  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 231 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    @jomjol
    Hallo Jamjol, nach langer Zeit möchte ich mal wieder meinen Gas- und Wasserzähler von 6.4 auf die neueste Version 8.5 oder 9 hochrüsten.
    Die Version 6.4 hat mir während meiner Reisen mit dem WoMo keinerlei Probleme gemacht und über GPIO das Wasser bei Verbrauch > 10l außerhalb vordefinierter Gießzeiten sauber abgeschaltet. Kam aber nur ganz selten vor wenn er mal einen Reset gemacht hat und falsch ausgelesen hatte. Besser so als das Haus unter Wasser;-)
    Nun habe ich gestern beim Gaszähler angefangen das Update auf 8.5 zu machen. Läuft soweit erstmal ganz gut und auch die von mir später benötigten GPIOs für den Wasserzaehler konnte ich konfigurieren.
    Leider wird über mqtt aber jetzt ein anderer Pfad ausgegeben (statt Gaszaehler/Zahlerstand jetzt Gaszaehler/main/value) was natürlich alle Verknüpfungen zu SourceAnalytics und meinen Programmen durcheinander bringt. Wie könnte ich das am einfachsten lösen?
    Dann habe ich noch festgestellt, dass es bereits eine Version 9 gibt in der aber die GPIOs nicht mehr wie in der 8.5v konfigurierbar sind. Für mich somit nicht nutzbar. Bleibt das so und gab es einen Grund das wieder rauszunehmen?
    Danke schon mal für euere Antworten und Gruß aus Franken
    HORST
    J
    J
    jomjol
    #1697
    @hasont Hallo Horst,
    den Pfad bei dem MQTT kannst du nicht mehr konfigurieren. Ich musste es standartisieren, da du jetzt mehrere Zähler pro Bild definieren kannst und dementsprechend mehrere Ausgaben per MQTT notwendig sind.
    Die GPIOs kannst du weiterhin konfigurieren, du musst nur oben auf den Expertenmodus schalten, dann sollten eigentlich auch in der Version 9 alle Parameter wieder auftauchen.
    Beste Grüße,
    jomjol
    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      Beste Grüße,
      jomjol
      HasontH
      HasontH
      Hasont
      #1698
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Beste Grüße,
      jomjol
      Danke für die schnelle Antwort, mal sehen ob ich bei SourceAnalytics ev. einen Tip bekomme um den Pfad zu ändern. In meinen Programmen kann ich das ja nachtragen. So wie ich das sehe würde SourceAnalytics aber komplett neu aufbauen was nicht so schön ist.
      LG Horst
      • HasontH Hasont
        @jomjol
        HORST
        oberfraggerO
        oberfraggerO
        oberfragger
        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
        #1699
        @hasont Hi,
        wie kann man das OTA-Update machen? Ich bin im Moment auf Version "master - v8.2.0 - 2021-08-24" und so richtig habe ich die Anleitung nicht verstanden.
        Kannst du 1-2 Sätze dazu vielleicht schreiben?
        Dank dir.
        @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @oberfragger 1000µF und ja zwischen GND und VCC
        In der Anleitung für externe LEDs hast du nun 470µF referenziert. Als Nachbauer und elektrik Noob wil ich die Dinger nun auf Ebay kaufen. Da muss ich noch ne Spannung auswählen. Bei 470µF kann ich 16v oder 25v wählen. Die ESPs laufen ja auf 5V...
        Also einfach 16V 470µF nehmen?
        Außerdem habe ich noch 390Ohm Widerstände rumfliegen. Reichen die auch oder sollten das 370Ohm sein.
        J HasontH S 3 Antworten Letzte Antwort
        • oberfraggerO oberfragger
          @hasont Hi,
          Dank dir.
          J
          J
          jomjol
          #1700
          @oberfragger
          OTA: Ich habe eine kurze Anleitung ins Wiki gepackt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Update
          Bauteile:
          • 16V 470µF funktionieren
          • 390 Ohm ? --> einfach probieren da kannst du nicht viel kaputt machen
            Bin aber auch kein Elektroniker.
            @hasont Hi,
            Dank dir.
            HasontH
            HasontH
            Hasont
            #1701
            @oberfragger
            Hallo, du holst dir das Firmware Update.
