  5. Blockly für Sonoff D1 Dimmer
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    plato
    Moin zusammen,
    ich habe folgendes Problem und möchte hierfür gerne ein Blockly schreiben.
    Folgendes Problem: Der D1 hat ständige "Ghostswitches" und schaltet dann auf unterschiedliche
    Dimmleistungen, mal 100 Prozent dann wieder 50 Prozent oder nur 1 Prozent.
    Ich möchte gerne dass das Blockly über Astro gesteuert wird und auf die Ghostswitches reagiert sowohl während und
    ausserhalb der Astro Vorgabe.
    Dies habe ich bisher angelegt was aber noch nicht passt.
    Muss ich die Blöcke zusammenführen oder würde diese auch so wie auf dem Foto zu sehen arbeiten ?
    Vielen Dank im Voraus
    Ralla66R J 2 Antworten Letzte Antwort
    • P plato
      Moin zusammen,
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @plato
      besser ist es den Fehler der Ghostswitches zu finden. Was sagt das Logfile den ?
      • P plato
        Moin zusammen,
        Jan1
        @plato
        Läuft das Tasmota drauf? Wenn ja, flash sauber löschen und neu flashen, dann brauchst da kein Script für.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @plato
          plato
          @jan1 ja da läuft Tasmota drauf. Was heisst "sauber löschen und neu flashen" gibt es da einen Befehl für ?
          Hast du auch einen im Betrieb ?
          • P plato
            Jan1
            @plato
            Ich habe 40 Tasmota Geräte im Einsatz und alleine Deine Rückfrage lässt mich vermuten, dass Du das Ding fertig geflasht gekauft hast ;)
            • J Jan1
              @plato
              plato
              @jan1 Nein habe ich nicht. Habe auch reichlich ca über 20 St im Einsatz. Also meinst du komplett neu aufsetzen. Es hätte ja sein können das du noch eine andere Möglichkeit meinst.
              • P plato
                Jan1
                @plato
                Nein, nimm den Tasmotizer und dann neues bin mit vorher löschen, dann sollte das Teil sauber laufen. Wobei die Ghost Geschichten eher mit recht alten Tasmota Versionen vorgekommen sind. Aktuell ist 10.
                Was hat denn da am Laufen?
                • J Jan1
                  @plato
                  plato
                  @jan1 ich habe 10 drauf
                  • P plato
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @plato
                    dann in der Console schauen was los ist. Reboot ?
                    • P plato
                      Jan1
                      @plato sagte in Blockly für Sonoff D1 Dimmer:
                      Hast den Flash aber auch mal gelöscht, oder immer schön OTA das Ding geupt? Es wurde zwar viel optimiert was das Problem des reinen OTA Update gut verringert hat, aber Flash manuelle löschen war schon immer die erste Option, wenn solch seltsames Verhalten auftaucht.
                      • J Jan1
                        plato
                        @jan1 So habe nun komplett neu geflasht und immer noch das gleiche...hier der Log
                        10:10:50.015 MQT: verbunden
                        10:10:50.018 MQT: tele/tasmota_2AA601/LWT = Online (beibehalten)
                        10:10:50.021 MQT: cmnd/tasmota_2AA601/POWER =
                        10:10:50.034 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff D1","Version":"10.0.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Dimmer-Flur_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                        10:10:50.039 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-2AA601-1537","IPAddress":"10.10.5.25"}}
                        10:10:50.042 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
                        10:10:50.044 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON"}
                        10:10:50.045 MQT: stat/tasmota_2AA601/POWER = ON
                        10:10:53.470 QPC: Reset
                        10:10:54.416 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T10:10:54","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":53,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":10,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                        10:14:19.968 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":1}
                        code_text
                        • P plato
                          code_text
                          Jan1
                          @plato
                          Mit der Option Flash vorher löschen?
                          • J Jan1
                            @plato
                            plato
                            @jan1 Ja
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P plato
                              @jan1 Ja
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @plato
                              schau ob deine Ghostswitches von einem reboot kommen.
                              Einfach mal beobachten in der Console.
                              Nach reboot startet der ja mit Dimmer on und den gleichen Dimmereinstellungen.
                              Eventuell kannst du das mit einer Rule lösen, da bin ich aber nicht Fit drin.
                              Wenn reboot dann Power / Dimmer off.
                              ON System#Boot DO ????? ENDON
                              J P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ralla66R Ralla66
                                @plato
                                Jan1
                                @ralla66
                                Da brauchst keine Rule, sondern ne Setoption, wobei ich da auch erst m,al suchen müsste, welche das ist :)
                                Ich hab nur ein Tuya Dimmer mit Tasmota laufen und der geistert nicht rum.
