Thu Oct 28 15:55:28 2021 	Sending HeartbeatReq
    Thu Oct 28 15:55:29 2021 	Received HeartbeatConf: 2021-10-28T15:55:29+00:00
    Thu Oct 28 15:56:23 2021 	Sending HeartbeatReq
    Thu Oct 28 15:56:24 2021 	Received TriggerMessage(BootNotification, 0) => NotImplemented
    Thu Oct 28 15:56:25 2021 	Received TriggerMessage(StatusNotification, 0) => Accepted
    Thu Oct 28 15:56:26 2021 	Received TriggerMessage(MeterValues, 0) => Accepted
    Thu Oct 28 15:56:29 2021 	Received HeartbeatConf: 2021-10-28T15:56:29+00:00
    Thu Oct 28 15:56:29 2021 	Sending MeterValues transactionId:1 Energy: 1121Wh
    Thu Oct 28 15:56:29 2021 	Received MeterValuesConf
    Thu Oct 28 15:56:29 2021 	Sending StatusNotificationReq: connectorId=1 Charging
    Thu Oct 28 15:56:29 2021 	Received StatusNotificationConf
    Thu Oct 28 15:57:24 2021 	Sending HeartbeatReq
    Thu Oct 28 15:57:25 2021 	Received HeartbeatConf: 2021-10-28T15:57:25+00:00
    Thu Oct 28 15:58:19 2021 	Sending HeartbeatReq
    Thu Oct 28 15:58:20 2021 	Received HeartbeatConf: 2021-10-28T15:58:20+00:00
    Thu Oct 28 15:59:14 2021 	Sending HeartbeatReq
    EDIT:
    Das hat er auch zwischendurch gesendet :
    2021-10-28 19:07:40.954 - debug: ocpp.0 (16756) {"chargePointVendor":"Schneider Electric","chargePointModel":"EVlink Smart Wallbox","chargePointSerialNumber":"3N204510261D2S1Bxxxxxxxxx","chargeBoxSerialNumber":"EVB1A22PCKI3N2046xxxxxxxxxxx","firmwareVersion":"3.4.0.1"}
    • GlasfaserG Glasfaser
      @foxriver76
      Wallbox ist eine
      OCPP-Version : 1.6
      Lade-Modus gerade :
      Stecker gezogen :
      Message Logs
      Plug #99
      EDIT:
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @glasfaser das zwischendurch kam als BootNotification oder? Was sagt die Logzeile danach?
      Oh auf den Screenshots fallen mir mal zumindest 2 Schönheitsfehler auf.
      Videotutorials & mehr
      -1
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
        immer das gleiche , da ich den Pool erst auf 900 hatte in der Wallbox , schon selber gewundert.
        Habe es umgestellt 5 s Poll , dann sendet er immer die Werte.
        Beispiel :
        Ist nur beim Adapterstart :
        2021-10-28 19:23:32.222 - info: ocpp.0 (14463) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
        2021-10-28 19:23:32.279 - info: ocpp.0 (14463) Starting OCPP Server
        2021-10-28 19:23:32.322 - info: ocpp.0 (14463) Server listening on port 9222
        2021-10-28 19:24:14.282 - info: ocpp.0 (14463) New device connected: "/Dorn"
        2021-10-28 19:24:14.284 - info: ocpp.0 (14463) Requesting BootNotification from "/Dorn"
        2021-10-28 19:24:14.543 - debug: ocpp.0 (14463) {}
        2021-10-28 19:24:14.544 - debug: ocpp.0 (14463) Received heartbeat from "/Dorn"
        2021-10-28 19:24:15.304 - info: ocpp.0 (14463) Requesting StatusNotification from "/Dorn"
        2021-10-28 19:24:16.326 - info: ocpp.0 (14463) Requesting MeterValues from "/Dorn"
        2021-10-28 19:24:17.356 - debug: ocpp.0 (14463) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Available","timestamp":"2021-10-28T17:24:14Z"}
        2021-10-28 19:24:17.358 - info: ocpp.0 (14463) Received Status Notification from "/Dorn": Available
          Beispiel :
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @glasfaser Okay, kannst du den Wert von 1715 sinnvoll zuordnen? Laut Protokoll ist er nicht unbediengt festgelegt. Villt. der Verbrauch der aktuellen Transaktion, falls er mit zunehmender Ladedauer ansteigt.
          Ich habe eine neue Version gemacht, fixt paar Kleinigkeiten:
          • unnötiges Komma im info.connection state
          • Falscher Name beim availability switch
          • Evtl. nicht Ausfüllen des info.connection States bei erstmaliger Adapterausführung
          Curisoity: Kannst du dein Charger weiterhin komplett per App steuern trotz aktiviertem OCPP? Und auch schick, dass du das Intervall für das senden der Meter Daten festlegen kannst in der App.
          beste Grüße
          fox
            beste Grüße
            fox
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Noch nicht , obwohl ich alles per Modbus auslese habe ich noch nichts vergleichbares gefunden , bin noch am suchen .
            Der Hersteller Schneider Electric hat keine APP nur für die Wallbox (noch nicht) , nur eine Art Steuerzentrale über Prosumer .
            Habe ich auch , ist aber nicht das ware .
            Ich steuere meine Wallbox über ioBroker Modbus.
            siehe hier
            Über dein Update werde ich heute Abend berichten
              beste Grüße
              fox
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Instanz angehalten , Update eingespielt , Datenpunkte alle gelöscht.
              Instanz gestartet und die Datenpunkte wurden angelegt .
              Bei 2 Datenpunkt stand (null) auch bei der anschließen Ladung vom Auto.
              Bin dann jeweils in den Datenpunkt auf (null) und konnte dann true/false auswählen.
              Ja , habe es gefunden , habe wohl im falschen Register geschaut .
              Das ist die hinzugefügte Energie in Wh für " eine " Ladung 4873 Wh ( siehe Debug Log ).
