  5. Blockly für Sonoff D1 Dimmer
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @plato
    Ich habe 40 Tasmota Geräte im Einsatz und alleine Deine Rückfrage lässt mich vermuten, dass Du das Ding fertig geflasht gekauft hast ;)
    plato
    @jan1 Nein habe ich nicht. Habe auch reichlich ca über 20 St im Einsatz. Also meinst du komplett neu aufsetzen. Es hätte ja sein können das du noch eine andere Möglichkeit meinst.
    • P plato
      Jan1
      @plato
      Nein, nimm den Tasmotizer und dann neues bin mit vorher löschen, dann sollte das Teil sauber laufen. Wobei die Ghost Geschichten eher mit recht alten Tasmota Versionen vorgekommen sind. Aktuell ist 10.
      Was hat denn da am Laufen?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @plato
        plato
        @jan1 ich habe 10 drauf
        Ralla66R J 2 Antworten Letzte Antwort
        • P plato
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @plato
          dann in der Console schauen was los ist. Reboot ?
          • P plato
            Jan1
            @plato sagte in Blockly für Sonoff D1 Dimmer:
            Hast den Flash aber auch mal gelöscht, oder immer schön OTA das Ding geupt? Es wurde zwar viel optimiert was das Problem des reinen OTA Update gut verringert hat, aber Flash manuelle löschen war schon immer die erste Option, wenn solch seltsames Verhalten auftaucht.
            • J Jan1
              plato
              @jan1 So habe nun komplett neu geflasht und immer noch das gleiche...hier der Log
              10:10:50.015 MQT: verbunden
              10:10:50.018 MQT: tele/tasmota_2AA601/LWT = Online (beibehalten)
              10:10:50.021 MQT: cmnd/tasmota_2AA601/POWER =
              10:10:50.034 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff D1","Version":"10.0.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Dimmer-Flur_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
              10:10:50.039 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-2AA601-1537","IPAddress":"10.10.5.25"}}
              10:10:50.042 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
              10:10:50.044 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON"}
              10:10:50.045 MQT: stat/tasmota_2AA601/POWER = ON
              10:10:53.470 QPC: Reset
              10:10:54.416 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T10:10:54","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":53,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":10,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              10:14:19.968 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":1}
              code_text
              • P plato
                code_text
                Jan1
                @plato
                Mit der Option Flash vorher löschen?
                • J Jan1
                  @plato
                  plato
                  @jan1 Ja
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P plato
                    @jan1 Ja
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @plato
                    schau ob deine Ghostswitches von einem reboot kommen.
                    Einfach mal beobachten in der Console.
                    Nach reboot startet der ja mit Dimmer on und den gleichen Dimmereinstellungen.
                    Eventuell kannst du das mit einer Rule lösen, da bin ich aber nicht Fit drin.
                    Wenn reboot dann Power / Dimmer off.
                    ON System#Boot DO ????? ENDON
                    J P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @plato
                      Jan1
                      @ralla66
                      Da brauchst keine Rule, sondern ne Setoption, wobei ich da auch erst m,al suchen müsste, welche das ist :)
                      Ich hab nur ein Tuya Dimmer mit Tasmota laufen und der geistert nicht rum.
                      P 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @plato
                        plato
                        @ralla66 diese Rule habe ich jetzt mal angelegt
                        Rule1 1
                        Rule1 on Dimmer#Boot do backlog dimmer 3; dimmer 5; dimmer 8 endon
                        • J Jan1
                          @ralla66
                          plato
                          schrieb am zuletzt editiert von plato
                          Die Rule hat auch nicht gebracht
                          00:00:00.001 HDW: ESP8285
                          00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F4, Anzahl 24
                          00:00:00.056 QPC: Count 1
                          00:00:00.061 SER: Set to 8N1 9600 bit/s
                          00:00:00.113 Projekt tasmota - Dimmer-Flur Version 10.0.0(tasmota)-2_7_4_9(2021.10.19 08:23:57)
                          00:00:00.175 RUL: DIMMER#BOOT performs "backlog dimmer 3; dimmer 5; dimmer 8"
                          00:00:00.191 RSL: RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":3}
                          00:00:00.531 WIF: verbinden mit AP1 FRITZ!Box Channel 11 BSSId DC:39:6F:C1:D7:55 in Modus 11n als tasmota-2AA601-1537...
