  4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
94 Beiträge 8 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D discotosca
    @homoran Ich fühle mich nicht angegangen, keine Sorge… 😅
    Ich möchte einfach in der Visualisierung auf dem Tablet ein paar Info-Kästchen haben, wo die Werte der aktuellen Produktion der PV-Anlage, des bisher erreichten Tageswertes und des laufenden Monats anzeigen. Kein Diagramm oder so. Die blanke Zahl reicht mir…
    Danke nochmals. Sollte vorhin nicht böse gemeint sein…
    discotosca
    @discotosca Habe mich schon mit diesem Parser-Adapter beschäftigt, steig ich aber nicht durch…
    • D discotosca
      @discotosca sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
      Hast du denn die Werte überhaupt schon?
      So wie es hier im Thread beschrieben?
      und es geht gar nicht primär um die Visualisierung?
        discotosca
        @homoran Nein. Ich habe die Werte noch nicht. Das ist ja mein Problem.
        Wenn ich die Werte hätte, könnte ich sie auch in der VIS darstellen.
        Ich weiß nicht, wie ich die Werte meinem PIKO Kostal 5.5 entlocken kann…
        • D discotosca
          Aaaah. Dann passte aber deine Eingangsfrage nicht:
          wie ich die Ertragsdaten meines Kostal 5.5 Wechselrichters mit der Firmware 3.78 in der Visualisierung darstellen kann?
          Da dachte ich dass es nur um die Darstellung ging.
          Was hast du denn schon probiert.
          In diesem Thread sind doch alle notwendigen Skripte drin?
          oder:
          Hast du mal den piko BA Adapter versucht?
            oder:
            discotosca
            @homoran Danke für den Tip. Der Wechselrichter Kostal PIKO 5.5 funktioniert nicht mit dem PIKO BA Adapter…
            • D discotosca
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Kostal PIKO 5.5
              Hast du alte Firmware?
              Dann probiere mein Script (weiter vorne im thread).
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Kostal PIKO 5.5
                @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                @bahnuhr war das noch die alte? 🤔
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                  Ich glaube die alte FW ging beim Piko 5.5 bis v4.12
                  PS: Habs gerade getestet, das Script läuft auch mit der Firmware.
                  Viele Grüße
                  w00dy
                  • W w00dy
                    @w00dy sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                    danke - bin jetzt mal ausnahmsweise am PC und komme an mein Skript für die neue Firmware ran:
                    // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                    damit ist es eindeutig!
                    ich hatte da im Hinterkopf wohl einen Zahlendreher (3.51) drin 😢
                    @discotosca muss dann mit dem Script von @bahnuhr Erfolg haben
                      discotosca
                      @homoran Womit wir wieder beim Anfang wären...
                      und was stelle ich mit diesem Script an bzw wo kopiere ich es hin...?
                      Sry, drum bat ich um eine step-by-step Anleitung...
                      • D discotosca
                        nee, nicht wirklich. Du batest um Hilfe für die Erstellung einer Visualisierung.
                        aber egal jetzt!
                        Steht aber auch schon im Thread:
                        https://forum.iobroker.net/topic/43874/wie-kostal-piko-3-6-wechselrichter-visualisieren/10?_=1635414248217
                        • Skript kopieren
                        • in der js-Instanz neues Skript anlegen - Typ Javaskript
                        • Inhalt der Zwischenablage dort hinein kopieren
                        • Speichern
                        • Starten
                        • Fertig
                        Wenn du jetzt noch Fragen hast, diese bitte eindeutig mit ausreichend Informationen was du schon wie gemacht hast, stellen
                          aber egal jetzt!
                          • Skript kopieren
                          • Speichern
                          • Starten
                          • Fertig
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @discotosca
                          Und die Datenpunkte selber anlegen.
                          Stand aber auch dabei.
                          Danke.
                          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @discotosca
                            Ah ja!
                            hab ich vergessen :-(
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @discotosca
                              discotosca
                              @bahnuhr Habe jetzt das Script am Laufen, IP, Benutzer und Kennwort meines Wechselrichters eingetragen.
                              Wo lege ich die Datenpunkte an...?
                              Sorry für die vielen blöden Fragen...
                              bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D discotosca
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Mit einem solchen Script. Kannst danach wieder löschen.
                                // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
                                createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
                                createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
                                createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
                                createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
                                Danke.
                                • D discotosca
                                  unter objects im Baum 0_userdata.0
                                  diese IDs musst du dann im Script eintragen
                                  EDIT:
                                  oder mit dem Script von @Bahnuhr unter javascript.0 (wenn .0 deine Instanz ist!)
                                    EDIT:
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Rainer, geht beides.
                                    Die angelegten Datenpunkte müssen dann halt mit dem Script passen.
                                    Manuell anlegen bei den Objekten ist auch möglich.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      geht beides.
                                      klar doch!
                                      nur dein Post tauchte erst vor meinem auf, als ich abgedrückt hatte
                                        geht beides.
                                        klar doch!
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Sonst bist du immer schneller ;-)
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          discotosca
                                          @bahnuhr Vielen lieben Dank. Ich habe es tatsächlich hinbekommen, obwohl ich von Javascript ehrlich NULL Plan habe...
                                          Eine Frage nur noch, mein Wechselrichter hat 3 Strings... Kann man das irgendwie anpassen...?
                                          Gruß Jörg... (Und nochmals lieben Dank...)
