E3DC Hauskraftwerk steuern
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Laufe ich damit in irgendwelche Probleme? Werde gleich mal testen, ob auch die richtigen Werte geschrieben und gelesen werden...
Werte schreiben und lesen klappt so. Yippiehh, endlich läuft das wieder. :-) Bei zukünftigen Updates muss ich dann halt diese drei Code-Stellen immer mergen, aber das geht ja...
liegt es eventuell an dem
const fs = require('fs').
promises;hier war so ein ähliches Problem :
https://forum.iobroker.net/topic/42638/überführung-funktionierendes-node-js-script/
@glasfaser
Wenn es nicht bei allen anderen funktionieren würde, hätte ich das auch vermutet.
Es funktioniert bei mir einwandfrei, kann es aber natürlich auch ohne Promises programmieren.
Werde mir das ganze für die nächste Version mal ansehen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten dasselbe Ergebnis zu erreichen. fs promises war halt nur die einfachste. :-) -
Mich würde nur interessieren, warum es bei dir nicht funktioniert.
Was mir noch eingefallen ist, hast du nach dem Update von Node.js einmal den Befehl "npm rebuild" ausgeführt?Probleme wirst du ohne fs promises nicht haben.
eventuell hat jemand Interesse daran.RSCPGui bietet die Möglichkeit die Daten per MQTT per Gui und per Console zu liefern
Mit der nachstehenden Möglichkeit werden die Daten per MQTT per Service vom E3DC an den MQTT Adapter von iobroker geliefert.
Letztendlich ähnlich zu dem Autostart von dem Prog von Eba@smartboart hatte (sehr) viel weiter oben schon erklärt wie der Autostart mit Screen von der Gui Version möglich ist
Hier die Consolen VarianteRSCPGui von hier laden github
Wichtig ist das Ihr den Branch testin3 verwendet. Der Master Branch scheint einen Bug zu haben.Entpacken und auf /home/pi ablegen
Ich nutze hierfür Filezilla -kann aber natürlich auch mit der git clone - make Variante erfolgenper Console in das erstellte RSCPGui Verzeichnis navigieren und die requirements installieren
cd RSCPGui pip3 install -r requirements.txtDanach die rscpe3dc.conf.ini anpassen . Was so aussehen könnte
[Login] username = email@gmail.com password = @245245245234524352345234524352345 address = 192.xxx.xxx.xxx rscppassword = @KJHSKFBÖKJBEF seriennummer = S10-123456789 websocketaddr = wss://s10.e3dc.com/ws connectiontype = direkt autoupdate = 30 [Export] csv = False csvfile = json = False jsonfile = mqtt = True mqttbroker = 192.xxx.xxx.xxx mqttport = 1883 mqttqos = 0 mqttretain = False mqttsub = False mqttusername = mqttpassword = @ mqttzertifikat = mqttinsecure = False influx = False influxhost = localhost influxport = 8086 influxdatenbank = influxtimeout = 1 influxname = rscpgui http = False httpurl = https://pv.pincrushers.de/rscpgui intervall = 30 paths = E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER pathnames = E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER|E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBERNatürlich könnte ihr auch die Ini von der Exe verwenden. Dann ist es aber wichtig das die Segmente nach [Export] gelöscht werden.
Somit wäre das Programm bereits manuell per console startbar.
python3 main.py -c -e -v INFOUm das Prog automatisch im Hintergrund laufen zu lassen müsst ihr noch folgendes einstellen
Config Datei für systemd erstellensudo nano /lib/systemd/system/myscript.serviceNachstehenden Text eingeben
[Unit] Description=My Script Service After=multi-user.target [Service] Type=idle ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/RSCP/main.py -c -e WorkingDirectory=/home/pi/RSCP User=pi [Install] WantedBy=multi-user.targetBerechtigung setzen
sudo chmod 644 /lib/systemd/system/myscript.servicesystemd aktualisieren
sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable myscript.serviceNeustarten
sudo rebootErgebnis sollte dann, wenn alle Adapter gestartet sind, so aussehen
Anstelle des services ist es einfacher es analog zu dem Aufruf von Eba zu machen
Console öffnen
In das RSCP Verzeichnis navigieren und eine RSCP.sh erstellenpi@raspberrypi:~ $ cd RSCP pi@raspberrypi:~/RSCP $ sudo nano RSCP.shAufruf eingeben
#!/bin/bash cd /home/pi/RSCP echo "RSCP wird gestartet" while true; do python3 main.py -c -e -v INFO sleep 30 doneAusführbar machen
chmod +x RSCP.shAutostarteintrag
sudo nano /etc/rc.localText ergänzen
su pi -c "screen -dmS E3DC /home/pi/E3DC-Control/E3DC.sh" & su pi /home/pi/RSCP/RSCP.sh &Neustart und freuen
Console öffnen
Kleine Aktualisierung
Aufruf per rc.local oder service war recht instabil über längere Laufzeit.crontab hat sich für mich als am stabilsten erwiesen.