              2021-10-29 14:55:23.393 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 14:55:23.404 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 14:55:25.521 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"503"}],"timestamp":"2021-10-29T12:55:24Z"}]}
              2021-10-29 14:55:25.522 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 14:56:20.780 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 14:56:20.781 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 14:56:25.503 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"560"}],"timestamp":"2021-10-29T12:56:24Z"}]}
              2021-10-29 14:56:25.505 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 14:57:23.611 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 14:57:23.613 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 14:57:25.500 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"616"}],"timestamp":"2021-10-29T12:57:24Z"}]}
              2021-10-29 14:57:25.502 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 14:58:20.642 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 14:58:20.643 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 14:58:25.493 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"673"}],"timestamp":"2021-10-29T12:58:24Z"}]}
              2021-10-29 14:58:25.496 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 14:59:23.061 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 14:59:23.063 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 14:59:25.524 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"729"}],"timestamp":"2021-10-29T12:59:25Z"}]}
              2021-10-29 14:59:25.525 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:00:00.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5770
              2021-10-29 15:00:20.609 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:00:20.610 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:00:25.502 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"786"}],"timestamp":"2021-10-29T13:00:24Z"}]}
              2021-10-29 15:00:25.503 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:01:23.429 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:01:23.429 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:01:25.510 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"843"}],"timestamp":"2021-10-29T13:01:24Z"}]}
              2021-10-29 15:01:25.511 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:02:02.223 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-10-29 15:02:20.589 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:02:20.590 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:02:25.501 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"899"}],"timestamp":"2021-10-29T13:02:24Z"}]}
              2021-10-29 15:02:25.502 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:03:23.511 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:03:23.512 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:03:25.519 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"956"}],"timestamp":"2021-10-29T13:03:24Z"}]}
              2021-10-29 15:03:25.520 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:04:20.579 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:04:20.580 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:04:25.502 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1013"}],"timestamp":"2021-10-29T13:04:24Z"}]}
              2021-10-29 15:04:25.503 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:05:23.478 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:05:23.479 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:05:25.503 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1069"}],"timestamp":"2021-10-29T13:05:24Z"}]}
              2021-10-29 15:05:25.503 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:06:20.548 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:06:20.549 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:06:25.499 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1126"}],"timestamp":"2021-10-29T13:06:24Z"}]}
              2021-10-29 15:06:25.500 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:07:23.479 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:07:23.479 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:07:25.498 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1183"}],"timestamp":"2021-10-29T13:07:24Z"}]}
              2021-10-29 15:07:25.499 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:08:20.548 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:08:20.549 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:08:25.491 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1240"}],"timestamp":"2021-10-29T13:08:24Z"}]}
              2021-10-29 15:08:25.493 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:09:23.418 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:09:23.420 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:09:25.501 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1296"}],"timestamp":"2021-10-29T13:09:24Z"}]}
              2021-10-29 15:09:25.501 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:10:20.549 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:10:20.549 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:10:25.502 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1352"}],"timestamp":"2021-10-29T13:10:24Z"}]}
              2021-10-29 15:10:25.502 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:11:23.445 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:11:23.445 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:11:25.498 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1408"}],"timestamp":"2021-10-29T13:11:24Z"}]}
              2021-10-29 15:11:25.499 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:12:21.360 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:12:21.360 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:12:25.500 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1465"}],"timestamp":"2021-10-29T13:12:25Z"}]}
              2021-10-29 15:12:25.501 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:13:22.778 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:13:22.779 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:13:25.498 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1521"}],"timestamp":"2021-10-29T13:13:24Z"}]}
              2021-10-29 15:13:25.498 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:14:20.541 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:14:20.541 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:14:25.518 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1578"}],"timestamp":"2021-10-29T13:14:24Z"}]}
              2021-10-29 15:14:25.518 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:15:23.678 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:15:23.679 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:15:25.497 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1634"}],"timestamp":"2021-10-29T13:15:24Z"}]}
              2021-10-29 15:15:25.498 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:16:20.548 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:16:20.551 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:16:25.498 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1690"}],"timestamp":"2021-10-29T13:16:24Z"}]}
              2021-10-29 15:16:25.500 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:17:23.375 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:17:23.377 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:17:25.507 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1747"}],"timestamp":"2021-10-29T13:17:24Z"}]}
              2021-10-29 15:17:25.508 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:18:20.559 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:18:20.559 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:18:25.504 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1804"}],"timestamp":"2021-10-29T13:18:24Z"}]}
              2021-10-29 15:18:25.506 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:19:23.288 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:19:23.288 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:19:25.499 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1861"}],"timestamp":"2021-10-29T13:19:25Z"}]}
              2021-10-29 15:19:25.499 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:20:20.547 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:20:20.548 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:20:25.507 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1917"}],"timestamp":"2021-10-29T13:20:24Z"}]}
              2021-10-29 15:20:25.509 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:21:23.598 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:21:23.598 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:21:25.497 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1973"}],"timestamp":"2021-10-29T13:21:24Z"}]}
