  5. jalousie über einen Taster steuern
54 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomson sagte: Die Signale kommen nicht durch. "Orange"
    Gibt es ein Dummy-Programm für diesen Kanal auf der CCU?
    thomson
    Das ist vom neuen Funktaster
    Der IP Wired hat ebenfalls keine verküpfung auf der CCU
    Habe ich bei alles anderen Tastern, Aktoren, Tür Kontakte etc noch nie gemacht ...
    Verwirrung total
    • T thomson
      Verwirrung total
      @thomson sagte in jalousie über einen Taster steuern:
      das ist aber kein Programm??
      muss auch nur bei Batteriesendern gemacht werden, da diese ohne bekannten Empfänger aus Stromspargründen gar nicht erst senden
      • T thomson
        Habe gerde einen weiteren Taster "vorher nicht bekannt" angelernt.
        Also doch irgendwo ein Problem 😞
        @thomson
        Man kann die Taster-Kanäle auch mit einem Javascript auf ioBroker aktivieren:
        // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
        const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
        const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen
        sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
            log(JSON.stringify(res));
          thomson
          in der CCU habe ich kein Programm.
          Der Wired Taster der die Jalousie steuern soll, funktioniert mit anderen Aktionen wie z.B. Licht.
          Den gerade genannten Funktaster habe ich eine Variable in der CCU zugeordnet. nun kommt das Signal auch durch.
          zusammengefasst.
          Der Trigger kommt beim drücken der Taste.
          Den Shelly kann ich über Objekte steuern, nur Zeitstempel wird aktualisiert.
          • T thomson
            zusammengefasst.
            @thomson sagte: Der Trigger kommt beim drücken der Taste.
            Wie man sieht, alle ca. 250 ms, wenn man die Taste gedrückt hält. Besser PRESS_SHORT verwenden und die Bedingung umkehren:
            falls Wert von Position > 50
            mache steuere Close mit wahr
            Mit PRESS_SHORT bekommt man die Jalousie auch präziser gestoppt.
              thomson
              schrieb am zuletzt editiert von thomson
              Springt direkt nach "sonst"
              In Objekten ist auch wie gesagt alles rot.
              paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
              • T thomson
                @thomson sagte: Springt direkt nach "sonst"
                Das passiert doch nur, wenn "Roller state" != "stop" ist.
                Dann bestätigt der Adapter nicht.
                • T thomson
                  Kusi
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                  @thomson
                  Sieht bei dir der Datenpunkt "shelly.0.*.Shutter.state" auch wie folgt aus??
                  Ich habe selber ein Skript, welches das "stop" abfängt. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
                  Öffne oder Schliesse mal die Jalousie (z.B. mit Shelly-App) und schaue dir dann die Infos des obigen Datenpunktes an.
                  Ändert sich "Zuletzt geändert"?
                  • K Kusi
                    @thomson
                    thomson
                    @kusi
                    Nein ändert sich nicht. Status wurde zuletzt vor 2h geändert.
                    Die Ansteuerung ansich geht aber über Objekte.
                    Glaube ich setzte das teil mal komplett zurück und entferne den Datenpunkt.
                    Oder übertrieben?
                    • T thomson
                      @kusi
                      Oder übertrieben?
                      JoergH
                      @thomson Kann nicht schaden...
                      • J JoergH
                        thomson
                        @joergh
                        ist erledigt. Gibt es n Trick das der Datenpunkt wieder auftaucht?
                        K J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T thomson
                          @joergh
                          Kusi
                          @thomson Shelly-Instanz neu starten.
                          • T thomson
                            @joergh
                            JoergH
                            @thomson Ich würde sicherheitshalber einfach mal den kompletten pi neu starten, dann gibt es da jedenfalls keinen Grund mehr, dass die Daten "hängen bleiben"
                            • K Kusi
                              thomson
                              @kusi
                              Ist immer noch nicht wieder aufgetaucht... Habe nun die 2 Std noch zu tun gehabt, aber nö.. kein Shelly :/
                              • T thomson
                                @kusi
                                Kusi
                                @thomson Shelly-Adapter ist auch dem neusten Software-Stand? Shelly auf dem aktuellsten Firmware-Stand?
                                • K Kusi
                                  thomson
                                  @kusi
                                  japp Adapter 4.0.8. Shelly zeigt kein update an
                                  ist und bleibt merkwürdig
                                  edit:
                                  habe Iobroker und CCU neu gestartet.
                                  nun geht der Shelly für meine Wandlampe auch nicht mehr 😧
                                  bei Objekten blinkt True auf. wird aber dann rot
                                  • T thomson
                                    @kusi
                                    edit:
                                    thomson
                                    Könnte gerade nur noch 🤢 Kann es nicht erklären. Shellys sind über das Interface da. Adapter ist Grün. Nichts geändert aber nichts geht.
                                    • T thomson
                                      Kusi
                                      @thomson Findet ioBroker die Shellys überhaupt?? Die würden nacheinander im Log erscheinen!
                                      Hast du vor kurzem dein Router, Wlan-Accesspoint oder Switch ersetzt/hinzugefügt?
                                      • K Kusi
                                        thomson
                                        @kusi
                                        Ist Länger her das ich auf Unifi umgestiegen bin. Da habe ich aber alle angelernt. Es ging ja bis gerade eben auch alles
                                        • T thomson
                                          @kusi
                                          Kusi
                                          @thomson Router und Unify-Points schon neu gestartet?
