  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @glasfaser Okay, kannst du den Wert von 1715 sinnvoll zuordnen? Laut Protokoll ist er nicht unbediengt festgelegt. Villt. der Verbrauch der aktuellen Transaktion, falls er mit zunehmender Ladedauer ansteigt.
    Ich habe eine neue Version gemacht, fixt paar Kleinigkeiten:
    • unnötiges Komma im info.connection state
    • Falscher Name beim availability switch
    • Evtl. nicht Ausfüllen des info.connection States bei erstmaliger Adapterausführung
    Curisoity: Kannst du dein Charger weiterhin komplett per App steuern trotz aktiviertem OCPP? Und auch schick, dass du das Intervall für das senden der Meter Daten festlegen kannst in der App.
    beste Grüße
    fox
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
    Noch nicht , obwohl ich alles per Modbus auslese habe ich noch nichts vergleichbares gefunden , bin noch am suchen .
    Der Hersteller Schneider Electric hat keine APP nur für die Wallbox (noch nicht) , nur eine Art Steuerzentrale über Prosumer .
    Habe ich auch , ist aber nicht das ware .
    Ich steuere meine Wallbox über ioBroker Modbus.
    siehe hier
    Über dein Update werde ich heute Abend berichten
      beste Grüße
      fox
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Instanz angehalten , Update eingespielt , Datenpunkte alle gelöscht.
      Instanz gestartet und die Datenpunkte wurden angelegt .
      Bei 2 Datenpunkt stand (null) auch bei der anschließen Ladung vom Auto.
      Bin dann jeweils in den Datenpunkt auf (null) und konnte dann true/false auswählen.
      Ja , habe es gefunden , habe wohl im falschen Register geschaut .
      Das ist die hinzugefügte Energie in Wh für " eine " Ladung 4873 Wh ( siehe Debug Log ).
      2021-10-29 14:55:23.393 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 14:55:23.404 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 14:55:25.521 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"503"}],"timestamp":"2021-10-29T12:55:24Z"}]}
      2021-10-29 14:55:25.522 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 14:56:20.780 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 14:56:20.781 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 14:56:25.503 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"560"}],"timestamp":"2021-10-29T12:56:24Z"}]}
      2021-10-29 14:56:25.505 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 14:57:23.611 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 14:57:23.613 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 14:57:25.500 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"616"}],"timestamp":"2021-10-29T12:57:24Z"}]}
      2021-10-29 14:57:25.502 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 14:58:20.642 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 14:58:20.643 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 14:58:25.493 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"673"}],"timestamp":"2021-10-29T12:58:24Z"}]}
      2021-10-29 14:58:25.496 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 14:59:23.061 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 14:59:23.063 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 14:59:25.524 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"729"}],"timestamp":"2021-10-29T12:59:25Z"}]}
      2021-10-29 14:59:25.525 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:00:00.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5770
      2021-10-29 15:00:20.609 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:00:20.610 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:00:25.502 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"786"}],"timestamp":"2021-10-29T13:00:24Z"}]}
      2021-10-29 15:00:25.503 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:01:23.429 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:01:23.429 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:01:25.510 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"843"}],"timestamp":"2021-10-29T13:01:24Z"}]}
      2021-10-29 15:01:25.511 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:02:02.223 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-10-29 15:02:20.589 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:02:20.590 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:02:25.501 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"899"}],"timestamp":"2021-10-29T13:02:24Z"}]}
      2021-10-29 15:02:25.502 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:03:23.511 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:03:23.512 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:03:25.519 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"956"}],"timestamp":"2021-10-29T13:03:24Z"}]}
      2021-10-29 15:03:25.520 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:04:20.579 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:04:20.580 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:04:25.502 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1013"}],"timestamp":"2021-10-29T13:04:24Z"}]}
      2021-10-29 15:04:25.503 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:05:23.478 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:05:23.479 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:05:25.503 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1069"}],"timestamp":"2021-10-29T13:05:24Z"}]}
      2021-10-29 15:05:25.503 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:06:20.548 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:06:20.549 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:06:25.499 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1126"}],"timestamp":"2021-10-29T13:06:24Z"}]}
      2021-10-29 15:06:25.500 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:07:23.479 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:07:23.479 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:07:25.498 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1183"}],"timestamp":"2021-10-29T13:07:24Z"}]}
      2021-10-29 15:07:25.499 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:08:20.548 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:08:20.549 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:08:25.491 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1240"}],"timestamp":"2021-10-29T13:08:24Z"}]}
      2021-10-29 15:08:25.493 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:09:23.418 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:09:23.420 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:09:25.501 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1296"}],"timestamp":"2021-10-29T13:09:24Z"}]}
      2021-10-29 15:09:25.501 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:10:20.549 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:10:20.549 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:10:25.502 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1352"}],"timestamp":"2021-10-29T13:10:24Z"}]}
      2021-10-29 15:10:25.502 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:11:23.445 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:11:23.445 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:11:25.498 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1408"}],"timestamp":"2021-10-29T13:11:24Z"}]}
      2021-10-29 15:11:25.499 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:12:21.360 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:12:21.360 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:12:25.500 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1465"}],"timestamp":"2021-10-29T13:12:25Z"}]}
