  4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
94 Beiträge 8 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D discotosca
    @homoran Nein. Ich habe die Werte noch nicht. Das ist ja mein Problem.
    Wenn ich die Werte hätte, könnte ich sie auch in der VIS darstellen.
    Ich weiß nicht, wie ich die Werte meinem PIKO Kostal 5.5 entlocken kann…
    @discotosca sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
    Aaaah. Dann passte aber deine Eingangsfrage nicht:
    wie ich die Ertragsdaten meines Kostal 5.5 Wechselrichters mit der Firmware 3.78 in der Visualisierung darstellen kann?
    Da dachte ich dass es nur um die Darstellung ging.
    Was hast du denn schon probiert.
    In diesem Thread sind doch alle notwendigen Skripte drin?
    oder:
    Hast du mal den piko BA Adapter versucht?
      oder:
      discotosca
      @homoran Danke für den Tip. Der Wechselrichter Kostal PIKO 5.5 funktioniert nicht mit dem PIKO BA Adapter…
      • D discotosca
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Kostal PIKO 5.5
        Hast du alte Firmware?
        Dann probiere mein Script (weiter vorne im thread).
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Kostal PIKO 5.5
          @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
          @bahnuhr war das noch die alte? 🤔
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            w00dy
            schrieb am zuletzt editiert von w00dy
            Ich glaube die alte FW ging beim Piko 5.5 bis v4.12
            PS: Habs gerade getestet, das Script läuft auch mit der Firmware.
            Viele Grüße
            w00dy
            • W w00dy
              @w00dy sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
              danke - bin jetzt mal ausnahmsweise am PC und komme an mein Skript für die neue Firmware ran:
              // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
              damit ist es eindeutig!
              ich hatte da im Hinterkopf wohl einen Zahlendreher (3.51) drin 😢
              @discotosca muss dann mit dem Script von @bahnuhr Erfolg haben
                discotosca
                @homoran Womit wir wieder beim Anfang wären...
                und was stelle ich mit diesem Script an bzw wo kopiere ich es hin...?
                Sry, drum bat ich um eine step-by-step Anleitung...
                • D discotosca
                  nee, nicht wirklich. Du batest um Hilfe für die Erstellung einer Visualisierung.
                  aber egal jetzt!
                  Steht aber auch schon im Thread:
                  https://forum.iobroker.net/topic/43874/wie-kostal-piko-3-6-wechselrichter-visualisieren/10?_=1635414248217
                  • Skript kopieren
                  • in der js-Instanz neues Skript anlegen - Typ Javaskript
                  • Inhalt der Zwischenablage dort hinein kopieren
                  • Speichern
                  • Starten
                  • Fertig
                  Wenn du jetzt noch Fragen hast, diese bitte eindeutig mit ausreichend Informationen was du schon wie gemacht hast, stellen
                    aber egal jetzt!
                    • Skript kopieren
                    • Speichern
                    • Starten
                    • Fertig
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @discotosca
                    Und die Datenpunkte selber anlegen.
                    Stand aber auch dabei.
                    Danke.
                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @discotosca
                      Ah ja!
                      hab ich vergessen :-(
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @discotosca
                        discotosca
                        @bahnuhr Habe jetzt das Script am Laufen, IP, Benutzer und Kennwort meines Wechselrichters eingetragen.
                        Wo lege ich die Datenpunkte an...?
                        Sorry für die vielen blöden Fragen...
                        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D discotosca
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Mit einem solchen Script. Kannst danach wieder löschen.
                          // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
                          createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
                          createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
                          createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
                          createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
                          Danke.
                          • D discotosca
                            unter objects im Baum 0_userdata.0
                            diese IDs musst du dann im Script eintragen
                            EDIT:
                            oder mit dem Script von @Bahnuhr unter javascript.0 (wenn .0 deine Instanz ist!)
                              EDIT:
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Rainer, geht beides.
                              Die angelegten Datenpunkte müssen dann halt mit dem Script passen.
                              Manuell anlegen bei den Objekten ist auch möglich.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                geht beides.
                                klar doch!
                                nur dein Post tauchte erst vor meinem auf, als ich abgedrückt hatte
                                  geht beides.
                                  klar doch!
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Sonst bist du immer schneller ;-)
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    discotosca
                                    @bahnuhr Vielen lieben Dank. Ich habe es tatsächlich hinbekommen, obwohl ich von Javascript ehrlich NULL Plan habe...
                                    Eine Frage nur noch, mein Wechselrichter hat 3 Strings... Kann man das irgendwie anpassen...?
                                    Gruß Jörg... (Und nochmals lieben Dank...)
                                    • D discotosca
                                      wenn man weiß wo die Werte kommen
                                      ich rate mal [11] und [13]??
                                      @bahnuhr ?
                                        @bahnuhr ?
                                        discotosca
                                        @homoran ... Bitte nochmal für jemanden, der nicht bis zum Hals im JavaScript steckt... 😞
                                        • D discotosca
                                          also für mich!
                                          irgendwo in der Abfrage steht das Ergebnis
                                          ich tippe an Position 11 und 13.
                                          du kannst über den Browser das Ergebnis abrufen.
                                          leider habe ich diese alte Version nicht mehr und müsste selber nach der Vorgehensweise suchen.
                                          Das kannst du auch. @bahnuhr hat einen weiteren Thread verlinkt
                                          EDIT:
                                          Abruf über den Browser müsste so gehen
                                          http://User:Passwort@IP
                                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
