  5. jalousie über einen Taster steuern
54 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomson sagte Japp das geht auch.
    Frage: Ist Position = 0 geschlossen oder offen?
    ... weil bei Position <= 50 soll geschlossen werden?
    thomson
    100 - offen
    0 - geschlossen
    • T thomson
      100 - offen
      0 - geschlossen
      @thomson sagte: 100 - offen
      0 - geschlossen
      Dann kann die Jalousie bei Positionen <= 50 nie mehr durch die HM-Taste geöffnet werden (und umgekehrt). Dreh mal die Bedingung um.
        0 - geschlossen
        thomson
        Habe gerde einen weiteren Taster "vorher nicht bekannt" angelernt.
        Die Signale kommen nicht durch. "Orange"
        Also doch irgendwo ein Problem 😞
        • T thomson
          @thomson sagte: Die Signale kommen nicht durch. "Orange"
          Gibt es ein Dummy-Programm für diesen Kanal auf der CCU?
            thomson
            Das ist vom neuen Funktaster
            Der IP Wired hat ebenfalls keine verküpfung auf der CCU
            Habe ich bei alles anderen Tastern, Aktoren, Tür Kontakte etc noch nie gemacht ...
            Verwirrung total
            • T thomson
              Verwirrung total
              @thomson sagte in jalousie über einen Taster steuern:
              das ist aber kein Programm??
              muss auch nur bei Batteriesendern gemacht werden, da diese ohne bekannten Empfänger aus Stromspargründen gar nicht erst senden
              • T thomson
                @thomson
                Man kann die Taster-Kanäle auch mit einem Javascript auf ioBroker aktivieren:
                // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                    log(JSON.stringify(res));
                  thomson
                  in der CCU habe ich kein Programm.
                  Der Wired Taster der die Jalousie steuern soll, funktioniert mit anderen Aktionen wie z.B. Licht.
                  Den gerade genannten Funktaster habe ich eine Variable in der CCU zugeordnet. nun kommt das Signal auch durch.
                  zusammengefasst.
                  Der Trigger kommt beim drücken der Taste.
                  Den Shelly kann ich über Objekte steuern, nur Zeitstempel wird aktualisiert.
                  • T thomson
                    zusammengefasst.
                    @thomson sagte: Der Trigger kommt beim drücken der Taste.
                    Wie man sieht, alle ca. 250 ms, wenn man die Taste gedrückt hält. Besser PRESS_SHORT verwenden und die Bedingung umkehren:
                    falls Wert von Position > 50
                    mache steuere Close mit wahr
                    Mit PRESS_SHORT bekommt man die Jalousie auch präziser gestoppt.
                      thomson
                      schrieb am zuletzt editiert von thomson
                      Springt direkt nach "sonst"
                      In Objekten ist auch wie gesagt alles rot.
                      paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T thomson
                        @thomson sagte: Springt direkt nach "sonst"
                        Das passiert doch nur, wenn "Roller state" != "stop" ist.
                        Dann bestätigt der Adapter nicht.
                        • T thomson
                          Kusi
                          schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                          @thomson
                          Sieht bei dir der Datenpunkt "shelly.0.*.Shutter.state" auch wie folgt aus??
                          Ich habe selber ein Skript, welches das "stop" abfängt. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
                          Öffne oder Schliesse mal die Jalousie (z.B. mit Shelly-App) und schaue dir dann die Infos des obigen Datenpunktes an.
                          Ändert sich "Zuletzt geändert"?
                          • K Kusi
                            @thomson
                            thomson
                            @kusi
                            Nein ändert sich nicht. Status wurde zuletzt vor 2h geändert.
                            Die Ansteuerung ansich geht aber über Objekte.
                            Glaube ich setzte das teil mal komplett zurück und entferne den Datenpunkt.
                            Oder übertrieben?
                            • T thomson
                              @kusi
                              Oder übertrieben?
                              JoergH
                              @thomson Kann nicht schaden...
                              • J JoergH
                                thomson
                                @joergh
                                ist erledigt. Gibt es n Trick das der Datenpunkt wieder auftaucht?
                                K J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T thomson
                                  @joergh
                                  Kusi
                                  @thomson Shelly-Instanz neu starten.
                                  • T thomson
                                    @joergh
                                    JoergH
                                    @thomson Ich würde sicherheitshalber einfach mal den kompletten pi neu starten, dann gibt es da jedenfalls keinen Grund mehr, dass die Daten "hängen bleiben"
                                    • K Kusi
                                      thomson
                                      @kusi
                                      Ist immer noch nicht wieder aufgetaucht... Habe nun die 2 Std noch zu tun gehabt, aber nö.. kein Shelly :/
                                      • T thomson
                                        @kusi
                                        Kusi
                                        @thomson Shelly-Adapter ist auch dem neusten Software-Stand? Shelly auf dem aktuellsten Firmware-Stand?
                                        • K Kusi
                                          thomson
                                          @kusi
                                          japp Adapter 4.0.8. Shelly zeigt kein update an
                                          ist und bleibt merkwürdig
                                          edit:
                                          habe Iobroker und CCU neu gestartet.
                                          nun geht der Shelly für meine Wandlampe auch nicht mehr 😧
                                          bei Objekten blinkt True auf. wird aber dann rot
