  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @mischmaster Das ist ein Thema von deinem Netz und deiner FritzBox. Du kannst den ESP32 direkt über seine IP-Adresse ansteuern. Das geht mit Sicherheit. Die findest du auch in der FritzBox.
    MischMaster
    schrieb am zuletzt editiert von MischMaster
    #1618
    @jomjol Ja, so mach ich es auch. Ich klicke in der Fritzbox auf Watermeter und bekomme dann die Fehlermeldung.
    Auch wenn ich die IP direkt im Browser eingebe funktioniert es nicht.
    SD Karte formatieren und den Inhalt neu draufkopieren hat nichts gebracht.
    Vielleich sollte ich die Firmware nochmal flashen..
    Michi
    • M MischMaster
      Michi
      jomjol
      #1619
      @mischmaster Wenn alles nicht hilft, dann schau mal das Log der seriellen Schnittstelle an oder poste es hier. Meistens findet man dann den Fehler recht gut.
      • J jomjol
        MischMaster
        #1620
        @jomjol Also ich hab neu geflashed und das Flash Tool gibt folgendes aus:
        ..Uploading stub...
        Running stub...
        Stub running...
        Changing baud rate to 921600
        Changed.
        ('FLASH_CRYPT_CNT', 0)
        ('ABS_DONE_0', False)
        Compressed 25264 bytes to 15167...
        Compressed 3072 bytes to 128...
        Compressed 1662928 bytes to 991668...
        is stub and send flash finish
        Dann neu gestartet, auf der Fritzbox auf "watermeter" geklickt und leider wieder keine Verbindung.
        Bis auf ein Logfile heißen alle leer.txt. In log/message/ befindet sich ein log file in dem geschrieben steht:
        2021-09-12T19:19:27: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2021-09-12T19:19:27: =============================================================================================
        2021-09-12T19:19:27: =================================== Main Started ============================================
        Das war's...
        Oder meinst du im Gerätemanager?
        Da wird unter Ereignisse das hier angezeigt:
        Michi
        • M MischMaster
          ..Uploading stub...
          Running stub...
          Stub running...
          Changed.
          Das war's...
          Michi
          jomjol
          #1621
          @mischmaster
          Hi Michi,
          die Ausgabe vom Flashtool und vom Log-File sind ganz normal. Bei letzterem musst du erstmal das Loging in der Config.ini aktivieren
          [Debug]
          Logfile = true
          Schau doch bitte in der Fritzbox nach, wie die IP von deiner Wasserzähler ist (Heimnetz --> Netzwerk) und greif direkt über diese zu: http://IP-ADRESSE
          Mit dem Serial-Log meine ich das Logfile, was auf der seriellen Schnittstelle reinkommt, wenn der ESP32 nach dem Flashen normal bootet.
          • J jomjol
            @mischmaster
            Hi Michi,
            [Debug]
            Logfile = true
            MischMaster
            #1622
            @jomjol Logfile hab ich auf "true". Dana nochmal erased und wieder geflashed. Es gibt deswegen aber trotzdem nicht mehr Logs auf der SD Karte. Oder sollte das Logfile woanders sein?
            Ich kann nachem dem flashen auch nicht erkennen, ob der ESP neu bootet. Die LED leuchtet einfach weiter durch.
            Das mit der Fritzbox mache ich schon die ganze Zeit so und ich bekomme immer:
            Sorry, dass ich jetzt echt zu blöd bin, das Ding zu erreichen und dir deine Zeit stehle.
            Vorgestern ging es ja sogar einmal. Hatte dann aber den Setup Prozess nicht beendet und wollte wann anders weitermachen.
            • M MischMaster
              jomjol
              #1623
              @mischmaster Okay, dann liegt es zumindest am ESP32. Kannst du die serielle Schnittstelle (über die du auch flashst) während des Bootvorgangs monitoren?
              Müsste mit einem normalen Terminalprogramm über die entsprechende COM-Schnittstelle möglich sein. Aus diesem Mitschnitt kann ich sehen, an welcher Stelle der ESP32 hängt.
              Kein Problem ich helfe gerne.
              • J jomjol
                MischMaster
                #1624
                @jomjol Hab's mit ner Freeware mitgeschnitten. Leider zu groß für einen Foren Anhang.
                Hier der WeTransfer Link.
                https://we.tl/t-JiPk1SfRa2
                Für meinen laienhaften Blick sieht alles gut aus...
                • M MischMaster
                  jomjol
                  #1625
                  @mischmaster Ich glaube, wir reden hier nicht vom richtigen Mitschnitt. Ich kann das bei mir gar nicht vernünftig öffnen und es ist auch viel zu groß.
