Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
@martinz01 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@jomjol Bei mir läuft die Version 2 mit dem Sensus 620 sehr gut außer dass eine 6 oft als 0 erkannt wird. In welcher Form/Ausschnitt kann ich dir Bilder zum Lernen schicken?
Du kannst das Logging in der Config.ini einschalten und mir dann von jeder Ziffer ca. 2-3 Bilder (nicht mehr!) schicken. Die nehme ich dann in mein nächstes Training mit auf.
@jomjol
Ich hoffe, die sind so in Ordnung:
digits_sensus620.zip
Vielen Dank!@martinz01 Daten sind gut - Timing ist etwas ungünstig, da ich gerade erst ein neues Training gemacht habe (siehe Rolling). Aber die Bilder sind schon kopiert und fließen automatisch in die nächste Version ein.
ich bastel auch grad an dem Wasserzähler rum. Hab ihn trotz Beginner-Kenntnisse zum Laufen gebracht. Flashen hat funktioniert, ins Wlan einbinden auch und ich war gestern schon mal auf der Start Website.
Heute hab ich den ESP-32 auf den Deckel der Röhre geklebt und wollte jetzt mal am Focus rumspielen, aber plötzlich komme ich nicht mehr auf die Website.
Ich sehe "watermeter" immer noch in der Fritzbox, aber wenn ich daraufklicke, öffnet sich die Website nicht mehr.
Er versucht http://192.168.178.1/secure_link.lua?sid= aufzurufen. Ist das korrekt?
Die IP wäre eigentlich die .46 am Schluss und ich bekomme den Fehler ERR_CONNECTION_REFUSED.Hat wer ne Idee?
Danke,
Michi
Danke,
Michi
@mischmaster Das ist ein Thema von deinem Netz und deiner FritzBox. Du kannst den ESP32 direkt über seine IP-Adresse ansteuern. Das geht mit Sicherheit. Die findest du auch in der FritzBox.
@jomjol Ja, so mach ich es auch. Ich klicke in der Fritzbox auf Watermeter und bekomme dann die Fehlermeldung.
Auch wenn ich die IP direkt im Browser eingebe funktioniert es nicht.
SD Karte formatieren und den Inhalt neu draufkopieren hat nichts gebracht.
Vielleich sollte ich die Firmware nochmal flashen..Michi
@mischmaster Wenn alles nicht hilft, dann schau mal das Log der seriellen Schnittstelle an oder poste es hier. Meistens findet man dann den Fehler recht gut.
@jomjol Also ich hab neu geflashed und das Flash Tool gibt folgendes aus:
..Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
('FLASH_CRYPT_CNT', 0)
('ABS_DONE_0', False)
Compressed 25264 bytes to 15167...
Compressed 3072 bytes to 128...
Compressed 1662928 bytes to 991668...is stub and send flash finish
Dann neu gestartet, auf der Fritzbox auf "watermeter" geklickt und leider wieder keine Verbindung.
Bis auf ein Logfile heißen alle leer.txt. In log/message/ befindet sich ein log file in dem geschrieben steht:2021-09-12T19:19:27: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
2021-09-12T19:19:27: =============================================================================================
2021-09-12T19:19:27: =================================== Main Started ============================================
2021-09-12T19:19:27: =============================================================================================Das war's...
Oder meinst du im Gerätemanager?
Da wird unter Ereignisse das hier angezeigt:
Michi
..Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changed.
Michi
@mischmaster
Hi Michi,
die Ausgabe vom Flashtool und vom Log-File sind ganz normal. Bei letzterem musst du erstmal das Loging in der Config.ini aktivieren[Debug] Logfile = trueSchau doch bitte in der Fritzbox nach, wie die IP von deiner Wasserzähler ist (Heimnetz --> Netzwerk) und greif direkt über diese zu:
http://IP-ADRESSE
Mit dem Serial-Log meine ich das Logfile, was auf der seriellen Schnittstelle reinkommt, wenn der ESP32 nach dem Flashen normal bootet. -
@mischmaster
Hi Michi,
http://IP-ADRESSE
Mit dem Serial-Log meine ich das Logfile, was auf der seriellen Schnittstelle reinkommt, wenn der ESP32 nach dem Flashen normal bootet.@jomjol Logfile hab ich auf "true". Dana nochmal erased und wieder geflashed. Es gibt deswegen aber trotzdem nicht mehr Logs auf der SD Karte. Oder sollte das Logfile woanders sein?