      2021-10-29 15:12:25.501 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:13:22.778 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:13:22.779 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:13:25.498 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1521"}],"timestamp":"2021-10-29T13:13:24Z"}]}
      2021-10-29 15:13:25.498 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:14:20.541 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:14:20.541 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:14:25.518 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1578"}],"timestamp":"2021-10-29T13:14:24Z"}]}
      2021-10-29 15:14:25.518 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:15:23.678 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:15:23.679 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:15:25.497 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1634"}],"timestamp":"2021-10-29T13:15:24Z"}]}
      2021-10-29 15:15:25.498 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:16:20.548 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:16:20.551 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:16:25.498 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1690"}],"timestamp":"2021-10-29T13:16:24Z"}]}
      2021-10-29 15:16:25.500 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:17:23.375 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:17:23.377 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:17:25.507 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1747"}],"timestamp":"2021-10-29T13:17:24Z"}]}
      2021-10-29 15:17:25.508 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:18:20.559 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:18:20.559 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:18:25.504 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1804"}],"timestamp":"2021-10-29T13:18:24Z"}]}
      2021-10-29 15:18:25.506 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:19:23.288 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:19:23.288 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:19:25.499 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1861"}],"timestamp":"2021-10-29T13:19:25Z"}]}
      2021-10-29 15:19:25.499 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:20:20.547 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:20:20.548 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:20:25.507 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1917"}],"timestamp":"2021-10-29T13:20:24Z"}]}
      2021-10-29 15:20:25.509 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:21:23.598 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:21:23.598 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:21:25.497 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1973"}],"timestamp":"2021-10-29T13:21:24Z"}]}
      2021-10-29 15:21:25.497 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:22:20.543 - debug: ocpp.0 (26627) {}
      2021-10-29 15:22:20.544 - debug: ocpp.0 (26627) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:22:25.500 - debug: ocpp.0 (26627) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2029"}],"timestamp":"2021-10-29T13:22:24Z"}]}
      2021-10-29 15:22:25.501 - info: ocpp.0 (26627) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:22:45.581 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ocpp.0 (force=false, process=true)
      2021-10-29 15:22:45.643 - info: ocpp.0 (26627) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-10-29 15:22:45.802 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ocpp.0 send kill signal
      2021-10-29 15:22:45.869 - info: ocpp.0 (26627) terminating
      2021-10-29 15:22:45.871 - info: ocpp.0 (26627) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-10-29 15:22:46.804 - info: host.iobroker instance system.adapter.ocpp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-10-29 15:22:54.771 - info: host.iobroker instance system.adapter.ocpp.0 started with pid 9927
      2021-10-29 15:22:57.636 - debug: ocpp.0 (9927) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-10-29 15:22:57.765 - debug: ocpp.0 (9927) Objects client ready ... initialize now
      2021-10-29 15:22:57.815 - debug: ocpp.0 (9927) Objects create System PubSub Client
      2021-10-29 15:22:57.817 - debug: ocpp.0 (9927) Objects create User PubSub Client
      2021-10-29 15:22:57.823 - debug: ocpp.0 (9927) Objects client initialize lua scripts
      2021-10-29 15:22:57.984 - debug: ocpp.0 (9927) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-10-29 15:22:57.998 - debug: ocpp.0 (9927) objectDB connected
      2021-10-29 15:22:58.001 - debug: ocpp.0 (9927) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2021-10-29 15:22:58.106 - debug: ocpp.0 (9927) States create System PubSub Client
      2021-10-29 15:22:58.108 - debug: ocpp.0 (9927) States create User PubSub Client
      2021-10-29 15:22:58.277 - debug: ocpp.0 (9927) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2021-10-29 15:22:58.280 - debug: ocpp.0 (9927) statesDB connected
      2021-10-29 15:23:02.750 - info: ocpp.0 (9927) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
      2021-10-29 15:23:02.794 - info: ocpp.0 (9927) Starting OCPP Server
      2021-10-29 15:23:03.259 - info: ocpp.0 (9927) Server listening on port 9220
      2021-10-29 15:23:24.811 - info: ocpp.0 (9927) New device connected: "/Dorn"
      2021-10-29 15:23:24.826 - info: ocpp.0 (9927) Requesting BootNotification from "/Dorn"
      2021-10-29 15:23:25.266 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:23:25.267 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:23:25.502 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2086"}],"timestamp":"2021-10-29T13:23:25Z"}]}
      2021-10-29 15:23:25.503 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:23:25.858 - info: ocpp.0 (9927) Requesting StatusNotification from "/Dorn"
      2021-10-29 15:23:26.875 - info: ocpp.0 (9927) Requesting MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:23:27.018 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2088"}],"timestamp":"2021-10-29T13:23:26Z"}]}
      2021-10-29 15:23:27.021 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:23:27.900 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Charging","timestamp":"2021-10-29T13:23:25Z"}
      2021-10-29 15:23:27.909 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": Charging
      2021-10-29 15:24:22.888 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:24:22.889 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:24:25.525 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2142"}],"timestamp":"2021-10-29T13:24:24Z"}]}
      2021-10-29 15:24:25.527 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:25:23.227 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:25:23.228 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:25:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2199"}],"timestamp":"2021-10-29T13:25:25Z"}]}
      2021-10-29 15:25:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:26:20.567 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:26:20.567 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:26:25.500 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2256"}],"timestamp":"2021-10-29T13:26:24Z"}]}
      2021-10-29 15:26:25.501 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:27:23.877 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:27:23.878 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:27:25.492 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2312"}],"timestamp":"2021-10-29T13:27:24Z"}]}
