  5. Blockly für Sonoff D1 Dimmer
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P plato
    @jan1 ich habe 10 drauf
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @plato
    dann in der Console schauen was los ist. Reboot ?
    • P plato
      Jan1
      @plato sagte in Blockly für Sonoff D1 Dimmer:
      Hast den Flash aber auch mal gelöscht, oder immer schön OTA das Ding geupt? Es wurde zwar viel optimiert was das Problem des reinen OTA Update gut verringert hat, aber Flash manuelle löschen war schon immer die erste Option, wenn solch seltsames Verhalten auftaucht.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        plato
        @jan1 So habe nun komplett neu geflasht und immer noch das gleiche...hier der Log
        10:10:50.015 MQT: verbunden
        10:10:50.018 MQT: tele/tasmota_2AA601/LWT = Online (beibehalten)
        10:10:50.021 MQT: cmnd/tasmota_2AA601/POWER =
        10:10:50.034 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff D1","Version":"10.0.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Dimmer-Flur_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
        10:10:50.039 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-2AA601-1537","IPAddress":"10.10.5.25"}}
        10:10:50.042 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
        10:10:50.044 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON"}
        10:10:50.045 MQT: stat/tasmota_2AA601/POWER = ON
        10:10:53.470 QPC: Reset
        10:10:54.416 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T10:10:54","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":53,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":10,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        10:14:19.968 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":1}
        code_text
        • P plato
          code_text
          Jan1
          @plato
          Mit der Option Flash vorher löschen?
          • J Jan1
            @plato
            plato
            @jan1 Ja
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • P plato
              @jan1 Ja
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @plato
              schau ob deine Ghostswitches von einem reboot kommen.
              Einfach mal beobachten in der Console.
              Nach reboot startet der ja mit Dimmer on und den gleichen Dimmereinstellungen.
              Eventuell kannst du das mit einer Rule lösen, da bin ich aber nicht Fit drin.
              Wenn reboot dann Power / Dimmer off.
              ON System#Boot DO ????? ENDON
              J P 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @plato
                Jan1
                @ralla66
                Da brauchst keine Rule, sondern ne Setoption, wobei ich da auch erst m,al suchen müsste, welche das ist :)
                Ich hab nur ein Tuya Dimmer mit Tasmota laufen und der geistert nicht rum.
                P 3 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @plato
                  plato
                  @ralla66 diese Rule habe ich jetzt mal angelegt
                  Rule1 1
                  Rule1 on Dimmer#Boot do backlog dimmer 3; dimmer 5; dimmer 8 endon
                  • J Jan1
                    @ralla66
                    plato
                    schrieb am zuletzt editiert von plato
                    Die Rule hat auch nicht gebracht
                    00:00:00.001 HDW: ESP8285
                    00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F4, Anzahl 24
                    00:00:00.056 QPC: Count 1
                    00:00:00.061 SER: Set to 8N1 9600 bit/s
                    00:00:00.113 Projekt tasmota - Dimmer-Flur Version 10.0.0(tasmota)-2_7_4_9(2021.10.19 08:23:57)
                    00:00:00.175 RUL: DIMMER#BOOT performs "backlog dimmer 3; dimmer 5; dimmer 8"
                    00:00:00.191 RSL: RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":3}
                    00:00:00.531 WIF: verbinden mit AP1 FRITZ!Box Channel 11 BSSId DC:39:6F:C1:D7:55 in Modus 11n als tasmota-2AA601-1537...
                    00:00:01.007 RSL: RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":5}
                    00:00:01.212 RSL: RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":8}
                    00:00:03.771 WIF: verbunden
                    00:00:04.025 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-2AA601-1537 mit IP-Adresse 10.10.5.25
                    11:51:16.019 MQT: Verbindungsversuch...
