Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
@hasont Hi,
wie kann man das OTA-Update machen? Ich bin im Moment auf Version "master - v8.2.0 - 2021-08-24" und so richtig habe ich die Anleitung nicht verstanden.
Kannst du 1-2 Sätze dazu vielleicht schreiben?Dank dir.
@jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@oberfragger 1000µF und ja zwischen GND und VCC
In der Anleitung für externe LEDs hast du nun 470µF referenziert. Als Nachbauer und elektrik Noob wil ich die Dinger nun auf Ebay kaufen. Da muss ich noch ne Spannung auswählen. Bei 470µF kann ich 16v oder 25v wählen. Die ESPs laufen ja auf 5V...
Also einfach 16V 470µF nehmen?
Außerdem habe ich noch 390Ohm Widerstände rumfliegen. Reichen die auch oder sollten das 370Ohm sein.
@oberfragger
OTA: Ich habe eine kurze Anleitung ins Wiki gepackt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/UpdateBauteile:
- 16V 470µF funktionieren
- 390 Ohm ? --> einfach probieren da kannst du nicht viel kaputt machen
Bin aber auch kein Elektroniker.
@hasont Hi,
@oberfragger
Hallo, du holst dir das Firmware Update.
Interesant ist beim Update nur Firmware, HTML und SD Karte
Du kannst das Update auch ohne neue Files auf der SD Karte machen aber da hab ich schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Im Browser deinen Zähler aufrufen
1.) Unter System/ OTA Update auswählen und Firmware und HTML updaten.
2.) Danach formatiere ich die SD und kopiere die neuen Daten.
Die alten Daten kann man ja mal aufheben falls man zurück möchte.
Wie gesagt muss die SD nicht zwingend neu beschrieben werden. Ist ja eh Schritt 2 -
@oberfragger
Wie gesagt muss die SD nicht zwingend neu beschrieben werden. Ist ja eh Schritt 2@hasont said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Ich Blindfisch... es gibt einen Unterordner "firmware"...🤦♂️
Hat geklappt: master - v9.0.0 - 2021-10-23 -
@hasont Hi,
@oberfragger said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
330 Ohm ist der nächste Wert den ich im "Lager" hatte.
Das funktioniert auch. Der Wert muss nicht genau passen. -
Wer benutzt denn schon die WS2812B für den Zähler?
Bei mir crasht die Firmware relativ häufig, oft schon direkt beim ersten Einschalten der Beleuchtung für das erste Bild.
Laut dem Registerdump der da ausgegeben wird ist etwas in der SmartLeds.cpp bzw. deren Verwendung faul. -
Laut dem Registerdump der da ausgegeben wird ist etwas in der SmartLeds.cpp bzw. deren Verwendung faul.@stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Laut dem Registerdump der da ausgegeben wird ist etwas in der SmartLeds.cpp bzw. deren Verwendung faul.Hallo @stan23,
ich verwende folgende LEDs:
mit folgenden Settings an 3 ESP32CAM ohne Probleme:
[GPIO] ;IO0 = input disabled 10 false false ;IO1 = input disabled 10 false false ;IO3 = input disabled 10 false false ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false IO12 = external-flash-ws281x disabled 10 false false ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false LEDType = WS2812 LEDNumbers = 2 LEDColor = 50 50 50Mir fällt gerade auf, dass ich sie als WS2812 ansteuere, obwohl es eigentlich WS2812B sind. Vielleicht liegt es daran.
Gruß,
jomjol -
Gruß,
jomjol@jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Die gleichen habe ich auch, sie sind von meinem Wortuhr-Projekt übrig :)
Mit deinen Settings funktioniert es bei mir auch, egal ob WS2812 oder WS2812B.Es liegt an der Zahl der LEDs: 2 Stück sind okay, 3 oder mehr nicht.
Das Problem ist in dieser Schleife:
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/blob/master/code/components/jomjol_controlGPIO/SmartLeds.cpp#L41L42Mir ist aber noch nicht klar was bei 3 LEDs anders ist, ob es einfach zu lange dauert oder etwas nicht korrekt initialisiert ist.
Ich hab das Projekt jetzt am Wochende für meine Wasseruhr umgesetzt klappt super.
Wollte das ganze auch für meinen Gaszähler anwenden, klappt leider nicht so gut das system hat probleme mit der 6, 8 und 9. Hab schon was gelessen das es wohl probleme mit Schwarzen Zählwerken gab, kann das daran liegen?Und mit den "Value", "Previous Value" und "RAW Value" komme ich nicht zu recht der Raw Value sieht eigentlicht nicht schlecht aus auser das die zahlen nicht korrekt abgelessen werden aber wie sich die anderen Werte zusammenstzen verstehe ich nicht.