Ich kann nachem dem flashen auch nicht erkennen, ob der ESP neu bootet. Die LED leuchtet einfach weiter durch.Das mit der Fritzbox mache ich schon die ganze Zeit so und ich bekomme immer:
Sorry, dass ich jetzt echt zu blöd bin, das Ding zu erreichen und dir deine Zeit stehle.
Vorgestern ging es ja sogar einmal. Hatte dann aber den Setup Prozess nicht beendet und wollte wann anders weitermachen. -
Vorgestern ging es ja sogar einmal. Hatte dann aber den Setup Prozess nicht beendet und wollte wann anders weitermachen.@mischmaster Okay, dann liegt es zumindest am ESP32. Kannst du die serielle Schnittstelle (über die du auch flashst) während des Bootvorgangs monitoren?
Müsste mit einem normalen Terminalprogramm über die entsprechende COM-Schnittstelle möglich sein. Aus diesem Mitschnitt kann ich sehen, an welcher Stelle der ESP32 hängt.
Kein Problem ich helfe gerne.
@jomjol Hab's mit ner Freeware mitgeschnitten. Leider zu groß für einen Foren Anhang.
Hier der WeTransfer Link.Für meinen laienhaften Blick sieht alles gut aus...
@mischmaster Ich glaube, wir reden hier nicht vom richtigen Mitschnitt. Ich kann das bei mir gar nicht vernünftig öffnen und es ist auch viel zu groß.
Hier mal ein Beispiel der ersten 200-Zeilen aus meinen Log als Textfile:
Serial_log.txt -
kann jemand mir sagen warum ich 5 zahlen nach Komma habe obwohl ich nur 4 analoge Ziffern eingestellt habe
Hi again .. richtig cool was sich so getan hat, auch das es jetzt einen Assistenten gibt .. voll cool .. aber leider musste ich den Gartenwasserzähler erneuern, da der ESP kaputt gegangen ist.. Leider schaffe ich es nicht das er die Zahlen richtig erkennt .. Gibt es da nen Tipp wie man die Kästchen setzen sollte damit er die Zahl besser erkennt .. oder liegt es an der schlechten Qualität.. ich habe schon den Fokus mehrfach verstelt, aber es wird nicht besser
Die Kästchen hatte ich auch schon deutlich größer dann so nen Mittelding und jetzt wie im Screenshot .. keine Unterschiede, bzw wenn diese schwarzen Markierungen rechts neben den Zahlen mit im Kasten drin ist, dann ist ganz schlimm ;-)
@exitus Du hast vermutlich
ExtendedResolutionaktiviert. Bei der Umwandlung von analogen Zeigern gibt es auch immer einen Nachkommawert. Dieser Wert wird bei extended Resolution zusätzlich verwendet.@jomjol super das war das problem
was ist hier das problem ????
