  5. jalousie über einen Taster steuern
54 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J JoergH
    @thomson Kann nicht schaden...
    thomson
    @joergh
    ist erledigt. Gibt es n Trick das der Datenpunkt wieder auftaucht?
    K J 2 Antworten Letzte Antwort
    • T thomson
      @joergh
      Kusi
      @thomson Shelly-Instanz neu starten.
      • T thomson
        @joergh
        JoergH
        @thomson Ich würde sicherheitshalber einfach mal den kompletten pi neu starten, dann gibt es da jedenfalls keinen Grund mehr, dass die Daten "hängen bleiben"
        • K Kusi
          thomson
          @kusi
          Ist immer noch nicht wieder aufgetaucht... Habe nun die 2 Std noch zu tun gehabt, aber nö.. kein Shelly :/
          • T thomson
            @kusi
            Kusi
            @thomson Shelly-Adapter ist auch dem neusten Software-Stand? Shelly auf dem aktuellsten Firmware-Stand?
            • K Kusi
              thomson
              schrieb am zuletzt editiert von thomson
              @kusi
              japp Adapter 4.0.8. Shelly zeigt kein update an
              ist und bleibt merkwürdig
              edit:
              habe Iobroker und CCU neu gestartet.
              nun geht der Shelly für meine Wandlampe auch nicht mehr 😧
              bei Objekten blinkt True auf. wird aber dann rot
              • T thomson
                @kusi
                edit:
                thomson
                Könnte gerade nur noch 🤢 Kann es nicht erklären. Shellys sind über das Interface da. Adapter ist Grün. Nichts geändert aber nichts geht.
                • T thomson
                  Kusi
                  @thomson Findet ioBroker die Shellys überhaupt?? Die würden nacheinander im Log erscheinen!
                  Hast du vor kurzem dein Router, Wlan-Accesspoint oder Switch ersetzt/hinzugefügt?
                  • K Kusi
                    thomson
                    @kusi
                    Ist Länger her das ich auf Unifi umgestiegen bin. Da habe ich aber alle angelernt. Es ging ja bis gerade eben auch alles
                    • T thomson
                      @kusi
                      Kusi
                      @thomson Router und Unify-Points schon neu gestartet?
                      • K Kusi
                        thomson
                        @kusi
                        Probiere ich mal.
                        Ist ne Fritzbox. Unifi läuft auf Proxmox und dann halt der AP
                        Starte nun alles neu
                        • T thomson
                          @kusi
                          Probiere ich mal.
                          thomson
                          @thomson
                          es geht nicht...... Zum heulen
                          • T thomson
                            @thomson
                            JoergH
                            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                            @thomson Die Shellys sind auch wieder über das Netz und APP zu erreichen?
                            • J JoergH
                              thomson
                              @joergh said in jalousie über einen Taster steuern:
                              Über das Interface sind die erreichbar. App nutzte ich nicht
                              • J Offline
                                JoergH
                                @thomson sagte in jalousie über einen Taster steuern:
                                Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Da würde ich dann zu härteren Massnahmen greifen, wie Neuinstallation...vielleicht kann Dir jemand mit besseren Linux/ioBroker Kenntnissen weiterhelfen, sorry!
                                • T thomson
                                  Kusi
                                  @thomson Starte die Shelly-Instanz neu und poste danach das Log. Ich will sehen ob der Adapter die Shellys über COAP erkennt oder nicht.
                                  • K Kusi
                                    thomson
                                    @kusi
                                    shelly.0
                                    	7717	2021-10-27 15:39:21.529	info	Listening for Shelly packets in the network
                                    shelly.0
                                    	7717	2021-10-27 15:39:21.459	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                    shelly.0
                                    	7717	2021-10-27 15:39:21.101	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                                    shelly.0
                                    	7717	2021-10-27 15:39:21.061	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                    host.ioBroker
                                    		2021-10-27 15:39:19.183	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7717
                                    host.ioBroker
                                    		2021-10-27 15:39:16.690	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    shelly.0
                                    	3150	2021-10-27 15:39:16.104	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    shelly.0
                                    	3150	2021-10-27 15:39:16.103	info	terminating
                                    shelly.0
                                    	3150	2021-10-27 15:39:16.102	info	Closing Adapter
                                    shelly.0
                                    	3150	2021-10-27 15:39:16.095	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.ioBroker
                                    		2021-10-27 15:39:16.096	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                    host.ioBroker
                                    		2021-10-27 15:39:16.085	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                    javascript.0
                                    	322	2021-10-27 15:36:07.566	info	script.js.common.Flur.Lichtsteuerung: 3
                                    • T thomson
                                      @kusi
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      javascript.0
                                      thomson
                                      @thomson sieht nicht danach aus. Hatte auch mal auf MQTT umgestellt. Aber da kommt auch nichts an
                                      • T thomson
                                        Kusi
                                        @thomson Dieses Problem hatte ich auch, lag am Wlan-Accesspoint. Ich weis nicht ob das Problem am fehlenden Multicast liegt. Du hast doch mehrere Wlan-Accesspoints? Wenn ja, nimm zum Testen einen ausser Betrieb.
                                        • K Kusi
                                          thomson
                                          @kusi
                                          Habe aktuell nur einen AP. Hatte nur auf MQQT getestet und dann wieder umgestellt.
                                          Habe gestern mal die App geladen. Damit geht auch alles.
                                          Ist der AP von Unifi... Aber merkwürdig ist ja das alles ging. Kann es sein das da eine Firewall dicht macht? Nachdem kp Zuviel befehle Richtung Shelly kamen? oder ähnlich???