Hat jemand eine Tipp wie man das beheben kann?
Sven
Sven
@elektrofreak Hi Sven,
mir scheint es, dass dein ROIs noch nicht optimal sind. Sie scheinen ziemlich "lang" zu sein. Das innere Rechteck soll genau um die Ziffern liegen. Dazu kannst du auch das Aspektverhältnis ändern. -
Hmm, jetzt habe ich viel rumprobiert und habe auch 3 oder 4 LEDs funktional, aber nun kann ich das Problem mit dem ursprünglichen Code nicht mehr nachstellen.
Ich versuche nachher noch mal das Binary von Github.@stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Ich versuche nachher noch mal das Binary von Github.Kannst du einen Commit in Github mach? Dann sehe ich den Unterschied im Code und kann es anpassen.
Ich bin aber unterwegs und kann die nächsten Tage nichts testen.
Habe ich gemacht:
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/pull/384Mit dem Binary 9.0.0 crasht es zwar nicht jedes Mal bei der Benutzung des Blitzes, aber recht häufig.
Ich bin mir jetzt relativ sicher dass es daran liegt dass eine lokale Instanz vonSmartLedserstellt wird, die am Ende der Funktion automatisch wieder gelöscht wird. Wenn dann etwas später im Interrupt die FunktionSmartLed::copyRmtHalfBlock()ausgeführt wird, ist der Speicher der Instanz evtl. schon wieder überschrieben und enthält nicht mehr die erwarteten Strukturen.Ich bin aber unterwegs und kann die nächsten Tage nichts testen.
Kein Stress :)
Ich lasse das mal für mich zum Test weiterlaufen. -
mir scheint es, dass dein ROIs noch nicht optimal sind. Sie scheinen ziemlich "lang" zu sein. Das innere Rechteck soll genau um die Ziffern liegen. Dazu kannst du auch das Aspektverhältnis ändern.@elektrofreak @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
mir scheint es, dass dein ROIs noch nicht optimal sind. Sie scheinen ziemlich "lang" zu sein. Das innere Rechteck soll genau um die Ziffern liegen. Dazu kannst du auch das Aspektverhältnis ändern.Hallo elektrofreak
es scheint so als ob dein Zähler sehr ähnlich ist wie meiner.
Die 6 und 9 war bei mir auch ein Problem und da hat mir jomjol eine dig0840s1q.tflite dazu erstellt. Seitdem keinerlei Probleme. Ich weiß leider nicht ob er alle Ziffern immer wieder in die Updates einfließen lässt.
Ev. kann er ja was dazu sagen. Ich nehme bei allen Firmwareupdates die immer mit und mache in der Config.ini entsprechenden Verweis.
dig0840s1q.tflite
LG
Horst -
Habe ich gemacht:
Kein Stress :)
Ich lasse das mal für mich zum Test weiterlaufen.@stan23 Ja danke - das schaue ich mir dann bei nächster Gelegenheit hat. Ich hatte ursprünglich auch eine globale Definition der LED-Library. Das aber hat bei mir nicht funktioniert, da irgendwo (ich habe es nicht gefunden) die GPIOs wieder überschrieben wurden und bei mir die globare Funktion nicht funktioniert hat, weswegen ich es jetzt jedesmal neu initialisiere.
@jomjol Guter Punkt. Vielleicht müsste man immer vor dem Einschalten den GPIO prüfen und dann die alte Instanz löschen und eine neue erstellen.
Hier ein Beispiel von einem Crash, weil Zugriff auf die Adresse 0x08 nicht klappt:
EXCVADDR: 0x00000008 (LoadProhibited) -
Auf jeden Fall bin ich total begeistert von der Ausleuchtung im Gegensatz zur eingebauten LED. Die Unterstützung für adressierbare LEDs ist zumindest für mich ein großer Gewinn!
Um es einfach zu halten habe ich einen Streifen mit 15 LEDs innen in den Ring geklebt und betreibe sie mit 20/20/20:
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich würde gerne das System hier verwenden aber ich denke mal das meine Wasseruhr was dagegen hat oder was sagt ihr dazu?
Datenblatt: https://aquamess.de/wp-content/uploads/d_m100i_0110_0515.pdf
Wenn das System hier nicht gehen sollte habt ihr eine alternative für mich?
MfG Daniel
MfG Daniel