                    11:51:16.027 MQT: verbunden
                    11:51:16.030 MQT: tele/tasmota_2AA601/LWT = Online (beibehalten)
                    11:51:16.033 MQT: cmnd/tasmota_2AA601/POWER =
                    11:51:16.046 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff D1","Version":"10.0.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Dimmer-Flur_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                    11:51:16.053 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-2AA601-1537","IPAddress":"10.10.5.25"}}
                    11:51:16.057 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
                    11:51:16.060 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON"}
                    11:51:16.064 MQT: stat/tasmota_2AA601/POWER = ON
                    11:51:17.458 QPC: Reset
                    11:51:20.413 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T11:51:20","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":69,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                    11:52:33.280 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100}
                    • P plato
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @plato
                      {"POWER":"ON","Dimmer":100} :-)
                      Falsche Rule
                      wenn dann on Dimmer#Boot do dimmer 0 endon
                      • Ralla66R Ralla66
                        @plato
                        Falsche Rule
                        plato
                        @ralla66 Die startet ja erst auf Dimmer 8 und geht dann nach einiger Zeit auf 100
                        • J Jan1
                          @ralla66
                          plato
                          @jan1 Jetzt hat er innerhalb weniger Sekunden mehrmals geschaltet
                          12:07:43.020 MQT: verbunden
                          12:07:43.023 MQT: tele/tasmota_2AA601/LWT = Online (beibehalten)
                          12:07:43.026 MQT: cmnd/tasmota_2AA601/POWER =
                          12:07:43.039 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff D1","Version":"10.0.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Dimmer-Flur_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                          12:07:43.045 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-2AA601-1537","IPAddress":"10.10.5.25"}}
                          12:07:43.049 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
                          12:07:43.052 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON"}
                          12:07:43.054 MQT: stat/tasmota_2AA601/POWER = ON
                          12:07:43.065 RUL: SYSTEM#BOOT performs "backlog Power1 1; Dimmer 8"
                          12:07:43.072 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON"}
                          12:07:43.073 MQT: stat/tasmota_2AA601/POWER = ON
                          12:07:43.276 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":8}
                          12:07:44.471 QPC: Reset
                          12:07:47.421 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:07:47","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":84,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          12:12:47.423 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:12:47","Uptime":"0T00:05:11","UptimeSec":311,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          12:17:47.422 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:17:47","Uptime":"0T00:10:11","UptimeSec":611,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          12:22:47.428 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:22:47","Uptime":"0T00:15:11","UptimeSec":911,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          12:27:47.417 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:27:47","Uptime":"0T00:20:11","UptimeSec":1211,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          12:32:47.422 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:32:47","Uptime":"0T00:25:11","UptimeSec":1511,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          12:35:24.343 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100}
                          12:35:52.826 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":40}
                          12:37:47.415 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:37:47","Uptime":"0T00:30:11","UptimeSec":1811,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":40,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          12:38:21.105 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100}
                          • P plato
                            Jan1
                            @plato
                            Hm, könnest mal ein Issues auf Github bei Tasmota öffnen. Vielleicht weiß einer was, oder ist speziell beim Sonoff ein Bug.
                            • J Jan1
                              @plato
                              plato
                              @jan1 kann ich machen. Wie könnte denn trotzdem so ein Blockly aussehen ?
                              • P plato
                                Jan1
                                @plato
                                Kein Plan, da ich die Ursache nicht kenne und man dann drum rum basteln muss, wobei ich eben lieber nach der Ursache forschen würde, weil sinnvoller ;)
                                Alternativ kannst auch mal im CerationX Form fragen, da dort viel mit Tasmota gemacht wird und einige Spezis unterwegs sind.
                                • J Jan1
                                  @ralla66
                                  plato
                                  @jan1 sagte in Blockly für Sonoff D1 Dimmer:
                                  Moin, ich habe eine Issue auf Github eröffnet.
                                  Was hast du denn für einen Tuya Dimmer im Einsatz einen AP oder UP ?
                                  • P plato
                                    Jan1
                                    @plato
                                    Den hier
