  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • M MischMaster
    @jomjol Logfile hab ich auf "true". Dana nochmal erased und wieder geflashed. Es gibt deswegen aber trotzdem nicht mehr Logs auf der SD Karte. Oder sollte das Logfile woanders sein?
    Ich kann nachem dem flashen auch nicht erkennen, ob der ESP neu bootet. Die LED leuchtet einfach weiter durch.
    Das mit der Fritzbox mache ich schon die ganze Zeit so und ich bekomme immer:
    Sorry, dass ich jetzt echt zu blöd bin, das Ding zu erreichen und dir deine Zeit stehle.
    Vorgestern ging es ja sogar einmal. Hatte dann aber den Setup Prozess nicht beendet und wollte wann anders weitermachen.
    jomjol
    #1623
    @mischmaster Okay, dann liegt es zumindest am ESP32. Kannst du die serielle Schnittstelle (über die du auch flashst) während des Bootvorgangs monitoren?
    Müsste mit einem normalen Terminalprogramm über die entsprechende COM-Schnittstelle möglich sein. Aus diesem Mitschnitt kann ich sehen, an welcher Stelle der ESP32 hängt.
    Kein Problem ich helfe gerne.
    • J jomjol
      MischMaster
      #1624
      @jomjol Hab's mit ner Freeware mitgeschnitten. Leider zu groß für einen Foren Anhang.
      Hier der WeTransfer Link.
      https://we.tl/t-JiPk1SfRa2
      Für meinen laienhaften Blick sieht alles gut aus...
      • M MischMaster
        jomjol
        #1625
        @mischmaster Ich glaube, wir reden hier nicht vom richtigen Mitschnitt. Ich kann das bei mir gar nicht vernünftig öffnen und es ist auch viel zu groß.
        Hier mal ein Beispiel der ersten 200-Zeilen aus meinen Log als Textfile:
        Serial_log.txt
        • E Offline
          exitus
          #1626
          kann jemand mir sagen warum ich 5 zahlen nach Komma habe obwohl ich nur 4 analoge Ziffern eingestellt habe
          • E exitus
            jomjol
            #1627
            @exitus Du hast vermutlich ExtendedResolution aktiviert. Bei der Umwandlung von analogen Zeigern gibt es auch immer einen Nachkommawert. Dieser Wert wird bei extended Resolution zusätzlich verwendet.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              d0m1n1qu3
              #1628
              Hi again .. richtig cool was sich so getan hat, auch das es jetzt einen Assistenten gibt .. voll cool .. aber leider musste ich den Gartenwasserzähler erneuern, da der ESP kaputt gegangen ist.. Leider schaffe ich es nicht das er die Zahlen richtig erkennt .. Gibt es da nen Tipp wie man die Kästchen setzen sollte damit er die Zahl besser erkennt .. oder liegt es an der schlechten Qualität.. ich habe schon den Fokus mehrfach verstelt, aber es wird nicht besser
              Die Kästchen hatte ich auch schon deutlich größer dann so nen Mittelding und jetzt wie im Screenshot .. keine Unterschiede, bzw wenn diese schwarzen Markierungen rechts neben den Zahlen mit im Kasten drin ist, dann ist ganz schlimm ;-)
              • J jomjol
                exitus
                schrieb am zuletzt editiert von exitus
                #1629
                @jomjol super das war das problem
                was ist hier das problem ????