[MakeImage] ;LogImageLocation = /log/source WaitBeforeTakingPicture = 5 ;LogfileRetentionInDays = 15 Brightness = 0 ;Contrast = 0 ;Saturation = 0 ImageQuality = 5 ImageSize = VGA FixedExposure = false [Alignment] InitialRotate = 0 InitialMirror = false SearchFieldX = 20 SearchFieldY = 20 AlignmentAlgo = default FlipImageSize = false /config/ref0.jpg 337 271 /config/ref1.jpg 384 108 [Digits] Model = /config/dig1210s2q.tflite ;LogImageLocation = /log/digit ;LogfileRetentionInDays = 3 ModelInputSize = 20 32 ;ExtendedResolution = main.dig1 57 62 45 78 main.dig4 273 64 45 78 main.dig5 344 64 40 76 main.dig6 415 69 41 78 main.dig7 487 68 40 78 main.dig2 130 63 45 78 main.dig3 201 62 45 78 ;[Analog] Model = /config/ana0700s1lq.tflite ;LogImageLocation = /log/analog ;LogfileRetentionInDays = 3 ModelInputSize = 32 32 ExtendedResolution = true main.ana1 432 230 92 92 main.ana2 379 332 92 92 main.ana3 283 374 92 92 main.ana4 155 328 92 92 [PostProcessing] main.DecimalShift = -2 PreValueUse = true PreValueAgeStartup = 720 AllowNegativeRates = false main.MaxRateValue = 10 ErrorMessage = true CheckDigitIncreaseConsistency = true ;IgnoreLeadingNaN = [MQTT] Uri = mqtt://192.168.10.100:1689 MainTopic = Gaszaehler ClientID = Gas user = user password = admin ;[GPIO] ;IO0 = input disabled 10 false false ;IO1 = input disabled 10 false false ;IO3 = input disabled 10 false false ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false [AutoTimer] AutoStart = true Intervall = 4.85 [Debug] Logfile = false LogfileRetentionInDays = 3 [System] TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 ;TimeServer = undefined ;AutoAdjustSummertime = false ;Hostname = undefined ;SetupMode = false -
@d0m1n1qu3 Das Bild ist noch ziemlich hell, vielleicht kannst du das noch runterstellen (Brightness) und die ROIs sind etwas klein. Wenn du das Update aufgespielt hast, dann gibt es beim ROI zwei Rahmen, der innere soll genau auf den Zahlen liegen. Am besten hat man einen kleinen Rand um die Ziffer selbst.
@jomjol danke jomjol es klappt jetzt es hatte was mit der position der zahlen zutun .
aber evtl.hier kannst du mir helfen, bei den Stromzähler habe ich kein Platz ich muss fast bzw bis zum glas gehen. Ich habe hier ein Fischauge Objektiv irgendwie klappt es nicht so wie ich es mir wünsche .
1.Was ist hier falsch
2. gibt es eine andere linse außer Fischauge zb. mit Weitwinkel
Sehr oft driftet das bild weil ich keine schöne Anhaltspunkte habe auf dem Zähler[MakeImage] ;LogImageLocation = /log/source WaitBeforeTakingPicture = 5 ;LogfileRetentionInDays = 15 Brightness = -2 ;Contrast = 0 ;Saturation = 0 ImageQuality = 5 ImageSize = VGA FixedExposure = true [Alignment] InitialRotate = 180 InitialMirror = false SearchFieldX = 20 SearchFieldY = 20 AlignmentAlgo = default FlipImageSize = false /config/ref0.jpg 533 156 /config/ref1.jpg 365 97 [Digits] Model = /config/dig1210s2q.tflite ;LogImageLocation = /log/digit ;LogfileRetentionInDays = 3 ModelInputSize = 20 32 ;ExtendedResolution = main.dig1 222 161 36 65 main.dig2 266 161 36 65 main.dig3 309 161 36 65 main.dig4 354 159 40 72 main.dig5 400 160 41 74 main.dig6 451 158 42 76 ;[Analog] Model = /config/ana0700s1lq.tflite ;LogImageLocation = /log/analog ;LogfileRetentionInDays = 3 ModelInputSize = 32 32 ExtendedResolution = true [PostProcessing] main.DecimalShift = 0 PreValueUse = true PreValueAgeStartup = 720 AllowNegativeRates = false main.MaxRateValue = 0.3 ErrorMessage = true CheckDigitIncreaseConsistency = true ;IgnoreLeadingNaN = [MQTT] Uri = mqtt://192.168.10.100:1689 MainTopic = stromzaehler ClientID = strom user = user password = admin ;[GPIO] ;IO0 = input disabled 10 false false ;IO1 = input disabled 10 false false ;IO3 = input disabled 10 false false ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false [AutoTimer] AutoStart = true Intervall = 4.85 [Debug] Logfile = false LogfileRetentionInDays = 3 [System] TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 ;TimeServer = undefined ;AutoAdjustSummertime = false ;Hostname = undefined ;SetupMode = false -