      2021-10-29 15:27:25.493 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:28:20.540 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:28:20.540 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:28:25.511 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2368"}],"timestamp":"2021-10-29T13:28:24Z"}]}
      2021-10-29 15:28:25.516 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:29:20.807 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:29:20.808 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:29:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2425"}],"timestamp":"2021-10-29T13:29:24Z"}]}
      2021-10-29 15:29:25.501 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:30:20.597 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:30:20.598 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:30:25.497 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2481"}],"timestamp":"2021-10-29T13:30:24Z"}]}
      2021-10-29 15:30:25.498 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:31:23.896 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:31:23.897 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:31:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2538"}],"timestamp":"2021-10-29T13:31:24Z"}]}
      2021-10-29 15:31:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:32:20.547 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:32:20.549 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:32:25.489 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2594"}],"timestamp":"2021-10-29T13:32:24Z"}]}
      2021-10-29 15:32:25.490 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:33:24.006 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:33:24.007 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:33:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2651"}],"timestamp":"2021-10-29T13:33:25Z"}]}
      2021-10-29 15:33:25.498 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:34:20.616 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:34:20.617 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:34:25.494 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2707"}],"timestamp":"2021-10-29T13:34:24Z"}]}
      2021-10-29 15:34:25.495 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:35:23.587 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:35:23.587 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:35:25.516 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2763"}],"timestamp":"2021-10-29T13:35:24Z"}]}
      2021-10-29 15:35:25.516 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:36:20.578 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:36:20.579 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:36:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2820"}],"timestamp":"2021-10-29T13:36:24Z"}]}
      2021-10-29 15:36:25.497 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:37:23.877 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:37:23.881 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:37:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2876"}],"timestamp":"2021-10-29T13:37:24Z"}]}
      2021-10-29 15:37:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:38:20.538 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:38:20.539 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:38:25.500 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2933"}],"timestamp":"2021-10-29T13:38:24Z"}]}
      2021-10-29 15:38:25.502 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:39:23.557 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:39:23.558 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:39:25.509 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"2990"}],"timestamp":"2021-10-29T13:39:24Z"}]}
      2021-10-29 15:39:25.510 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:40:20.566 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:40:20.567 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:40:25.505 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3047"}],"timestamp":"2021-10-29T13:40:24Z"}]}
      2021-10-29 15:40:25.505 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:41:20.586 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:41:20.587 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:41:25.503 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3103"}],"timestamp":"2021-10-29T13:41:24Z"}]}
      2021-10-29 15:41:25.505 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:42:20.576 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:42:20.577 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:42:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3160"}],"timestamp":"2021-10-29T13:42:24Z"}]}
      2021-10-29 15:42:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:43:23.258 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:43:23.259 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:43:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3216"}],"timestamp":"2021-10-29T13:43:25Z"}]}
      2021-10-29 15:43:25.497 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:44:20.548 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:44:20.549 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:44:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3273"}],"timestamp":"2021-10-29T13:44:24Z"}]}
      2021-10-29 15:44:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:45:23.358 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:45:23.359 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:45:25.500 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3329"}],"timestamp":"2021-10-29T13:45:25Z"}]}
      2021-10-29 15:45:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:46:20.545 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:46:20.545 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:46:25.546 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3385"}],"timestamp":"2021-10-29T13:46:24Z"}]}
      2021-10-29 15:46:25.550 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:47:23.539 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:47:23.540 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:47:25.497 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3442"}],"timestamp":"2021-10-29T13:47:24Z"}]}
      2021-10-29 15:47:25.498 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:48:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:48:20.566 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:48:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3499"}],"timestamp":"2021-10-29T13:48:24Z"}]}
      2021-10-29 15:48:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:49:23.538 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:49:23.538 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:49:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3556"}],"timestamp":"2021-10-29T13:49:24Z"}]}
      2021-10-29 15:49:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:50:20.558 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:50:20.559 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:50:25.656 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3612"}],"timestamp":"2021-10-29T13:50:24Z"}]}
      2021-10-29 15:50:25.656 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:51:23.495 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:51:23.496 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:51:25.505 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3669"}],"timestamp":"2021-10-29T13:51:24Z"}]}
      2021-10-29 15:51:25.505 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:52:20.645 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:52:20.646 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:52:25.497 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3725"}],"timestamp":"2021-10-29T13:52:24Z"}]}