                [MakeImage]
                ;LogImageLocation = /log/source
                WaitBeforeTakingPicture = 5
                ;LogfileRetentionInDays = 15
                Brightness = 0
                ;Contrast = 0
                ;Saturation = 0
                ImageQuality = 5
                ImageSize = VGA
                FixedExposure = false
                [Alignment]
                InitialRotate = 0
                InitialMirror = false
                SearchFieldX = 20
                SearchFieldY = 20
                AlignmentAlgo = default
                FlipImageSize = false
                /config/ref0.jpg 337 271
                /config/ref1.jpg 384 108
                [Digits]
                Model = /config/dig1210s2q.tflite
                ;LogImageLocation = /log/digit
                ;LogfileRetentionInDays = 3
                ModelInputSize = 20 32
                ;ExtendedResolution =
                main.dig1 57 62 45 78
                main.dig4 273 64 45 78
                main.dig5 344 64 40 76
                main.dig6 415 69 41 78
                main.dig7 487 68 40 78
                main.dig2 130 63 45 78
                main.dig3 201 62 45 78
                ;[Analog]
                Model = /config/ana0700s1lq.tflite
                ;LogImageLocation = /log/analog
                ModelInputSize = 32 32
                ExtendedResolution = true
                main.ana1 432 230 92 92
                main.ana2 379 332 92 92
                main.ana3 283 374 92 92
                main.ana4 155 328 92 92
                [PostProcessing]
                main.DecimalShift = -2
                PreValueUse = true
                PreValueAgeStartup = 720
                AllowNegativeRates = false
                main.MaxRateValue = 10
                ErrorMessage = true
                CheckDigitIncreaseConsistency = true
                ;IgnoreLeadingNaN =
                [MQTT]
                Uri = mqtt://192.168.10.100:1689
                MainTopic = Gaszaehler
                ClientID = Gas
                user = user
                password = admin
                ;[GPIO]
                ;IO0 = input disabled 10 false false
                ;IO1 = input disabled 10 false false
                ;IO3 = input disabled 10 false false
                ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                [AutoTimer]
                AutoStart = true
                Intervall = 4.85
                [Debug]
                Logfile = false
                [System]
                TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                ;TimeServer = undefined
                ;AutoAdjustSummertime = false
                ;Hostname = undefined
                ;SetupMode = false
                • E exitus
                  [MakeImage]
                  Brightness = 0
                  ;Contrast = 0
                  ;Saturation = 0
                  ImageQuality = 5
                  ImageSize = VGA
                  [Alignment]
                  InitialRotate = 0
                  SearchFieldX = 20
                  SearchFieldY = 20
                  [Digits]
                  ;[Analog]
                  [PostProcessing]
                  PreValueUse = true
                  ErrorMessage = true
                  ;IgnoreLeadingNaN =
                  [MQTT]
                  ClientID = Gas
                  user = user
                  password = admin
                  ;[GPIO]
                  [AutoTimer]
                  AutoStart = true
                  Intervall = 4.85
                  [Debug]
                  Logfile = false
                  [System]
                  ;SetupMode = false
                  jomjol
                  #1630
                  @exitus Kannst du bitte das Logging einschalten und das Logfile von 2-3 vollständigen Runs und die komplette config.ini schicken?
                  • D d0m1n1qu3
                    jomjol
                    #1631
                    @d0m1n1qu3 Das Bild ist noch ziemlich hell, vielleicht kannst du das noch runterstellen (Brightness) und die ROIs sind etwas klein. Wenn du das Update aufgespielt hast, dann gibt es beim ROI zwei Rahmen, der innere soll genau auf den Zahlen liegen. Am besten hat man einen kleinen Rand um die Ziffer selbst.
                    E D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      exitus
                      #1632
                      @jomjol danke jomjol es klappt jetzt es hatte was mit der position der zahlen zutun .
                      aber evtl.hier kannst du mir helfen, bei den Stromzähler habe ich kein Platz ich muss fast bzw bis zum glas gehen. Ich habe hier ein Fischauge Objektiv irgendwie klappt es nicht so wie ich es mir wünsche .
