  4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
94 Beiträge 8 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @discotosca sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
    @homoran ... Bitte nochmal für jemanden, der nicht bis zum Hals im JavaScript steckt... 😞
    also für mich!
    irgendwo in der Abfrage steht das Ergebnis
    ich tippe an Position 11 und 13.
    du kannst über den Browser das Ergebnis abrufen.
    leider habe ich diese alte Version nicht mehr und müsste selber nach der Vorgehensweise suchen.
    Das kannst du auch. @bahnuhr hat einen weiteren Thread verlinkt
    EDIT:
    Abruf über den Browser müsste so gehen
    http://User:Passwort@IP
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @homoran sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
    Ne, funktioniert doch nicht.
    Dann wird nur die normale UI angezeigt.
    Schalte aber doch mal logging auf true und schaue dann was im log steht.
    Und dann durchzählen.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
      ok!
      ist schon zu lange her.
      Dann mit der rechren Maustaste auf die Website, "Quelltext anzeigen" anklicken und diesen hier in code-tags posten.
      @bahnuhr Das müsste bei dir aber auch gehen, wenn auch nur mit 0-Werten
        ok!
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        ja, geht
        Ich würde es aber mit "logging" probieren
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          ja, geht
          ja, geht
          wäre es dir möglich das umzusetzen, bitte?
          @discotosca schafft das nicht
          obwohl ich von Javascript ehrlich NULL Plan habe...
          dann wäre es ja gemäß meiner damaligen Vorgehensweise vielleicht doch mit dem Parser für dich einfacher
            ja, geht
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Na klar.
            @discotosca
            Schick mir das log nachdem du logging auf true gesetzt hast.
            Dann schau ich mal.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              So, ich habe mir mein log mal angeschaut und das Script angepasst.
              Bitte prüfen und Rückinfo.
              1. Variablen anlegen:
              // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
              createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
              createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
              createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
              createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
              createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 3',min: 0,role: 'value'});
              2 angepasstes Script:
              // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
              // Danke an homoran für den regex
              // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
              // @bahnuhr; 10/2021 Dieter Müller - angepasst auf 3 String
              //Variaben
                  var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                  var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung';
                  var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                  var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                  var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                  var idP3 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                  var NameAnlage = 'xxx';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                  var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                  var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                  var logging = false;
                  var request = require('request');
               function Piko() {
                  log("Piko 5.5 auslesen");
                  var results = [];
                  request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                      var d = body.toString();
                      if (logging) log (d);
                      var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                      var z = reg.exec(d);
                      while(z != null) {
                          if (isNaN(z[1])) {
                              if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                              z[1] = 0;
                          } else {
                              if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                              parseFloat(z[1]);
                          results[results.length] = z[1];
                          z = reg.exec(d);
                      if (logging) log("results= "+ results);
                  // Werte zuordnen
                      var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                      var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                      var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                      var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                      var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                      var p1 = parseInt(v1 * i1);
                      var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                      var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                      var p2 = parseInt(v2 * i2);
                      var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                      var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                      var p3 = parseInt(v3 * i3);
                      if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                      if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                      if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                      if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                  	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                  	if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                      setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                      setState(idTag, parseFloat(day));
                      setState(idall, parseFloat(all));
                      setState(idP1, parseFloat(p1));
                      setState(idP2, parseFloat(p2));
                      setState(idP3, parseFloat(p3));
              schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                  log ("Auslöser: Schedule");
              	Piko();
              schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                  setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
              mfg
              Dieter
              Edit: zeile 13 berichtigt
              Danke.
              W D I 3 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                //Variaben
                 function Piko() {
                    var results = [];
                        while(z != null) {
                            if (isNaN(z[1])) {
                                z[1] = 0;
                            } else {
                                parseFloat(z[1]);
                            z = reg.exec(d);
                    // Werte zuordnen
                	Piko();
                mfg
                Dieter
                W Offline
                W Offline
                w00dy
                schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                @bahnuhr
                Hab's mal getestet:
                29.10.2021, 18:04:25.626	[error]: javascript.0 (708) script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-auslesen compile failed:
                at script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-auslesen:13
                Viele Grüße
                w00dy
                • W w00dy
                  @bahnuhr
                  Hab's mal getestet:
                  MartyBr
                  @w00dy
                  In Zeile 13
                  var idP3 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang3;
                  fehlt das Hochkomma '
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MartyBr
                    @w00dy
                    In Zeile 13
                    W Offline
                    W Offline
                    w00dy
                    @martybr
                    ...stimmt, - läuft 👍
                    Viele Grüße
                    w00dy
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      //Variaben
                       function Piko() {
                          var results = [];
                              while(z != null) {
                                  if (isNaN(z[1])) {
                                      z[1] = 0;
                                  } else {
                                      parseFloat(z[1]);
                                  z = reg.exec(d);
                          // Werte zuordnen
                      	Piko();
                      mfg
                      Dieter
                      discotosca
                      @bahnuhr Habe gerade erst gesehen, dass du mir das Script angepasst hast.
                      Hervorragend, vielen Dank.
                      Habe gerade das Script gegen dein 3-String-Script getauscht, läuft...
