  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 65 Beobachtet
  • M Matis
    @arnod Hallo! Wenn du das auf der Synology hinbekommst wäre ich dir sehr dankbar für eine DAU-sichere Doku. Ich hab mir schon den Wolf probiert. Console brachte nur errors und GUI nur ein DisplayX Problem.
    Die RSCP Daten in iobroker zu bekommen auf der gleichen Syno wäre absolut Spitze!
    A
    A
    ArnoD
    #1082
    @matis
    hört sich ja nicht gut an 🤔
    Hoffe das ich es dann hinbekomme :-)
    • A
      A
      ArnoD
      #1083
      @tbsjah
      Was hast du eigentlich in der mqtt Instanz eingestellt?
      Kannst du da zwei Bilder von den Einstellungen hier einstellen.
      TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
      • C ChrisChros
        @tbsjah Welcher Mehrwert ergibt sich denn daraus wenn man RSCPGui nutzt?
        TbsJahT
        TbsJahT
        TbsJah
        #1084
        @chrischros Wesentlich mehr Informationen.
        Zum Beispiel den Solar Wert oder die Informationen zu den Batterien
        Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/TJahnke
        • A ArnoD
          @tbsjah
          TbsJahT
          TbsJahT
          TbsJah
          #1085
          • C
            C
            Chilihead
            #1086
            schaut ja interessant aus; heißt das dann wir würden rscpgui nutzen anstatt Eba?
            Gibts über rspgui/mqtt auch die Möglichkeit entladen zu sperren?
            Hab ne Openwb mit mehreren Wallboxen laufen und würde gern vermeiden das die Wallbox(en) abends für das min. laden die Batterie leerziehen.
            • C Chilihead
              A
              A
              ArnoD
              #1087
              @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Das sind zwei unterschiedliche Tools.
              rscpgui liest nur Werte vom E3DC aus, dafür aber sehr detailliert.
              TbsJahT C 2 Antworten Letzte Antwort
              • TbsJahT TbsJah
                A
                A
                ArnoD
                #1088
                @tbsjah
                Danke.
                Habe allerdings schon Problem mir das testin3 Branch mit git clone zu holen.
                Werde mich heute mal damit beschäftigen.
                Komme irgendwie nicht weiter.
                git clone https://github.com/rxhan/RSCPGui.git funktioniert.
                git clone -branch testin3 https://github.com/rxhan/RSCPGui.git bringt mir immer die Fehlermeldung
                fatal: Repository 'testin3' existiert nicht.
                • A ArnoD
                  TbsJahT
                  TbsJahT
                  TbsJah
                  #1089
                  @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Nicht ganz richtig :)
                  Tool kann auch werte zurückschreiben
                  • A ArnoD
                    @tbsjah
                    Danke.
                    TbsJahT
                    TbsJahT
                    TbsJah
                    #1090
                    @tbsjah
                    Danke.
                    Hatte ich auch
                    Deswegen mit Filezilla kopiert
                    • A ArnoD
                      C
                      C
                      ChrisChros
                      #1091
                      rscpgui liest nur Werte vom E3DC aus, dafür aber sehr detailliert."
                      Ergeben sich dadurch Möglichkeiten dein Skript weiter zu verbessern oder siehst du es eher als "nice to have" an?
                      • C ChrisChros
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #1092
                        @chrischros
                        Erstmal nice to have da ich es nicht wirklich benötige. Jedenfalls jetzt noch nicht. :-)
                        • TbsJahT TbsJah
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #1093
                          @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Ja stimmt, die Einstellungen die im E3DC Menü möglich sind können auch über rscpgui geändert werden.
                          Es ist aber keine Steuerung möglich wie mit Eba seinem Programm.
                          Einige Werte haben wir bereits über Modbus und einige wären interessant zum Anzeigen im iobroker, z.B die der Batterien.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • TbsJahT TbsJah
                            @tbsjah
                            Danke.
                            Hatte ich auch
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #1094
                            @tbsjah
                            Kannst du mal bitte bei dir nachsehen welche Python und Pip3 Versionen bei dir installiert sind.
                            pip3 --version
                            zeigt bei mir folgende Ausgabe an:
                            pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
                            und
                            python --version
                            Python 2.7.16
                            und
                            python3 -V
                            Python 3.7.3
                            Wenn ich den Paketmanager starte, wird er mit einigen Fehler beendet.
                            Vermute das ich alte Versionen habe, die nicht kompatibel sind.
                            • A ArnoD
                              C
                              C
                              Chilihead
                              #1095
                              @arnod aber ich könnte mit rscpgui die Entladesperren schreiben, richtig? Mit Eba hab ich mich dahingehend noch nicht beschäftigt. rscpgui also Windows Programm kann es ja.
