  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 231 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Also bei mir haut das auch nur ganz schlecht hin:
    Meine Wasseruhr zeigt digital 01016 an als
    Value: 996.8434
    Previous Value: 996.84338
    Raw Value: 01006.9356
    Error:
    Rate too high - Read: 1006.9356 - Pre: 996.8434
    kann oder muss ich da irgendwas tun, damit das korrekt funkt?
    danke
    lg
    als version hab ich folgendes drauf:
    Git-Base-Branch: master - v8.5.0 - 2021-10-07
    HTML Version: 10.2.0
    Hier liegt das Problem ja schon in den Rohdaten, denn der angezeigt Wert stimmt nicht mit dem echten überein. Ursache dürfte eine falscher Erkennung sein. Da dein Bild aber sehr unscharf ist, ist das nicht überraschend. Versuche mal, das Bild scharf zu stellen und dann nochmals abwarten.
    hallo
    gibts da eine möglichkeit, wie ich das scharf stellen kann?
    danke dir
    lg
    S
    S
    senior1418
    #1687
    @homecineplexx
    habe beim erstem mal mit einem 8-9 Maulschlüssel gegengehalten und mit Kombizange gedreht. Ist einmal der Sicherungslack gebrochen geht's einfach.
    • H
      H
      homecineplexx
      #1688
      @senior1418 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @homecineplexx
      bitte was hast du da genau gedreht???? da ist doch nix zum drehen
      M J 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jomjol
        @watcherkb Der Kondensator dient zur Spannungsstabilierung. Bei mir hängen 3 ESP32s an einer Stromversorgung und wenn die dann ungünstig ihre LEDs und Kameras anwerfen, dann hilft das (vielleicht :-) ).
        oberfraggerO
        oberfraggerO
        oberfragger
        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
        #1689
        @jomjol Welche Größe hat der Elko? Und wo haste den angeklemmt? Also einfach zwischen GND und VCC?
        Ansonsten aber ziemlich cool die Logik. Aktuell erkennt er die "1" nicht... er weiss aber dass das wohl ne 1 sein soll. ;) Hat das mal unter PreSet Value eingegeben.
        • H homecineplexx
          @homecineplexx
          M
          M
          mameier1234
          #1690
          @homecineplexx Klar ist da was zum drehen... Das Objektiv ist mit einem Lack gesichert, und wie homecineplexx schreibt... wenn der Lack gebrochen ist, dann kann man den Focus einstellen... (aber Vorsichtig !!!! )
          Grüße,
          Martin
          • H homecineplexx
            @homecineplexx
            J
            J
            jomjol
            #1691
            @homecineplexx
            @homecineplexx: schau mal ins Wiki auf der Seite Installation, dort ist es der zweite Absatz von oben, inkl. eines Bildes
            https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • oberfraggerO oberfragger
              J
              J
              jomjol
              #1692
              @oberfragger 1000µF und ja zwischen GND und VCC
              • J jomjol
                @homecineplexx
                H
                H
                homecineplexx
                #1693
                @jomjol super, dankeschön!!!! das probier ich gleich morgen aus
                • H homecineplexx
                  S
                  S
                  senior1418
                  #1694
                  @homecineplexx
                  und am besten vor verdrehen des Objektivs die vorhandene Position mit einem Stift markieren. Versuche zu Anfang mal 90 Grad nach links zu drehen und richte weitere Korrekturen dem Ergebnis endsprechend aus.
                  • M
                    M
                    micklafisch
                    #1695
                    ich hab seit dem Update auf die Version 8.5.0 ein Problem, dass das MQTT nicht mehr funktioniert.
                    Ich kam von der Version 7.0.1. Die Daten in der config.ini wurden nicht verändert. Ich habe auch testweise den Part MQTT in der config.ini einmal deaktiviert/reboot/neu aktiviert/reboot. Danach auch nochmal alle MQTT Daten neu eingetragen, wieder reboot, aber trotzdem werden keine Daten an ioBroker gesendet.