              2021-10-29 15:21:25.497 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:22:20.543 - debug: ocpp.0 (26627) {}
              2021-10-29 15:22:20.544 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:22:25.500 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2029"}],"timestamp":"2021-10-29T13:22:24Z"}]}
              2021-10-29 15:22:25.501 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:22:45.581 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ocpp.0 (force=false, process=true)
              2021-10-29 15:22:45.643 - info: ocpp.0 (26627) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-10-29 15:22:45.802 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ocpp.0 send kill signal
              2021-10-29 15:22:45.869 - info: ocpp.0 (26627) terminating
              2021-10-29 15:22:45.871 - info: ocpp.0 (26627) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-10-29 15:22:46.804 - info: host.iobroker instance system.adapter.ocpp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-10-29 15:22:54.771 - info: host.iobroker instance system.adapter.ocpp.0 started with pid 9927
              2021-10-29 15:22:57.636 - debug: ocpp.0 (9927) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2021-10-29 15:22:57.765 - debug: ocpp.0 (9927) Objects client ready ... initialize now
              2021-10-29 15:22:57.815 - debug: ocpp.0 (9927) Objects create System PubSub Client
              2021-10-29 15:22:57.817 - debug: ocpp.0 (9927) Objects create User PubSub Client
              2021-10-29 15:22:57.823 - debug: ocpp.0 (9927) Objects client initialize lua scripts
              2021-10-29 15:22:57.984 - debug: ocpp.0 (9927) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2021-10-29 15:22:57.998 - debug: ocpp.0 (9927) objectDB connected
              2021-10-29 15:22:58.001 - debug: ocpp.0 (9927) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2021-10-29 15:22:58.106 - debug: ocpp.0 (9927) States create System PubSub Client
              2021-10-29 15:22:58.108 - debug: ocpp.0 (9927) States create User PubSub Client
              2021-10-29 15:22:58.277 - debug: ocpp.0 (9927) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2021-10-29 15:22:58.280 - debug: ocpp.0 (9927) statesDB connected
              2021-10-29 15:23:02.750 - info: ocpp.0 (9927) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
              2021-10-29 15:23:02.794 - info: ocpp.0 (9927) Starting OCPP Server
              2021-10-29 15:23:03.259 - info: ocpp.0 (9927) Server listening on port 9220
              2021-10-29 15:23:24.811 - info: ocpp.0 (9927) New device connected: "/Dorn"
              2021-10-29 15:23:24.826 - info: ocpp.0 (9927) Requesting BootNotification from "/Dorn"
              2021-10-29 15:23:25.266 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:23:25.267 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:23:25.502 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2086"}],"timestamp":"2021-10-29T13:23:25Z"}]}
              2021-10-29 15:23:25.503 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:23:25.858 - info: ocpp.0 (9927) Requesting StatusNotification from "/Dorn"
              2021-10-29 15:23:26.875 - info: ocpp.0 (9927) Requesting MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:23:27.018 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2088"}],"timestamp":"2021-10-29T13:23:26Z"}]}
              2021-10-29 15:23:27.021 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:23:27.900 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Charging","timestamp":"2021-10-29T13:23:25Z"}
              2021-10-29 15:23:27.909 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": Charging
              2021-10-29 15:24:22.888 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:24:22.889 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:24:25.525 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2142"}],"timestamp":"2021-10-29T13:24:24Z"}]}
              2021-10-29 15:24:25.527 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:25:23.227 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:25:23.228 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:25:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2199"}],"timestamp":"2021-10-29T13:25:25Z"}]}
              2021-10-29 15:25:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:26:20.567 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:26:20.567 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:26:25.500 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2256"}],"timestamp":"2021-10-29T13:26:24Z"}]}
              2021-10-29 15:26:25.501 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:27:23.877 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:27:23.878 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:27:25.492 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2312"}],"timestamp":"2021-10-29T13:27:24Z"}]}
              2021-10-29 15:27:25.493 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:28:20.540 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:28:20.540 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:28:25.511 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2368"}],"timestamp":"2021-10-29T13:28:24Z"}]}
              2021-10-29 15:28:25.516 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:29:20.807 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:29:20.808 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:29:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2425"}],"timestamp":"2021-10-29T13:29:24Z"}]}
              2021-10-29 15:29:25.501 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:30:20.597 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:30:20.598 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:30:25.497 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2481"}],"timestamp":"2021-10-29T13:30:24Z"}]}
              2021-10-29 15:30:25.498 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:31:23.896 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:31:23.897 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:31:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2538"}],"timestamp":"2021-10-29T13:31:24Z"}]}
              2021-10-29 15:31:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:32:20.547 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:32:20.549 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:32:25.489 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2594"}],"timestamp":"2021-10-29T13:32:24Z"}]}
              2021-10-29 15:32:25.490 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:33:24.006 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:33:24.007 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:33:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2651"}],"timestamp":"2021-10-29T13:33:25Z"}]}
              2021-10-29 15:33:25.498 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:34:20.616 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:34:20.617 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:34:25.494 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2707"}],"timestamp":"2021-10-29T13:34:24Z"}]}
              2021-10-29 15:34:25.495 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:35:23.587 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:35:23.587 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:35:25.516 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2763"}],"timestamp":"2021-10-29T13:35:24Z"}]}
              2021-10-29 15:35:25.516 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:36:20.578 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:36:20.579 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:36:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2820"}],"timestamp":"2021-10-29T13:36:24Z"}]}
              2021-10-29 15:36:25.497 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:37:23.877 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:37:23.881 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:37:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2876"}],"timestamp":"2021-10-29T13:37:24Z"}]}
              2021-10-29 15:37:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:38:20.538 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:38:20.539 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:38:25.500 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2933"}],"timestamp":"2021-10-29T13:38:24Z"}]}
              2021-10-29 15:38:25.502 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:39:23.557 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:39:23.558 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:39:25.509 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2990"}],"timestamp":"2021-10-29T13:39:24Z"}]}
