  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • D d0m1n1qu3
    Hi again .. richtig cool was sich so getan hat, auch das es jetzt einen Assistenten gibt .. voll cool .. aber leider musste ich den Gartenwasserzähler erneuern, da der ESP kaputt gegangen ist.. Leider schaffe ich es nicht das er die Zahlen richtig erkennt .. Gibt es da nen Tipp wie man die Kästchen setzen sollte damit er die Zahl besser erkennt .. oder liegt es an der schlechten Qualität.. ich habe schon den Fokus mehrfach verstelt, aber es wird nicht besser
    Die Kästchen hatte ich auch schon deutlich größer dann so nen Mittelding und jetzt wie im Screenshot .. keine Unterschiede, bzw wenn diese schwarzen Markierungen rechts neben den Zahlen mit im Kasten drin ist, dann ist ganz schlimm ;-)
    jomjol
    #1631
    @d0m1n1qu3 Das Bild ist noch ziemlich hell, vielleicht kannst du das noch runterstellen (Brightness) und die ROIs sind etwas klein. Wenn du das Update aufgespielt hast, dann gibt es beim ROI zwei Rahmen, der innere soll genau auf den Zahlen liegen. Am besten hat man einen kleinen Rand um die Ziffer selbst.
    E D 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jomjol
      exitus
      schrieb am zuletzt editiert von exitus
      #1632
      @jomjol danke jomjol es klappt jetzt es hatte was mit der position der zahlen zutun .
      aber evtl.hier kannst du mir helfen, bei den Stromzähler habe ich kein Platz ich muss fast bzw bis zum glas gehen. Ich habe hier ein Fischauge Objektiv irgendwie klappt es nicht so wie ich es mir wünsche .
      1.Was ist hier falsch
      2. gibt es eine andere linse außer Fischauge zb. mit Weitwinkel
      Sehr oft driftet das bild weil ich keine schöne Anhaltspunkte habe auf dem Zähler
      [MakeImage]
      ;LogImageLocation = /log/source
      WaitBeforeTakingPicture = 5
      ;LogfileRetentionInDays = 15
      Brightness = -2
      ;Contrast = 0
      ;Saturation = 0
      ImageQuality = 5
      ImageSize = VGA
      FixedExposure = true
      [Alignment]
      InitialRotate = 180
      InitialMirror = false
      SearchFieldX = 20
      SearchFieldY = 20
      AlignmentAlgo = default
      FlipImageSize = false
      /config/ref0.jpg 533 156
      /config/ref1.jpg 365 97
      [Digits]
      Model = /config/dig1210s2q.tflite
      ;LogImageLocation = /log/digit
      ;LogfileRetentionInDays = 3
      ModelInputSize = 20 32
      ;ExtendedResolution =
      main.dig1 222 161 36 65
      main.dig2 266 161 36 65
      main.dig3 309 161 36 65
      main.dig4 354 159 40 72
      main.dig5 400 160 41 74
      main.dig6 451 158 42 76
      ;[Analog]
      Model = /config/ana0700s1lq.tflite
      ;LogImageLocation = /log/analog
      ModelInputSize = 32 32
      ExtendedResolution = true
      [PostProcessing]
      main.DecimalShift = 0
      PreValueUse = true
      PreValueAgeStartup = 720
      AllowNegativeRates = false
      main.MaxRateValue = 0.3
      ErrorMessage = true
      CheckDigitIncreaseConsistency = true
      ;IgnoreLeadingNaN =
      [MQTT]
      Uri = mqtt://192.168.10.100:1689
      MainTopic = stromzaehler
      ClientID = strom
      user = user
      password = admin
      ;[GPIO]
      ;IO0 = input disabled 10 false false
      ;IO1 = input disabled 10 false false
      ;IO3 = input disabled 10 false false
      ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
      ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
      ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
      [AutoTimer]
      AutoStart = true
      Intervall = 4.85
      [Debug]
      Logfile = false
      [System]
      TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
      ;TimeServer = undefined
      ;AutoAdjustSummertime = false
      ;Hostname = undefined
      ;SetupMode = false
      • J jomjol
        d0m1n1qu3
        #1633
        @jomjol danke .. glaube das wars .. behalte es mal im auge .. leider ist meine 6 jetzt krum .. hoffentlich rückt die noch nach ^^
        • E exitus
          [MakeImage]
          Brightness = -2
          ;Contrast = 0
          ;Saturation = 0
          ImageQuality = 5
          ImageSize = VGA
          [Alignment]
          InitialRotate = 180
          SearchFieldX = 20
          SearchFieldY = 20
          [Digits]
          ;[Analog]
          [PostProcessing]
          PreValueUse = true
          ErrorMessage = true
          ;IgnoreLeadingNaN =
          [MQTT]
          ClientID = strom
          user = user
          password = admin
          ;[GPIO]
          [AutoTimer]
          AutoStart = true
          Intervall = 4.85
          [Debug]
          Logfile = false
          [System]
          ;SetupMode = false
          jomjol
          #1634
          @exitus Ich habe dasselbe Problem und es mit einem Spiegel von 45° umgelenkt und konnte so das normale Objektiv mit passendem Abstand verwenden. Mein Aufbau ist nur 3cm tief und passt so in den Kasten.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jomjol
            exitus
            #1635
            @jomjol hast du einleitung hast du ein Fischauge Objektiv??