                      Vielen lieben Dank...
                      Wenn noch eine Frage in mir aufkommen sollte, darf ich mich dann melden...?
                      DANKE & einen schönen Abend noch...
                      • H Offline
                        HotMaggi
                        @bahnuhr
                        Das angepasste Script mit angepassten Variablen erzeugt bei mir WarnMeldungen und es werden keine Variablen aktualisiert, ich habe den schedule Teil ausgenommen um es erstmal manuell zu starten...
                        Name und Kennwort habe ich nachträglich unkenntlich gemacht.
                        //Variaben
                            var idaktuell = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                            var idTag = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Tagesleistung';
                            var idall = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                            var idP1 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                            var idP2 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                            var idP3 = '0_userdata.0.Geraete.PV.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                            var NameAnlage = 'pvXXXX';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                            var PassAnlage = 'pXXXXX';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                            var IPAnlage = '192.168.1.8';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                         function Piko() {
                            var results = [];
                                while(z != null) {
                                    if (isNaN(z[1])) {
                                        z[1] = 0;
                                    } else {
                                        parseFloat(z[1]);
                                    z = reg.exec(d);
                            // Werte zuordnen
                        Piko();
                         return;
                        	Piko();
                        • H HotMaggi
                          @bahnuhr
                          //Variaben
                           function Piko() {
                              var results = [];
                                  while(z != null) {
                                      if (isNaN(z[1])) {
                                          z[1] = 0;
                                      } else {
                                          parseFloat(z[1]);
                                      z = reg.exec(d);
                              // Werte zuordnen
                          Piko();
                           return;
                          	Piko();
                          @hotmaggi
                          nähere Informationen stehen im log! (Protokolle)
                          in den Zeilen 65-70 werden die Datenpunkte beschrieben.
                          Hast du diese angelegt?
                          H 2 Antworten Letzte Antwort
                            @hotmaggi
                            HotMaggi
                            Ich habe mit dem Create Script aus dem Thread die Variablen angelegt, was mit auffällt, dass die Variablen Deklaration mit den pysischen Datenpunkten nicht übereinstimmt... bei mir heißen die Variablen anders... das scheint der Fehler zu sein...
                            Werde ich gleich ändern.
                              @hotmaggi
                              HotMaggi
                              wieder nur eine Kleinigkeit und wenn man es richtig macht geht es.... durch das anpassen der Datenpunkte an meine
                              Struktur habe ich das in dem langen String übersehen...
                              Alles gut es geht nun.
                              Auch an Dich vielen Dank für die Unterstützung!!
                              • H HotMaggi
                                @hotmaggi sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                                Natürlich
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  //Variaben
                                   function Piko() {
                                      var results = [];
                                          while(z != null) {
                                              if (isNaN(z[1])) {
                                                  z[1] = 0;
                                              } else {
                                                  parseFloat(z[1]);
                                              z = reg.exec(d);
                                      // Werte zuordnen
                                  	Piko();
                                  mfg
                                  Dieter
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io2345
                                  schrieb am zuletzt editiert von io2345
                                  Funktioniert einwandfrei. Vielen Dank!
                                  Habe einen alten Piko 5.5 mit FW 3.70 (nicht aktualisierbar). Datenpunkte per Script angelegt, einmalig laufen lassen. Abfragescript erstellt, dabei User/PW und IP eingetragen. Klappt alles auf Anhieb.
                                  Was ich mich frage: Läuft das Script von alleine immer wieder durch, oder muss ich das selbst irgendwie dazu bewegen? So wie ich es interpretiere, läuft das Script von alleine alle 5 Minuten los, richtig?
                                  Wie könnte ich es z.B. jede Minute laufen lassen (ohne alle Zahlen von 0-59 in schedule einzutragen)
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • I io2345
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    io2345
                                    @bahnuhr : Lässt es sich eigentlich irgendwie vermeiden, dass für jede Abfrage ein Eintrag ins iobroker-Log geschrieben wird? Ich lasse die Abfrage minütlich laufen, da kommt ganz schön was zusammen...
                                    Falls du mir auch noch sagen könnte, wie das hinbekomme, dass das Script alle Minute läuft, ohne alle Zahlen von 0 bis 59 in "schedule" eintragen zu müssen, wäre cool.
                                    • I io2345
                                      @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                                      * * * * * im ersten Cron!
                                      im ersten Cron die Zeile log.... entfernen
                                      I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        io2345
                                        Klasse, funzt. Vielen Dank für die spontane Hilfe!
                                        Für alle, die sich - wie ich - erst mal am Kopf kratzen, bevor sie verstehen, was zu ändern ist. Das Ende des obigen Scripts sieht dann so aus:
                                        schedule("* * * * *", function () {
                                        // log ("Auslöser: Schedule");
                                        Piko();
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io2345
                                          #66
                                          @homoran Seit kurzem kommt regelmäßig folgende Meldung bei diesem Script:
                                          "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead"
                                          Weiß einer der Nutzer, wie das anzupassen wäre? Ich vermute mal schwer, es geht um den Abschnitt, der mit
                                          request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnla...
                                          beginnt. Aber was man da jetzt genau ändern müsste ???
