  5. jalousie über einen Taster steuern
54 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T thomson
    @joergh ist verbunden. Die Werte ändern sich nicht. Der Zeitstempel jedoch schon
    JoergH
    @thomson Wenn sich die Werte nicht ändern, dann stimmt ja was nicht in der Übertragung zum ioBroker...würde mal rebooten...
    • T thomson
      Leider geht das auch nicht. Keine Bewegung.Oder habe ich da n fehler eingebaut
      @thomson sagte: Oder habe ich da n fehler eingebaut
      Das Blockly sieht fehlerfrei aus.
      Ändert sich bei PRESS_LONG der Zeitstempel bei Betätigung? Im Bild oben ist PRESS_LONG false und orange, was bedeutet, dass noch nie ein Wert von der CCU empfangen wurde.
      Anmerkung: Bei HmIP wiederholt PRESS_LONG alle 250 ms die Aktualisierung des Zeitstempels. Verwende besser PRESS_SHORT.
        thomson
        @paul53 Ja die Befehle kommen durch.
        Hab auch mal einen "Info" Block eingefügt. Der Trigger löst aus
        • T thomson
          @thomson sagte: Der Trigger löst aus
          Dann wird wohl in Richtung Shelly etwas nicht funktionieren. Kann die Jalousie im Tab "Objekte" über die 3 Button bewegt bzw. gestoppt werden?
            thomson
            Japp das geht auch.
            • T thomson
              Japp das geht auch.
              @thomson sagte Japp das geht auch.
              Frage: Ist Position = 0 geschlossen oder offen?
              ... weil bei Position <= 50 soll geschlossen werden?
                thomson
                100 - offen
                0 - geschlossen
                • T thomson
                  100 - offen
                  0 - geschlossen
                  @thomson sagte: 100 - offen
                  0 - geschlossen
                  Dann kann die Jalousie bei Positionen <= 50 nie mehr durch die HM-Taste geöffnet werden (und umgekehrt). Dreh mal die Bedingung um.
                    0 - geschlossen
                    thomson
                    Habe gerde einen weiteren Taster "vorher nicht bekannt" angelernt.
                    Die Signale kommen nicht durch. "Orange"
                    Also doch irgendwo ein Problem 😞
                    • T thomson
                      @thomson sagte: Die Signale kommen nicht durch. "Orange"
                      Gibt es ein Dummy-Programm für diesen Kanal auf der CCU?
                        thomson
                        Das ist vom neuen Funktaster
                        Der IP Wired hat ebenfalls keine verküpfung auf der CCU
                        Habe ich bei alles anderen Tastern, Aktoren, Tür Kontakte etc noch nie gemacht ...
                        Verwirrung total
                        • T thomson
                          Verwirrung total
                          @thomson sagte in jalousie über einen Taster steuern:
                          das ist aber kein Programm??
                          muss auch nur bei Batteriesendern gemacht werden, da diese ohne bekannten Empfänger aus Stromspargründen gar nicht erst senden
                          • T thomson
                            @thomson
                            Man kann die Taster-Kanäle auch mit einem Javascript auf ioBroker aktivieren:
                            // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                            const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                            const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                            sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                                log(JSON.stringify(res));
                              thomson
                              in der CCU habe ich kein Programm.
                              Der Wired Taster der die Jalousie steuern soll, funktioniert mit anderen Aktionen wie z.B. Licht.
                              Den gerade genannten Funktaster habe ich eine Variable in der CCU zugeordnet. nun kommt das Signal auch durch.
                              zusammengefasst.
                              Der Trigger kommt beim drücken der Taste.
                              Den Shelly kann ich über Objekte steuern, nur Zeitstempel wird aktualisiert.
                              • T thomson
                                zusammengefasst.
                                @thomson sagte: Der Trigger kommt beim drücken der Taste.
                                Wie man sieht, alle ca. 250 ms, wenn man die Taste gedrückt hält. Besser PRESS_SHORT verwenden und die Bedingung umkehren:
                                falls Wert von Position > 50
                                mache steuere Close mit wahr
                                Mit PRESS_SHORT bekommt man die Jalousie auch präziser gestoppt.
                                  thomson
                                  schrieb am zuletzt editiert von thomson
                                  Springt direkt nach "sonst"
                                  In Objekten ist auch wie gesagt alles rot.
                                  paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T thomson
                                    @thomson sagte: Springt direkt nach "sonst"
                                    Das passiert doch nur, wenn "Roller state" != "stop" ist.
                                    Dann bestätigt der Adapter nicht.
                                    • T thomson
                                      Kusi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                      @thomson
                                      Sieht bei dir der Datenpunkt "shelly.0.*.Shutter.state" auch wie folgt aus??
                                      Ich habe selber ein Skript, welches das "stop" abfängt. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
                                      Öffne oder Schliesse mal die Jalousie (z.B. mit Shelly-App) und schaue dir dann die Infos des obigen Datenpunktes an.
                                      Ändert sich "Zuletzt geändert"?
                                      • K Kusi
                                        @thomson
                                        thomson
                                        @kusi
                                        Nein ändert sich nicht. Status wurde zuletzt vor 2h geändert.
                                        Die Ansteuerung ansich geht aber über Objekte.
                                        Glaube ich setzte das teil mal komplett zurück und entferne den Datenpunkt.
                                        Oder übertrieben?
                                        • T thomson
                                          @kusi
                                          Oder übertrieben?
                                          JoergH
                                          @thomson Kann nicht schaden...
