  5. jalousie über einen Taster steuern
54 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomson sagte: Der Trigger kommt beim drücken der Taste.
    Wie man sieht, alle ca. 250 ms, wenn man die Taste gedrückt hält. Besser PRESS_SHORT verwenden und die Bedingung umkehren:
    falls Wert von Position > 50
    mache steuere Close mit wahr
    Mit PRESS_SHORT bekommt man die Jalousie auch präziser gestoppt.
    thomson
    schrieb am zuletzt editiert von thomson
    Springt direkt nach "sonst"
    In Objekten ist auch wie gesagt alles rot.
    paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
    • T thomson
      @thomson sagte: Springt direkt nach "sonst"
      Das passiert doch nur, wenn "Roller state" != "stop" ist.
      @thomson sagte in jalousie über einen Taster steuern:
      Dann bestätigt der Adapter nicht.
      • T thomson
        Kusi
        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
        @thomson
        Sieht bei dir der Datenpunkt "shelly.0.*.Shutter.state" auch wie folgt aus??
        Ich habe selber ein Skript, welches das "stop" abfängt. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
        Öffne oder Schliesse mal die Jalousie (z.B. mit Shelly-App) und schaue dir dann die Infos des obigen Datenpunktes an.
        Ändert sich "Zuletzt geändert"?
        • K Kusi
          @thomson
          thomson
          @kusi
          Nein ändert sich nicht. Status wurde zuletzt vor 2h geändert.
          Die Ansteuerung ansich geht aber über Objekte.
          Glaube ich setzte das teil mal komplett zurück und entferne den Datenpunkt.
          Oder übertrieben?
          • T thomson
            @kusi
            Oder übertrieben?
            JoergH
            @thomson Kann nicht schaden...
            • J JoergH
              thomson
              @joergh
              ist erledigt. Gibt es n Trick das der Datenpunkt wieder auftaucht?
              K J 2 Antworten Letzte Antwort
              • T thomson
                @joergh
                Kusi
                @thomson Shelly-Instanz neu starten.
                • T thomson
                  @joergh
                  JoergH
                  @thomson Ich würde sicherheitshalber einfach mal den kompletten pi neu starten, dann gibt es da jedenfalls keinen Grund mehr, dass die Daten "hängen bleiben"
                  • K Kusi
                    thomson
                    @kusi
                    Ist immer noch nicht wieder aufgetaucht... Habe nun die 2 Std noch zu tun gehabt, aber nö.. kein Shelly :/
                    • T thomson
                      @kusi
                      Kusi
                      @thomson Shelly-Adapter ist auch dem neusten Software-Stand? Shelly auf dem aktuellsten Firmware-Stand?
                      • K Kusi
                        thomson
                        @kusi
                        japp Adapter 4.0.8. Shelly zeigt kein update an
                        ist und bleibt merkwürdig
                        edit:
                        habe Iobroker und CCU neu gestartet.
                        nun geht der Shelly für meine Wandlampe auch nicht mehr 😧
                        bei Objekten blinkt True auf. wird aber dann rot
                        • T thomson
                          @kusi
                          edit:
                          thomson
                          Könnte gerade nur noch 🤢 Kann es nicht erklären. Shellys sind über das Interface da. Adapter ist Grün. Nichts geändert aber nichts geht.
                          • T thomson
                            Kusi
                            @thomson Findet ioBroker die Shellys überhaupt?? Die würden nacheinander im Log erscheinen!
                            Hast du vor kurzem dein Router, Wlan-Accesspoint oder Switch ersetzt/hinzugefügt?
                            • K Kusi
                              thomson
                              @kusi
                              Ist Länger her das ich auf Unifi umgestiegen bin. Da habe ich aber alle angelernt. Es ging ja bis gerade eben auch alles
                              • T thomson
                                @kusi
                                Kusi
                                @thomson Router und Unify-Points schon neu gestartet?
                                • K Kusi
                                  thomson
                                  @kusi
                                  Probiere ich mal.
                                  Ist ne Fritzbox. Unifi läuft auf Proxmox und dann halt der AP
                                  Starte nun alles neu
                                  • T thomson
                                    @kusi
                                    Probiere ich mal.
                                    thomson
                                    @thomson
                                    es geht nicht...... Zum heulen
                                    • T thomson
                                      @thomson
                                      JoergH
                                      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                      @thomson Die Shellys sind auch wieder über das Netz und APP zu erreichen?
                                      • J JoergH
                                        thomson
                                        @joergh said in jalousie über einen Taster steuern:
                                        Über das Interface sind die erreichbar. App nutzte ich nicht
                                        • J Offline
                                          JoergH
                                          Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Da würde ich dann zu härteren Massnahmen greifen, wie Neuinstallation...vielleicht kann Dir jemand mit besseren Linux/ioBroker Kenntnissen weiterhelfen, sorry!