                    Der Adapter in ioB ist bereit (wenn ich z.b. eine Tasmota Steckdose auf MQTT aktiviere werden sofort die Daten empfangen). Aus dem Log werde ich nicht schlau:
                    2021-10-22T09:16:47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-10-22T09:16:47: =============================================================================================
                    2021-10-22T09:16:47: =================================== Main Started ============================================
                    2021-10-22T09:16:51: Time zone set to CET-1CEST
                    2021-10-22T09:16:51: task_autodoFlow - next round - Round #1
                    2021-10-22T09:16:51: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2021-10-22T09:16:59: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2021-10-22T09:17:19: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                    2021-10-22T09:17:33: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                    2021-10-22T09:17:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2021-10-22T09:17:50: task_autodoFlow - round done
                    2021-10-22T09:17:50: CPU Temperature: 53.3
                    2021-10-22T09:17:54: info_get_handler
                    2021-10-22T09:21:42: task_autodoFlow - next round - Round #2
                    2021-10-22T09:21:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2021-10-22T09:21:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2021-10-22T09:22:10: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                    2021-10-22T09:22:24: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                    2021-10-22T09:22:29: download_get_handler
                    2021-10-22T09:22:30: download_get_handler
                    2021-10-22T09:22:41: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2021-10-22T09:22:41: task_autodoFlow - round done
                    2021-10-22T09:22:41: CPU Temperature: 53.3
                    2021-10-22T09:22:57: download_get_handler
                    2021-10-22T09:23:20: delete_post_handler
                    2021-10-22T09:23:20: download_get_handler
                    2021-10-22T09:23:20: upload_post_handler
                    2021-10-22T09:23:27: handler_reboot
                    2021-10-22T09:23:27: Reboot in 5sec
                    2021-10-22T09:23:44: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    2021-10-22T09:23:44: =============================================================================================
                    2021-10-22T09:23:44: =================================== Main Started ============================================
                    2021-10-22T09:23:48: Time zone set to CET-1CEST
                    2021-10-22T09:23:48: task_autodoFlow - next round - Round #1
                    2021-10-22T09:23:48: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2021-10-22T09:23:56: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2021-10-22T09:24:17: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                    2021-10-22T09:24:30: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                    2021-10-22T09:24:47: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2021-10-22T09:24:47: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                    2021-10-22T09:24:47: task_autodoFlow - round done
                    2021-10-22T09:24:47: CPU Temperature: 53.3
                    2021-10-22T09:28:39: task_autodoFlow - next round - Round #2
                    2021-10-22T09:28:39: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2021-10-22T09:28:47: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2021-10-22T09:29:08: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                    2021-10-22T09:29:21: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                    2021-10-22T09:29:38: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2021-10-22T09:29:38: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                    2021-10-22T09:29:38: task_autodoFlow - round done
                    2021-10-22T09:29:38: CPU Temperature: 45.6
                    2021-10-22T09:31:42: info_get_handler
                    2021-10-22T09:31:43: download_get_handler
                    2021-10-22T09:31:45: download_get_handler
                    Was übersehe ich denn hier?
                    • J jomjol
                      ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                      Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                      Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                      Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                      Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                      • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                      • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                      Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                      Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                      Jomjol
                      P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                      HasontH
                      HasontH
                      Hasont
                      #1696
                      @jomjol
                      Hallo Jamjol, nach langer Zeit möchte ich mal wieder meinen Gas- und Wasserzähler von 6.4 auf die neueste Version 8.5 oder 9 hochrüsten.
                      Die Version 6.4 hat mir während meiner Reisen mit dem WoMo keinerlei Probleme gemacht und über GPIO das Wasser bei Verbrauch > 10l außerhalb vordefinierter Gießzeiten sauber abgeschaltet. Kam aber nur ganz selten vor wenn er mal einen Reset gemacht hat und falsch ausgelesen hatte. Besser so als das Haus unter Wasser;-)
                      Nun habe ich gestern beim Gaszähler angefangen das Update auf 8.5 zu machen. Läuft soweit erstmal ganz gut und auch die von mir später benötigten GPIOs für den Wasserzaehler konnte ich konfigurieren.
                      Leider wird über mqtt aber jetzt ein anderer Pfad ausgegeben (statt Gaszaehler/Zahlerstand jetzt Gaszaehler/main/value) was natürlich alle Verknüpfungen zu SourceAnalytics und meinen Programmen durcheinander bringt. Wie könnte ich das am einfachsten lösen?
                      Dann habe ich noch festgestellt, dass es bereits eine Version 9 gibt in der aber die GPIOs nicht mehr wie in der 8.5v konfigurierbar sind. Für mich somit nicht nutzbar. Bleibt das so und gab es einen Grund das wieder rauszunehmen?
                      Danke schon mal für euere Antworten und Gruß aus Franken
                      HORST
                      J oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HasontH Hasont
                        @jomjol
                        HORST
                        J
                        J
                        jomjol
                        #1697
                        @hasont Hallo Horst,
                        den Pfad bei dem MQTT kannst du nicht mehr konfigurieren. Ich musste es standartisieren, da du jetzt mehrere Zähler pro Bild definieren kannst und dementsprechend mehrere Ausgaben per MQTT notwendig sind.
                        Die GPIOs kannst du weiterhin konfigurieren, du musst nur oben auf den Expertenmodus schalten, dann sollten eigentlich auch in der Version 9 alle Parameter wieder auftauchen.
                        Beste Grüße,
                        jomjol
                        HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jomjol
                          Beste Grüße,
                          jomjol
                          HasontH
                          HasontH
                          Hasont
                          #1698
                          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Beste Grüße,
                          jomjol
                          Danke für die schnelle Antwort, mal sehen ob ich bei SourceAnalytics ev. einen Tip bekomme um den Pfad zu ändern. In meinen Programmen kann ich das ja nachtragen. So wie ich das sehe würde SourceAnalytics aber komplett neu aufbauen was nicht so schön ist.