            Interesant ist beim Update nur Firmware, HTML und SD Karte
            Du kannst das Update auch ohne neue Files auf der SD Karte machen aber da hab ich schon schlechte Erfahrungen gemacht.
            Im Browser deinen Zähler aufrufen
            1.) Unter System/ OTA Update auswählen und Firmware und HTML updaten.
            2.) Danach formatiere ich die SD und kopiere die neuen Daten.
            Die alten Daten kann man ja mal aufheben falls man zurück möchte.
            Wie gesagt muss die SD nicht zwingend neu beschrieben werden. Ist ja eh Schritt 2
            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
            • HasontH Hasont
              @oberfragger
              oberfraggerO
              oberfraggerO
              oberfragger
              #1702
              @hasont said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Ich Blindfisch... es gibt einen Unterordner "firmware"...🤦‍♂️
              Hat geklappt: master - v9.0.0 - 2021-10-23
                @hasont Hi,
                Dank dir.
                S
                S
                stan23
                #1703
                @oberfragger said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                330 Ohm ist der nächste Wert den ich im "Lager" hatte.
                Das funktioniert auch. Der Wert muss nicht genau passen.
                Viele Grüße
                Marco
                • S
                  S
                  stan23
                  #1704
                  Wer benutzt denn schon die WS2812B für den Zähler?
                  Bei mir crasht die Firmware relativ häufig, oft schon direkt beim ersten Einschalten der Beleuchtung für das erste Bild.
                  Laut dem Registerdump der da ausgegeben wird ist etwas in der SmartLeds.cpp bzw. deren Verwendung faul.
                  Viele Grüße
                  Marco
                  • HasontH
                    HasontH
                    Hasont
                    #1705
                    @MichMein
                    Hallo, hattest du nicht auch SourceAnalytics?
                    Was hast du gemacht um beim Update SA weiter laufen zu lassen.
                    Es wurde ja der Datenpunkt (statt Gaszaehler/Zahlerstand jetzt Gaszaehler/main/value) geändert.
                    LG Horst
                    • S stan23
                      J
                      J
                      jomjol
                      #1706
                      @stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Hallo @stan23,
                      ich verwende folgende LEDs:
                      mit folgenden Settings an 3 ESP32CAM ohne Probleme:
                      [GPIO]
                      ;IO0 = input disabled 10 false false
                      ;IO1 = input disabled 10 false false
                      ;IO3 = input disabled 10 false false
                      ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                      IO12 = external-flash-ws281x disabled 10 false false
                      ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                      LEDType = WS2812
                      LEDNumbers = 2
                      LEDColor = 50 50 50
                      Mir fällt gerade auf, dass ich sie als WS2812 ansteuere, obwohl es eigentlich WS2812B sind. Vielleicht liegt es daran.
                      Gruß,
                      jomjol
                      • J jomjol
                        Hallo @stan23,
                        [GPIO]
                        LEDType = WS2812
                        LEDNumbers = 2
                        LEDColor = 50 50 50
                        Gruß,
                        jomjol
                        S
                        S
                        stan23
                        #1707
                        Die gleichen habe ich auch, sie sind von meinem Wortuhr-Projekt übrig :)
                        Mit deinen Settings funktioniert es bei mir auch, egal ob WS2812 oder WS2812B.
                        Es liegt an der Zahl der LEDs: 2 Stück sind okay, 3 oder mehr nicht.
                        Das Problem ist in dieser Schleife:
                        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/blob/master/code/components/jomjol_controlGPIO/SmartLeds.cpp#L41L42
                        Mir ist aber noch nicht klar was bei 3 LEDs anders ist, ob es einfach zu lange dauert oder etwas nicht korrekt initialisiert ist.
                        Viele Grüße
                        Marco
                        • E
                          E
                          elektrofreak
                          #1708
                          Ich hab das Projekt jetzt am Wochende für meine Wasseruhr umgesetzt klappt super.
                          Wollte das ganze auch für meinen Gaszähler anwenden, klappt leider nicht so gut das system hat probleme mit der 6, 8 und 9. Hab schon was gelessen das es wohl probleme mit Schwarzen Zählwerken gab, kann das daran liegen?
                          Und mit den "Value", "Previous Value" und "RAW Value" komme ich nicht zu recht der Raw Value sieht eigentlicht nicht schlecht aus auser das die zahlen nicht korrekt abgelessen werden aber wie sich die anderen Werte zusammenstzen verstehe ich nicht.