              2021-10-29 15:39:25.510 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:40:20.566 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:40:20.567 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:40:25.505 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3047"}],"timestamp":"2021-10-29T13:40:24Z"}]}
              2021-10-29 15:40:25.505 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:41:20.586 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:41:20.587 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:41:25.503 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3103"}],"timestamp":"2021-10-29T13:41:24Z"}]}
              2021-10-29 15:41:25.505 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:42:20.576 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:42:20.577 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:42:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3160"}],"timestamp":"2021-10-29T13:42:24Z"}]}
              2021-10-29 15:42:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:43:23.258 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:43:23.259 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:43:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3216"}],"timestamp":"2021-10-29T13:43:25Z"}]}
              2021-10-29 15:43:25.497 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:44:20.548 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:44:20.549 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:44:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3273"}],"timestamp":"2021-10-29T13:44:24Z"}]}
              2021-10-29 15:44:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:45:23.358 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:45:23.359 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:45:25.500 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3329"}],"timestamp":"2021-10-29T13:45:25Z"}]}
              2021-10-29 15:45:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:46:20.545 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:46:20.545 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:46:25.546 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3385"}],"timestamp":"2021-10-29T13:46:24Z"}]}
              2021-10-29 15:46:25.550 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:47:23.539 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:47:23.540 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:47:25.497 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3442"}],"timestamp":"2021-10-29T13:47:24Z"}]}
              2021-10-29 15:47:25.498 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:48:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:48:20.566 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:48:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3499"}],"timestamp":"2021-10-29T13:48:24Z"}]}
              2021-10-29 15:48:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:49:23.538 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:49:23.538 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:49:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3556"}],"timestamp":"2021-10-29T13:49:24Z"}]}
              2021-10-29 15:49:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:50:20.558 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:50:20.559 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:50:25.656 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3612"}],"timestamp":"2021-10-29T13:50:24Z"}]}
              2021-10-29 15:50:25.656 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:51:23.495 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:51:23.496 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:51:25.505 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3669"}],"timestamp":"2021-10-29T13:51:24Z"}]}
              2021-10-29 15:51:25.505 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:52:20.645 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:52:20.646 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:52:25.497 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3725"}],"timestamp":"2021-10-29T13:52:24Z"}]}
              2021-10-29 15:52:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:53:23.426 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:53:23.426 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:53:25.538 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3782"}],"timestamp":"2021-10-29T13:53:24Z"}]}
              2021-10-29 15:53:25.539 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:54:20.595 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:54:20.597 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:54:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3838"}],"timestamp":"2021-10-29T13:54:24Z"}]}
              2021-10-29 15:54:25.497 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:55:24.315 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:55:24.316 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:55:25.506 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3895"}],"timestamp":"2021-10-29T13:55:25Z"}]}
              2021-10-29 15:55:25.507 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:56:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:56:20.566 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:56:25.488 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3952"}],"timestamp":"2021-10-29T13:56:24Z"}]}
              2021-10-29 15:56:25.488 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:57:20.909 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:57:20.917 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:57:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4009"}],"timestamp":"2021-10-29T13:57:24Z"}]}
              2021-10-29 15:57:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:58:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:58:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:58:25.538 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4066"}],"timestamp":"2021-10-29T13:58:24Z"}]}
              2021-10-29 15:58:25.540 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 15:59:23.355 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 15:59:23.356 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 15:59:25.501 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4123"}],"timestamp":"2021-10-29T13:59:25Z"}]}
              2021-10-29 15:59:25.503 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:00:20.546 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:00:20.547 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:00:25.500 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4180"}],"timestamp":"2021-10-29T14:00:24Z"}]}
              2021-10-29 16:00:25.502 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:01:23.838 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:01:23.839 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:01:25.488 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4237"}],"timestamp":"2021-10-29T14:01:24Z"}]}
              2021-10-29 16:01:25.488 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:02:20.525 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:02:20.526 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:02:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4293"}],"timestamp":"2021-10-29T14:02:24Z"}]}
              2021-10-29 16:02:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:03:23.685 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:03:23.686 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:03:25.577 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4350"}],"timestamp":"2021-10-29T14:03:24Z"}]}
              2021-10-29 16:03:25.579 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:04:20.658 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:04:20.658 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:04:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4407"}],"timestamp":"2021-10-29T14:04:24Z"}]}
              2021-10-29 16:04:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:05:23.304 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:05:23.304 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:05:25.505 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4464"}],"timestamp":"2021-10-29T14:05:25Z"}]}
              2021-10-29 16:05:25.506 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:06:20.555 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:06:20.556 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:06:25.512 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4521"}],"timestamp":"2021-10-29T14:06:24Z"}]}
              2021-10-29 16:06:25.514 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:07:25.502 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4578"}],"timestamp":"2021-10-29T14:07:24Z"}]}