                              Wäre für mich aktuell die einzige nützliche Funktion.
                              M A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C Chilihead
                                M
                                M
                                Matis
                                #1096
                                RSCPGui ist ne super coole Sache, weil das so viele korrekte Daten hat, wie sonst nirgends.
                                Damit könnte sich jeder seine Steuerung für das e3dc selbst erstellen. Die bereits vorhanden Steuerung ist mir zu festgelegt.
                                Ich möchte nicht in die Lademechanismen von e3dc eingreifen, wer weiß, was das im Garantiefall für Folgen hat.
                                Die verschobene Ladung find ich auch extrem aufwändig und umständlich, oft geht viel Energie verloren. Ich bin der Meinung die 50 oder 70% Regelung ist Enteignung von Investitionkapital, das muß man ja nicht so machen.
                                Leider läuft das RSCPGui nicht direkt auf ner Synology und im Docker habe ich es auch nicht zum laufen gebracht.
                                Unter Win ist es nicht stabil.
                                Sicher wäre im Container und über MTTQ in IoBroker ne Lösung, aber nicht ganz resourcenschonend.
                                Die beste Lösung wäre sichlich, wenn jemand der das kann (ich leider nicht) das RSCPGui mal in einen Adapter bringt!
                                Es gibt auf github grade ein Projekt, RSCP als Adapter, die ersten Parameter sind drin und laufen super.
                                Die beiden Tools kombiniert, wäre der Hammer!
                                • M Matis
                                  S
                                  S
                                  stevie77
                                  #1097
                                  @matis sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Was soll das für Folgen haben? Ich habe gerade ein Support-Ticket mit E3/DC am Laufen gehabt, da haben die ganz klar festgestellt, dass sie mein Problem gerade nicht analysieren können, weil eine RSCP-Steuerung lief (mein Elektriker hat zusammen auf die Maschine geschaut, bevor ich das Ticket erstellt hatte). War aber kein Problem, ich hab's dann ausgeschaltet und dann ging es voran (Problem inzwischen mit Update und/oder einer kleinen Konfigurationsänderung seitens des Herstellers behoben). Die wissen also, dass wir solche Tools einsetzen und kümmern sich nicht darum.
                                  Was meinst du damit? Wie willst du die Abregelung umgehen, die ist ja vorgeschrieben und genau dafür ist E3DC-Control ja gemacht um da den Strom zu retten...
                                  • C Chilihead
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #1098
                                    Das ist richtig, aber im Programm von Eba mit htmin und htsockel genauso einfach zu realisieren.
                                    • A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #1099
                                      Ja, das beobachte ich auch mit Interesse ;-)
                                      Er hat es bereits hinbekommen, die richtige Verschlüsselung in JS zu finden und eine Verbindung aufzubauen.
                                      Macht Hoffnung auf mehr.
                                      • A ArnoD
                                        C
                                        C
                                        Chilihead
                                        #1100
                                        @arnod Dann hab ich das wohl noch nicht richtig verstanden...
                                        htmin = 30%; heißt außerhalb der HT Zeit (6-14:07) nimm den Speicher her aber nicht unterhalb von 30%; richtig?
                                        Während der HT Zeit darfs auch unter die 30% gehen..?
                                        htsockel = 20% bei Winter Minimum (11:46) kann ich mir keinen Reim drauf machen
                                        • C Chilihead
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #1101
                                          @chilihead
                                          Wenn du z.B erreichen willst, dass der Speicher nur bis 40 % entladen wird, dann kannst du htmin und htsockel auf 40% einstellen und hton / htoff beide auf 0.
                                          Somit wird bis 40% entladen und dann aus dem Netz bezogen. Bei Umschaltung auf Notstrom wird die 40% Grenze natürlich ignoriert, was ja auch richtig ist.
                                          htsockel ist der min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
                                          Vielleicht ein Beispiel:
                                          htsockel = 10%
                                          htmin = 20 %
                                          Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf htmin = 20% entladen.
                                          Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
                                          Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert htsockel = 10%.
                                          Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
                                          Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
                                          Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf htsockel = 10%.
                                          Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert htmin = 20%
                                          htsockel ist somit der min. soc Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
                                          htmin wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .
                                          Jetzt zu hton und htoff :-)
                                          hton ist die Zeit, ab der dein Speicher bis 0% entladen werden darf.
                                          htoff ab dieser Uhrzeit wird das Entladen der Batterie gestoppt, sobald der SoC den übers Jahr berechneten min. SoC erreicht. Erklärung von weiter oben.
                                          84.2k
