  4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
94 Beiträge 8 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D discotosca
    @bahnuhr Guten Abend...
    Ich habe es endlich geschafft, iobroker auf einem Tablet im Flur meines Hauses zu visualisieren. Habe da auch diverse Kalender und Schalter und Kontakte meines Homematic - Systems erfolgreich eingebunden.
    Bei der letzten Hürde verzweifle ich langsam.
    Kann mir mal jemand eine detaillierte Anleitung zukommen lassen, wie ich die Ertragsdaten meines Kostal 5.5 Wechselrichters mit der Firmware 3.78 in der Visualisierung darstellen kann?
    Vielen herzlichen Dank im Voraus... (Falls mir jemand helfen will...)
    @discotosca sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
    was klappt denn nicht?
      discotosca
      @homoran Was nicht klappt?
      Wie gestern Abend gesagt, nur eine freundliche Frage, ob mir jemand beim beschriebenen Vorhaben helfen kann. Welche Adapter muss ich im iobroker installieren, Schritte der Einrichtung usw.
      Angegangene Screenshots eines laufenden Systems helfen da nicht wirklich effizient weiter…
      • D discotosca
        @discotosca
        Was fehlt dir denn?
        Was hast du?
        Was willst du erreichen?
        Falls du dich von meinem Screenshot angegangen fühlst tut mir das leid.
        Es sollte ein Hinweis sein, nach dem du die obigen Fragen beantworten könntest.
        Wäre das, oder Teile davon, das was du willst?
        dazu bräuchte man die fehlenden Informationen.
        dieser Thread geht um das Auslesen des piko, du willst jetzt Anleitung für eine Visu in unbekanntem Umfang.
        Das hat mit diesem Thread nichts mehr zu tun.
        Also neuen Thread aufmachen mit hinreichend Informationen.
          @discotosca
          Was fehlt dir denn?
          Was hast du?
          discotosca
          @homoran Ich fühle mich nicht angegangen, keine Sorge… 😅
          Ich möchte einfach in der Visualisierung auf dem Tablet ein paar Info-Kästchen haben, wo die Werte der aktuellen Produktion der PV-Anlage, des bisher erreichten Tageswertes und des laufenden Monats anzeigen. Kein Diagramm oder so. Die blanke Zahl reicht mir…
          Danke nochmals. Sollte vorhin nicht böse gemeint sein…
          • D discotosca
            discotosca
            @discotosca Habe mich schon mit diesem Parser-Adapter beschäftigt, steig ich aber nicht durch…
            • D discotosca
              Hast du denn die Werte überhaupt schon?
              So wie es hier im Thread beschrieben?
              und es geht gar nicht primär um die Visualisierung?
                discotosca
                @homoran Nein. Ich habe die Werte noch nicht. Das ist ja mein Problem.
                Wenn ich die Werte hätte, könnte ich sie auch in der VIS darstellen.
                Ich weiß nicht, wie ich die Werte meinem PIKO Kostal 5.5 entlocken kann…
                • D discotosca
                  Aaaah. Dann passte aber deine Eingangsfrage nicht:
                  Da dachte ich dass es nur um die Darstellung ging.
                  Was hast du denn schon probiert.
                  In diesem Thread sind doch alle notwendigen Skripte drin?
                  oder:
                  Hast du mal den piko BA Adapter versucht?
                    oder:
                    discotosca
                    @homoran Danke für den Tip. Der Wechselrichter Kostal PIKO 5.5 funktioniert nicht mit dem PIKO BA Adapter…
                    • D discotosca
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Kostal PIKO 5.5
                      Hast du alte Firmware?
                      Dann probiere mein Script (weiter vorne im thread).
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Kostal PIKO 5.5
                        @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                        @bahnuhr war das noch die alte? 🤔
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          w00dy
                          schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                          Ich glaube die alte FW ging beim Piko 5.5 bis v4.12
                          PS: Habs gerade getestet, das Script läuft auch mit der Firmware.
                          Viele Grüße
                          w00dy
                          • W w00dy
                            @w00dy sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                            danke - bin jetzt mal ausnahmsweise am PC und komme an mein Skript für die neue Firmware ran:
                            // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                            damit ist es eindeutig!
                            ich hatte da im Hinterkopf wohl einen Zahlendreher (3.51) drin 😢
                            @discotosca muss dann mit dem Script von @bahnuhr Erfolg haben
                              discotosca
                              @homoran Womit wir wieder beim Anfang wären...
                              und was stelle ich mit diesem Script an bzw wo kopiere ich es hin...?
                              Sry, drum bat ich um eine step-by-step Anleitung...
                              • D discotosca
                                nee, nicht wirklich. Du batest um Hilfe für die Erstellung einer Visualisierung.
                                aber egal jetzt!
                                Steht aber auch schon im Thread:
                                https://forum.iobroker.net/topic/43874/wie-kostal-piko-3-6-wechselrichter-visualisieren/10?_=1635414248217
                                • Skript kopieren
                                • in der js-Instanz neues Skript anlegen - Typ Javaskript
                                • Inhalt der Zwischenablage dort hinein kopieren
                                • Speichern
                                • Starten
                                • Fertig
                                Wenn du jetzt noch Fragen hast, diese bitte eindeutig mit ausreichend Informationen was du schon wie gemacht hast, stellen
                                  aber egal jetzt!
                                  • Skript kopieren
                                  • Speichern
                                  • Starten
                                  • Fertig
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @discotosca
                                  Und die Datenpunkte selber anlegen.
                                  Stand aber auch dabei.
                                  Danke.
                                  HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @discotosca
                                    Ah ja!
                                    hab ich vergessen :-(
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @discotosca
                                      discotosca
                                      @bahnuhr Habe jetzt das Script am Laufen, IP, Benutzer und Kennwort meines Wechselrichters eingetragen.
                                      Wo lege ich die Datenpunkte an...?
                                      Sorry für die vielen blöden Fragen...
                                      bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D discotosca
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Mit einem solchen Script. Kannst danach wieder löschen.
                                        // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
                                        createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
                                        createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
                                        createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
                                        createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
                                        Danke.
                                        • D discotosca
                                          unter objects im Baum 0_userdata.0
                                          diese IDs musst du dann im Script eintragen
                                          EDIT:
                                          oder mit dem Script von @Bahnuhr unter javascript.0 (wenn .0 deine Instanz ist!)