                          Hat jemand eine Tipp wie man das beheben kann?
                          Sven
                          • S
                            S
                            stan23
                            schrieb am zuletzt editiert von stan23
                            #1709
                            Hmm, jetzt habe ich viel rumprobiert und habe auch 3 oder 4 LEDs funktional, aber nun kann ich das Problem mit dem ursprünglichen Code nicht mehr nachstellen.
                            Ich versuche nachher noch mal das Binary von Github.
                            Viele Grüße
                            Marco
                            • E elektrofreak
                              Sven
                              J
                              J
                              jomjol
                              #1710
                              @elektrofreak Hi Sven,
                              mir scheint es, dass dein ROIs noch nicht optimal sind. Sie scheinen ziemlich "lang" zu sein. Das innere Rechteck soll genau um die Ziffern liegen. Dazu kannst du auch das Aspektverhältnis ändern.
                              • S stan23
                                J
                                J
                                jomjol
                                #1711
                                Kannst du einen Commit in Github mach? Dann sehe ich den Unterschied im Code und kann es anpassen.
                                Ich bin aber unterwegs und kann die nächsten Tage nichts testen.
                                S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jomjol
                                  S
                                  S
                                  stan23
                                  #1712
                                  Habe ich gemacht:
                                  https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/pull/384
                                  Mit dem Binary 9.0.0 crasht es zwar nicht jedes Mal bei der Benutzung des Blitzes, aber recht häufig.
                                  Ich bin mir jetzt relativ sicher dass es daran liegt dass eine lokale Instanz von SmartLeds erstellt wird, die am Ende der Funktion automatisch wieder gelöscht wird. Wenn dann etwas später im Interrupt die Funktion SmartLed::copyRmtHalfBlock() ausgeführt wird, ist der Speicher der Instanz evtl. schon wieder überschrieben und enthält nicht mehr die erwarteten Strukturen.
                                  Kein Stress :)
                                  Ich lasse das mal für mich zum Test weiterlaufen.
                                  Viele Grüße
                                  Marco
                                  • J jomjol
                                    HasontH
                                    HasontH
                                    Hasont
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                    #1713
                                    @elektrofreak @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Hallo elektrofreak
                                    es scheint so als ob dein Zähler sehr ähnlich ist wie meiner.
                                    Die 6 und 9 war bei mir auch ein Problem und da hat mir jomjol eine dig0840s1q.tflite dazu erstellt. Seitdem keinerlei Probleme. Ich weiß leider nicht ob er alle Ziffern immer wieder in die Updates einfließen lässt.
                                    Ev. kann er ja was dazu sagen. Ich nehme bei allen Firmwareupdates die immer mit und mache in der Config.ini entsprechenden Verweis.
                                    dig0840s1q.tflite
                                    LG
                                    Horst
                                    • S stan23
                                      Habe ich gemacht:
                                      Kein Stress :)
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #1714
                                      @stan23 Ja danke - das schaue ich mir dann bei nächster Gelegenheit hat. Ich hatte ursprünglich auch eine globale Definition der LED-Library. Das aber hat bei mir nicht funktioniert, da irgendwo (ich habe es nicht gefunden) die GPIOs wieder überschrieben wurden und bei mir die globare Funktion nicht funktioniert hat, weswegen ich es jetzt jedesmal neu initialisiere.
                                      • J jomjol
                                        S
                                        S
                                        stan23
                                        #1715
                                        @jomjol Guter Punkt. Vielleicht müsste man immer vor dem Einschalten den GPIO prüfen und dann die alte Instanz löschen und eine neue erstellen.