            kannst du fotos machen damit ich sehen kann. bei mir ist das Problem das zwischen zähler und tür nicht mehr wie 2cm ist
            • E exitus
              jomjol
              #1636
              @exitus Hier meine Lösung:
              Ist noch sehr rudimentär und bastelartig, funktioniert aber. Momentan gibt es vor allem probleme mit den Reflektionen, da die Glasoberfläche hier glatt ist und nicht gewölbt, wie bei einer Wasseruhr. Da denke ich aber über exteren LEDs nach, die man an der Seite anbringen kann.
              W D E 3 Antworten Letzte Antwort
              • J jomjol
                W Offline
                W Offline
                watcherkb
                #1637
                @jomjol grüß dich, welche Funktion hat denn der Kondensator?
                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                • W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  #1638
                  @all, welche SD Karte könnt ihr empfehlen. Bei mir steigt einer immer aus.
                  • W watcherkb
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #1639
                    @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    https://www.amazon.de/gp/product/B073K14CVB/
                    Funktioniert bei mir an 3 Installationen (Strom, Wasser, Gas)
                    • W watcherkb
                      jomjol
                      #1640
                      @watcherkb Der Kondensator dient zur Spannungsstabilierung. Bei mir hängen 3 ESP32s an einer Stromversorgung und wenn die dann ungünstig ihre LEDs und Kameras anwerfen, dann hilft das (vielleicht :-) ).
                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J jomjol
                        d0m1n1qu3
                        schrieb am zuletzt editiert von d0m1n1qu3
                        #1641
                        @jomjol an dem stl hätte ich ja auch interesse :-)
                        was mir noch einfällt .. wird es mit der spiegelung evtl besser wenn man nicht 45 grad macht sonder leicht schräg guckt?
                        oder mag das das netz dann eher nicht?
                        • J jomjol
                          exitus
                          #1642
                          @jomjol die ov2640 gibt es ja mit längeren Anschlüssen ca. 75mm da könnte man ja nur die Linse ausrichten und das esp32 von der Seite einbauen
                          Sieht zwar häslich aus aber geht
                          Nur die Zahlen erkennt es nicht immer richtig mit der 2 und 8 hat es probleme
                          J D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jomjol
                            @mischmaster Ich glaube, wir reden hier nicht vom richtigen Mitschnitt. Ich kann das bei mir gar nicht vernünftig öffnen und es ist auch viel zu groß.
                            Hier mal ein Beispiel der ersten 200-Zeilen aus meinen Log als Textfile:
                            Serial_log.txt
                            MischMaster
                            #1643
                            @jomjol Hi, jetzt hab ich endlich geschafft das Log so auszugeben, wie du es brauchst (denke ich).
                            Ich hab mit dem Arduino IDE Monitor mitgeschnitten, was nach einem Reset passiert.
                            Sieht für mich nach einem Bootloop aus. Nach dem Reboot geht es immer so weiter, wie in dem Log File.
                            Com 3 Log.txt
                            • M MischMaster
                              Com 3 Log.txt
                              jomjol
                              #1644
                              @mischmaster Du hast ein Problem mit der Kamera. Das erkennst du irgendwo eher im ersten Drittel:
                               [0;31mE (4089) camera: Detected camera not supported. [0m
                               [0;31mE (4089) camera: Camera probe failed with error 0x20004 [0m
                               [0;31mE (4089) server_part_camera: Camera Init Failed [0m
                              Das hat mit der Konfiguration nichts zu tun. Unterstützt wird nur die OV2640. Falls das bei dir passt, dann erstmal den Stecker prüfen, ansonsten ist sie vielleicht einfach defekt.