      2021-10-29 15:52:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:53:23.426 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:53:23.426 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:53:25.538 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3782"}],"timestamp":"2021-10-29T13:53:24Z"}]}
      2021-10-29 15:53:25.539 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:54:20.595 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:54:20.597 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:54:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3838"}],"timestamp":"2021-10-29T13:54:24Z"}]}
      2021-10-29 15:54:25.497 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:55:24.315 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:55:24.316 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:55:25.506 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3895"}],"timestamp":"2021-10-29T13:55:25Z"}]}
      2021-10-29 15:55:25.507 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:56:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:56:20.566 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:56:25.488 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3952"}],"timestamp":"2021-10-29T13:56:24Z"}]}
      2021-10-29 15:56:25.488 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:57:20.909 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:57:20.917 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:57:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4009"}],"timestamp":"2021-10-29T13:57:24Z"}]}
      2021-10-29 15:57:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:58:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:58:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:58:25.538 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4066"}],"timestamp":"2021-10-29T13:58:24Z"}]}
      2021-10-29 15:58:25.540 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 15:59:23.355 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 15:59:23.356 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 15:59:25.501 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4123"}],"timestamp":"2021-10-29T13:59:25Z"}]}
      2021-10-29 15:59:25.503 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:00:20.546 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:00:20.547 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:00:25.500 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4180"}],"timestamp":"2021-10-29T14:00:24Z"}]}
      2021-10-29 16:00:25.502 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:01:23.838 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:01:23.839 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:01:25.488 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4237"}],"timestamp":"2021-10-29T14:01:24Z"}]}
      2021-10-29 16:01:25.488 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:02:20.525 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:02:20.526 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:02:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4293"}],"timestamp":"2021-10-29T14:02:24Z"}]}
      2021-10-29 16:02:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:03:23.685 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:03:23.686 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:03:25.577 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4350"}],"timestamp":"2021-10-29T14:03:24Z"}]}
      2021-10-29 16:03:25.579 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:04:20.658 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:04:20.658 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:04:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4407"}],"timestamp":"2021-10-29T14:04:24Z"}]}
      2021-10-29 16:04:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:05:23.304 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:05:23.304 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:05:25.505 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4464"}],"timestamp":"2021-10-29T14:05:25Z"}]}
      2021-10-29 16:05:25.506 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:06:20.555 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:06:20.556 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:06:25.512 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4521"}],"timestamp":"2021-10-29T14:06:24Z"}]}
      2021-10-29 16:06:25.514 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:07:25.502 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4578"}],"timestamp":"2021-10-29T14:07:24Z"}]}
      2021-10-29 16:07:25.503 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:07:29.156 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:07:29.159 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:08:24.146 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:08:24.148 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:08:25.506 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4635"}],"timestamp":"2021-10-29T14:08:25Z"}]}
      2021-10-29 16:08:25.506 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:09:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4691"}],"timestamp":"2021-10-29T14:09:25Z"}]}
      2021-10-29 16:09:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:10:20.585 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:10:20.585 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:10:25.515 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4745"}],"timestamp":"2021-10-29T14:10:24Z"}]}
      2021-10-29 16:10:25.517 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:11:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4787"}],"timestamp":"2021-10-29T14:11:24Z"}]}
      2021-10-29 16:11:25.498 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:12:20.535 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:12:20.536 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:12:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4824"}],"timestamp":"2021-10-29T14:12:24Z"}]}
      2021-10-29 16:12:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:13:24.726 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:13:24.728 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:13:25.500 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4854"}],"timestamp":"2021-10-29T14:13:24Z"}]}
      2021-10-29 16:13:25.501 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:14:20.564 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:14:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:14:25.526 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:14:24Z"}]}
      2021-10-29 16:14:25.527 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:14:27.762 - info: javascript.0 (540) script.js.Strommessung.Wallbox: -Wallbox- 88 Minuten / 5.04 kWh / 1.41 € -Wallbox-
      2021-10-29 16:14:56.369 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"SuspendedEV","timestamp":"2021-10-29T14:14:53Z"}
      2021-10-29 16:14:56.369 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": SuspendedEV
      2021-10-29 16:15:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:15:24Z"}]}
      2021-10-29 16:15:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:16:20.524 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:16:20.525 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:16:25.498 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:16:24Z"}]}
      2021-10-29 16:16:25.499 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:17:23.294 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:17:23.295 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:17:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:17:25Z"}]}