              2021-10-29 16:07:25.503 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:07:29.156 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:07:29.159 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:08:24.146 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:08:24.148 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:08:25.506 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4635"}],"timestamp":"2021-10-29T14:08:25Z"}]}
              2021-10-29 16:08:25.506 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:09:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4691"}],"timestamp":"2021-10-29T14:09:25Z"}]}
              2021-10-29 16:09:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:10:20.585 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:10:20.585 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:10:25.515 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4745"}],"timestamp":"2021-10-29T14:10:24Z"}]}
              2021-10-29 16:10:25.517 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:11:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4787"}],"timestamp":"2021-10-29T14:11:24Z"}]}
              2021-10-29 16:11:25.498 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:12:20.535 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:12:20.536 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:12:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4824"}],"timestamp":"2021-10-29T14:12:24Z"}]}
              2021-10-29 16:12:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:13:24.726 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:13:24.728 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:13:25.500 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4854"}],"timestamp":"2021-10-29T14:13:24Z"}]}
              2021-10-29 16:13:25.501 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:14:20.564 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:14:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:14:25.526 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:14:24Z"}]}
              2021-10-29 16:14:25.527 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:14:27.762 - info: javascript.0 (540) script.js.Strommessung.Wallbox: -Wallbox- 88 Minuten / 5.04 kWh / 1.41 € -Wallbox-
              2021-10-29 16:14:56.369 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"SuspendedEV","timestamp":"2021-10-29T14:14:53Z"}
              2021-10-29 16:14:56.369 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": SuspendedEV
              2021-10-29 16:15:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:15:24Z"}]}
              2021-10-29 16:15:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:16:20.524 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:16:20.525 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:16:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:16:24Z"}]}
              2021-10-29 16:16:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:17:23.294 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:17:23.295 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:17:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:17:25Z"}]}
              2021-10-29 16:17:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:18:20.534 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:18:20.535 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:18:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:18:24Z"}]}
              2021-10-29 16:18:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:19:23.404 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:19:23.406 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:19:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:19:24Z"}]}
              2021-10-29 16:19:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:20:20.594 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:20:20.595 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:20:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:20:24Z"}]}
              2021-10-29 16:20:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:21:21.354 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:21:21.355 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:21:25.494 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:21:25Z"}]}
              2021-10-29 16:21:25.495 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:22:20.534 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:22:20.536 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:22:25.494 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:22:24Z"}]}
              2021-10-29 16:22:25.495 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:23:23.835 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:23:23.836 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:23:25.506 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:23:24Z"}]}
              2021-10-29 16:23:25.506 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:24:20.554 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:24:20.555 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:24:25.504 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:24:24Z"}]}
              2021-10-29 16:24:25.505 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:25:20.577 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:25:20.577 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:25:25.515 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:25:24Z"}]}
              2021-10-29 16:25:25.515 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:26:20.564 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:26:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:26:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:26:24Z"}]}
              2021-10-29 16:26:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:27:22.734 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:27:22.735 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:27:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:27:24Z"}]}
              2021-10-29 16:27:25.495 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:28:20.412 - debug: ocpp.0 (9927) {"meterStop":4873,"timestamp":"2021-10-29T14:28:19Z","transactionId":1,"reason":"Remote"}
              2021-10-29 16:28:20.413 - info: ocpp.0 (9927) Received stop transaction from "/Dorn"
              2021-10-29 16:28:22.244 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Finishing","timestamp":"2021-10-29T14:28:19Z"}
              2021-10-29 16:28:22.245 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": Finishing
              2021-10-29 16:28:41.417 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Unavailable","timestamp":"2021-10-29T14:28:38Z"}
              2021-10-29 16:28:41.418 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": Unavailable
              2021-10-29 16:29:02.385 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Finishing","timestamp":"2021-10-29T14:28:59Z"}
              2021-10-29 16:29:02.386 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": Finishing
              2021-10-29 16:29:57.386 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:29:57.388 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:30:52.384 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:30:52.385 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:31:47.384 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:31:47.385 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:32:33.646 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Unavailable","timestamp":"2021-10-29T14:32:31Z"}
              2021-10-29 16:32:33.646 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": Unavailable
              2021-10-29 16:33:28.634 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:33:28.635 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:34:23.634 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:34:23.634 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:35:18.634 - debug: ocpp.0 (9927) {}
              2021-10-29 16:35:18.635 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:36:09.960 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ocpp.0 (force=false, process=true)
              2021-10-29 16:36:10.066 - info: ocpp.0 (9927) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-10-29 16:36:10.076 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ocpp.0 send kill signal
              2021-10-29 16:36:10.157 - info: ocpp.0 (9927) terminating
              2021-10-29 16:36:10.158 - info: ocpp.0 (9927) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-10-29 16:36:10.838 - info: host.iobroker instance system.adapter.ocpp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-10-29 16:36:13.457 - info: host.iobroker instance system.adapter.ocpp.0 started with pid 29581
              2021-10-29 16:36:15.952 - debug: ocpp.0 (29581) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2021-10-29 16:36:17.707 - debug: ocpp.0 (29581) Objects client ready ... initialize now
              2021-10-29 16:36:19.476 - debug: ocpp.0 (29581) Objects create System PubSub Client