                              • E exitus
                                jomjol
                                #1645
                                @exitus auch eine ungewöhnliche aber funktionierende Lösung 👍
                                Momentan arbeite ich bezüglich der Reflexionen an einer Möglichkeit, externe LEDs anzusteuern. Das wäre dann sogar die Helligkeit einstellbar. Dauert noch ein bisschen.
                                • D d0m1n1qu3
                                  jomjol
                                  #1646
                                  @d0m1n1qu3 Schräck nutzt auch nichts, solange die LED nahe an der Bildachse liegt. Ich arbeite gerade an einem Upgrade, mit welchem man dann externe LEDs ansteuern kann. Die kannst du dann beliebig anbringen.
                                  • J jomjol
                                    exitus
                                    #1647
                                    @jomjol bei meinem stromzähler erkennt es die zahlen nicht immer richtig warum kann das sein.Gaszähler und wasserzähler läuft besser.
                                    [MakeImage]
                                    LogfileRetentionInDays = 7
                                    Brightness = 1
                                    ;Contrast = 0
                                    ;Saturation = 0
                                    ImageQuality = 5
                                    ImageSize = VGA
                                    [Alignment]
                                    InitialRotate = 180
                                    SearchFieldX = 20
                                    SearchFieldY = 20
                                    /config/ref0.jpg 279 232
                                    /config/ref1.jpg 196 25
                                    [Digits]
                                    main.dig1 143 285 36 65
                                    main.dig2 188 285 36 65
                                    main.dig3 233 280 36 65
                                    main.dig4 273 280 40 72
                                    main.dig5 315 277 41 74
                                    main.dig6 359 275 45 81
                                    ;[Analog]
                                    [PostProcessing]
                                    PreValueUse = true
                                    main.MaxRateValue = 5
                                    ErrorMessage = true
                                    ;IgnoreLeadingNaN =
                                    [MQTT]
                                    ClientID = strom
                                    user = xxxxxx
                                    password = xxxxxx
                                    ;[GPIO]
                                    [AutoTimer]
                                    AutoStart = true
                                    Intervall = 4.85
                                    [Debug]
                                    Logfile = false
                                    [System]
                                    ;SetupMode = false
                                    • E exitus
                                      [MakeImage]
                                      Brightness = 1
                                      ;Contrast = 0
                                      ;Saturation = 0
                                      ImageQuality = 5
                                      ImageSize = VGA
                                      [Alignment]
                                      InitialRotate = 180
                                      SearchFieldX = 20
                                      SearchFieldY = 20
                                      [Digits]
                                      ;[Analog]
                                      [PostProcessing]
                                      PreValueUse = true
                                      ErrorMessage = true
                                      ;IgnoreLeadingNaN =
                                      [MQTT]
                                      ClientID = strom
                                      user = xxxxxx
                                      password = xxxxxx
                                      ;[GPIO]
                                      [AutoTimer]
                                      AutoStart = true
                                      Intervall = 4.85
                                      [Debug]
                                      Logfile = false
                                      [System]
                                      ;SetupMode = false
                                      jomjol
                                      #1648
                                      @exitus
                                      1. Deine ROIs sind insbesondere bei den letzten Ziffern viel zu groß. Als Orientierung gibt es 2 Rechtecke. Das innere soll genau um die Ziffern gehen, dann ist der Rand okay.
                                      2. Der Kontrast ist relativ schwach, dass könnte auch zu Problemem führen --> mal an der Beleuchtung noch etwas optimieren.
                                      B E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        @exitus
                                        baeri
                                        #1649
                                        Flasht hier jemand über Windows via flash download tool?
                                        Habe es in der Version 3.8.8 (ältere finde ich leider nicht zum Testen) und bekomme folgende Fehlermeldungen:
                                         File "path_panel.py", line 926, in OnButton_BinPath1Button
                                          File "path_panel_method.py", line 64, in set_file_path
                                        UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 10-11: illegal multibyte sequence
                                        Schon beim Auswählen der Flashdateien via dem "..." Button - aber auch wenn ich den Pfad manuell angebe, kommt dieser Fehler beim Flashen.
                                        Flashversuch via Ardiuno Uno und auch mit USB FTDI Adapter.
                                        Kennt jemand das Problem und hat evtl Abhilfe?
                                        Danke im Voraus!
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B baeri
                                          Danke im Voraus!
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #1650
                                          @baeri evtl. den Pfad so anpassen dass dort keine Leerzeichen sind. z.B. c:\temp