      2021-10-29 16:17:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:18:20.534 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:18:20.535 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:18:25.496 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:18:24Z"}]}
      2021-10-29 16:18:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:19:23.404 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:19:23.406 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:19:25.499 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:19:24Z"}]}
      2021-10-29 16:19:25.500 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:20:20.594 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:20:20.595 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:20:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:20:24Z"}]}
      2021-10-29 16:20:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:21:21.354 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:21:21.355 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:21:25.494 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:21:25Z"}]}
      2021-10-29 16:21:25.495 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:22:20.534 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:22:20.536 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:22:25.494 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:22:24Z"}]}
      2021-10-29 16:22:25.495 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:23:23.835 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:23:23.836 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:23:25.506 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:23:24Z"}]}
      2021-10-29 16:23:25.506 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:24:20.554 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:24:20.555 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:24:25.504 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:24:24Z"}]}
      2021-10-29 16:24:25.505 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:25:20.577 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:25:20.577 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:25:25.515 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:25:24Z"}]}
      2021-10-29 16:25:25.515 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:26:20.564 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:26:20.565 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:26:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:26:24Z"}]}
      2021-10-29 16:26:25.496 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:27:22.734 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:27:22.735 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:27:25.495 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4873"}],"timestamp":"2021-10-29T14:27:24Z"}]}
      2021-10-29 16:27:25.495 - info: ocpp.0 (9927) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:28:20.412 - debug: ocpp.0 (9927) {"meterStop":4873,"timestamp":"2021-10-29T14:28:19Z","transactionId":1,"reason":"Remote"}
      2021-10-29 16:28:20.413 - info: ocpp.0 (9927) Received stop transaction from "/Dorn"
      2021-10-29 16:28:22.244 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Finishing","timestamp":"2021-10-29T14:28:19Z"}
      2021-10-29 16:28:22.245 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": Finishing
      2021-10-29 16:28:41.417 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Unavailable","timestamp":"2021-10-29T14:28:38Z"}
      2021-10-29 16:28:41.418 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": Unavailable
      2021-10-29 16:29:02.385 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Finishing","timestamp":"2021-10-29T14:28:59Z"}
      2021-10-29 16:29:02.386 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": Finishing
      2021-10-29 16:29:57.386 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:29:57.388 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:30:52.384 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:30:52.385 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:31:47.384 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:31:47.385 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:32:33.646 - debug: ocpp.0 (9927) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Unavailable","timestamp":"2021-10-29T14:32:31Z"}
      2021-10-29 16:32:33.646 - info: ocpp.0 (9927) Received Status Notification from "/Dorn": Unavailable
      2021-10-29 16:33:28.634 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:33:28.635 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:34:23.634 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:34:23.634 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:35:18.634 - debug: ocpp.0 (9927) {}
      2021-10-29 16:35:18.635 - debug: ocpp.0 (9927) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:36:09.960 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ocpp.0 (force=false, process=true)
      2021-10-29 16:36:10.066 - info: ocpp.0 (9927) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-10-29 16:36:10.076 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ocpp.0 send kill signal
      2021-10-29 16:36:10.157 - info: ocpp.0 (9927) terminating
      2021-10-29 16:36:10.158 - info: ocpp.0 (9927) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-10-29 16:36:10.838 - info: host.iobroker instance system.adapter.ocpp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-10-29 16:36:13.457 - info: host.iobroker instance system.adapter.ocpp.0 started with pid 29581
      2021-10-29 16:36:15.952 - debug: ocpp.0 (29581) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-10-29 16:36:17.707 - debug: ocpp.0 (29581) Objects client ready ... initialize now
      2021-10-29 16:36:19.476 - debug: ocpp.0 (29581) Objects create System PubSub Client
      2021-10-29 16:36:19.481 - debug: ocpp.0 (29581) Objects create User PubSub Client
      2021-10-29 16:36:19.483 - debug: ocpp.0 (29581) Objects client initialize lua scripts
      2021-10-29 16:36:20.872 - debug: ocpp.0 (29581) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-10-29 16:36:20.887 - debug: ocpp.0 (29581) objectDB connected
      2021-10-29 16:36:20.891 - debug: ocpp.0 (29581) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2021-10-29 16:36:21.346 - debug: ocpp.0 (29581) States create System PubSub Client
      2021-10-29 16:36:21.349 - debug: ocpp.0 (29581) States create User PubSub Client
      2021-10-29 16:36:21.992 - debug: ocpp.0 (29581) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2021-10-29 16:36:21.999 - debug: ocpp.0 (29581) statesDB connected
      2021-10-29 16:36:24.089 - info: ocpp.0 (29581) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
      2021-10-29 16:36:24.169 - info: ocpp.0 (29581) Starting OCPP Server
      2021-10-29 16:36:25.271 - info: ocpp.0 (29581) Server listening on port 9220
      2021-10-29 16:37:08.653 - info: ocpp.0 (29581) New device connected: "/Dorn"
      2021-10-29 16:37:08.656 - info: ocpp.0 (29581) Requesting BootNotification from "/Dorn"
      2021-10-29 16:37:09.690 - info: ocpp.0 (29581) Requesting StatusNotification from "/Dorn"
      2021-10-29 16:37:09.923 - debug: ocpp.0 (29581) {}
      2021-10-29 16:37:09.924 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:37:10.710 - info: ocpp.0 (29581) Requesting MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:37:11.720 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Unavailable","timestamp":"2021-10-29T14:37:09Z"}
      2021-10-29 16:37:11.721 - info: ocpp.0 (29581) Received Status Notification from "/Dorn": Unavailable