                                P 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @plato
                                  plato
                                  @ralla66 diese Rule habe ich jetzt mal angelegt
                                  Rule1 1
                                  Rule1 on Dimmer#Boot do backlog dimmer 3; dimmer 5; dimmer 8 endon
                                  • J Jan1
                                    @ralla66
                                    plato
                                    schrieb am zuletzt editiert von plato
                                    Die Rule hat auch nicht gebracht
                                    00:00:00.001 HDW: ESP8285
                                    00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F4, Anzahl 24
                                    00:00:00.056 QPC: Count 1
                                    00:00:00.061 SER: Set to 8N1 9600 bit/s
                                    00:00:00.113 Projekt tasmota - Dimmer-Flur Version 10.0.0(tasmota)-2_7_4_9(2021.10.19 08:23:57)
                                    00:00:00.175 RUL: DIMMER#BOOT performs "backlog dimmer 3; dimmer 5; dimmer 8"
                                    00:00:00.191 RSL: RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":3}
                                    00:00:00.531 WIF: verbinden mit AP1 FRITZ!Box Channel 11 BSSId DC:39:6F:C1:D7:55 in Modus 11n als tasmota-2AA601-1537...
                                    00:00:01.007 RSL: RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":5}
                                    00:00:01.212 RSL: RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":8}
                                    00:00:03.771 WIF: verbunden
                                    00:00:04.025 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-2AA601-1537 mit IP-Adresse 10.10.5.25
                                    11:51:16.019 MQT: Verbindungsversuch...
                                    11:51:16.027 MQT: verbunden
                                    11:51:16.030 MQT: tele/tasmota_2AA601/LWT = Online (beibehalten)
                                    11:51:16.033 MQT: cmnd/tasmota_2AA601/POWER =
                                    11:51:16.046 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff D1","Version":"10.0.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Dimmer-Flur_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                    11:51:16.053 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-2AA601-1537","IPAddress":"10.10.5.25"}}
                                    11:51:16.057 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
                                    11:51:16.060 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON"}
                                    11:51:16.064 MQT: stat/tasmota_2AA601/POWER = ON
                                    11:51:17.458 QPC: Reset
                                    11:51:20.413 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T11:51:20","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":69,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                    11:52:33.280 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100}
                                    • P plato
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @plato
                                      {"POWER":"ON","Dimmer":100} :-)
                                      Falsche Rule
                                      wenn dann on Dimmer#Boot do dimmer 0 endon
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @plato
                                        Falsche Rule
                                        plato
                                        @ralla66 Die startet ja erst auf Dimmer 8 und geht dann nach einiger Zeit auf 100
                                        • J Jan1
                                          @ralla66
                                          plato
                                          @jan1 Jetzt hat er innerhalb weniger Sekunden mehrmals geschaltet
                                          12:07:43.020 MQT: verbunden
                                          12:07:43.023 MQT: tele/tasmota_2AA601/LWT = Online (beibehalten)
                                          12:07:43.026 MQT: cmnd/tasmota_2AA601/POWER =
                                          12:07:43.039 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff D1","Version":"10.0.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Dimmer-Flur_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                          12:07:43.045 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-2AA601-1537","IPAddress":"10.10.5.25"}}
                                          12:07:43.049 MQT: tele/tasmota_2AA601/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
                                          12:07:43.052 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON"}
                                          12:07:43.054 MQT: stat/tasmota_2AA601/POWER = ON
                                          12:07:43.065 RUL: SYSTEM#BOOT performs "backlog Power1 1; Dimmer 8"
                                          12:07:43.072 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON"}
                                          12:07:43.073 MQT: stat/tasmota_2AA601/POWER = ON
                                          12:07:43.276 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":8}
                                          12:07:44.471 QPC: Reset
                                          12:07:47.421 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:07:47","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":84,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                          12:12:47.423 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:12:47","Uptime":"0T00:05:11","UptimeSec":311,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                          12:17:47.422 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:17:47","Uptime":"0T00:10:11","UptimeSec":611,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                          12:22:47.428 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:22:47","Uptime":"0T00:15:11","UptimeSec":911,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                          12:27:47.417 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:27:47","Uptime":"0T00:20:11","UptimeSec":1211,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                          12:32:47.422 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:32:47","Uptime":"0T00:25:11","UptimeSec":1511,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":8,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                          12:35:24.343 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100}
                                          12:35:52.826 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":40}
                                          12:37:47.415 MQT: tele/tasmota_2AA601/STATE = {"Time":"2021-10-30T12:37:47","Uptime":"0T00:30:11","UptimeSec":1811,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Dimmer":40,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Boos","BSSId":"DC:39:6F:C1:D7:55","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                          12:38:21.105 MQT: stat/tasmota_2AA601/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100}