              2021-10-29 16:36:19.481 - debug: ocpp.0 (29581) Objects create User PubSub Client
              2021-10-29 16:36:19.483 - debug: ocpp.0 (29581) Objects client initialize lua scripts
              2021-10-29 16:36:20.872 - debug: ocpp.0 (29581) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2021-10-29 16:36:20.887 - debug: ocpp.0 (29581) objectDB connected
              2021-10-29 16:36:20.891 - debug: ocpp.0 (29581) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2021-10-29 16:36:21.346 - debug: ocpp.0 (29581) States create System PubSub Client
              2021-10-29 16:36:21.349 - debug: ocpp.0 (29581) States create User PubSub Client
              2021-10-29 16:36:21.992 - debug: ocpp.0 (29581) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2021-10-29 16:36:21.999 - debug: ocpp.0 (29581) statesDB connected
              2021-10-29 16:36:24.089 - info: ocpp.0 (29581) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
              2021-10-29 16:36:24.169 - info: ocpp.0 (29581) Starting OCPP Server
              2021-10-29 16:36:25.271 - info: ocpp.0 (29581) Server listening on port 9220
              2021-10-29 16:37:08.653 - info: ocpp.0 (29581) New device connected: "/Dorn"
              2021-10-29 16:37:08.656 - info: ocpp.0 (29581) Requesting BootNotification from "/Dorn"
              2021-10-29 16:37:09.690 - info: ocpp.0 (29581) Requesting StatusNotification from "/Dorn"
              2021-10-29 16:37:09.923 - debug: ocpp.0 (29581) {}
              2021-10-29 16:37:09.924 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:37:10.710 - info: ocpp.0 (29581) Requesting MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:37:11.720 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Unavailable","timestamp":"2021-10-29T14:37:09Z"}
              2021-10-29 16:37:11.721 - info: ocpp.0 (29581) Received Status Notification from "/Dorn": Unavailable
              2021-10-29 16:37:26.359 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"idTag":"UNDEFINED","meterStart":0,"timestamp":"2021-10-29T14:37:25Z"}
              2021-10-29 16:37:26.361 - info: ocpp.0 (29581) Received Start transaction from "/Dorn"
              2021-10-29 16:37:29.037 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Charging","timestamp":"2021-10-29T14:37:26Z"}
              2021-10-29 16:37:29.039 - info: ocpp.0 (29581) Received Status Notification from "/Dorn": Charging
              2021-10-29 16:38:16.189 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"SuspendedEV","timestamp":"2021-10-29T14:38:13Z"}
              2021-10-29 16:38:16.191 - info: ocpp.0 (29581) Received Status Notification from "/Dorn": SuspendedEV
              2021-10-29 16:38:26.485 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:38:25Z"}]}
              2021-10-29 16:38:26.487 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:39:22.936 - debug: ocpp.0 (29581) {}
              2021-10-29 16:39:22.939 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:39:26.476 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:39:25Z"}]}
              2021-10-29 16:39:26.477 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:40:21.584 - debug: ocpp.0 (29581) {}
              2021-10-29 16:40:21.585 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:40:26.496 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:40:25Z"}]}
              2021-10-29 16:40:26.497 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:41:24.254 - debug: ocpp.0 (29581) {}
              2021-10-29 16:41:24.256 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:41:26.497 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:41:26Z"}]}
              2021-10-29 16:41:26.498 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:42:21.854 - debug: ocpp.0 (29581) {}
              2021-10-29 16:42:21.855 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:42:26.469 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:42:25Z"}]}
              2021-10-29 16:42:26.470 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:43:23.654 - debug: ocpp.0 (29581) {}
              2021-10-29 16:43:23.655 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:43:26.466 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:43:25Z"}]}
              2021-10-29 16:43:26.466 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:44:21.574 - debug: ocpp.0 (29581) {}
              2021-10-29 16:44:21.575 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:44:26.476 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:44:25Z"}]}
              2021-10-29 16:44:26.477 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:45:23.186 - debug: ocpp.0 (29581) {}
              2021-10-29 16:45:23.187 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:45:26.464 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:45:26Z"}]}
              2021-10-29 16:45:26.465 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:46:21.584 - debug: ocpp.0 (29581) {}
              2021-10-29 16:46:21.585 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:46:26.468 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:46:25Z"}]}
              2021-10-29 16:46:26.475 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
              2021-10-29 16:46:31.651 - info: javascript.0 (540) script.js.Strommessung.Waschmaschine: -Wa- 55 Minuten / 0.5 kWh / 0.14 € -Wa-
              2021-10-29 16:47:23.364 - debug: ocpp.0 (29581) {}
              2021-10-29 16:47:23.364 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
              2021-10-29 16:47:26.472 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:47:25Z"}]}
              2021-10-29 16:47:26.474 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
              Fri Oct 29 14:37:07 2021 	Sending HeartbeatReq
              Fri Oct 29 14:37:08 2021 	Received TriggerMessage(BootNotification, 0) => NotImplemented
              Fri Oct 29 14:37:09 2021 	Received TriggerMessage(StatusNotification, 0) => Accepted
              Fri Oct 29 14:37:09 2021 	Received HeartbeatConf: 2021-10-29T14:37:09+00:00
              Fri Oct 29 14:37:09 2021 	Received TriggerMessage(MeterValues, 0) => Rejected
              Fri Oct 29 14:37:10 2021 	Sending StatusNotificationReq: connectorId=1 Unavailable
              Fri Oct 29 14:37:10 2021 	Received StatusNotificationConf
              Fri Oct 29 14:37:22 2021 	Received ChangeAvailability connectorId=1 type=Operative
              Fri Oct 29 14:37:23 2021 	Sent ChangeAvailabilityConf: Accepted
              Fri Oct 29 14:37:25 2021 	Sending StartTransactionReq tag:UNDEFINED
              Fri Oct 29 14:37:25 2021 	Received StartTransactionConf transactionId: 1 status: Accepted
              Fri Oct 29 14:37:26 2021 	Received RemoteStartTransaction _connectorId=1 _idTag=1
              Fri Oct 29 14:37:26 2021 	Sent RemoteStartTransactionConf: Rejected
              Fri Oct 29 14:37:28 2021 	Sending StatusNotificationReq: connectorId=1 Charging
              Fri Oct 29 14:37:28 2021 	Received StatusNotificationConf
              Fri Oct 29 14:38:15 2021 	Sending StatusNotificationReq: connectorId=1 SuspendedEV
              Fri Oct 29 14:38:15 2021 	Received StatusNotificationConf
              Fri Oct 29 14:38:25 2021 	Sending MeterValues transactionId:1 Energy: 1Wh
              Fri Oct 29 14:38:26 2021 	Received MeterValuesConf
              Frage , kann man damit auch ein Ladelimlit ( 6 A - ... A ) , bzw. eine Ladepause ansteuern , zb. bei Überschuss der Photovoltaik Anlage
              https://www.oasis-open.org/committees/download.php/58944/ocpp-1.6.pdf
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @glasfaser Bekomme das Matching von 1715 auf 4873 noch nicht so ganz hin, villt. kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen, wie du das meinst.
                Die beiden Datenpunkte mit null sind nur zum steuern, wobei transactionActive theoretisch ein ack nach dem Steuern bekommen kann. Availability kann man bei mir zwar steuern, bekommt aber keine Rückmeldung.
                Also eine Ladepause könntest du mal mindestens manuell ansteuern, indem du transactionActive auf false setzt, das sollte die aktuelle Transaktion (Ladung) stoppen und mit true fortsetzen. ein Ampere Limit scheint nur über SetChargingProfile möglich zu sein. Hier bin ich noch am überlegen, wie man das sinnvoll implementiert. Ich würde vermutlich nur ermöglichen die Ladung zu beschränken und nicht das konfigurieren von Profilen mit schedule etc. da da dann keiner mehr durchsteigt und vermutlich der Use-Case besser über ein Skript abdeckbar ist insofern man die Ampere über den Adapter beschränken kann.
                • foxriver76F foxriver76
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @foxriver76
                  Der Wert 1715 war von der ersten Ladung ( Moment LOG Aufnahme ) , hat mit dem zweiten Wert nichts zu tun der ist von gestern , Sorry wenn du es so verstanden hast.
                  Der Wert 4873 Wh ist der Endwert eines Ladevorganges.