      2021-10-29 16:37:26.359 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"idTag":"UNDEFINED","meterStart":0,"timestamp":"2021-10-29T14:37:25Z"}
      2021-10-29 16:37:26.361 - info: ocpp.0 (29581) Received Start transaction from "/Dorn"
      2021-10-29 16:37:29.037 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Charging","timestamp":"2021-10-29T14:37:26Z"}
      2021-10-29 16:37:29.039 - info: ocpp.0 (29581) Received Status Notification from "/Dorn": Charging
      2021-10-29 16:38:16.189 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"SuspendedEV","timestamp":"2021-10-29T14:38:13Z"}
      2021-10-29 16:38:16.191 - info: ocpp.0 (29581) Received Status Notification from "/Dorn": SuspendedEV
      2021-10-29 16:38:26.485 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:38:25Z"}]}
      2021-10-29 16:38:26.487 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:39:22.936 - debug: ocpp.0 (29581) {}
      2021-10-29 16:39:22.939 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:39:26.476 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:39:25Z"}]}
      2021-10-29 16:39:26.477 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:40:21.584 - debug: ocpp.0 (29581) {}
      2021-10-29 16:40:21.585 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:40:26.496 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:40:25Z"}]}
      2021-10-29 16:40:26.497 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:41:24.254 - debug: ocpp.0 (29581) {}
      2021-10-29 16:41:24.256 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:41:26.497 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:41:26Z"}]}
      2021-10-29 16:41:26.498 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:42:21.854 - debug: ocpp.0 (29581) {}
      2021-10-29 16:42:21.855 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:42:26.469 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:42:25Z"}]}
      2021-10-29 16:42:26.470 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:43:23.654 - debug: ocpp.0 (29581) {}
      2021-10-29 16:43:23.655 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:43:26.466 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:43:25Z"}]}
      2021-10-29 16:43:26.466 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:44:21.574 - debug: ocpp.0 (29581) {}
      2021-10-29 16:44:21.575 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:44:26.476 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:44:25Z"}]}
      2021-10-29 16:44:26.477 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:45:23.186 - debug: ocpp.0 (29581) {}
      2021-10-29 16:45:23.187 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:45:26.464 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:45:26Z"}]}
      2021-10-29 16:45:26.465 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:46:21.584 - debug: ocpp.0 (29581) {}
      2021-10-29 16:46:21.585 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:46:26.468 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:46:25Z"}]}
      2021-10-29 16:46:26.475 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
      2021-10-29 16:46:31.651 - info: javascript.0 (540) script.js.Strommessung.Waschmaschine: -Wa- 55 Minuten / 0.5 kWh / 0.14 € -Wa-
      2021-10-29 16:47:23.364 - debug: ocpp.0 (29581) {}
      2021-10-29 16:47:23.364 - debug: ocpp.0 (29581) Received heartbeat from "/Dorn"
      2021-10-29 16:47:26.472 - debug: ocpp.0 (29581) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"1"}],"timestamp":"2021-10-29T14:47:25Z"}]}
      2021-10-29 16:47:26.474 - info: ocpp.0 (29581) Received MeterValues from "/Dorn"
      Fri Oct 29 14:37:07 2021 	Sending HeartbeatReq
      Fri Oct 29 14:37:08 2021 	Received TriggerMessage(BootNotification, 0) => NotImplemented
      Fri Oct 29 14:37:09 2021 	Received TriggerMessage(StatusNotification, 0) => Accepted
      Fri Oct 29 14:37:09 2021 	Received HeartbeatConf: 2021-10-29T14:37:09+00:00
      Fri Oct 29 14:37:09 2021 	Received TriggerMessage(MeterValues, 0) => Rejected
      Fri Oct 29 14:37:10 2021 	Sending StatusNotificationReq: connectorId=1 Unavailable
      Fri Oct 29 14:37:10 2021 	Received StatusNotificationConf
      Fri Oct 29 14:37:22 2021 	Received ChangeAvailability connectorId=1 type=Operative
      Fri Oct 29 14:37:23 2021 	Sent ChangeAvailabilityConf: Accepted
      Fri Oct 29 14:37:25 2021 	Sending StartTransactionReq tag:UNDEFINED
      Fri Oct 29 14:37:25 2021 	Received StartTransactionConf transactionId: 1 status: Accepted
      Fri Oct 29 14:37:26 2021 	Received RemoteStartTransaction _connectorId=1 _idTag=1
      Fri Oct 29 14:37:26 2021 	Sent RemoteStartTransactionConf: Rejected
      Fri Oct 29 14:37:28 2021 	Sending StatusNotificationReq: connectorId=1 Charging
      Fri Oct 29 14:37:28 2021 	Received StatusNotificationConf
      Fri Oct 29 14:38:15 2021 	Sending StatusNotificationReq: connectorId=1 SuspendedEV
      Fri Oct 29 14:38:15 2021 	Received StatusNotificationConf
      Fri Oct 29 14:38:25 2021 	Sending MeterValues transactionId:1 Energy: 1Wh
      Fri Oct 29 14:38:26 2021 	Received MeterValuesConf
      Frage , kann man damit auch ein Ladelimlit ( 6 A - ... A ) , bzw. eine Ladepause ansteuern , zb. bei Überschuss der Photovoltaik Anlage
      https://www.oasis-open.org/committees/download.php/58944/ocpp-1.6.pdf
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @glasfaser Bekomme das Matching von 1715 auf 4873 noch nicht so ganz hin, villt. kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen, wie du das meinst.
        Die beiden Datenpunkte mit null sind nur zum steuern, wobei transactionActive theoretisch ein ack nach dem Steuern bekommen kann. Availability kann man bei mir zwar steuern, bekommt aber keine Rückmeldung.
        Also eine Ladepause könntest du mal mindestens manuell ansteuern, indem du transactionActive auf false setzt, das sollte die aktuelle Transaktion (Ladung) stoppen und mit true fortsetzen. ein Ampere Limit scheint nur über SetChargingProfile möglich zu sein. Hier bin ich noch am überlegen, wie man das sinnvoll implementiert. Ich würde vermutlich nur ermöglichen die Ladung zu beschränken und nicht das konfigurieren von Profilen mit schedule etc. da da dann keiner mehr durchsteigt und vermutlich der Use-Case besser über ein Skript abdeckbar ist insofern man die Ampere über den Adapter beschränken kann.
        Videotutorials & mehr
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @foxriver76
          Der Wert 1715 war von der ersten Ladung ( Moment LOG Aufnahme ) , hat mit dem zweiten Wert nichts zu tun der ist von gestern , Sorry wenn du es so verstanden hast.
          Der Wert 4873 Wh ist der Endwert eines Ladevorganges.
          " Ladevorgang wird mit 0 Wh gestartet und endet bei mir mit 4873 Wh auch im Datenpunkt meterValue sichtbar "
          Ich hatte ja wie ich oben schon geschrieben in der Wallbox einen Pool von 900 s , da ich den Pool der Wallbox dann auf 5 s gestellt hatte und dann in den Modbus-Registern geschaut hatte konnte ich den Wert hinzugefügte Wh ( pro Ladevorgang) zuordnen .
          Das habe ich gemacht , das komische ist es tut sich nichts ( mehr ),
          Datenpunkt transactionActive mit true/false auch bei dem anderen Datenpunkt availability true/false.
          Im DEBUG LOG ist auch nichts zu erkennen .
          Ich bin mir sicher , wo ich die Version 0.0.5 nach deiner Thread Eröffung aufgespielt hatte , das ich den Datenpunkt transactionActive mit true/false schalten konnte und es änderte sich auch dazu der Datenpunkt status dazu .
          Eventuell hat es damit zu tun , das Datenpunkt transactionActive nicht (null) war ,sondern schon auf true .