                      1.Was ist hier falsch
                      2. gibt es eine andere linse außer Fischauge zb. mit Weitwinkel
                      Sehr oft driftet das bild weil ich keine schöne Anhaltspunkte habe auf dem Zähler
                      [MakeImage]
                      Brightness = -2
                      ;Contrast = 0
                      ;Saturation = 0
                      ImageQuality = 5
                      ImageSize = VGA
                      FixedExposure = true
                      [Alignment]
                      InitialRotate = 180
                      SearchFieldX = 20
                      SearchFieldY = 20
                      /config/ref0.jpg 533 156
                      /config/ref1.jpg 365 97
                      [Digits]
                      main.dig1 222 161 36 65
                      main.dig2 266 161 36 65
                      main.dig3 309 161 36 65
                      main.dig4 354 159 40 72
                      main.dig5 400 160 41 74
                      main.dig6 451 158 42 76
                      ;[Analog]
                      [PostProcessing]
                      main.DecimalShift = 0
                      PreValueUse = true
                      main.MaxRateValue = 0.3
                      ErrorMessage = true
                      ;IgnoreLeadingNaN =
                      [MQTT]
                      MainTopic = stromzaehler
                      ClientID = strom
                      user = user
                      password = admin
                      ;[GPIO]
                      [AutoTimer]
                      AutoStart = true
                      Intervall = 4.85
                      [Debug]
                      Logfile = false
                      [System]
                      ;SetupMode = false
                      • J jomjol
                        d0m1n1qu3
                        #1633
                        @jomjol danke .. glaube das wars .. behalte es mal im auge .. leider ist meine 6 jetzt krum .. hoffentlich rückt die noch nach ^^
                        • E exitus
                          [MakeImage]
                          Brightness = -2
                          ;Contrast = 0
                          ;Saturation = 0
                          ImageQuality = 5
                          ImageSize = VGA
                          [Alignment]
                          InitialRotate = 180
                          SearchFieldX = 20
                          SearchFieldY = 20
                          [Digits]
                          ;[Analog]
                          [PostProcessing]
                          PreValueUse = true
                          ErrorMessage = true
                          ;IgnoreLeadingNaN =
                          [MQTT]
                          ClientID = strom
                          user = user
                          password = admin
                          ;[GPIO]
                          [AutoTimer]
                          AutoStart = true
                          Intervall = 4.85
                          [Debug]
                          Logfile = false
                          [System]
                          ;SetupMode = false
                          jomjol
                          #1634
                          @exitus Ich habe dasselbe Problem und es mit einem Spiegel von 45° umgelenkt und konnte so das normale Objektiv mit passendem Abstand verwenden. Mein Aufbau ist nur 3cm tief und passt so in den Kasten.
                          • J jomjol
                            exitus
                            #1635
                            @jomjol hast du einleitung hast du ein Fischauge Objektiv??
                            kannst du fotos machen damit ich sehen kann. bei mir ist das Problem das zwischen zähler und tür nicht mehr wie 2cm ist
                            • E exitus
                              jomjol
                              #1636
                              @exitus Hier meine Lösung:
                              Ist noch sehr rudimentär und bastelartig, funktioniert aber. Momentan gibt es vor allem probleme mit den Reflektionen, da die Glasoberfläche hier glatt ist und nicht gewölbt, wie bei einer Wasseruhr. Da denke ich aber über exteren LEDs nach, die man an der Seite anbringen kann.
                              W D E 3 Antworten Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                #1637
                                @jomjol grüß dich, welche Funktion hat denn der Kondensator?
                                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  #1638
                                  @all, welche SD Karte könnt ihr empfehlen. Bei mir steigt einer immer aus.
                                  • W watcherkb
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #1639
                                    @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B073K14CVB/
                                    Funktioniert bei mir an 3 Installationen (Strom, Wasser, Gas)
                                    • W watcherkb
                                      jomjol
                                      #1640
                                      @watcherkb Der Kondensator dient zur Spannungsstabilierung. Bei mir hängen 3 ESP32s an einer Stromversorgung und wenn die dann ungünstig ihre LEDs und Kameras anwerfen, dann hilft das (vielleicht :-) ).
                                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        d0m1n1qu3
                                        schrieb am zuletzt editiert von d0m1n1qu3
                                        #1641
                                        @jomjol an dem stl hätte ich ja auch interesse :-)
                                        was mir noch einfällt .. wird es mit der spiegelung evtl besser wenn man nicht 45 grad macht sonder leicht schräg guckt?
                                        oder mag das das netz dann eher nicht?
                                        • J jomjol
                                          exitus
                                          #1642
                                          @jomjol die ov2640 gibt es ja mit längeren Anschlüssen ca. 75mm da könnte man ja nur die Linse ausrichten und das esp32 von der Seite einbauen
                                          Sieht zwar häslich aus aber geht
                                          Nur die Zahlen erkennt es nicht immer richtig mit der 2 und 8 hat es probleme
                                          J D 2 Antworten Letzte Antwort