                  " Ladevorgang wird mit 0 Wh gestartet und endet bei mir mit 4873 Wh auch im Datenpunkt meterValue sichtbar "
                  Ich hatte ja wie ich oben schon geschrieben in der Wallbox einen Pool von 900 s , da ich den Pool der Wallbox dann auf 5 s gestellt hatte und dann in den Modbus-Registern geschaut hatte konnte ich den Wert hinzugefügte Wh ( pro Ladevorgang) zuordnen .
                  Das habe ich gemacht , das komische ist es tut sich nichts ( mehr ),
                  Datenpunkt transactionActive mit true/false auch bei dem anderen Datenpunkt availability true/false.
                  Im DEBUG LOG ist auch nichts zu erkennen .
                  Ich bin mir sicher , wo ich die Version 0.0.5 nach deiner Thread Eröffung aufgespielt hatte , das ich den Datenpunkt transactionActive mit true/false schalten konnte und es änderte sich auch dazu der Datenpunkt status dazu .
                  Eventuell hat es damit zu tun , das Datenpunkt transactionActive nicht (null) war ,sondern schon auf true .
                  Screenshot´s von den Änderungen der Datenpunkte auf true/false :
                  2021-10-30 12:10:48.757 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
                  2021-10-30 12:10:48.888 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3976"}],"timestamp":"2021-10-30T10:05:40Z"},{"sampledValue":[{"value":"4033"}],"timestamp":"2021-10-30T10:06:40Z"},{"sampledValue":[{"value":"4090"}],"timestamp":"2021-10-30T10:07:40Z"},{"sampledValue":[{"value":"4147"}],"timestamp":"2021-10-30T10:08:40Z"},{"sampledValue":[{"value":"4205"}],"timestamp":"2021-10-30T10:09:40Z"},{"sampledValue":[{"value":"4262"}],"timestamp":"2021-10-30T10:10:40Z"}]}
                  2021-10-30 12:10:48.889 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
                  2021-10-30 12:11:40.656 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4319"}],"timestamp":"2021-10-30T10:11:40Z"}]}
                  2021-10-30 12:11:40.656 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
                  2021-10-30 12:12:35.726 - debug: ocpp.0 (7202) {}
                  2021-10-30 12:12:35.726 - debug: ocpp.0 (7202) Received heartbeat from "/Dorn"
                  2021-10-30 12:12:40.644 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4376"}],"timestamp":"2021-10-30T10:12:39Z"}]}
                  2021-10-30 12:12:40.646 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
                  2021-10-30 12:13:35.786 - debug: ocpp.0 (7202) {}
                  2021-10-30 12:13:35.787 - debug: ocpp.0 (7202) Received heartbeat from "/Dorn"
                  2021-10-30 12:13:40.637 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4434"}],"timestamp":"2021-10-30T10:13:39Z"}]}
                  2021-10-30 12:13:40.647 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
                  2021-10-30 12:15:40.643 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
                  2021-10-30 12:16:35.704 - debug: ocpp.0 (7202) {}
                  2021-10-30 12:16:35.705 - debug: ocpp.0 (7202) Received heartbeat from "/Dorn"
                  2021-10-30 12:16:40.660 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4607"}],"timestamp":"2021-10-30T10:16:39Z"}]}
                  2021-10-30 12:16:40.664 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
                  2021-10-30 12:17:36.026 - debug: ocpp.0 (7202) {}
                  2021-10-30 12:17:36.026 - debug: ocpp.0 (7202) Received heartbeat from "/Dorn"
                  2021-10-30 12:17:40.636 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4664"}],"timestamp":"2021-10-30T10:17:40Z"}]}
                  2021-10-30 12:17:40.637 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
                  2021-10-30 12:18:35.725 - debug: ocpp.0 (7202) {}
                  2021-10-30 12:18:35.726 - debug: ocpp.0 (7202) Received heartbeat from "/Dorn"
                  2021-10-30 12:18:40.629 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4721"}],"timestamp":"2021-10-30T10:18:39Z"}]}
                  2021-10-30 12:18:40.629 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @foxriver76
                    Habe nochmal alles neu Probiert und folgendes herrausgefunden :
                    Wenn der Datenpunkt transactionActive mit false gesetzt wird , dann wird der Datenpunkt status auf Finishing gesetzt und di Ladung dadurch unterbrochen .
                    2021-10-30 15:20:36.394 - debug: ocpp.0 (27124) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"424"}],"timestamp":"2021-10-30T13:20:35Z"}]}
                    2021-10-30 15:20:36.398 - info: ocpp.0 (27124) Received MeterValues from "/Dorn"
                    2021-10-30 15:20:37.836 - debug: ocpp.0 (27124) {"meterStop":425,"timestamp":"2021-10-30T13:20:36Z","transactionId":1,"reason":"Remote"}
                    2021-10-30 15:20:37.837 - info: ocpp.0 (27124) Received stop transaction from "/Dorn"
                    2021-10-30 15:20:39.673 - debug: ocpp.0 (27124) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Finishing","timestamp":"2021-10-30T13:20:36Z"}
                    2021-10-30 15:20:39.674 - info: ocpp.0 (27124) Received Status Notification from "/Dorn": Finishing
                    Wenn ich Ihn wieder auf true setze passiert nichts und auch keine Log Ausgabe dazu.
                    Erst wenn ich den Datenpunkt availability true/false. schalte , wird es wieder freigegeben / geladen .
                    Aber dabei wird ein neuer Ladevorgang gesetzt , so das der Zähler Wh bei 0 beginnt , also keine Pause sondern ein Neustart .
                    hier ein GIF dazu :
                      @foxriver76
                      hier ein GIF dazu :
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @glasfaser Ich denke es unterscheidet sich teilweise stark, wie die Wallbox Hersteller das Protokoll intern umsetzen. Bei mir ist es z. B. so, dass der availability state alles andere blockiert, sprich wenn Unvailable mittels availability state gesetzt wurde, dann kann ich keine Transaktion mehr starten, muss erst wieder mit dem availability state aktiviert werden. Sowas wie PauseTransaction gibts leider meines Wissens nicht in OCPP, weshalb es immer eine neue Transaktion ist und der Counter neu anfängt. Gedanke von OCPP ja auch eher kommerziell mehrere WBs managen, daher kann ich es etwas nachvollziehen.