          Screenshot´s von den Änderungen der Datenpunkte auf true/false :
          2021-10-30 12:10:48.757 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
          2021-10-30 12:10:48.888 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"3976"}],"timestamp":"2021-10-30T10:05:40Z"},{"sampledValue":[{"value":"4033"}],"timestamp":"2021-10-30T10:06:40Z"},{"sampledValue":[{"value":"4090"}],"timestamp":"2021-10-30T10:07:40Z"},{"sampledValue":[{"value":"4147"}],"timestamp":"2021-10-30T10:08:40Z"},{"sampledValue":[{"value":"4205"}],"timestamp":"2021-10-30T10:09:40Z"},{"sampledValue":[{"value":"4262"}],"timestamp":"2021-10-30T10:10:40Z"}]}
          2021-10-30 12:10:48.889 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
          2021-10-30 12:11:40.656 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4319"}],"timestamp":"2021-10-30T10:11:40Z"}]}
          2021-10-30 12:11:40.656 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
          2021-10-30 12:12:35.726 - debug: ocpp.0 (7202) {}
          2021-10-30 12:12:35.726 - debug: ocpp.0 (7202) Received heartbeat from "/Dorn"
          2021-10-30 12:12:40.644 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4376"}],"timestamp":"2021-10-30T10:12:39Z"}]}
          2021-10-30 12:12:40.646 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
          2021-10-30 12:13:35.786 - debug: ocpp.0 (7202) {}
          2021-10-30 12:13:35.787 - debug: ocpp.0 (7202) Received heartbeat from "/Dorn"
          2021-10-30 12:13:40.637 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4434"}],"timestamp":"2021-10-30T10:13:39Z"}]}
          2021-10-30 12:13:40.647 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
          2021-10-30 12:15:40.643 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
          2021-10-30 12:16:35.704 - debug: ocpp.0 (7202) {}
          2021-10-30 12:16:35.705 - debug: ocpp.0 (7202) Received heartbeat from "/Dorn"
          2021-10-30 12:16:40.660 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4607"}],"timestamp":"2021-10-30T10:16:39Z"}]}
          2021-10-30 12:16:40.664 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
          2021-10-30 12:17:36.026 - debug: ocpp.0 (7202) {}
          2021-10-30 12:17:36.026 - debug: ocpp.0 (7202) Received heartbeat from "/Dorn"
          2021-10-30 12:17:40.636 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4664"}],"timestamp":"2021-10-30T10:17:40Z"}]}
          2021-10-30 12:17:40.637 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
          2021-10-30 12:18:35.725 - debug: ocpp.0 (7202) {}
          2021-10-30 12:18:35.726 - debug: ocpp.0 (7202) Received heartbeat from "/Dorn"
          2021-10-30 12:18:40.629 - debug: ocpp.0 (7202) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"4721"}],"timestamp":"2021-10-30T10:18:39Z"}]}
          2021-10-30 12:18:40.629 - info: ocpp.0 (7202) Received MeterValues from "/Dorn"
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @foxriver76
            Habe nochmal alles neu Probiert und folgendes herrausgefunden :
            Wenn der Datenpunkt transactionActive mit false gesetzt wird , dann wird der Datenpunkt status auf Finishing gesetzt und di Ladung dadurch unterbrochen .
            2021-10-30 15:20:36.394 - debug: ocpp.0 (27124) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"sampledValue":[{"value":"424"}],"timestamp":"2021-10-30T13:20:35Z"}]}
            2021-10-30 15:20:36.398 - info: ocpp.0 (27124) Received MeterValues from "/Dorn"
            2021-10-30 15:20:37.836 - debug: ocpp.0 (27124) {"meterStop":425,"timestamp":"2021-10-30T13:20:36Z","transactionId":1,"reason":"Remote"}
            2021-10-30 15:20:37.837 - info: ocpp.0 (27124) Received stop transaction from "/Dorn"
            2021-10-30 15:20:39.673 - debug: ocpp.0 (27124) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Finishing","timestamp":"2021-10-30T13:20:36Z"}
            2021-10-30 15:20:39.674 - info: ocpp.0 (27124) Received Status Notification from "/Dorn": Finishing
            Wenn ich Ihn wieder auf true setze passiert nichts und auch keine Log Ausgabe dazu.
            Erst wenn ich den Datenpunkt availability true/false. schalte , wird es wieder freigegeben / geladen .
            Aber dabei wird ein neuer Ladevorgang gesetzt , so das der Zähler Wh bei 0 beginnt , also keine Pause sondern ein Neustart .
            hier ein GIF dazu :
            • GlasfaserG Glasfaser
              @foxriver76
              hier ein GIF dazu :
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @glasfaser Ich denke es unterscheidet sich teilweise stark, wie die Wallbox Hersteller das Protokoll intern umsetzen. Bei mir ist es z. B. so, dass der availability state alles andere blockiert, sprich wenn Unvailable mittels availability state gesetzt wurde, dann kann ich keine Transaktion mehr starten, muss erst wieder mit dem availability state aktiviert werden. Sowas wie PauseTransaction gibts leider meines Wissens nicht in OCPP, weshalb es immer eine neue Transaktion ist und der Counter neu anfängt. Gedanke von OCPP ja auch eher kommerziell mehrere WBs managen, daher kann ich es etwas nachvollziehen.
              Ich habe mal eine 0.0.7 gemacht, bei der gibts nen State zum setzen des Limits in Watt, der wird aber nur angezogen wenn eine neue Transaktion gestartet wird, das direkte setzen geht derzeit meist nicht, da die Library nen Bug hat, scheint auch leider nicht mehr so maintained zu sein. Deshalb kommt jetzt aktuell beim eintragen eines Wertes ein Fehler im Log.
              • S Online
                S Online
                Schimi
                wenn man es "über die katze" installieren kann... wäre ich mit einer "cfos Power Brain" Wallbox dabei :-)
                • S Schimi
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @schimi sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                  kannst du doch ... , wenn du dich nicht über den oben genannten Weg traust !?
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Du meinst das hier :
                    2021-10-30 21:27:06.199 - debug: ocpp.0 (18684) Sending SetChargingProfile for /Dorn
                    2021-10-30 21:27:06.211 - error: ocpp.0 (18684) Cannot execute command "chargeLimit" for "/Dorn": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                      S Online
                      S Online
                      Schimi
                      @glasfaser der weg oben hat irgendwie nicjt geklappt.... Und über "die katze" findet er nichts wenn ich mach ocpp suche
                      Fehler sitzt wohl vor dem Bildschirm 😂
                      • S Schimi
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        weil ...nicht geklappt ??? sind Fehlermeldungen oder was !?
                        Ich hoffe du hast im Verzeichniss /opt/iobroker den Befehl ausgeführt.
                        Du mußt über URL installieren .
                          S Online
                          S Online
                          Schimi
                          @glasfaser Das wirds gewesen sein.... Bin nicht im iobroker Ordner gewesen....
