Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
@senior1418 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
habe beim erstem mal mit einem 8-9 Maulschlüssel gegengehalten und mit Kombizange gedreht. Ist einmal der Sicherungslack gebrochen geht's einfach.
bitte was hast du da genau gedreht???? da ist doch nix zum drehen
@homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@homecineplexx: schau mal ins Wiki auf der Seite Installation, dort ist es der zweite Absatz von oben, inkl. eines Bildes
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation -
@jomjol Welche Größe hat der Elko? Und wo haste den angeklemmt? Also einfach zwischen GND und VCC?
Ansonsten aber ziemlich cool die Logik. Aktuell erkennt er die "1" nicht... er weiss aber dass das wohl ne 1 sein soll. ;) Hat das mal unter PreSet Value eingegeben.
@oberfragger 1000µF und ja zwischen GND und VCC
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation@jomjol super, dankeschön!!!! das probier ich gleich morgen aus
@homecineplexx
und am besten vor verdrehen des Objektivs die vorhandene Position mit einem Stift markieren. Versuche zu Anfang mal 90 Grad nach links zu drehen und richte weitere Korrekturen dem Ergebnis endsprechend aus. -
ich hab seit dem Update auf die Version 8.5.0 ein Problem, dass das MQTT nicht mehr funktioniert.
Ich kam von der Version 7.0.1. Die Daten in der config.ini wurden nicht verändert. Ich habe auch testweise den Part MQTT in der config.ini einmal deaktiviert/reboot/neu aktiviert/reboot. Danach auch nochmal alle MQTT Daten neu eingetragen, wieder reboot, aber trotzdem werden keine Daten an ioBroker gesendet.Der Adapter in ioB ist bereit (wenn ich z.b. eine Tasmota Steckdose auf MQTT aktiviere werden sofort die Daten empfangen). Aus dem Log werde ich nicht schlau:
Was übersehe ich denn hier?
ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
Jomjol
P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
@jomjol
Hallo Jamjol, nach langer Zeit möchte ich mal wieder meinen Gas- und Wasserzähler von 6.4 auf die neueste Version 8.5 oder 9 hochrüsten.
Die Version 6.4 hat mir während meiner Reisen mit dem WoMo keinerlei Probleme gemacht und über GPIO das Wasser bei Verbrauch > 10l außerhalb vordefinierter Gießzeiten sauber abgeschaltet. Kam aber nur ganz selten vor wenn er mal einen Reset gemacht hat und falsch ausgelesen hatte. Besser so als das Haus unter Wasser;-)
Nun habe ich gestern beim Gaszähler angefangen das Update auf 8.5 zu machen. Läuft soweit erstmal ganz gut und auch die von mir später benötigten GPIOs für den Wasserzaehler konnte ich konfigurieren.
Leider wird über mqtt aber jetzt ein anderer Pfad ausgegeben (statt Gaszaehler/Zahlerstand jetzt Gaszaehler/main/value) was natürlich alle Verknüpfungen zu SourceAnalytics und meinen Programmen durcheinander bringt. Wie könnte ich das am einfachsten lösen?Dann habe ich noch festgestellt, dass es bereits eine Version 9 gibt in der aber die GPIOs nicht mehr wie in der 8.5v konfigurierbar sind. Für mich somit nicht nutzbar. Bleibt das so und gab es einen Grund das wieder rauszunehmen?
Danke schon mal für euere Antworten und Gruß aus Franken
HORST -
@jomjol
HORST@hasont Hallo Horst,
den Pfad bei dem MQTT kannst du nicht mehr konfigurieren. Ich musste es standartisieren, da du jetzt mehrere Zähler pro Bild definieren kannst und dementsprechend mehrere Ausgaben per MQTT notwendig sind.
Die GPIOs kannst du weiterhin konfigurieren, du musst nur oben auf den Expertenmodus schalten, dann sollten eigentlich auch in der Version 9 alle Parameter wieder auftauchen.
Beste Grüße,
jomjol -
Beste Grüße,
jomjol@jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Beste Grüße,
jomjolDanke für die schnelle Antwort, mal sehen ob ich bei SourceAnalytics ev. einen Tip bekomme um den Pfad zu ändern. In meinen Programmen kann ich das ja nachtragen. So wie ich das sehe würde SourceAnalytics aber komplett neu aufbauen was nicht so schön ist.
LG Horst -
@jomjol
HORST@hasont Hi,
wie kann man das OTA-Update machen? Ich bin im Moment auf Version "master - v8.2.0 - 2021-08-24" und so richtig habe ich die Anleitung nicht verstanden.
Kannst du 1-2 Sätze dazu vielleicht schreiben?Dank dir.
@jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
In der Anleitung für externe LEDs hast du nun 470µF referenziert. Als Nachbauer und elektrik Noob wil ich die Dinger nun auf Ebay kaufen. Da muss ich noch ne Spannung auswählen. Bei 470µF kann ich 16v oder 25v wählen. Die ESPs laufen ja auf 5V...
Also einfach 16V 470µF nehmen?
Außerdem habe ich noch 390Ohm Widerstände rumfliegen. Reichen die auch oder sollten das 370Ohm sein.
@hasont Hi,
@oberfragger
OTA: Ich habe eine kurze Anleitung ins Wiki gepackt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/UpdateBauteile:
- 16V 470µF funktionieren
- 390 Ohm ? --> einfach probieren da kannst du nicht viel kaputt machen
Bin aber auch kein Elektroniker.
@hasont Hi,
@oberfragger
Hallo, du holst dir das Firmware Update.
Interesant ist beim Update nur Firmware, HTML und SD Karte
Du kannst das Update auch ohne neue Files auf der SD Karte machen aber da hab ich schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Im Browser deinen Zähler aufrufen
1.) Unter System/ OTA Update auswählen und Firmware und HTML updaten.
2.) Danach formatiere ich die SD und kopiere die neuen Daten.
Die alten Daten kann man ja mal aufheben falls man zurück möchte.
Wie gesagt muss die SD nicht zwingend neu beschrieben werden. Ist ja eh Schritt 2 -
@oberfragger
Wie gesagt muss die SD nicht zwingend neu beschrieben werden. Ist ja eh Schritt 2@hasont said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Ich Blindfisch... es gibt einen Unterordner "firmware"...🤦♂️
Hat geklappt: master - v9.0.0 - 2021-10-23 -
@hasont Hi,
@oberfragger said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
330 Ohm ist der nächste Wert den ich im "Lager" hatte.
Das funktioniert auch. Der Wert muss nicht genau passen. -
Wer benutzt denn schon die WS2812B für den Zähler?
Bei mir crasht die Firmware relativ häufig, oft schon direkt beim ersten Einschalten der Beleuchtung für das erste Bild.
Laut dem Registerdump der da ausgegeben wird ist etwas in der SmartLeds.cpp bzw. deren Verwendung faul. -
Laut dem Registerdump der da ausgegeben wird ist etwas in der SmartLeds.cpp bzw. deren Verwendung faul.@stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Laut dem Registerdump der da ausgegeben wird ist etwas in der SmartLeds.cpp bzw. deren Verwendung faul.Hallo @stan23,
ich verwende folgende LEDs:
mit folgenden Settings an 3 ESP32CAM ohne Probleme:
[GPIO] ;IO0 = input disabled 10 false false ;IO1 = input disabled 10 false false ;IO3 = input disabled 10 false false ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false IO12 = external-flash-ws281x disabled 10 false false ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false LEDType = WS2812 LEDNumbers = 2 LEDColor = 50 50 50Mir fällt gerade auf, dass ich sie als WS2812 ansteuere, obwohl es eigentlich WS2812B sind. Vielleicht liegt es daran.
Gruß,
jomjol -
Gruß,
jomjol@jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Die gleichen habe ich auch, sie sind von meinem Wortuhr-Projekt übrig :)
Mit deinen Settings funktioniert es bei mir auch, egal ob WS2812 oder WS2812B.Es liegt an der Zahl der LEDs: 2 Stück sind okay, 3 oder mehr nicht.
Das Problem ist in dieser Schleife:
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/blob/master/code/components/jomjol_controlGPIO/SmartLeds.cpp#L41L42Mir ist aber noch nicht klar was bei 3 LEDs anders ist, ob es einfach zu lange dauert oder etwas nicht korrekt initialisiert ist.
Ich hab das Projekt jetzt am Wochende für meine Wasseruhr umgesetzt klappt super.
Wollte das ganze auch für meinen Gaszähler anwenden, klappt leider nicht so gut das system hat probleme mit der 6, 8 und 9. Hab schon was gelessen das es wohl probleme mit Schwarzen Zählwerken gab, kann das daran liegen?Und mit den "Value", "Previous Value" und "RAW Value" komme ich nicht zu recht der Raw Value sieht eigentlicht nicht schlecht aus auser das die zahlen nicht korrekt abgelessen werden aber wie sich die anderen Werte zusammenstzen verstehe ich nicht.
Hat jemand eine Tipp wie man das beheben kann?
Sven
Sven
@elektrofreak Hi Sven,
mir scheint es, dass dein ROIs noch nicht optimal sind. Sie scheinen ziemlich "lang" zu sein. Das innere Rechteck soll genau um die Ziffern liegen. Dazu kannst du auch das Aspektverhältnis ändern.