                          00:00:01.007 RSL: RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":5}
                          00:00:01.212 RSL: RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":8}
                          00:00:03.771 WIF: verbunden
                          00:00:04.025 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-2AA601-1537 mit IP-Adresse 10.10.5.25
                          11:51:16.019 MQT: Verbindungsversuch...
                          11:51:16.027 MQT: verbunden
                          11:51:16.030 MQT: tele/tasmota_2AA601/LWT = Online (beibehalten)
                          11:51:16.033 MQT: cmnd/tasmota_2AA601/POWER =
                          11:51:16.046 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff D1","Version":"10.0.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Dimmer-Flur_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                          11:51:16.053 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-2AA601-1537","IPAddress":"10.10.5.25"}}
                          11:51:16.057 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
                          11:51:16.060 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON"}
                          11:51:16.064 MQT: stat/tasmota_2AA601/POWER = ON
                          11:51:17.458 QPC: Reset
                          11:51:20.413 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T11:51:20","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":69,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          11:52:33.280 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100}
                          • P plato
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @plato
                            {"POWER":"ON","Dimmer":100} :-)
                            Falsche Rule
                            wenn dann on Dimmer#Boot do dimmer 0 endon
                            • Ralla66R Ralla66
                              @plato
                              Falsche Rule
                              plato
                              @ralla66 Die startet ja erst auf Dimmer 8 und geht dann nach einiger Zeit auf 100
                              • J Jan1
                                @ralla66
                                plato
                                @jan1 Jetzt hat er innerhalb weniger Sekunden mehrmals geschaltet
                                12:07:43.020 MQT: verbunden
                                12:07:43.023 MQT: tele/tasmota_2AA601/LWT = Online (beibehalten)
                                12:07:43.026 MQT: cmnd/tasmota_2AA601/POWER =
                                12:07:43.039 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff D1","Version":"10.0.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Dimmer-Flur_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                12:07:43.045 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-2AA601-1537","IPAddress":"10.10.5.25"}}
                                12:07:43.049 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
                                12:07:43.052 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON"}
                                12:07:43.054 MQT: stat/tasmota_2AA601/POWER = ON
                                12:07:43.065 RUL: SYSTEM#BOOT performs "backlog Power1 1; Dimmer 8"
                                12:07:43.072 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON"}
                                12:07:43.073 MQT: stat/tasmota_2AA601/POWER = ON
                                12:07:43.276 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":8}
                                12:07:44.471 QPC: Reset
                                12:07:47.421 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:07:47","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":84,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                12:12:47.423 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:12:47","Uptime":"0T00:05:11","UptimeSec":311,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                12:17:47.422 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:17:47","Uptime":"0T00:10:11","UptimeSec":611,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                12:22:47.428 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:22:47","Uptime":"0T00:15:11","UptimeSec":911,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                12:27:47.417 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:27:47","Uptime":"0T00:20:11","UptimeSec":1211,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                12:32:47.422 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:32:47","Uptime":"0T00:25:11","UptimeSec":1511,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                12:35:24.343 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100}
                                12:35:52.826 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":40}
                                12:37:47.415 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:37:47","Uptime":"0T00:30:11","UptimeSec":1811,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":40,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                12:38:21.105 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100}
                                • P plato
                                  Jan1
                                  @plato
                                  Hm, könnest mal ein Issues auf Github bei Tasmota öffnen. Vielleicht weiß einer was, oder ist speziell beim Sonoff ein Bug.
                                  • J Jan1
                                    @plato
                                    plato
                                    @jan1 kann ich machen. Wie könnte denn trotzdem so ein Blockly aussehen ?
                                    • P plato
                                      Jan1
                                      @plato
                                      Kein Plan, da ich die Ursache nicht kenne und man dann drum rum basteln muss, wobei ich eben lieber nach der Ursache forschen würde, weil sinnvoller ;)
                                      Alternativ kannst auch mal im CerationX Form fragen, da dort viel mit Tasmota gemacht wird und einige Spezis unterwegs sind.
                                      • J Jan1
                                        @ralla66
                                        plato
                                        @jan1 sagte in Blockly für Sonoff D1 Dimmer:
                                        Moin, ich habe eine Issue auf Github eröffnet.
                                        Was hast du denn für einen Tuya Dimmer im Einsatz einen AP oder UP ?
                                        • P plato
                                          Jan1
                                          @plato
                                          Den hier