                                        Hier ein Beispiel von einem Crash, weil Zugriff auf die Adresse 0x08 nicht klappt:
                                        EXCVADDR: 0x00000008 (LoadProhibited)
                                        I (17189) server_GPIO: GPIO init comleted, is enabled
                                        E (17189) MQTT_CLIENT: Publish message cannot be created
                                        Autoflow: start
                                        doflow - start 20211031-140344
                                        Flashdauer: 5000
                                        Use gpioHandler flashLigh
                                        Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
                                        Core 0 register dump:
                                        PC      : 0x40088de6  PS      : 0x00060032  A0      : 0x40084704  A1      : 0x3ffb0820
                                        0x40088de6: spiflash_start at C:\Users\marco\.platformio\packages\framework-espidf@3.40100.200827\components\spi_flash/esp_flash_api.c:77 (discriminator 1)
                                        0x40084704: SmartLed::interruptHandler(void*) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_controlGPIO/SmartLeds.cpp:12
                                        A2      : 0x3ffb7c4c  A3      : 0x00000001  A4      : 0x800e7536  A5      : 0x3fff9e10
                                        A6      : 0x00000000  A7      : 0x0000000e  A8      : 0x00000008  A9      : 0x3ffb7c4c
                                        A10     : 0x3ffc3b10  A11     : 0x3ffb7730  A12     : 0x800e74a2  A13     : 0x3fff9df0
                                        A14     : 0x00000000  A15     : 0x131e324d  SAR     : 0x00000008  EXCCAUSE: 0x0000001c
                                        EXCVADDR: 0x00000008  LBEG    : 0x400029ac  LEND    : 0x400029cb  LCOUNT  : 0x00000000
                                        Core 0 was running in ISR context:
                                        EPC1    : 0x40088de6  EPC2    : 0x400ed864  EPC3    : 0x00000000  EPC4    : 0x00000000
                                        0x400ed864: GpioHandler::flashLightEnable(bool) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_controlGPIO/server_GPIO.cpp:569
                                        ELF file SHA256: 8537ef6a6b98b598
                                        Backtrace: 0x40088de3:0x3ffb0820 0x40084701:0x3ffb0840 0x4008464a:0x3ffb0860 0x4008472a:0x3ffb0890 0x400841bd:0x3ffb08b0 0x400ed861:0x3fff9ef0 0x400eee29:0x3fff9f60 0x400ef1f1:0x3fff9f80 0x4018c4fb:0x3fff9ff0 0x4018c582:0x3fffa030 0x40189e77:0x3fffa0c0 0x400f10f1:0x3fffa170 0x400f137f:0x3fffa1c0
                                        0x40088de3: spiflash_start at C:\Users\marco\.platformio\packages\framework-espidf@3.40100.200827\components\spi_flash/esp_flash_api.c:85
                                        0x40084701: SmartLed::copyRmtHalfBlock() at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_controlGPIO/SmartLeds.cpp:63
                                        0x4008464a: SmartLed::copyRmtHalfBlock() at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_controlGPIO/SmartLeds.cpp:42
                                        0x4008472a: SmartLed::interruptHandler(void*) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_controlGPIO/SmartLeds.cpp:18
                                        0x400841bd: _xt_medint2 at C:\Users\marco\.platformio\packages\framework-espidf@3.40100.200827\components\freertos/xtensa_vectors.S:1242
                                        0x400ed861: GpioHandler::flashLightEnable(bool) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_controlGPIO/server_GPIO.cpp:576
                                        0x400eee29: CCamera::LightOnOff(bool) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_controlcamera/ClassControllCamera.cpp:503
                                        0x400ef1f1: CCamera::CaptureToBasisImage(CImageBasis*, int) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_controlcamera/ClassControllCamera.cpp:300
                                        0x4018c4fb: ClassFlowMakeImage::takePictureWithFlash(int) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_flowcontroll/ClassFlowMakeImage.cpp:30
                                        0x4018c582: ClassFlowMakeImage::doFlow(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_flowcontroll/ClassFlowMakeImage.cpp:165
                                        0x40189e77: ClassFlowControll::doFlow(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_flowcontroll/ClassFlowControll.cpp:285 (discriminator 1)
                                        0x400f10f1: doflow() at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_tfliteclass/server_tflite.cpp:112 (discriminator 1)
                                        0x400f137f: task_autodoFlow(void*) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_tfliteclass/server_tflite.cpp:637
                                        Rebooting...
                                        ets Jun  8 2016 00:22:57
                                        rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                        Viele Grüße
                                        Marco
                                        • S
                                          S
                                          stan23
                                          #1716
                                          Auf jeden Fall bin ich total begeistert von der Ausleuchtung im Gegensatz zur eingebauten LED. Die Unterstützung für adressierbare LEDs ist zumindest für mich ein großer Gewinn!
                                          Um es einfach zu halten habe ich einen Streifen mit 15 LEDs innen in den Ring geklebt und betreibe sie mit 20/20/20:
                                          Viele Grüße
                                          Marco
                                          33.2k
                                          84.3k