die RSCP.sh sieht dadurch etwas anders aus
#!/bin/bash cd /home/pi/RSCP/ echo "RSCP wird gestartet" #while true; #do python3 /home/pi/RSCP/main.py -c -e & sleep 15 PID=$! kill $PID exit 0Einrichten cron
sudo crontab -eAufruf RSCP.sh jede Minute
*/1 * * * * cd /home/pi/RSCP/ && /home/pi/RSCP/RSCP.sh & -
*/1 * * * * cd /home/pi/RSCP/ && /home/pi/RSCP/RSCP.sh &@tbsjah Welcher Mehrwert ergibt sich denn daraus wenn man RSCPGui nutzt?
@tbsjah
Super Anleitung, Danke.
Wenn das auch mit einer iobroker Installation auf der Synology im Docker Container funktioniert, wäre das super :-)Werde das am Wochenende mal testen.
Hatte es bereits einmal versucht, jedoch ohne Erfolg.@arnod Hallo! Wenn du das auf der Synology hinbekommst wäre ich dir sehr dankbar für eine DAU-sichere Doku. Ich hab mir schon den Wolf probiert. Console brachte nur errors und GUI nur ein DisplayX Problem.
Die RSCP Daten in iobroker zu bekommen auf der gleichen Syno wäre absolut Spitze! -
@chrischros Wesentlich mehr Informationen.
Zum Beispiel den Solar Wert oder die Informationen zu den Batterien -
@tbsjah
Was hast du eigentlich in der mqtt Instanz eingestellt?
Kannst du da zwei Bilder von den Einstellungen hier einstellen. -
schaut ja interessant aus; heißt das dann wir würden rscpgui nutzen anstatt Eba?
Gibts über rspgui/mqtt auch die Möglichkeit entladen zu sperren?
Hab ne Openwb mit mehreren Wallboxen laufen und würde gern vermeiden das die Wallbox(en) abends für das min. laden die Batterie leerziehen. -
Hab ne Openwb mit mehreren Wallboxen laufen und würde gern vermeiden das die Wallbox(en) abends für das min. laden die Batterie leerziehen.@chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das sind zwei unterschiedliche Tools.
rscpgui liest nur Werte vom E3DC aus, dafür aber sehr detailliert. -
@tbsjah
Danke.Habe allerdings schon Problem mir das testin3 Branch mit git clone zu holen.
Werde mich heute mal damit beschäftigen.Komme irgendwie nicht weiter.
git clone https://github.com/rxhan/RSCPGui.git funktioniert.
git clone -branch testin3 https://github.com/rxhan/RSCPGui.git bringt mir immer die Fehlermeldung
fatal: Repository 'testin3' existiert nicht. -
rscpgui liest nur Werte vom E3DC aus, dafür aber sehr detailliert.@arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
rscpgui liest nur Werte vom E3DC aus, dafür aber sehr detailliert.Nicht ganz richtig :)
Tool kann auch werte zurückschreiben -
@tbsjah
fatal: Repository 'testin3' existiert nicht.@arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@tbsjah
fatal: Repository 'testin3' existiert nicht.Hatte ich auch
Deswegen mit Filezilla kopiert -
rscpgui liest nur Werte vom E3DC aus, dafür aber sehr detailliert."Ergeben sich dadurch Möglichkeiten dein Skript weiter zu verbessern oder siehst du es eher als "nice to have" an?
Erstmal nice to have da ich es nicht wirklich benötige. Jedenfalls jetzt noch nicht. :-)
