  4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
94 Beiträge 8 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @discotosca
    Was fehlt dir denn?
    Was hast du?
    Was willst du erreichen?
    @discotosca sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
    Angegangene Screenshots eines laufenden Systems helfen da nicht wirklich effizient weiter…
    Falls du dich von meinem Screenshot angegangen fühlst tut mir das leid.
    Es sollte ein Hinweis sein, nach dem du die obigen Fragen beantworten könntest.
    Wäre das, oder Teile davon, das was du willst?
    Welche Adapter muss ich im iobroker installieren, Schritte der Einrichtung usw.
    dazu bräuchte man die fehlenden Informationen.
    dieser Thread geht um das Auslesen des piko, du willst jetzt Anleitung für eine Visu in unbekanntem Umfang.
    Das hat mit diesem Thread nichts mehr zu tun.
    Also neuen Thread aufmachen mit hinreichend Informationen.
    discotosca
    @homoran Ich fühle mich nicht angegangen, keine Sorge… 😅
    Ich möchte einfach in der Visualisierung auf dem Tablet ein paar Info-Kästchen haben, wo die Werte der aktuellen Produktion der PV-Anlage, des bisher erreichten Tageswertes und des laufenden Monats anzeigen. Kein Diagramm oder so. Die blanke Zahl reicht mir…
    Danke nochmals. Sollte vorhin nicht böse gemeint sein…
    • D discotosca
      discotosca
      @discotosca Habe mich schon mit diesem Parser-Adapter beschäftigt, steig ich aber nicht durch…
      • D discotosca
        Hast du denn die Werte überhaupt schon?
        So wie es hier im Thread beschrieben?
        und es geht gar nicht primär um die Visualisierung?
          discotosca
          @homoran Nein. Ich habe die Werte noch nicht. Das ist ja mein Problem.
          Wenn ich die Werte hätte, könnte ich sie auch in der VIS darstellen.
          Ich weiß nicht, wie ich die Werte meinem PIKO Kostal 5.5 entlocken kann…
          • D discotosca
            Aaaah. Dann passte aber deine Eingangsfrage nicht:
            wie ich die Ertragsdaten meines Kostal 5.5 Wechselrichters mit der Firmware 3.78 in der Visualisierung darstellen kann?
            Da dachte ich dass es nur um die Darstellung ging.
            Was hast du denn schon probiert.
            In diesem Thread sind doch alle notwendigen Skripte drin?
            oder:
            Hast du mal den piko BA Adapter versucht?
              oder:
              discotosca
              @homoran Danke für den Tip. Der Wechselrichter Kostal PIKO 5.5 funktioniert nicht mit dem PIKO BA Adapter…
              • D discotosca
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Kostal PIKO 5.5
                Hast du alte Firmware?
                Dann probiere mein Script (weiter vorne im thread).
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Kostal PIKO 5.5
                  @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                  @bahnuhr war das noch die alte? 🤔
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    w00dy
                    schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                    Ich glaube die alte FW ging beim Piko 5.5 bis v4.12
                    PS: Habs gerade getestet, das Script läuft auch mit der Firmware.
                    Viele Grüße
                    w00dy
                    • W w00dy
                      @w00dy sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                      danke - bin jetzt mal ausnahmsweise am PC und komme an mein Skript für die neue Firmware ran:
                      // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                      damit ist es eindeutig!
                      ich hatte da im Hinterkopf wohl einen Zahlendreher (3.51) drin 😢
                      @discotosca muss dann mit dem Script von @bahnuhr Erfolg haben
                        discotosca
                        @homoran Womit wir wieder beim Anfang wären...
                        und was stelle ich mit diesem Script an bzw wo kopiere ich es hin...?
                        Sry, drum bat ich um eine step-by-step Anleitung...
                        • D discotosca
                          nee, nicht wirklich. Du batest um Hilfe für die Erstellung einer Visualisierung.
                          aber egal jetzt!
                          Steht aber auch schon im Thread:
                          https://forum.iobroker.net/topic/43874/wie-kostal-piko-3-6-wechselrichter-visualisieren/10?_=1635414248217
                          • Skript kopieren
                          • in der js-Instanz neues Skript anlegen - Typ Javaskript
                          • Inhalt der Zwischenablage dort hinein kopieren
                          • Speichern
                          • Starten
                          • Fertig
                          Wenn du jetzt noch Fragen hast, diese bitte eindeutig mit ausreichend Informationen was du schon wie gemacht hast, stellen
                            aber egal jetzt!
                            • Skript kopieren
                            • Speichern
                            • Starten
                            • Fertig
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @discotosca
                            Und die Datenpunkte selber anlegen.
                            Stand aber auch dabei.
                            Danke.
                            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @discotosca
                              Ah ja!
                              hab ich vergessen :-(
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @discotosca
                                discotosca
                                @bahnuhr Habe jetzt das Script am Laufen, IP, Benutzer und Kennwort meines Wechselrichters eingetragen.
                                Wo lege ich die Datenpunkte an...?
                                Sorry für die vielen blöden Fragen...
                                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D discotosca
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Mit einem solchen Script. Kannst danach wieder löschen.
                                  // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
                                  createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
                                  createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
                                  createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
                                  createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
                                  Danke.
                                  • D discotosca
                                    unter objects im Baum 0_userdata.0
                                    diese IDs musst du dann im Script eintragen
                                    EDIT:
                                    oder mit dem Script von @Bahnuhr unter javascript.0 (wenn .0 deine Instanz ist!)
                                      EDIT:
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Rainer, geht beides.
                                      Die angelegten Datenpunkte müssen dann halt mit dem Script passen.
                                      Manuell anlegen bei den Objekten ist auch möglich.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        geht beides.
                                        klar doch!
                                        nur dein Post tauchte erst vor meinem auf, als ich abgedrückt hatte
                                          geht beides.
                                          klar doch!
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Sonst bist du immer schneller ;-)
                                          Danke.