                          Ich probier mal heute abend wieder 👍
                          • S Online
                            S Online
                            Schimi
                            Ok, hat geklappt (Url im iobroker)...
                            Die ersten daten sind da... Bin noch unterwegs (habe es uber vpn "eingerichtet"...
                            Ich mache später mal nen screenshot... Oder was "braucht" ihr noch?
                            • S Schimi
                              S Online
                              S Online
                              Schimi
                              schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                              Wallbox:
                              cFos PowerBrain Wallbox (PowerBrain Controller)
                              1a5ca2c1-c4a5-4923-a00b-ca8d97c8bae9-image.png fc86dfa9-98d3-48e5-9a91-327539d1f779-image.png
                              Ich kann das laden mit dem Datenpunkt "transactionActive" starten und beenden.... das chargeLimit scheint keine auswirkung zu haben.
                              Wenn ich "aviability" auf false stelle geht das laden auch aus bzw bei true auf an....
                              Viel mehr konnte ich nicht testen da keine großartige ladung gerade bevorsteht....
                              Scheint sich auch mit dem automatischen überschussladen der Box zu beissen (die Box habe ich im iobroker über Modbus eingebunden (und ein zwei HTTP befehle (dokumentiert auf der Webseite)...
                              Das wurde vom Log ausgespuckt während ich "rumprobiert" habe:
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:40:21.224	info	Received Status Notification from "/1": SuspendedEVSE
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:40:16.392	info	Received MeterValues from "/1"
                              jarvis.0
                              2021-10-31 16:40:15.955	info	Client with IP ::ffff:192.168.1.182 connected
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:39:17.671	info	Received Status Notification from "/1": Charging
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:39:16.382	info	Received Status Notification from "/1": SuspendedEVSE
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:39:16.359	info	Received Start transaction from "/1"
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:39:16.345	info	Received Authorization Request from "/1"
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:39:07.639	info	Received Status Notification from "/1": Preparing
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:38:58.020	info	Received stop transaction from "/1"
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:38:57.998	info	Received Status Notification from "/1": Unavailable
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:38:44.232	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:38:35.310	info	Received MeterValues from "/1"
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:37:37.301	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:37:35.316	info	Received MeterValues from "/1"
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:37:03.640	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:36:36.598	info	Received Status Notification from "/1": Charging
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:36:35.299	info	Received Status Notification from "/1": SuspendedEVSE
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:36:35.282	info	Received Start transaction from "/1"
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:36:35.259	info	Received Authorization Request from "/1"
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:35:51.234	info	Received Status Notification from "/1": Preparing
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:35:51.195	info	Received stop transaction from "/1"
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:35:40.172	info	Received Status Notification from "/1": SuspendedEVSE
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:35:40.139	info	Received Start transaction from "/1"
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:35:40.125	info	Received Authorization Request from "/1"
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:35:24.183	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:34:54.505	info	Received Status Notification from "/1": Preparing
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:34:48.702	info	Received Status Notification from "/1": Unavailable
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:34:39.182	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                              ocpp.0
                              2021-10-31 16:34:28.088	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "/1": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                                manuBT
                                Schönen guten Abend!
                                Also nach dem ich lange den „/„ am Ende der OCPP Server Adresse vergessen habe kann ich nun Erfolg melden.
                                Der Adapter spricht mit einer EVBox Elvi.
                                Es kommt nicht viel an aber wenigstens etwas!
                                Sollte eigentlich mehr kommen oder ist das der aktuelle Stand ?!
                                Beste Grüße !
                                foxriver76F D Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M manuBT
                                  Beste Grüße !
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                  @manubt Ne das ist alles zur Zeit.. ihr könnt euch gerne mal das Protokoll anschauen. Ich weiß aktuell nicht was ich da noch sinnvolles rausziehen soll/kann. Sehe gerade, dass er dir wegen der IP-Adresse ein Haufen "Ordner" anzeigt.
                                  Edit: Habe eine 0.0.8 gemacht, da sollten solche Strukturen nun vermieden werden.
                                  M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    manuBT
                                    @foxriver76 Ich schaue mir das bei Gelegenheit mal an. Kämpfe gerade noch an einer anderen Stelle mit der Wallbox das sie den originalen Nachgerüsteten ModBus Zähler erkennen will ! :)
                                    Danke trotzdem!
                                      manuBT
                                      @foxriver76
                                      So, Zähler ist auch in seine Schranken gewiesen!
                                      Jetzt ist mir aber doch noch etwas in den Sinn gekommen wozu meine technischen Fähigkeiten sicher nicht ausreichend sind…
                                      Es ist ja schon ziemlich cool die Daten jetzt lokal zu haben und damit irgendwelche Auswertungen zu machen etc.
                                      Jedoch wäre es ja auch schon gut zusätzlich noch mit dem Backend des Herstellers verbunden zu sein.
                                      Wegen Firmware Update etc…
                                      So wie ich das OCPP verstehe gibt es da ja keine große Sicherheit etc.
                                      Könnte der Adapter die Daten nicht Prinzipiell 1:1 an die Adresse des Anbieters durchschieben.
                                      Der hat keine API oder ähnliches, zumindest öffentlich.
                                      Damit hätte man das beste aus beiden Welten!
                                      @foxriver76 Nicht als Forderung verstehen, aber falls es dir im Winter langweilig werden sollte ;)
                                      Danke so oder so!!!
                                      • M manuBT
                                        @foxriver76
                                        Danke so oder so!!!
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @manubt sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                        Verstehe nicht ganz wie du das meinst..
                                          S Online
                                          S Online
                                          Schimi
                                          @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                          hast du vielleicht eine URL zum protokol.... habe mal gesucht aber irgendwie finde ich nichts "übersichtliches"... Wahrscheinlich suche ich falsch