                      Ich habe mal eine 0.0.7 gemacht, bei der gibts nen State zum setzen des Limits in Watt, der wird aber nur angezogen wenn eine neue Transaktion gestartet wird, das direkte setzen geht derzeit meist nicht, da die Library nen Bug hat, scheint auch leider nicht mehr so maintained zu sein. Deshalb kommt jetzt aktuell beim eintragen eines Wertes ein Fehler im Log.
                      • S Online
                        S Online
                        Schimi
                        wenn man es "über die katze" installieren kann... wäre ich mit einer "cfos Power Brain" Wallbox dabei :-)
                        • S Schimi
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @schimi sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                          kannst du doch ... , wenn du dich nicht über den oben genannten Weg traust !?
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                            Du meinst das hier :
                            2021-10-30 21:27:06.199 - debug: ocpp.0 (18684) Sending SetChargingProfile for /Dorn
                            2021-10-30 21:27:06.211 - error: ocpp.0 (18684) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Dorn": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              S Online
                              S Online
                              Schimi
                              @glasfaser der weg oben hat irgendwie nicjt geklappt.... Und über "die katze" findet er nichts wenn ich mach ocpp suche
                              Fehler sitzt wohl vor dem Bildschirm 😂
                              • S Schimi
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                weil ...nicht geklappt ??? sind Fehlermeldungen oder was !?
                                Ich hoffe du hast im Verzeichniss /opt/iobroker den Befehl ausgeführt.
                                Du mußt über URL installieren .
                                  S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  @glasfaser Das wirds gewesen sein.... Bin nicht im iobroker Ordner gewesen....
                                  Ich probier mal heute abend wieder 👍
                                  • S Online
                                    S Online
                                    Schimi
                                    Ok, hat geklappt (Url im iobroker)...
                                    Die ersten daten sind da... Bin noch unterwegs (habe es uber vpn "eingerichtet"...
                                    Ich mache später mal nen screenshot... Oder was "braucht" ihr noch?
                                    • S Schimi
                                      S Online
                                      S Online
                                      Schimi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                                      Wallbox:
                                      cFos PowerBrain Wallbox (PowerBrain Controller)
                                      1a5ca2c1-c4a5-4923-a00b-ca8d97c8bae9-image.png fc86dfa9-98d3-48e5-9a91-327539d1f779-image.png
                                      Ich kann das laden mit dem Datenpunkt "transactionActive" starten und beenden.... das chargeLimit scheint keine auswirkung zu haben.
                                      Wenn ich "aviability" auf false stelle geht das laden auch aus bzw bei true auf an....
                                      Viel mehr konnte ich nicht testen da keine großartige ladung gerade bevorsteht....
                                      Scheint sich auch mit dem automatischen überschussladen der Box zu beissen (die Box habe ich im iobroker über Modbus eingebunden (und ein zwei HTTP befehle (dokumentiert auf der Webseite)...
                                      Das wurde vom Log ausgespuckt während ich "rumprobiert" habe:
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:40:21.224	info	Received Status Notification from "/1": SuspendedEVSE
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:40:16.392	info	Received MeterValues from "/1"
                                      jarvis.0
                                      2021-10-31 16:40:15.955	info	Client with IP ::ffff:192.168.1.182 connected
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:39:17.671	info	Received Status Notification from "/1": Charging
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:39:16.382	info	Received Status Notification from "/1": SuspendedEVSE
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:39:16.359	info	Received Start transaction from "/1"
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:39:16.345	info	Received Authorization Request from "/1"
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:39:07.639	info	Received Status Notification from "/1": Preparing
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:38:58.020	info	Received stop transaction from "/1"
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:38:57.998	info	Received Status Notification from "/1": Unavailable
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:38:44.232	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:38:35.310	info	Received MeterValues from "/1"
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:37:37.301	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:37:35.316	info	Received MeterValues from "/1"
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:37:03.640	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:36:36.598	info	Received Status Notification from "/1": Charging
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:36:35.299	info	Received Status Notification from "/1": SuspendedEVSE
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:36:35.282	info	Received Start transaction from "/1"
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:36:35.259	info	Received Authorization Request from "/1"
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:35:51.234	info	Received Status Notification from "/1": Preparing
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:35:51.195	info	Received stop transaction from "/1"
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:35:40.172	info	Received Status Notification from "/1": SuspendedEVSE
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:35:40.139	info	Received Start transaction from "/1"
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:35:40.125	info	Received Authorization Request from "/1"
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:35:24.183	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:34:54.505	info	Received Status Notification from "/1": Preparing
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:34:48.702	info	Received Status Notification from "/1": Unavailable
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:34:39.182	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                                      ocpp.0
                                      2021-10-31 16:34:28.088	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                                        manuBT
                                        Schönen guten Abend!
                                        Also nach dem ich lange den „/„ am Ende der OCPP Server Adresse vergessen habe kann ich nun Erfolg melden.
                                        Der Adapter spricht mit einer EVBox Elvi.
                                        Es kommt nicht viel an aber wenigstens etwas!
                                        Sollte eigentlich mehr kommen oder ist das der aktuelle Stand ?!
                                        Beste Grüße !
                                        foxriver76F D Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M manuBT
                                          Beste Grüße !
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                          @manubt Ne das ist alles zur Zeit.. ihr könnt euch gerne mal das Protokoll anschauen. Ich weiß aktuell nicht was ich da noch sinnvolles rausziehen soll/kann. Sehe gerade, dass er dir wegen der IP-Adresse ein Haufen "Ordner" anzeigt.
                                          Edit: Habe eine 0.0.8 gemacht, da sollten solche Strukturen nun vermieden werden.
                                          Videotutorials & mehr
                                          M S 2 Antworten Letzte Antwort