                  Hier mal ein Beispiel der ersten 200-Zeilen aus meinen Log als Textfile:
                  Serial_log.txt
                  • E Offline
                    exitus
                    #1626
                    kann jemand mir sagen warum ich 5 zahlen nach Komma habe obwohl ich nur 4 analoge Ziffern eingestellt habe
                    • E exitus
                      jomjol
                      #1627
                      @exitus Du hast vermutlich ExtendedResolution aktiviert. Bei der Umwandlung von analogen Zeigern gibt es auch immer einen Nachkommawert. Dieser Wert wird bei extended Resolution zusätzlich verwendet.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        d0m1n1qu3
                        #1628
                        Hi again .. richtig cool was sich so getan hat, auch das es jetzt einen Assistenten gibt .. voll cool .. aber leider musste ich den Gartenwasserzähler erneuern, da der ESP kaputt gegangen ist.. Leider schaffe ich es nicht das er die Zahlen richtig erkennt .. Gibt es da nen Tipp wie man die Kästchen setzen sollte damit er die Zahl besser erkennt .. oder liegt es an der schlechten Qualität.. ich habe schon den Fokus mehrfach verstelt, aber es wird nicht besser
                        Die Kästchen hatte ich auch schon deutlich größer dann so nen Mittelding und jetzt wie im Screenshot .. keine Unterschiede, bzw wenn diese schwarzen Markierungen rechts neben den Zahlen mit im Kasten drin ist, dann ist ganz schlimm ;-)
                        • J jomjol
                          exitus
                          schrieb am zuletzt editiert von exitus
                          #1629
                          @jomjol super das war das problem
                          was ist hier das problem ????
                          [MakeImage]
                          ;LogImageLocation = /log/source
                          WaitBeforeTakingPicture = 5
                          ;LogfileRetentionInDays = 15
                          Brightness = 0
                          ;Contrast = 0
                          ;Saturation = 0
                          ImageQuality = 5
                          ImageSize = VGA
                          FixedExposure = false
                          [Alignment]
                          InitialRotate = 0
                          InitialMirror = false
                          SearchFieldX = 20
                          SearchFieldY = 20
                          AlignmentAlgo = default
                          FlipImageSize = false
                          /config/ref0.jpg 337 271
                          /config/ref1.jpg 384 108
                          [Digits]
                          Model = /config/dig1210s2q.tflite
                          ;LogImageLocation = /log/digit
                          ;LogfileRetentionInDays = 3
                          ModelInputSize = 20 32
                          ;ExtendedResolution =
                          main.dig1 57 62 45 78
                          main.dig4 273 64 45 78
                          main.dig5 344 64 40 76
                          main.dig6 415 69 41 78
                          main.dig7 487 68 40 78
                          main.dig2 130 63 45 78
                          main.dig3 201 62 45 78
                          ;[Analog]
                          Model = /config/ana0700s1lq.tflite
                          ;LogImageLocation = /log/analog
                          ModelInputSize = 32 32
                          ExtendedResolution = true
                          main.ana1 432 230 92 92
                          main.ana2 379 332 92 92
                          main.ana3 283 374 92 92
                          main.ana4 155 328 92 92
                          [PostProcessing]
                          main.DecimalShift = -2
                          PreValueUse = true
                          PreValueAgeStartup = 720
                          AllowNegativeRates = false
                          main.MaxRateValue = 10
                          ErrorMessage = true
                          CheckDigitIncreaseConsistency = true
                          ;IgnoreLeadingNaN =
                          [MQTT]
                          Uri = mqtt://192.168.10.100:1689
                          MainTopic = Gaszaehler
                          ClientID = Gas
                          user = user
                          password = admin
                          ;[GPIO]
                          ;IO0 = input disabled 10 false false
                          ;IO1 = input disabled 10 false false
                          ;IO3 = input disabled 10 false false
                          ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                          ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                          ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                          [AutoTimer]
                          AutoStart = true
                          Intervall = 4.85
                          [Debug]
                          Logfile = false
                          [System]
                          TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          ;TimeServer = undefined
                          ;AutoAdjustSummertime = false
                          ;Hostname = undefined
                          ;SetupMode = false
                          • E exitus
                            [MakeImage]
                            Brightness = 0
                            ;Contrast = 0
                            ;Saturation = 0
                            ImageQuality = 5
                            ImageSize = VGA
                            [Alignment]
                            InitialRotate = 0
                            SearchFieldX = 20
                            SearchFieldY = 20
                            [Digits]
                            ;[Analog]
                            [PostProcessing]
                            PreValueUse = true
                            ErrorMessage = true
                            ;IgnoreLeadingNaN =
                            [MQTT]
                            ClientID = Gas
                            user = user
                            password = admin
                            ;[GPIO]
                            [AutoTimer]
                            AutoStart = true
                            Intervall = 4.85
                            [Debug]
                            Logfile = false
                            [System]
                            ;SetupMode = false
                            jomjol
                            #1630
                            @exitus Kannst du bitte das Logging einschalten und das Logfile von 2-3 vollständigen Runs und die komplette config.ini schicken?