                          LG Horst
                          • HasontH Hasont
                            @jomjol
                            HORST
                            oberfraggerO
                            oberfraggerO
                            oberfragger
                            #1699
                            @hasont Hi,
                            wie kann man das OTA-Update machen? Ich bin im Moment auf Version "master - v8.2.0 - 2021-08-24" und so richtig habe ich die Anleitung nicht verstanden.
                            Kannst du 1-2 Sätze dazu vielleicht schreiben?
                            Dank dir.
                            In der Anleitung für externe LEDs hast du nun 470µF referenziert. Als Nachbauer und elektrik Noob wil ich die Dinger nun auf Ebay kaufen. Da muss ich noch ne Spannung auswählen. Bei 470µF kann ich 16v oder 25v wählen. Die ESPs laufen ja auf 5V...
                            Also einfach 16V 470µF nehmen?
                            Außerdem habe ich noch 390Ohm Widerstände rumfliegen. Reichen die auch oder sollten das 370Ohm sein.
                            J HasontH S 3 Antworten Letzte Antwort
                              @hasont Hi,
                              Dank dir.
                              J
                              J
                              jomjol
                              #1700
                              @oberfragger
                              OTA: Ich habe eine kurze Anleitung ins Wiki gepackt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Update
                              Bauteile:
                              • 16V 470µF funktionieren
                              • 390 Ohm ? --> einfach probieren da kannst du nicht viel kaputt machen
                                Bin aber auch kein Elektroniker.
                                @hasont Hi,
                                Dank dir.
                                HasontH
                                HasontH
                                Hasont
                                #1701
                                @oberfragger
                                Hallo, du holst dir das Firmware Update.
                                Interesant ist beim Update nur Firmware, HTML und SD Karte
                                Du kannst das Update auch ohne neue Files auf der SD Karte machen aber da hab ich schon schlechte Erfahrungen gemacht.
                                Im Browser deinen Zähler aufrufen
                                1.) Unter System/ OTA Update auswählen und Firmware und HTML updaten.
                                2.) Danach formatiere ich die SD und kopiere die neuen Daten.
                                Die alten Daten kann man ja mal aufheben falls man zurück möchte.
                                Wie gesagt muss die SD nicht zwingend neu beschrieben werden. Ist ja eh Schritt 2
                                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • HasontH Hasont
                                  @oberfragger
                                  oberfraggerO
                                  oberfraggerO
                                  oberfragger
                                  #1702
                                  @hasont said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Ich Blindfisch... es gibt einen Unterordner "firmware"...🤦‍♂️
                                  Hat geklappt: master - v9.0.0 - 2021-10-23
                                    @hasont Hi,
                                    Dank dir.
                                    S
                                    S
                                    stan23
                                    #1703
                                    @oberfragger said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    330 Ohm ist der nächste Wert den ich im "Lager" hatte.
                                    Das funktioniert auch. Der Wert muss nicht genau passen.
                                    Viele Grüße
                                    Marco
                                    • S
                                      S
                                      stan23
                                      #1704
                                      Wer benutzt denn schon die WS2812B für den Zähler?
                                      Bei mir crasht die Firmware relativ häufig, oft schon direkt beim ersten Einschalten der Beleuchtung für das erste Bild.
                                      Laut dem Registerdump der da ausgegeben wird ist etwas in der SmartLeds.cpp bzw. deren Verwendung faul.
                                      Viele Grüße
                                      Marco
                                      • HasontH
                                        HasontH
                                        Hasont
                                        #1705
                                        @MichMein
                                        Hallo, hattest du nicht auch SourceAnalytics?
                                        Was hast du gemacht um beim Update SA weiter laufen zu lassen.
                                        Es wurde ja der Datenpunkt (statt Gaszaehler/Zahlerstand jetzt Gaszaehler/main/value) geändert.
                                        LG Horst
                                        • S stan23
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #1706
                                          @stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Hallo @stan23,
                                          ich verwende folgende LEDs:
                                          mit folgenden Settings an 3 ESP32CAM ohne Probleme:
                                          [GPIO]
                                          ;IO0 = input disabled 10 false false
                                          ;IO1 = input disabled 10 false false
                                          ;IO3 = input disabled 10 false false
                                          ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                                          IO12 = external-flash-ws281x disabled 10 false false
                                          ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                                          LEDType = WS2812
                                          LEDNumbers = 2
                                          LEDColor = 50 50 50
                                          Mir fällt gerade auf, dass ich sie als WS2812 ansteuere, obwohl es eigentlich WS2812B sind. Vielleicht liegt es daran.
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                          33.2k
                                          84.3k