                            • D d0m1n1qu3
                              jomjol
                              #1631
                              @d0m1n1qu3 Das Bild ist noch ziemlich hell, vielleicht kannst du das noch runterstellen (Brightness) und die ROIs sind etwas klein. Wenn du das Update aufgespielt hast, dann gibt es beim ROI zwei Rahmen, der innere soll genau auf den Zahlen liegen. Am besten hat man einen kleinen Rand um die Ziffer selbst.
                              E D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                exitus
                                #1632
                                @jomjol danke jomjol es klappt jetzt es hatte was mit der position der zahlen zutun .
                                aber evtl.hier kannst du mir helfen, bei den Stromzähler habe ich kein Platz ich muss fast bzw bis zum glas gehen. Ich habe hier ein Fischauge Objektiv irgendwie klappt es nicht so wie ich es mir wünsche .
                                1.Was ist hier falsch
                                2. gibt es eine andere linse außer Fischauge zb. mit Weitwinkel
                                Sehr oft driftet das bild weil ich keine schöne Anhaltspunkte habe auf dem Zähler
                                [MakeImage]
                                Brightness = -2
                                ;Contrast = 0
                                ;Saturation = 0
                                ImageQuality = 5
                                ImageSize = VGA
                                FixedExposure = true
                                [Alignment]
                                InitialRotate = 180
                                SearchFieldX = 20
                                SearchFieldY = 20
                                /config/ref0.jpg 533 156
                                /config/ref1.jpg 365 97
                                [Digits]
                                main.dig1 222 161 36 65
                                main.dig2 266 161 36 65
                                main.dig3 309 161 36 65
                                main.dig4 354 159 40 72
                                main.dig5 400 160 41 74
                                main.dig6 451 158 42 76
                                ;[Analog]
                                [PostProcessing]
                                main.DecimalShift = 0
                                PreValueUse = true
                                main.MaxRateValue = 0.3
                                ErrorMessage = true
                                ;IgnoreLeadingNaN =
                                [MQTT]
                                MainTopic = stromzaehler
                                ClientID = strom
                                user = user
                                password = admin
                                ;[GPIO]
                                [AutoTimer]
                                AutoStart = true
                                Intervall = 4.85
                                [Debug]
                                Logfile = false
                                [System]
                                ;SetupMode = false
                                • J jomjol
                                  d0m1n1qu3
                                  #1633
                                  @jomjol danke .. glaube das wars .. behalte es mal im auge .. leider ist meine 6 jetzt krum .. hoffentlich rückt die noch nach ^^
                                  • E exitus
                                    [MakeImage]
                                    Brightness = -2
                                    ;Contrast = 0
                                    ;Saturation = 0
                                    ImageQuality = 5
                                    ImageSize = VGA
                                    [Alignment]
                                    InitialRotate = 180
                                    SearchFieldX = 20
                                    SearchFieldY = 20
                                    [Digits]
                                    ;[Analog]
                                    [PostProcessing]
                                    PreValueUse = true
                                    ErrorMessage = true
                                    ;IgnoreLeadingNaN =
                                    [MQTT]
                                    ClientID = strom
                                    user = user
                                    password = admin
                                    ;[GPIO]
                                    [AutoTimer]
                                    AutoStart = true
                                    Intervall = 4.85
                                    [Debug]
                                    Logfile = false
                                    [System]
                                    ;SetupMode = false
                                    jomjol
                                    #1634
                                    @exitus Ich habe dasselbe Problem und es mit einem Spiegel von 45° umgelenkt und konnte so das normale Objektiv mit passendem Abstand verwenden. Mein Aufbau ist nur 3cm tief und passt so in den Kasten.
                                    • J jomjol
                                      exitus
                                      #1635
                                      @jomjol hast du einleitung hast du ein Fischauge Objektiv??
                                      kannst du fotos machen damit ich sehen kann. bei mir ist das Problem das zwischen zähler und tür nicht mehr wie 2cm ist
                                      • E exitus
                                        jomjol
                                        #1636
                                        @exitus Hier meine Lösung:
                                        Ist noch sehr rudimentär und bastelartig, funktioniert aber. Momentan gibt es vor allem probleme mit den Reflektionen, da die Glasoberfläche hier glatt ist und nicht gewölbt, wie bei einer Wasseruhr. Da denke ich aber über exteren LEDs nach, die man an der Seite anbringen kann.
                                        W D E 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #1637
                                          @jomjol grüß dich, welche Funktion hat denn der Kondensator?
                                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
